Pref сказал(а):
Продолжу Вашу мысль, "которую создают импульсы", формирующие вихрь Бенара. Восходящая ветвь импульса формирует ток обратного направления. Нисходящая ветвь импульса формирует ток прямого направления, величина которого больше тока обратного направления. Подбором частот можно добиться того, чтобы возникал только ток прямого направления, который равен разности токов (что и равносильно резонансу). И это один из путей получения халявы.
Вероятно этот путь использовал Дональд Смит в своём устройстве.
Как я понимаю, в лампе создаются плазменные импульсы, разделённые тёмными промежутками. Конденсатор сформирован из алюминиевой пластины (парамагнетика) и медной пластины (диамагнетика). Весьма оригинальный ход Смита. Подбором частоты прохождения плазменных импульсов он добивается возникновения на пластинах конденсаторов заряда постоянного знака. Зачем же нужны ещё медь и алюминий. Всё элементарно просто. Подбором расстояния между пластинами он добивается того, чтобы восходящий импульс на первой пластине совпадал с нисходящим импульсом на второй пластине. А т.к. это диамагнетик и парамагнетик, то при этом возникает сложение токов восходящего и нисходящего импульсов. Та же ситуация возникает и в случае нисходящего импульса на первой пластине Т.е. с одного барана он снимает две шкуры, используя не только разницу токов восходящего и нисходящего импульсов, но и сами токи.
Эта же логика явно использована и в следующем устройстве Смита.
Т.е. пластины конденсатора явно являются медью и алюминием. Отсюда понятна и деталь, скрытая Смитом в следующем устройстве.
Возникающие на катушках токи, он направлял на медную и на алюминиевую пластины. Т.е. в его устройстве скрыты парочка конденсаторов из медной и из алюминиевых пластин. Естественно, что в этом случае подбирается не только частота оборотов двигателя, но и зазор между пластинами конденсатора.<br /><br />-- 10 дек 2013, 09:50 --<br /><br />Небольшое уточнение. Полагаю, что первая пластина должна быть из парамагнетика, а вторая из диамагнетика.
