Бестопливный генератор Хендершота (обсуждения)
Тема в разделе "Генератор Хендершота", создана пользователем moderator, 13 Декабрь 2012.
  1. levoleks
    levoleks Антитентурианец
    НАШЕЛ АВТОРА РОЛИКА Wesley Gary Neutral Zone - Video Dailymotion
    Это GSM, а по ссылке ниже некоторые уточнения условий проведения опыта
    <a class="postlink" href="http://www.energeticforum.com/renewable-energy/12413-mr-lester-j-hendershots-magnetic-generator-9.html#post219767" onclick="window.open(this.href);return false;">http://www.energeticforum.com/renewable ... post219767</a>
    "Here demonstrated with a 5" ferrite rod (all I could find quickly).
    Works with soft iron, but with more remanence, and thus greater physical displacement required.
    I find the effect better when the armature/ keeper length is at least twice the distance between horseshoe pole faces."
    "Использован 12,5 см (5-тидюймовый) ферритовый стержень (первое, что попало под руку).
    Получается и с мягким железом, но с большей остаточной намагниченностью, а следовательно - требуется большее физическое усилие для сдвигания магнита.
    Я обнаружил, что эффект проявляется лучше, если арматура/"хранитель" как минимум в 2 раза длиннее, чем расстояние между полюсами подковообразного магнита."
    -- 24 янв 2013, 00:55 --
    Опыт интересный. Но, к сожалению, пока Нейтральную Зону нащупать он не позволяет.
    Я вот чуть раньше выложил ссылку на АВТОРА РОЛИКА Wesley Gary Neutral Zone - Video Dailymotion
    Пометил сообщение "Обсуждение". Потом сделал еще одно такое же, но с пометкой "Информ". Так автоматика оба сообщения объединила в двойное повторяющееся с последней меткой "Информ". Будет ли его видно в этой части форума - не знаю. Поэтому на всякий случай и в этом посте ссылку дал.<br /><br />-- 24 янв 2013, 10:44 --<br /><br />
    В данном случае можно также думать не о вращении магнитного поля в пластине, а об уменьшении напряженности магнитного поля, наведенного ПМ в пластине при его отодвигании. А за счет этого в месте расположения магнита становится более заметным влияние магнитного поля Земли.
    Что касается видео от GSM, то для большей убедительности, что он поймал не аналогичный вышеописанному эффект, а действительно нейтральную зону, нужно было бы посмотреть/показать, куда показывает компас при полном отсутствии магнита. Чтобы удостовериться, что стержень не имеет остаточной намагниченности и чтобы стрелка компаса указывала в начале опыта (и после его окончания по удалении магнита) перпендикулярно оси ферритового стержня.
  2. V__C
    это существенно. На всех фото/видео они явно одной длины.
    *еще была информация, что пластина должна быть шире в два раза. Это я уже реализовал раньше.
    Привожу вчерашний опыт 2.
    Удалось повернуть стрелку компаса на 180 градусов. Несколько раз даже прокрутилась вкруговую. (фото сделать не успел...от удивления)
    Первое фото. Исходное положение — стрелка компаса «смотрит» на Север. На ее пути магнитопровод — ферритовый стержень. Компас исходно был ориентирован на Север. Остаточной намагниченности не было. Подкову двигал довольно далеко от стержня. Есть предположение, что стержень фактически удлинял полосу. (описанный Вами и упомянутый GSM эффект.)
    Второе фото. Внес магнит на расстоянии 200мм. Стрелка начала отклоняться.
    Третье фото. Магнит сдвинул на 40мм. Поворот на 40 градусов.
    Четвертое фото. Магнит сдвинул еще на 110мм. Поворот на 175 градусов.
      44,5 КБ
      41,9 КБ
      41 КБ
      48 КБ
    geo нравится это.
  3. levoleks
    В моих аналогичных опытах стрелка компаса вела себя подобным же образом и при ОТСУТСТВИИ стержня/пластины (я использовал мягкие железные и трансформаторные пластины и стержни)... Попробуйте, может и в Вашем опыте стрелка реагирует на сам магнит преимущественно.
    Кроме того, Нейтральная Зона по описаниям автора имеет размеры до 3-х мм!!!
    Повторно обращаю внимание, что для проведения следующих опытов целесообразно удостовериться, что стержень не имеет остаточной намагниченности и чтобы стрелка компаса указывала в начале опыта (и после его окончания по удалении магнита) ПЕРПЕНДИКУЛЯРНО оси ферритового стержня (на Север), а не вдоль стержня (который следует расположить по оси Восток-Запад).
    geo нравится это.
  4. V__C
    Полагаю, это не исключает НЗ и на ИНЫХ расстояниях и смещениях.
    Хорошо, завтра повторю со стержнем, расположенным перпендикулярно.
    geo нравится это.
  5. levoleks
    Я говорю не о расстояниях, а о ширине (толщине) НЗ. Она имеет ширину от 0,5мм до 3 мм (со слов первооткрывателя). Скоро выложу перевод. Тогда будет проще ее найти с помощью катушек и гальванометра или осциллографа.<br /><br />-- 25 янв 2013, 00:37 --<br /><br />
    Не спешите сразу с покупкой деталей по этому видео. Вероятнее всего - это фальшивка, предназначенная для выманивания денег у доверчивых людей (поскольку этот фильм продается за 50 долларов США, просто здесь он выложен в бесплатный доступ).
    Лучше примите пока участие в обнаружении Нейтральной Зоны постоянного магнита и вникайте в суть генератора, знакомясь со всеми материалами данной темы форума с начала и до конца.
    geo нравится это.
  6. LEVLEV55
    LEVLEV55 Антитентурианец
    так это только к конденсаторам и относится. бар нужен магнит нужен катухи мотать провод нужен шпажки 114 шт тоже нужны. А конденсаторы как накопители я так понимаю могут разного номинала. Ведь у Хендершота на разных снимках разные стоят. Тут мона и поэкспериментировать. для начала попробовать из имеющихся под рукой близкие по значению к версии Хендершота или к немецкой версии. Если грамотно подойти к теме то на на немецкой версии три обмотки у Хендершота 4 на корзине то реплицируя немецкую версию потом домотать четвертую поверх корзины не составит труда. Ну и есно паять это гемор особенно если понимаешь что придется постоянно менять номиналы, но даже во времена Хендершота мы видим обычные монтажные колодки. И есть правило 6 рукопожатий. Всегда найдется чел у которого завалялись так тебе нужные радиодетали так что мона ваще ни копейки не потратить.
  7. Gazzasore
    Gazzasore Антитентурианец
    <a class="postlink" href="http://news.google.com/newspapers?nid=1144&dat=19280228&id=C_oaAAAAIBAJ&sjid=L0oEAAAAIBAJ&pg=3919,331344" onclick="window.open(this.href);return false;">http://news.google.com/newspapers?nid=1 ... 919,331344</a>
    I just read in one newspaper clip that Lester said that it was "hitherto energy"
    that was used for his Device
  8. V__C
    Yes, Gaz! This is "set engine in motion". There are variantes: batteries, electronic units and other. Please to see on preceding posts ...
    Да, Gaz! Это про "запуск генератора в действующее состояние". Есть варианты: батареи, электронные блоки и другое. В предыдущих постах были схемы принудительного запуска.<br /><br />-- 26 янв 2013, 21:32 --<br /><br />levoleks, в параллельной ветке, пост <a class="postlink-local" href="http://zaryad.com/forum/viewtopic.php?p=32085#p32085" onclick="window.open(this.href);return false;">viewtopic.php?p=32085#p32085</a> приведено устройство, очень похожее на наш ЭМРезонатор
      16,4 КБ
    geo нравится это.
  9. metobolizm
    metobolizm Антитентурианец
    moderator Здравствуте. Очень заинтересован в сборке генератор Хендершота. Смотрел видео, читал форум и книгу по сборке. Остались вопросы по конденсаторам и трансформаторам.
    По конденсаторам: из форума ясно что нужны минимум 250в. Вопрос состоит вот в чем, 250в это число определено опытным путем при сборке на видио? В книге по сборке на английском таких указаний ненаписано.
    По трансформаторам: на форуме нашел только информацию о них 5:1 и всё. Полных характериски не указано ни в книге, ни в видео тоже. Также, вроде трансформаторы имеют вход и выход как я понимаю, не ясно как они расположены на видео при сборке входами друг к другу или наоборот. И вообще имеет ли значение их характеристика?
  10. magnetikkk
    magnetikkk Антитентурианец
    <a class="postlink" href="http://www.youtube.com/watch?v=jH_tgtzO9cE" onclick="window.open(this.href);return false;">http://www.youtube.com/watch?v=jH_tgtzO9cE</a>
    ссылка ..видео подтверждающее наличие эл. тока в проводнике под воздействием постоянного магнитного поля
  11. ivan7
    ivan7 Guest
    такое подтверждение может каждый снять, ни проверить ни подтвердить :smile3:
    а вот получите ка специальный кристалл который действительно генерит не только напряжение но выдаёт мощность под действием статического магнитного поля,
    фактически вечный двигатель!
    а ведь создали такие кристаллы!
  12. [nemnogo]
    [nemnogo] Антитентурианец
    Есть аналог (клон) генератора вот здесь документация http://www.overunity.de/downloads/cat/5/#.UQDQAvL4ZWl качайте Hendershot_Replikation4.pdf
    В документе есть все кроме выходной мощности.
  13. loginza8177
    loginza8177 Антитентурианец
    если надо получить 230 вольт, то 230 делим на 5 и получаем 46 вольт, значит нужны трансформаторы с 230 на 46 вольт, там в книге еще отмечено направление обмоток
  14. metobolizm
    Спасибо за полезную информацию, я во всём этом пока очень плохо разбераюсь.
    Как я понял число 5 на которое делится 230вольт это какой то коэфицент?
    Получается два трансформатора с входом 46вольт и выходом на 230вольт, тогда конденсаторы нужна по 500мкф/1000мкф и 46вольт. Я правиль понимаю.
  15. чадоБога
    чадоБога Чатланин
    Вот прямее путь <a class="postlink" href="http://www.overunity.de/downloads/sa/view/down/52/#.UQT3ePJv_cs" onclick="window.open(this.href);return false;">http://www.overunity.de/downloads/sa/vi ... QT3ePJv_cs</a>
  16. metobolizm
    чадоБога, спасибо.
  17. Синеслав
    Синеслав Антитентурианец
    Скажите, пожалуйста, кто-то уже собрал действующую модель генератора ?
    Если да то подскажите вольтаж конденсаторов. Хочу сделать , но не знаю какие искать кондёры.
  18. LEVLEV55
    <a class="postlink" href="http://www.youtube.com/watch?v=VKDAtzhNXD8" onclick="window.open(this.href);return false;">http://www.youtube.com/watch?v=VKDAtzhNXD8</a>
    мужичек зажег светодиод половинкой Хендершота и работал с релюшками.
  19. barin
    barin Антитентурианец
    Я знаю, что Стикс был выгнан с БИПа и все его посты были вытерты. Господь судья этим недалёким идиотам, но восстановлю самое интересное из невинно убиенного:
    Stix-Nematic
    Теперь располагая всей необходимой информацией и забегая вперёд смело могу сказать что устройство Лестера Хендершота не является частным случаем проявления какого-то неизвестного феномена, мало того перечислю группу устройств использующих этот-же самый принцип: генератор Хаббарда, генератор Ганса Колера, Тестатика-Дистатика, электрическая машина Пола Ньюмана, трансгенератор Мельниченко, патент Тесла 00514168 на "способ генерации электрической энергии" и ещё многие другие использующие этот принцип явно или неявно.
    Ну так в чём же принцип? Не торопите, всему своё время!
    Эфирный генератор Лестера Хендершота воистину самое великолепное решение по которому можно вообще преподавать Эфиродинамику в будущих школах, в нём воплощены почти все известные принципы электростатического, магнитного и гравитационного взаимодействия!
    Краткое описание принципа на механических аналогиях.
    Начну с описания устройства встречавшегося мне в практике ремонта автомобилей - резонансного турбонагнетателя дизеля автомобиля форд транспорт. Устройство наддува использует принцип резонансного перемещения массы газового заряда между двумя газопроводами находящимися под разным давлением. Вращающийся барабан содержит несколько целиндрических каналов по аналогии с барабаном револьвера. Вращаясь целиндры барабана поочерёдно проходят сначала отверстие подачи выхлопных газов из целиндра с одной стороны, заполняясь газами под давлением. Далее цилиндр проходит выпускное отверстие сообщающееся с выхлопным трактом и выбрасывает газовый заряд (хлопок). Дальше с другой стороны целиндр совмещается с впускным отверстием и образованное разряжение заполняется свежим воздухом. Далее целиндр совмещается с впуском ДВС и так далее. Целиндры нагнетателя настроены на одну резонансную частоту и если частота коммутации отверстий совпадает - возникает прирост заряда за счёт активного резонансного процесса. Если поменять местами области высокого давления, и представить что наш мотор приводится в движение сжатым газом то и в этом случае нагнетатель увеличивает массу проходящего газа через цилиндры ДВС. Отмечаю некоторую аномалию - энергия от ДВС тратится только на вращение барабана, сама работа по наддуву осуществляется только за счёт резонансного процесса.
    На этом-же принципе работает и "корзинчатые катушки" сконструированные Хендершотом. Корзинка в сборе - это эфирный резонансный компрессор использующий для "прокачки" разницу давлений на входе и выходе, которые меняются местами реализуя приливно-отливный процесс который имеет намного более низкую частоту чем частота пульсаций "наддувающего элемента".
    К посту прикреплён файл с переводом оригинального описания по сборке "корзинчатого индуктивного устройства". Только предупреждаю сразу - будете повторять всё в точности так как там написано - ничего не получите. В документ привнесена ошибка, напроч лишающая смысла всю конструкцию.
    Мною были проведены исследования данного индуктивного устройства и изготовлено несколько парных образцов для экспериментов. Уже первые опыты меня просто ошеломили - эта индуктивность производила эффекты столь несовместимые с "классическими" проявлениями описанные ЭМ теорией, что применять её к описанию этих процессов я просто не решаюсь...
    Далее в результате множественных экпериментов в течение 3 месяцев (по 12-20 часов в сутки, более ничем не озадачивая себя) я наконец наткнулся на фактор, который был скрыт привнесённой ошибкой. Кстати сказать я так и не изготовил устройство в оригинальном размере, меня интересовало на том этапе только понимание процесса, а не скорейшая выгода от "вечняка". И именно поэтому я не выкладываю готовой схемы и решения постороенного на изученном принципе.
    Однако если заинтересованные люди зададут "правильные вопросы" - я смогу дать им "правильные советы". Да и не дадут пока что существовать информации "готовой к использованию" в публичном месте.
    Уважаемый вы ошиблись переводя исходник по Хендершоту. То что вы называете спичками - древесные дюбеля, стальные штифты для потайного скрепления древесных деталей от взаимного сдвига. По русски - гвозди по дереву, только у гвоздя есть шляпка, если её спилить - получится то что надо. Я использовал штифты от китайских заклёпок для реветера.
    А вот насчёт конденсатора изготовляемого вручную вы попали почти в точку, только это не конденсатор, а "КОНДЕНСОР". Переводить надо с немецкого а не с английского. В английском и конденсатор и КОНДЕНСОР - одно и тоже.
    А ОШИБКА В ДОКУМЕНТЕ - написано выводы обкладок конденсора сделать в середине сборки, надо-же делать выводы на крайних противоположных концах. Я для экспериментов изготовлял так что выводы были со всех концов, как с концов ленточной обмотки (скрытая катушка на которой наводится очень значительный потенциал) и с концов каждой ленты. Надо отметить что если правильно всё сделать нагружая такой конденсор обмоткой L4 добиваемся последовательного резонанса, а две обкладки обеспечивают поворот фазы тока каждая на 90 град. Делайте выводы.
    Генераторы уже есть, их наделано много... Но стоит проблема 1 - безопасные режимы, 2 - извлечь много энергии, 3 - должны отсутствовать демаскирующие излучения. А в любых БТГ - наличествуют скалярные излучения, и чем грубее способ вышибания фотонных пар - тем опаснее БТГ... Так что Лестер изобретая электрический компас создал очень тонкую штучку.
    Ответы на накопившиеся вопросы по существу.
    Материал стржней: железные стержни динной=радиус катушки, количество может быть и больше но обязательно нечётное (лишь-бы провод влез). Размеры устройства значения не имеют, но при желании сделать очень большой и очень высокочастотный - делайте стержни из пермалоя свёрнутого в трубку.
    Намотка L1,L2,L3,L4 (12-24 при оригинальном размере, если устр-во маленькое, тогда витков может быть и больше а провод тоньше).
    ОШИБКА В ОРИГИНАЛЬНОМ ТЕКСТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ:
    Картинка изображающая конструкцию конденсатора изготовляемого вручную - изображены отводы от обкладок в центре *** FATAL ERROR ***.
    Правильно - отводы с краних разнесённых друг от друга концов обкладок если смотреть сборку перед намоткой. Для экспериментов рекомендую сделать отводы от всех концов (очень информативно). Центр КОНДЕНСОРА содержит точку минимального потенциала, а каждая обкладка - суть полувиток, и в нём то-же наводится ЭДС. После правильной намотки мы можем получить удвоенную ЭДС от ЭДС непрерывной ленты-катушки (в ненагруженном состоянии).
    Механизм протяжки энергии (синтеза диполей) довольно известный - это электрофорный эффект. Достигается он комбинацией скалярное поле+магнитное поле(Vol=SIN)+электростатическое поле(Vol=COS). Этот механизм реализует нескомпенсированный импульс направленный по касательной к КОНДЕНСОРНОЙ ОБМОТКЕ, в следствие чего происходит "закачка" заряда в пространство между ФОЛЬГОЙ КАТУШКИ и ФОЛЬГОЙ ОБКЛАДКИ. Этот процесс возможен если КОРЗИНА НЕ НАГРУЖЕНА!
    Ещё о процессе: Нескомпенсированный импульс (гравитационная составляющая) загоняет ОРГОН (ПАХТА, ПРАНА, ЦИ, ОР, и другие имена электрической компоненты эфира), а электростатическое поле разделяет (организует) заряды. Этот процесс невозможен в статике, только в динамике.
    Крзинки сами по себе ничего не усиливают. Это - аналог машины использующей нескомпенсированный импульс для саморазгона (генератор Шмидта). Только разгон обеспечивается отстатками энергии прошедшей через нагрузку. Если в нагрузке будет короткое замыкание - вся энергия РЕАКТИВНОЙ МОЩЬНОСТИ ЗАПАСЁННАЯ в комбинаторном устройстве L4-Конденсор (а она в разгоне без нагрузки превышает в итоге подводимую) выльется в приливной контур и будет авария. Для компенсации таких случаев используются клапана для L1 L2 для положительной и отрицательной связи по току.
    Только накачав РЕАКТИВНУЮ МОЩЬНОСТЬ В КОНТУРЕ L4-КОНДЕНСОР в "свободном" разгоне катушкой L3 и манипулируя процессом катушками L1 и L2, можно затормозить избыточную мощьность в ОТЛИВНОЙ фазе процесса.
    Условия возникновения автогенерации (процедура настройки корзины).
    1. Соотношение Индуктивностей КАТУШКИ КОНДЕНСОРА и индуктивности L4 должны быть в соотношении длинн окружности внутренней и внешней части корзинки. Емкость образованная обкладками КОНДЕНСОРА (от слова КОНДЕНСИРОВАТЬ) решающего значения не имеет, но вместе катушка конденсора+обкладки+L4 образуют последовательный резонансный контур с чатотой TrackFreq (L4-K).
    2. Приливно-отливный процесс должен быть кратен частоте TrackFreq в соотношении чисел ряда фибонвчи начиная с числа 5,8,13,21 и так далее. Далее LoadFreq.
    3. Качество настройки проверяется при подаче синусоидального напрядения на катушку L3 при нагруженных L1 и L2 (10% от РЕАКТИВНОЙ МОЩЬНОСТИ L4-К !резистивной! нагрузкой). Подстройку можно вести катушкой L4 и размерами обкладок. Однако проще определить полученную TrackFreq и настроить внешние цепи.
    4. Настройка считается оконченной если при подаче выбранной вами напряжения с выбранной частотой нагрузки LoadFreq в контуре L4-К возникала рескачка на частоте TrackFreq при этом РЕАКТИВНАЯ МОЩЬНОСТЬ В КОНТУРЕ L4-К должна превысить подводимую к L3 в 3,5 - 5 (ну если у кого больше будет - вообще КЛАСС!) раза, иначе устройство будет неработоспособно.
    5. Наличие внешних трансформаторов "обычного" типа можно назвать резонансными "ресиверами" которые обеспечивают индуктивный характер нагрузки катушки L3 и приэтом обеспечивают трансформацию энергии в обе стророны. Электролитические конденсаторы - это элементы с высоким сопротивлением высокочастотной составляющей генератора, поэтому они пропускают хорошо только некоторый спектр частот, это препядствует выбиванию генератора из режима за счёт захвата "чётной" гармоники, при этом мощьность в нагрузке падает а циркуляционная мощьность может стать недостаточной для поддержания режима автогенерации. Если последовательный резонанс обмоток трансформатора и конденсаторы образуют резонанс на выбранной вами частоте - ни механический резонатор, ни электролиты - не нужны.
    КОРЗИНКИ БЕЗ ОБВЕСКИ - просто экзотические штучки!
    Процесс извлечения по шагам:
    1. Запасается (разгоняется) корзинка 1 при этом корзинка 2 теряет энергию через индуктивную нагрузку на частоте намного ниже чем частота пульсаций корзинки.
    2. Энергия оставшаяся (нерассеянная нагрузкой) уходит на раскачку (разгон) противоположного каскада.
    3. Когда энергия одно из каскадов минимальна - противоположный каскад заряжен "под завязку".
    4. Процесс реверсируется и теперь энергия опять через нагрузку в противофазе поступает в противоположную корзинку "разгоняя" её.
    ВАЖНО! Лампочка имеющая вначале очень малое сопротивление - только способствует быстрому запуску (разгону) генератора, поскольку почти вся энергия уходит на "разгон" противоположного каскада.
    ВАЖНО! Козинка при резистивной или другой отличной от индуктивной нагрузки сразу теряют РЕАКТИВНУЮ МОЩЬНОСТЬ. Поэтому схема должна быть симметричной и индуктивной кроме нагрузки. Нагрузка должна быть резистивной или другой нереактивного типа, иначе начинаются коллизии. Схема приведёная как схема Хендершота работает очень плохо, поэтому лучше если еспользовать не пропорционально-токовое управление режимами, а потенциального (напряжением) типа, а ток ограничить пороговым элементом, например бареттером.
    Характеристики эфира - это стабильный параметр кроме РАД энергии или натуральной частоты вибрации, но этот параметр-это температура эфира, и зависит в основном от таких факторов как положение планеты относительно солнца и положение солнечной системы относительно центра вселенной.
    Если вы имели ввиду как изменить структурное состояние первичных эфирных компонентов - тогда прочтите пожалуйста популярную литературу от эфиродинамистов современныков, этот процесс расписан детально. Один из способов - создание нескомпенсированного импульса комбинацией скалярного,векторного и радиального потенциала, тогда происходит воздействие на гравитационную составляющую ниспадающего эфирного потока (собственно именно втягиваемый униполярным генератором Земля эфир который уходит на разогрев планеты и создание магнитных жгутов для "Питания" солнца которое создаёт "скаляр" для всей системы - и является причиной гравитации). Собственно этот процес и происходит в крзинке - корзинчатая намотка гарантирует очень высокое "скалярное" давление, КОНДЕНСОР с катушкой L4 создающей магнитный поток являются "ловушкой" для фотонов.
    ==В одном из Ваших постов проскочила фраза:"Только вот от корзинок избавится не удастся, именно этот тип транса обеспечивает задержку распространения ЭМ-сигнала на 90 градусов. Не могли бы Вы пояснить, как работает такой трансформатор и за счёт чего обеспечивается задержка.
    Если рассматривать гидродинамическую аналогию - стержни как маленькие цилиндры, пока не насытится - магнитное поле не доходит до потребляющей обмотки. Если говорить языком ЭМ-теории, то именно встречные витки препятствуют быстрому распространению магнитного поля, поскольку магнитное поле есть вихревая составляющая ЭМ-энергии то встречные вихри взаимно гасят друг друга, однако есть разница в длинне провода проходящего по внутреннему радиусу и по внешнему. В итоге более сильный поток "перевешивает" более слабый и выравнивает магнитное поле. Этот процесс несколько растянут по времени и зависит в основном от общего объёма стержней, что и формирует задержку распространения ЭМ-волны.
    ==Как создал задержку Тесла при помощи экрана более-менее понятно. Я пробовал. Действительно сдвигает.
    А с этим трансом пока не очень...
    Есть более простой способ изготовить фазосдвигающий трансформатор: Приобретите в любом магазине где продаётся проводка и кабеля для электромонтажа провод-полёвку для полевых телефонов (черный такой с жесткими жилами внутри). Этот провод уже содержит стальные жилы и содержит пару проводов. Достаточно 50 метров провода свёрнутого в рулон чтобы получился "сдвигающий" транс. Резонанс такого транса лежит в звуковом диапазоне. Недавно изготовил такой транс с целью создания параметрической индуктивности. Предварительно расплетши провода, сформировал два бублика и стянул их плотно суровой ниткой. Когда начал снимать характеристики обнаружил, что он очень качественно передаёт энергию с задержкой. Рез=3,5Кгц. Интересные результаты получаются, если одна обмотка из меди, а другая из полёвки. На мысль попробовать такой провод натолкнул армейский опыт использования этого провода, на бирке указано затухание в 1 Дб на 200 метров, однако обнаружено что в проводе длинной в 6 километров вовсе нет указанного затухания, напротив появляется очень явственное ЭХО на звуковой частоте. Поневоле задумаешься. Кроме того, мой друг протянул локальную сетку таким проводом – 500м держит 100мб/с без коллизий, тогда как витая пара 5 категории больше 200 метров работает неустойчиво.
    ==По поводу 57-и стержней тоже не понятно. Если бы их было чётное количество, то тогда их можно было бы рассматривать как что-то вроде распределённого магнитопровода...А если нечётное, то полувитки одной обмотки огибают стержни с двух сторон и поля, наводимые током обмотки, вычитаются.
    Можно и 103, и 47, главное нечётное количество.
    На самом деле происходит формирование скалярного поля (мне не нравится это определение, поскольку на самом деле это электростатическое поле или фронт давления), и это скалярное поле образует внутри стержня транспортный жгут по которому в итоге и распространяется энергия. Если "корзинку" "зажать" снаружи и внутри толстым экраном не замкнутым накоротко (0,5 - 1мм) из алюминия или потоньше из меди то эффективность передачи между обмотками корзинчатого типа растет, однако сразу растёт и частота на которой передача энергии эффективна. Для передачи низких частот через такой транс необходимо создавать высокочастотное подмагничивание, это обеспечивает формирование скалярных жгутов внутри железяки, что в свою очередь улучшает коэффициент передачи. Для этой цели сформирован взаимный контур, образованный конденсором (C-L-C - последовательный резонансный контур) и подключенной к нему линейной (классической цилиндрической катушкой) индуктивностью L4, которые образуют подмагничивающий на высокой частоте контур.
    • Stix.zip
      49,6 КБ
  20. V__C
    Уважаемый barin! Ваш подход направлен на сокрытие информации и противоречит целям сайта Заряд, на который Вы зашли.
    Не говоря уже про Вашу информацию...
    geo нравится это.
