Есть такой БЕЗГРАМОТНЫЙ подход - количество электронов , проходящий в единицу времени и есть величина ток-а .
Всегда приводят пример с радиолампой - дескать там есть поток электронов ...но почемуто не понимают (причём УСТОЙЧИВО не понимают!), что поток электронов это частицы имеющие энергию выхода из катода (разогретого до температуры 600-800°С.)
Кроме этого электрон имеет ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ заряд т.е. стремится с,ориентироваться в направлении к положительному аноду .
У кассиков всегда возникает ступор при вопросе - почему электрон бежит от катода к аноду , а ТОК бежит от аноdа к катоду ??
На что классики и наученные преподы скромно потупливают взгляд!
Конечно ,в радиолампе есть поток электронов, И этот поток почемуто называют ТОК-ом забывая о ЭНЕРГИИ питающей анод т.е. о блоке питания анода ....
Конечно , в среде радиолампы отсутствует всякое сопротивление движению электронов(разве что кроме атомов водорода) и в данном примере скорость их велика!. НО тем не менее она НЕИЗМЕРИМО низка в сравнении со скоростью распространения ЭНЕРГИИ (волны).
Также забывают о массе электрона и не врубаются ,что куча электронов будет в таком случае (скорость света по классике) просто напросто вылетать из провода !!
Однако вернёмся к радиолампе , - электроны вырабатывает специальное покрытие на катоде(смотрим в вики).
Есть такой эффект - потеря эмиссии. Из этого следует , что электрон -вещественная частица и его путь в радиолампе -от катода до анода , где он и оседает в виде пыли.
Управляющая сетка в радиолампе служит регулировкой этого потока .
Таким образом поток электронов - ЭТО НЕ ТОК ! А ЭЛЕКТРОННЫЙ ,РЕГУЛИРУЕМЫЙ КЛЮЧ....по которому идёт ЭНЕРГИЯ от блока питания анода .
Что ЭТО за образование - пока никто не сформулировал ...возможно , что найдётся какой нить теоретик и опишет такое состояние и даст имя этому проявлению.
