Батарейка Карпена (Karpen's Pile)
Тема в разделе "Накопление и хранение энергии", создана пользователем bimatrix, 4 Май 2011.
Верите ли Вы в то что батарейка может работать 60 лет?
  1. да
    45 голосов
    70,3%
  2. нет
    5 голосов
    7,8%
  3. возможно, но я не уверен
    12 голосов
    18,8%
  4. это полный бред
    2 голосов
    3,1%
  1. В пересчете в джоулях работы выполненной мотором питающегося даже от обычного конденсатора будет одинаково.То ли импульсом большого тока , полностью раряжающего конденсатор,длительностью одну секунду. То ли разрядка того же конденсатора 36 секунд нагрузкой с большим сопротивлением по спадающей экспоненте. Это для обычного кондёра ,сколько в нём джоулей есть,все они сольются одинаково,не важно за какое время. Или я не прав? А что ,насчёт той хитрой батарейки я не знаю,как она устроена.
    прикольно.
    а почему выбор пал на кп305е ? КП 305ё уже не работает?
    У меня есть такие. никогда не задумывался,что они могут работать от 50мв.
    Ещё генератор на туннельном диоде работал бы,пожалуй от 0.1 в.
  2. У кп305е самый маленький ток 1 нонаампер на затворе, а напряжение 2-15v на затворе, а сток исток может быть любое напряжение - хоть 0,0000001v, там просто сопротивление перехода меняется от напряжения на затворе. Поэтому и стоит трансфокатор 4 к 2000 кажется, для управления затвором!
    На туннельном диоде ги401а генерирует от 22-30 mV до 100mV.
    А то что на полевых транзисторах можно делать dc-dc преобразователи от сотен микровольт - это конечно эффект Манлеллы?! Раньше, когда я в 20 веке писал диплом по теме: - "Влияние дистабилизирующих факторов на работу МДП транзисторов." Всего этого не было?! И опускаться до преобразования рассеянной энергии окружающей среды потенциалом U=3/2kT/e в единицы вольт техника не позволяла, теперь все по другому?
    https://m.vk.com/video-228970943_456239929
    Сверхнизковольтный преобразователи ПБЭ-3,2
    Теперь на этой теме деньги забирают...
  3. Батарейка Карен получает энергию от статики, от выпрямления тепловых шумов, от электростатической индукции броуновского движения ионов. А когда вы подключаете резистор (двигатель), то вся статика по экспоненте спадает и ток около 0,1-1 мкА на 600 ом показывает бесконечно долго. Конечно можно найти головку тока М2032/1 на 21 ом 8мкА (20 делений) которая будет показывать заметный ток? Но он все равно будет спадать...
    Внутреннее сопротивлением такой батарейки Карена подстраивается под нагрузку и минимизирует энергию отдачи!
    К тому же, дальний ИК спектр имеет потенциал 3/2kT/e=40mV, а ближний ИК спектр имеет потенциал 0,35V уровень Ферма половина ширины запрещенной зоны. То есть такой тепловой источник накапливает энергию дальнего ИК спектра и переизлучает в ближнем ИК спектре. Так как потенциал выше не растёт?! (Это на батареи с одинаковыми электродами разной площади).
  4. А куб из элементов пельтье надо в термостат поместить. И экранировать от ЭМИ. Элемент,как диод может выпрямлять их.
    У меня только три штуки. А надо шесть ?
  5. У меня сейчас две Пельтье стоит горячими сторонами вместе, на головке тока М2032/1 на 21 ом 8мкА (20 делений) зашкаливает.
    Для того чтобы Пельтье стал диодом, надо диффузный слой, а не перемычку между p и n полупроводниками!
  6. Наверно так. Меряю,сопротивление одинаковое в обе стороны.
    Может просто раброс параметров?
  7. По теории образуется множество квантовых точек (энергетических ям, по количеству встречных pn-пар) где происходит захват свободных электронов - вот заряд и не скомпенсирован...
    Асимметричные энергетические барьеры получаются, понимаешь?!
    Это я вариант для Юрия Виноградова с его найквистором делал, типа микросхемы... Правда, Сергей Качан отказался помочь с патентованием, сославшись на защиту диссертации, вот и пришлось в youtube опубликовать?! У Ощепкова ПК подсмотрел идею...
  8. Не понимаю. Варикапы я прогонял разные по Виноградову. Имеется головка зеркальная М136, с током полного отклонения 1 мка. ,а также накоплением заряда на конденсаторе,с помощью осциллоскопа тоже.Мерялось напряжение некоторое,но как оказалось,это свет просачивался на кристалл. Помещение в черный ящик "халяву" устранило. Радость была не долгой.
    Я вот думаю,по Заборонскому, его эксперименту, лампа с двумя катодами,например 6х2п пойдет, аноды будут мешать?
    И почему надо именно два горячих катода, почему магнит не может электронное облако погнать на холодный анод?
  9. Да, Ипполит Георгиевич прав, но он и не прав....
    И про ток нагрузки постоянный для батарейки Карпена с точки зрения науки более правильно. Правда максимальная снимаемая мощность получается при напряжении U=3/2kT/е=40mV. А при таком напряжении ничего не запитаешь, нужен преобразователь напряжения. А с dc-dc преобразователем возникают нюансы, как в анекдоте про Василия Ивановича и Петьку, связанные с энтропией.... Поэтому и хранят батарейку Карпена в сейфе, а двигатель импульсный подключают по особым случаям?
    И с парой пельтье элементами сложенными горячей стороной может и сквозняк ток показывает - "ветром надуло?" Но во времена построения коммунизма, много шума наделало Бабьегородское чудо с КПД>100 процентов, на том же принципе?!
  10. По описанию патента батарейки Карпена подходит готовое изделие LTO аккумулятор литий титанат с графеновым и губчатым титановым электродами в литиевом электролите?! Взял на 40А/ч 2,3V разрядил в ноль и целый год нагружал головкой тока 600 Ом, показывало 2 мкА стабильно. Сейчас поменял головку тока и подбираю сопротивление под 40мВ - напряжение растёт медленно 1мВ в сутки... Внутренняя остаточная ёмкость 54фарада. Без нагрузки набирает напряжение 0,2V.
  11. У меня б рука не поднялась. Да и стоят они не по детски.
  12. Нашел буржуйский аналог Советскому транзистору КП305Е с током базы 1нонаампер
    Схема солнечного милливольтового светодиода| Самый энергоэффективный генератор
    Mouselab нравится это.
  13. Смотрю на нормальный насыщенный элемент, выдает ток 10мкА неограничено долго ПО ПАПОТУ, встречаются образцы аж с 1955 года с заявленным ЭДС, но никто не называет его вечной батарейкой типа Карпена?!
  14. При таком токе в 10 мкА может даже мигающий красный светодиод работать от 2-х последовательных насыщенных элементов Х480 вполне?
  15. Тоже есть обсудить, что в золотой батарейке может окисляться - примеси, но тогда почему полярность другая?! Я бы добавил соль гигроскопичную, чтобы из воздуха влагу впитывала, если разлагается вода в такой батарее?!
    При современной яркости сверх ярких светодиодах 24cd при 20мА, яркость будет 1/18cd (60мВ 2 мА)!
    ▶ ЗОЛОТАЯ ЭНЕРГИЯ ✔ Батарея !!!без!!! Окисляемого Металла
  16. Это правда,откуда такая информация?
    вот вики.
    Токовая нагрузка
    [править | править код]
    Нормальные элементы обладают заметным внутренним сопротивлением — типично от 100 до 3000 Ом, отклоняющим их напряжение от ЭДС при протекании тока. Кроме того, при протекании тока уже в единицы микроампер (мкА) в течение нескольких минут НЭ выходит из строя полностью или на длительное время (от минут до недель). Поэтому продолжительный ток через нормальный элемент, превышающий доли мкА, недопустим.
    Типичная структура источника калиброванного напряжения (например, в составе потенциометра) с использованием нормального элемента поэтому предусматривает не использование напряжения элемента в качестве источника энергии выходного напряжения, а создание дополнительного сравнительно мощного, но не столь стабильного источника регулируемого напряжения (ИРН), который периодически или непрерывно (автоматически) подстраивают под напряжение нормального элемента, измеряя напряжение встречно включенных нормального элемента и ИРН т. н. нуль-органом — вольтметром, позволяющим определить момент уравновешивания (равенства напряжения нормального элемента и ИРН, при котором разностное напряжение равно нулю).
  17. Ser1
    Ser1 Помощник Папы Кыр
    Дмитрий Уф Еремин, в 2015г. в Испании построили завод "вечных" батарей на воде с применением графена:
    принцип: возле пов-ти электрода в воде на расстоянии нано - метров образуется слой заряженных (видимо) ионов воды, толщиной опять же в нано - метры (нано = 1/1000 микрона). Поместив второй электрод то - ли в сам этот слой, то ли радом с ним, получим "вечную" батарейку с выходными токами, сравнимыми со свинцовыми акумуляторами при примерно тех же массогабаритах. В процессе работы электролиза нет, вода не расходуется. (можно было поверить в эффективностть применения электромобилей)
    Графен использовался как сепаратор: и по толщине и по ионопроницаемости для восстановления баланса рабочего слоя
    После пуска завода (молодцы, испанцы!, НО:smile3: ничего ни о самой продукции, ни о водяной технологии вечных аккумуляторов не слышно, зато масса информации о графеновых улучшениях обычных аккумуляторов и т.д.
    -Ты о какой машине мечтаешь=? -О BMW! -мечтай лучше о Bently: эти круче!
  18. unocom
    unocom Пацак
    Дмитрий Уф Еремин, уважаемый, здравствуйте!!
    Ваш ролик "Батарейка Карпена на свинцовом АКБ залитым серной кислотой без зарядки - на свободной энергии Гиббса" – чудо.
    И объяснение к ролику не менее гениальное!!
    Почему на свободной энергии Гиббса, почему Карпена?
    …потому что гладиолус…
    Это возможно круче "блуждающих токов Тбилиси"…
    :declare:
    Вспомнился анекдот: "Я знаю карате. И много других страшных слов".
    Со словосочетанием "свободная энергия" есть ещё иные устоявшиеся идиомы.
    К примеру, свободная энергия Найквиста, свободная энергия Гельмгольца…
    Вот ещё прикольные слова
    https://sportguardian.ru/articles/slovar-nauchnyh-terminov/
    Там встретилось новое слово "Катамит" – оно "красивое", про кошек наверное…
    Его тоже для объяснений можно использовать…
    :declare::lol:
    Про ролики фирмы "Д.Компанец" – все они снимаются через одно место.
    Иногда они интересны по сути, но объяснения, плюс что скрыто за кадром (?)…
    И он не хуже И.Белецкого троллит.
    Зачем он графитовый стержень в опыте с кольцом обмотал скотчем (блестит в ролике, скотч под салфеткой – крепёж салфетки, или?).
    Это про него "Bestune T90 Реклама на НТВ" ?
    https://vk.com/video171267925_456240400
    Под его роликом несколько объяснений тока в этой паре проводников:
    - кольцо из сплава,
    - это элемент, работающий из-за разности концентраций электролитов рядом с каждым электродом, расходник - электролит,
    - графит, уголь всё же окисляются на воздухе, но мало.
    "Для изготовления золотого сплава могут применяться разные металлы: медь, серебро, никель, цинк, платина и другие. Медь и серебро встречаются чаще, чем другие лигатуры, и присутствуют фактически во всех украшениях 585 пробы".
    Электролит в ролике содержит поваренную соль и "бытовые химикаты" (вполне это может быть едкий натр для устранения засоров, он с серебром реагирует).
    1-2 мА с малой поверхности кольца при коротком замыкании косвенно говорит об окислительных процессах на поверхности проводников.
    Да и ток растёт от времени, что хорошо стыкуется с гальваническими растрачиваемыми элементами (у "Карпена" - ток как у ёмкости, падает).
    У "Карпена" (вечняк) при относительно развитой поверхности электродов, ток составлял десятки мкА.
    Врикипедия - "Плотность тока Зомбониева столба, однако, чрезвычайно мала и составляет порядка 10−7 — 10−8 А/см2".
    В этом же ролике, в конце упоминается эксперимент с графитом и углеродом, так там токи мизерные, вот там "Карпен" напрашивается.
    В общем Д.Компанец – фокусник…
    Эквилибрист словами, "Bestune T90".
    При этом у него часто нестандартный подход к привычному...
    Чего и всем желаю…
  19.
  20. unocom
    unocom Пацак
    :lol:
    Преобразователь от 10мВ, 40 мВ, 25мВ, десятков микровольт…
    А кто мешает собрать последовательную батарею из элементов Зеебека или Карпена?
    На суммарные 1,5В или 3,3В…?
    Для простого согласования внутреннего сопротивления источника и нагрузки, лёгкого повышения выходного напряжения…
    Тем более - Зеебек в промышленном исполнении, это уже цепочка последовательных элементов в одном корпусе.
    …искренне не догоняю…
    :black_eye:
