Cамоделки
Marhadei
11 Апрель 2011
[youtube]y8abvlYHK3Q[/youtube][youtube]0Z8dFlVNrY8[/youtube]
[youtube]uxBlT1HcyZY[/youtube][youtube]YoXOMbOXkmg[/youtube]
Самоделки переделки и тдю. Необычные применения обычных .....
Если есть желающие что-то обсудить по этой теме-пожалуста!Флуд,понты,прежде чем писать подумайте,чтоб не обижались потом...
Отдуши улыбнуло!
Даже два плюсика за первую картинку поставил если бы можно было..
А вообще молодцы китаезы, почему у нас не продаются, ведь стоить копейки будет...
А тут и до электролопаты недалеко..
[youtube]2IjOfnlsNOg[/youtube][youtube]DDWqJe1dCgY[/youtube]
Соседям на радость!
КАРМАННЫЙ ГЕНЕРАТОР
Двигатель от военной техники советских времен который можно найти на барахолках. Цена до 10 дол.
Надежность и качество высокие.
Редуктор планетарный, напряжение 27 В.
Обмотки возбуждения снял. Вместо них приклеено 16 магнитов 20*4*2 мм парами. Немного сточил магниты поскольку упирались в корпус изнутри.
В итоге вращается от кроны и на холостом 0,1 А потребляет.
Вращая рукой можно получить 12 В вращая ручку длиной 4 м. с комфортной скоростью и свободно 3 В 0,15 Ампер, что видно на видео.
Т.е. легкий в переделке сравнительно не дорогой и маленький двигаткль можно переделать в карманный генератор .
Кроме того если установить электронный блок контроля величины напряжения с фиксацией на величины напряжений зарядки мобилок устройство превращается в реанимацию мобилки в экстренных члучаях- все это конечно на любителя.
Если сравнить с фанариуком "жучок" то есть минус: нужно две руки, есть плюсы не нужно судорожно жать рукой, напряжение при желании до 30 вольт. И главное получить генератор как плод своего творчества.
  • VID_20130213_150921.mp4
    566,1 КБ · Просмотры: 798
    183,6 КБ · Просмотры: 804
Двигатель от танка. Электромагнитный тормоз исключен, обмотки возбуждения демонтированы. Установлены магниты 40*20*10 неодим N38 -8 штук, торцевые части магнитов закрыты стальной перемычкой что вырезаны из корпуса самого двигателя. Мотор предаоложительно на 27 вольт имеет две пары щеток, включал на видео одну пару- изначально две пары щеток работали в параллель и плюс около 110 Вт параллельно обмотки возбуждения.
После переделки вот такой фокус- работает от трех пальчиковых батареек- падение напряжения до 3,4 вольт ток конечно
" весь" что могут только дать батарейки. Я сделал вывод что переделать любой стартер и другой двигатель постоянного тока можно быстро и в домашних условиях, если конечно магниты не жалко.
  • VID_20130217_154057.mp4
    441,2 КБ · Просмотры: 726
    437,8 КБ · Просмотры: 730
    227,5 КБ · Просмотры: 729
Электоэнергия из пирамиды.
Согласно рисунка изготовлена пирамида основание 300 мм, ребро 280 мм. Внутри гранит фракция в среднем 15 мм обернутый в пищевую фальгу 600 штук, пространство над гравием заполнено кварцевым песком, пластина под гравием 1,5 мм толщины алюминий , внизу стальная пластина.
В итоге напряжение на выходе 50 миливольт когда только один внутренний слой фольги. Ток милиамперметр не видит, конденсатор еле заряжается. Добавил два слоя фольги на стенки пирамиды( см. Рисунок) и напряжение упало до 25 миливольт. Расстояние между стальной пластиной основания и алюминиевой 30 мм при увеличении и уменьшешении напряжение выхода падает. Ориентация в пространстве на величину генерации не влияет. Химические процессы как причину тока на выходе исключаю поскольку гравий высушен и пирамида трое суток простояла давая на выходе одно напряжение 50 миливольт хотя всетаки не исключаю возможно какаято влага была в кварцевом песке, но падение напряжения при добавлении слоев фольги говорит о наличии напряжения за счет влияния именно геометрии и конструктива в целом.
Заключение: делать такой источник не советую. Если напряжение и есть ток очень маленький.
    43 КБ · Просмотры: 595
<a class="postlink" href="http://www.youtube.com/watch?v=ViymQeLbYQk" onclick="window.open(this.href);return false;">http://www.youtube.com/watch?v=ViymQeLbYQk</a>
Данная схема Искателя "Не квадрат", Украина на сегодня имеет устойчивую повторяемость . Свои мысли как это работает я изложил в материале. Вечный фонарик или Мини БТГ
Ссылка не фото репликации от АND
На общей волне энтузиазма, тоже собрал схему Не квадрата. Действительно хватило 30 минут. Заработала с первого раза. Транзистор кт3102АМ. Сколько будет работать, посмотрим.
Не квадрат, спасибо!
