loginza11835 сказал(а):
Помогите грамотно схемку составить ...
Цветная картинка оригинал с пушки Гаусса оттуда <a class="postlink" href="http://www.youtube.com/watch?v=67qzt_HVB9I" onclick="window.open(this.href);return false;">http://www.youtube.com/watch?v=67qzt_HVB9I</a>
Бесконтактный выключатель на датчике Холла оттуда <a class="postlink" href="http://www.chipinfo.ru/literature/compeljournal/2005/200503/p7.html" onclick="window.open(this.href);return false;">http://www.chipinfo.ru/literature/compe ... 03/p7.html</a>
Последняя схема доработка на полевом транзисторе.
    163,7 КБ · Просмотры: 143
-- 11 авг 2013, 02:14 --
Да походу не надо ...
Именно, так как во первых уже схемки предлагались, во вторых это зависит от датчика Холла.
Да и биполярные транзисторы тут ни к чему, полевик гораздо эффективнее.
Время закрывания и открывания биполярного транзистора на такие токи будет больше чем у мосфета с хорошим драйвером, а это значит, что разгон и торможение ролика будут затянуты.
Где тут уже обговаривалось, что у Серла применены твердотельные реле, это тот же мосфет с драйвером а может и датчиком холла в одном корпусе, и морочиться не нужно. А без опыта в электронике, хороших результатов не достичь, в лучшем случае просто будет работать как нибудь.
По поводу разламывания магнитов, сразу бы определились, какой именно магнит ломать и как.
Одно скажу, с магнитом никаких аномалий не происходит, кроме того, что он становится короче но с той-же намагниченностью, что и был.
И конечно, одноименные полюса отталкиваются а разноименные притягиваются.
Может хватит переливать из пустого в порожнее.
гость можно обойтись и общем конденсатором большой ёмкости на все 4 катушки я правильно понимаю...
Чтобы катушки накапливали энергию для возбуждения механизма...
Sunktor, добрый день... А как вам такая идея Серла по поводу 2-х треков полюсов в сверх проводящем диске...
    194,8 КБ · Просмотры: 144
Честно говоря, никак.
Почему под шахматным магнитом показаны стрелочки вектора северного полюса над южным и южного над северным?
Они просто замыкаются друг на друга.
И что за два дополнительных тела между магнитами?
Они должны двигаться или создавать зазор или еще что то?
Я как ни понимал ваших картинок, так и не понимаю, увы.
Правильно, не стрелять ведь магнитами...
1. Если смотреть с верху, в местах стыка радиально намагниченных ферритовых секций " переполюсованных на 50%" то в этих местах будет южный вектор более силовой исходящий из неодимового магнита, в центре секции будет северный вектор более слабый исходящий из ферритовой секции... И всё наоборот если смотреть с низу...
2. Это не просто тела а слои между магнитами сверх проводящего диска.. Серый слой "я называю этот слой обладающий невидимкой подушкой" это дюраль... Песочный слой "регулировочный слой" расстояния между магнитными слоями...
3. Нет не чего тут не двигается это основание "сверх проводящий диск" спрессованный из 4-х слоёв ..
Сверхпроводимость возникает только при жидком азоте или гелии (стандартная терминология)
Еще раз, я вижу там два бруска, сложенных шахматным порядком, если смотреть в разрезе.
Если вертикальные черные линии на них показывают, что это несколько состыкованных брусков, но нужно усилие, что бы соединить их одинаковыми полюсами.
Со стороны серой пластины, будет два полюса, Северный и Южный, какой они силы относительно внутренних частей, не вижу в чем смысл.
На стыке одноименных полюсов есть только тот же полюс только сильнее, так как поле как бы выдавливается из магнита.
Ели нужно подробнее, я тут описывал свое видение, как это происходит и почему - <a class="postlink" href="https://sites.google.com/site/searlmachine/teoria/gidrodinamiceskaa-model-magnitnogo-pola" onclick="window.open(this.href);return false;">https://sites.google.com/site/searlmach ... tnogo-pola</a>
Но если нужно получить неравномерность силы магнитного поля одного полюса, то зачем шахматный порядок, достаточно состыковать один слой таких магнитов, что бы один полюс смотрел во вне.
Я пока не знаю точно как тесно связан TPU Стивена Марка и генератор Серла, но в TPU видно, что встречное расположение полей магнитов не годится, нужно только одни полюса с одной стороны для статора и под углом к ответным полюсам на роликах.
А не двойные ряды.
Но про такие дебри я пока не готов говорить, так как не в состоянии оценить степень эффекта.
Хотя опыты с TPU показывают, что Стивен в своем патенте показал не полный абсурд и основная концепция работает, хотя у меня довольно скромный результат но не вызывающий сомнений.
Так что по тому рисунку пока ничего не скажу, лучше просто магнитные вставки в магнитонейтральном материале, например фторопласте или просто дереве.
Если ролик из восьми колей, то 2 снизу и сверху (а в принципе, и два крайних) сделать набранным из вставок, повернутых в одну сторону.
Это проще всего, или как я писал - <a class="postlink" href="https://sites.google.com/site/searlmachine/teoria/itogovaa-teoria-ustrojstva-generatora-serla" onclick="window.open(this.href);return false;">https://sites.google.com/site/searlmach ... tora-serla</a>
Смысл в том, что бы в сборке, эти полюса смотрели не точно друг на друга а со смещением.
-- 11 авг 2013, 14:27 --
Как видно тут есть несколько вариантов, но как лучше это сделать, я пока сам не знаю.
Но смысл в этом, что бы вставки ролика и статора не смотрели точно друг на друга.
На рисунке они смотрят друг на друга разными полюсами, то есть притягиваются, но можно и разными повернуть, но при этом ближайший к ним аксиальный магнит должен иметь противоположный полюс, что бы закручивалось относительно него.
Тут нужны эксперименты, но если сделать конструкцию разборной, то не трудно и перевернуть...
    30,9 КБ · Просмотры: 137
А вот такая схема вам понятней будет ....
-- 11 авг 2013, 19:17 --
На этих принципах и моё устройство работает вот видео тому доказательство ...
[media]http://www.youtube.com/watch?v=oCaZwMdo26w&feature=c4-overview&list=UUD-_lj1OrPHwbS9LcsBwqyQ[/media]
    408,7 КБ · Просмотры: 134
Ну выталкиваются ролики из мертвых точек соленоидами, которые кушать хотят.
Что интересного?
Надо бы что бы оно само вращалось, без внешнего питания.
Иначе какой смысл было это делать?
-- 11 авг 2013, 00:11 --
Попробуйте проверенную схему Бедини. Датчик Холла в этом случае не нужен. На катушках двойная обмотка, один провод в базу транзистора (управление), другой в коллектор (толкать ролик). ОЭДС с коллекторной катушки можно снимать на конденсатор через диод.
Что интересного?
_________________________________________________________
- Да всё верно и логично ...) Наши псы "кушать хотят", так давайте им большие и вместительные миски с едой поставим к носу, ну и естественно еды туда подадим, ну что бы на недельку хватило или на год а может и на вечность, смотря какой емкостью миски ставить и на сколько свирепые псы у вас будут ...)
- Правдивый глуМ .)
- Да вот и мне интересно ?
- Если цепочка логическая то появляется смысл к которому можно стремиться, а факты лишь укрепляют цепь новыми звеньями ...)
__________________________________________________________
- Ох я так "далек в понимание этих микро схем" но схватываю на лету .)
- Ну с слоями и магнитами, основания и ролика я боле менее разобрался на данный момент, хотя пол года назад я даже и не слышал о профессоре Д.Сеарл !
- Понадобиться двойная обмотка на "катушке С" а всё дело в том что для съёма энергии требуется катушка с большем числом витков и меньшим диаметром проволоки а вот для возбуждения нужна катушка с меньшим числом витков но большем диаметром проволоки и всему этому есть логическое объяснение, проверенное практикой.
- Всё дело в псах которые кушать хотят !!!
- Уже становиться интересно ...? :)
Для начала можно использовать одинаковые обмотки и не париться с разным кол-вом витков и толщиной провода для базовой и коллекторной катушек. Это позволит уйти от контактов и, возможно, увеличить скорость вращения.
Кстати, центробежной силой ролики не отрывает?
В общем, если интересно - схему нарисую.
Добрый день
Если не сложно нарисуйте плиз
Спасибо
Вот схема:
file.php
диоды IN4007
В качестве коллекторной катушки можно использовать ту, которая уже есть. Базовую катушку можно намотать поверх неё, столько же витков, таким же или более тонким проводом.
    36,5 КБ · Просмотры: 112
Вообще да , но когда роликов столько же сколько секций у 3-го слоя основания то они образуют волну синусоидальную волну которая не даёт им отрываться ну и ещё там пару факторов есть которые не будут давать роликам разлетаться по сторонам.................
А кстати схемка предложенная вами рабочая лично сам проверил только диоды другие брал...<br /><br />-- 17 авг 2013, 12:05 --<br /><br />:fp: :fp: :fp:
    2,9 МБ · Просмотры: 70
Добрый день
:fp: :fp: :fp:
Какой шикарный вид, какая ГЛУБОКАЯ МЫСЛЬ !!!
Сергей а слабо написать ЧТО НА ЭТОЙ ФОТО ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ ПРЕДЫДУЩИХ ???
Ну например: я заменил катушки с одной намоткой на катушки с двойной намоткой (встречная намотка) витков : 600 и 1000 соответственно, диаметр 0.25 и 0.8. Сердечник -феррит 2500. Ну как то так.
Так хоть что то ясно. А так как вы "обЪясняете" - поди разберись в ваших или моих тараканах (тараканы-мысли)
Спасибо
Да походу он запутался в монтаже...
Нужно же так не любить паяльник, что бы все винтами скручивать...
Так точно запутался но уже разобрался )))))))))))
Ох эти бесконтактные датчики да всякие схемы воще тёмный лес ....
Короч с горем попал собрал пробный вариант схемы , чтобы кое какие значения снять ...
[media]http://www.youtube.com/watch?v=AI0LBe7b4qw&feature=c4-overview&list=UUD-_lj1OrPHwbS9LcsBwqyQ[/media]
А паяльник сгорел )))))))))))) уже 2 сгорели я чёт включаю и забываю про него ))))))))))))<br /><br />-- 18 авг 2013, 01:00 --<br /><br />Ну и конечно бесконтактное управление катушками ...
____________________________________________________________
[media]http://www.youtube.com/watch?v=rg78nryinUY&feature=c4-overview&list=UUD-_lj1OrPHwbS9LcsBwqyQ[/media]
Это датчик Холла?
А почему ролики не бегают?
