Двигатель летающей тарелки (?)
Потребление не упирается в расходы энергии , а скорее на преобразование ее в более плотную энергию, и меньшим по размерам составляющие(способные пройти сквозь кристаллические решетки безпрепятственно, без взаимодействия ) .
Я понимаю, что через эксперименты хотят найти ключевой момент , но в нашем случае нужен сначала ключевой момент.
Легко. Сконцентриравать и закрутить энергию легко.
Легко говорите, так подскажите хотяб простой экс чтоб подтвердить иначе вы лгун......
[Оскорбление. Предупреждение.]
На понт малолеток будешь брать, а меня просто попросить надо.
Ок, подскажите пожалуйста какой эксперимент можно провести , желательно чтоб эффект концентрации и закручивания энергии был ярко выражен, аппаратно фиксировался и был явно неопровержим :)
Вам с какими потоками энергии-газ, жидкость, электромагнитные волны?
Закрутить в одну сторону или в несколько? А можно до бесконечности.
Я не знаю как, но знаю только что надо сделать.
"Чем быстрее течет время, тем меньше относительные расстояния между двумя точками в данном объеме, и чем быстрее ускоряется время, тем в меньший объем может быть «упакована» данная материя, данный объем пространства. А ускорение времени и его замедление происходит под влиянием энергетики, то есть ее концентрации в данном объеме. Вот такая здесь прямая зависимость: сумеем сконцентрировать огромное количество энергии в данном объеме, получим его (объема) сжатие, и при этом также ускорение времени. То есть всякая концентрация энергии, энергетические поля оказывают влияние на время, на его произвольное течение в сторону его ускорения. И наоборот, выплеск энергии из данного объема способствует его увеличению в масштабах линейных и замедлению хода времени пропорционально уменьшению концентрации энергии.
Известные вам материальные космические аппараты под названием «летающих тарелок» очень хорошо научились этим эффектом пользоваться. Научившись концентрировать энергию в зоне своего аппарата и ускоряя время в нужном им направлении, они этим самым производят «сжатие» пространства и буквально мгновенно перемещаются по силовым магнитным полям искривленного пространства, как бы проваливаясь своим аппаратом в образовавшуюся «яму» пространства. И скорость перемещения их тем больше, чем сильнее произойдет искривление данного участка пространства.
Теперь вы знаете, наконец, как происходит перемещение «летающих тарелок». Но принцип здесь простой: научившись концентрировать энергию и управлять ходом времени, тем самым можно искривлять пространство, сжимая его, и быстро перемещаться в нужном направлении, используя эффект «проваливания в дыру» по искривленным силовым полям пространства. Остается сделать пустяк - вращающийся концентратор энергии, и только. Время само будет ускоряться, и далее - эффект «поедания» пространства космическим аппаратом. Тогда полет на Марс будет длиться не 2 года, а 2 дня, все зависит от вашего аппарата".
Это цитата из книги, а принцип действия концентратора я знаю.
Реакции: Ersh
А я наивный думал, что движки летающих тарелок основаны на эфирных технологиях, слабым подобием которых являются диски Серла, а тут всё проще... движки жуют время, уплотняя пространство и подготавливая новую порцию жвачки. Правда способ жевания автором -31 упорно не раскрывается, видимо посетители не подходят по уровню или автор выражается очень косноязычно. Если вращающийся концентратор энергии - диск Серла зачем наводить тень на плетень.
Реакции: Ser1
Если по простому, то берётся ограниченная область пространства, из неё убираются все материальные объекты, имеющие атомы и всё остальное можно считать эфиром. ( в атомах эфир также присутствует, но есть и вещество). По сложному - масса литературы от маститых и не очень авторов, причём сказать что эта теория верна, а та не очень довольно непросто. Поэтому своё понимание данной темы приходиться собирать из разных источников(теорий). За основу беру Айцюковского, но у него есть некоторое несовпадение масштабов. Амер с -100 степени метра и атом с -32 степени. В данный интервал можно вместить не просто вихри Бернара или Тейлора, а комплексы этих вихрей и не только в н-ой степени. А в общем каждый искатель точит свою лопату сам. Главное - из своей теории (даже неправильной) получить правильный результат.
Не, чесно слово вы "XXX1, мне определено (нравитесь)?
Сначала сказал.
Потом пишите. ... Остается сделать пустяк - вращающийся концентратор энергии, и только. Время само будет ускоряться, и далее - эффект «поедания» пространства космическим аппаратом.
далее,, Вам с какими потоками энергии-газ, жидкость, электромагнитные волны?
Вот это, что за сарказм - идиота ?
Ну что тут сказать, приехали !? то ему -Легко. Сконцентриравать и закрутить энергию легко. то вдруг - ... Остается сделать пустяк - ...
и под занавес!? -ПОСЛЕ НАГЛОЙ СВОЕЕЙ ВЫХОДКИ еще и просит,- Дай, пожалуйста, определениее эфира
Ну хорош гусь - пустозвон!
И вообще МАУС - в данном случае ,ОЧЕНЬ КУЛЬТУРНЫЙ И сДЕРЖАнНЫЙ, И не заслужено получил предупреждение из за этого XXX1 - МАРАЗМИКА
непорядок это!?
[Предупреждение. Оскорбления.]
Подержу мыслящего человека , правду говорит / гутарит /В инте..это уже давным давно выложено, да видящий увидит, да слышащий услышит. Слепцы пройдут мимо. Технология полёта основанная на закручивание энергии давно не даёт покоя многим умным людям на земле. Это технология проста для понимания, если вы не очень зашорены постулатами и догмами. Вращение энергии в торе, нейтрализует магнитное поле земли за тором. То есть до тора оно есть, то за тором его нет . Объект получает антигравитацию, нет перегрузок для экипажа находящегося в этом летательном аппарате, также и сам аппарат не испытывает перегрузок. Резкий старт с огромной скоростью , мгновенное изменение траектории движения, вот плюсы этой технологии . Но есть и минусы и их тоже не мало, но не об этом речь.
Шаровая молния летающий тор , замкнутая энергия в торе. Магнитное поле земли на неё не действует и шар находится в невесомости. Направление движения шара не зависит от ветра и прочего. Но у шара есть своё магнитное поле, по законам физики здесь нет противоречий . Но если проще сказать, всякое движение энергии порождает своё м. поле, вот почему шаровая молния прилипает к металлам и прожигает металлы хотя и не всегда это происходит.
Оружие богов.
МС -5 .. / проект- Юла / Магнитная спираль мощностью 5 М ват. Описание краткое, урезанное ......... энергетически заряженные /назовём их частицы / сжаты и раскручены по спирали в сильном магнитном поле силой ...Т, покидая его с определённой скоростью .... км/ч, проходят внутри длинной трубы /ствол / ,..... внутри ствола на всём протяжение его так же находится магнитное, поле силой .... Т . Магнитное поле ствола придаёт спирали нужные нам параметры / диаметр спирали/ сжимая её! Вылетая из ствола со скоростью .. км/ час, спираль вращаясь создаёт антигравитационный вихрь на своём пути и втягивает в себя все предметы лежащие на земле включая и мелкую пыль. Тяжелые предметы затянутые в внутрь вихря/ спирали /получают вращение и выбрасываются по дуге в разные стороны. Металлические предметы попавшие в зону действия спирали подвергаются сильному воздействию токов Фуко . Некоторые нагреваются и оплавляются,расплавленный метал спираль разбрасывает в разные стороны
как бы напоминающий нам взрыв,..... Некоторые отверстия оставленные после воздействия спирали имеют воронкообразную форму. Расстояние действия спирали /МС-5 / зависит от мощности установки и .... . Более эффективно оно себя проявляет на морских и спутниковых ........ .
Кому как , не судите строго.
По моему сложновато для оружия Богов. Всё известное древнее оружие Богов( даже варджаподобные) оригинальны , но просты в понимании - сплошная геометрия материалов.
Его можно изготовить и проверить были бы бабосы? Ну и не мало важно , заинтересованные люди ! В этом оружие нет не чего сложного.
По части оружия, я пас. Я больше по древним артефактам. Раньше на любое оружие было и защита. Так что тебе ещё не мешало б подумать.
Наверное что то и было , но что то мне подсказывает внутри себя не на всё. Не хотелось мне трогать эту тему но эти технологии двигают нас вперед, так сложилось наше общество. Про древние артефакты. А сколько древних воронок на земле Вы обратили внимание . И что скажите - это всё от метеоритов.
Конечно Вы всё понимаете и войны всегда сопутствуют развитию цивилизаций . Печально но факт.
А проект " Юла" это почти прототип двигателя только в другой оболочке. Вот такие пироги.
Lf;
Даже на мощь королевской короны был шутовской колпак. А технологии не двигают человечество вперёд, она может быть средством , а не целью.
Хорошо, пусть по вашему
будет средством двигающем вперед. Изобретательный ум не остановишь . Вот мне интересно, больше к изобретательству склона славянская раса или азиатская раса . А негроидная раса как тут себя проявляет? Есть какая то инфа на эту тему.
Есть. Азиатская раса - это копировальщики. При обучении и технологиях они могут скопировать мерседес один к одному, но сделать концепт не смогут. По этому японцы скупали технологии, и до сих пор скупаю , даже при уровне образования. О негроидах особо ни чего не скажу, этим ещё учится и учится.
