Бедини на базе кулера
Re: Изготовление мощного кулера на основе технологий Бедини.
добавил тут дроссель с железом и транзистор, получил при подключенной нагрузке на выходе из дросселя ВВ импульсы, ставил неонки между эммитер коллектор и база коллектор все неонки горят, ток потребления снизил на 250мА при потреблении 625мА, ток заряда вторичной батареи 100мА не изменился при подключении этого узла но к сожалению батарея не заряжалась, транзистор греется сильно, кто захочет попробовать осторожнее с осциллографом можно спалить, долго не держите щупы. Интерестно еще что ВВ импульс можно ловить как положительный так и отрицательный т.е. прозвонил я осциллографом катушку(дроссель) полуичл что если взяться одним концом за вход другим за выход с катушки то получаем ВВ импульс отрицательный тоесть вниз идет пик а если поменять щупы то наоборот.
Вывод:
- ВВ импульсы только на выходе с катушки даже при подключенной нагрузке т.е. вторичной батареи
- потребление снизилось на 250мА (с 625мА на 375мА)
- Аккумулятор не заряжается при подключении этого "девайса"
- Полярность ВВ импульсов на дросселе можно менять как в положительную так и в отрицательную сторону
- транзистор сильно греется (думаю если чуть подержать то сплавиться)
- тестить осциллографом долго не рекомендуется (у меня он нагрелся и завонял)
-- 03 май 2013, 15:44 --
- выход на вторичный аккумулятор 100мА при подключении катушки(дросселя) с транзистором выход также 100мА, но он не заряжается<br /><br />-- 03 май 2013, 17:23 --<br /><br />попробовал вместо заряжаемой батареи поставить кондер 2200 мФ такого эффекта не наблюдалось
OPEXX сказал(а):
отсоединил тиристор с диодом и кондером ВВ импульсы показывает по обе стороны как вниз так и вверх, заряд 100-110 мА растет на глазах...
а не можешь осцилограмки сбросить? - какие импульсы без теристора? и картинку с теристором? хочу сравнить со своими - у меня без теристора тоже и вверх и вниз hh импульсы
и вверх и вниз - что не препятствует аккумулятору заряжаться от куллера нормально - уже 6 раз заряд и разряд!!!
    12,6 КБ · Просмотры: 284
По идее такая картинка должна быть до диода, а после диода все тоже самое только без нижних всплесков.
мерил на минусе и плюсе заряжаемой батареи....<br /><br />-- 04 май 2013, 20:39 --<br /><br />Механик? как дела с твоим аккумом от кулера? разобрался ли почему на осцилограффе нет пик в hh импульсе?
У меня уже 8 заряд разряд аккума 6 вольт 4Ач - разряжаю на катание на детской машинке... Полет - как говорится нормальный...
Ну пиков думаю не видно по тому что осциллограф не успевает.
Аккумулятор по моим подсчетам превысил номинальную емкость и продолжает набирать.Чем меня очень радует.
Собрал Бедини на базе кулера. Заработало. Дальше откусил вентилятору лопасти и наблюдал интересный эффект. Если толкнуть двигатель рукой, он, как и положено раскручивался, вращаясь без лопастей слишком быстро и почти не зажигая неонку. Но если в определённый момент резко остановить ротор, начинают вырабатываться импульсы, более крутые, чем в лучшие времена этого кулера с лопастями. :) И с большей частотой(около 2 кГц). Слышен характерный "писк".
Правда, запустить его со стоячим ротором получается не с первого раза и только с бубном. :) Частота меняется от положения ротора по отношению к статору.
Так вот:
1. Кто-нибудь похожим развлекался?
2. Как запустить его в таком режиме без бубна?
Это режим автогенерации. Запускается без бубна при наличии еще одного резистора с коллектора на базу.
Резистор с большим сопротивлением,5-20 кОм.
Chudik сказал(а):
...остановить ротор, начинают вырабатываться импульсы, более крутые, чем в лучшие времена этого кулера с лопастями. :) И с большей частотой(около 2 кГц). Слышен характерный "писк"...
А это интересно, - по сути, бединька - это автогенератор. Базой, здесь, управляет второй источник питания, в качестве которого используется мотор-генератор. Если запитать её от базового источника питания, то она не будет зависеть от колебаний ротора, и, будет "пищать", получится обычный "блокинг-генератор". По тому-же принципу построены "безроторные" бединьки. Задача, ведь, - не в том, чтобы ротор крутился, а в том, чтоб подать на катушку импульс и возбудить автоколебания. Для этого вообще можно использовать отдельный генератор на логике.
а сколько твой автогенератор тока потребляет? не мерил? - я думаю поболее.... - чем когда лопасти крутились.....
мои ВВ импульсы с кондером и тиристором---
и также ВВ импульсы но без кондера и тиристора---
Сам я заряжаю без конденсатора и тиристора, ёмкость батареи была около 1 Ач против паспортных 5.2 Ач, после 3 зарядок ёмкость 2Ач....
OPEXX осциллограммы без нагрузки?
Каким устройством заряжаешь?
да осциллограммы без нагрузки, с нагрузкой просто две линии какие то показывает,
вот моё устройство на ebay.de купил
12V DC COMAIR ROTRON GALAXY AXIAL LÜFTER MODEL GL12S7Z 127x127x38mm, расположение обмоток как на правом рисунке а магнит как на левом(еще есть 4 места куда намотать можно, пока обдумываю это)
хотел такой же как у тебя купить так он стоит 100 евро тут.(на данный момент живу в Германии)
Хм.Интересный вентилятор.Интересно зачем там еще четыре штыря.Вообще хороший вариант намотать съемную обмотку.Только не факт что будет нормально работать.Сердечник общий и энергия будет распределятся что будет сказываться на основной зарядке.Я проводил опыты по дополнительному съему.Устройства такого рода любят небольшую нагрузку.Снижается потребление.Только эта нагрузка не должна касаться основных катушек.Если эта нагрузка в виде катушки то эта катушка не должна взаимодействовать с силовыми.
Вообще если развивать эту тему то можно срезать лопасти,накинуть ремешок и на небольшой мотор, типа генератор.
Накапливать это дело в конденсаторе и отправлять на питающий.Или подсветку сделать например.Лопасти за сутки перегоняют внушительное количество воздуха.Можно эту работу использовать.
Идея хороша с лопастями срезанными и моторчиком!
я пробовал наматывал на один штырёк катушку провод диаметром 0.8 примерно метра 3 влезло всего, переменка показывала от 1.6 до 2.3 вольта при небольших оборотах, пробовал я через выпрямитель накинуть эти вольты на питание так ничего не вышло почему то.
В плане того что устройства такого типа любят небольшую нагрузку я полностью согласен(снижается потребление при тех же импульсах)
-- 07 май 2013, 13:34 --
если хочешь могу дать ссылку где продают такой куллер.<br /><br />-- 07 май 2013, 13:35 --<br /><br />8 евро стоит международная пересылка, плюс 4,99 сам куллер
Спасибо за предложение.Но я сейчас плотно занимаюсь SSG.Времени нет на новый вентилятор.Да и со старым я еще не закончил.Буду ставить свои магниты и перемотаю обмотки.Думаю будет лучше.
Да незачто, удачи!
А вот с этого места поподробней пожалуйста... То есть, - фигурирует некая частота (вращения), составляющая цифру порядка нескольких сотен герц, которая является, для аккумулятора, как-бы резонансной, на которой эффект наилучший. Вероятно...
По идее вот так должен выглядеть импульс на аккумуляторе.
    1,8 МБ · Просмотры: 335
Добрый вечер
Вопрос, наверное прежде всего к механику, как наиболее опытному.
Какой реальный КПД получен на кулерных генераторах. Замеры желательно производить старыми стрелочными тестерами, т. к.
в своё время сильно обжёгся при использовании цифровиков в импульсных схемах.
Интерес далеко не праздный,
На большом кулере трачу 6 Ач получаю 3Ач :)
Как я и писал я не жду от него чудес в плане эффективности и не старался настраивать его более тонко.Чудеса он показывает в емкостном заряде АКБ.Испытуемый аккумулятор меня уже слегка удивляет.Превысил номинальную емкость и продолжает набирать.
Одно время рост емкости остановился.Я стал по инструкции ограничивать время разряда двадцатью часами.И набор продолжился.Только теперь я не снимаю эту емкость каждый раз.Напряжение после 20 часов разряда каждый раз на немного выше.Началось с 12.03.Сегодня зафиксировал 12.095.
