<a class="postlink" href="http://www.youtube.com/watch?v=bNeR1lQGrmo" onclick="window.open(this.href);return false;">http://www.youtube.com/watch?v=bNeR1lQGrmo</a><br /><br />-- 13 сен 2013, 12:14 --<br /><br /><a class="postlink" href="http://www.youtube.com/watch?v=z2y4GBM3lrY" onclick="window.open(this.href);return false;">http://www.youtube.com/watch?v=z2y4GBM3lrY</a>
topor2224 сказал(а):
Допустим так ... Есть какие комментарии ...
Из-за такой полярности ролики в конечном итоге слипнутся между собой.
Добрый день
Сергей, если ролик сделанный как на рис; Mr.Topor № 412.jpg, повернется на 90гр относительно соседнего то..... они "слипнутся"? как то так ;)
Тут я с вами не соглашусь... И на то есть причины, факты и доказательство...
Вы учитываете 1 - ый слой...
По массе первый магнитный слой из неодима больше чем 3 слой соответственно у какого слоя магнитное поле будет иметь преимущество ??????????? КОНЕЧНО 1 - ЫЙ !!!!!!!
Делаем вывод...
    2,7 МБ · Просмотры: 70
Доброго дня. Жутко интересно, нифига не понятно, если вы не против, то буду высказывать "глупые советы" и задавать не менее глупые вопросы, сильно не пинайтесь.
1) Почему диск ? Без видимых конструктивных особенностей для установки того что вы пытаетесь собрать.
2) Почему Серл до сих пор жив и на свободе, если его конструкция действительно рабочая ?
Как я понял основная идея при помощи "магнитных тунелей" создать лавинообразный направленный поток электронов, который при определенных условиях является смаподдерживающимся и уходит "в разнос" до такой степени что образует вокруг вакуум и антигравитационный эффект . Т.с. это основная идея и то что нужно получить от данной установки.
Возможна ли обратная конструкция ? Т.е. например сам диск и есть набор магнитов, который будучи помещенный в определенное поле, раскручивается до определенных оборотов, сверх которых он вращается на "самоподдержании" без внешнего "раскручивающего" поля. Возможно что для "толчка" в переход к самоподдержанию, нужно охладить диск, а дальше путем "разлета" электронов, диск сам себя охлаждает еще дальше и уходит "в разнос" , создавая бешенное антигр.поле и улетает к чертям с планеты..... ( сам читаю , похоже на бред) , возможно для того чтобы эффект имел направленное действие, диск имеет конусообразную форму...
Если первый
Если второй (неодим)
Сергей если сила магнитов первого слоя больше чем третьего, то как первый слой влияет на магниты третьего слоя (усиливает или ослабляет, учитывая что третий слой сложной конфигурации)?
Вы собрали ролик такой конфигурации?
Спасибо
У меня ни чего ни слипается ....
-- 13 сен 2013, 19:48 --
1. В одном случае напряжённость магнитного поля усиливается а в другом случае ослабляется...
- Но нам подойдет тот случай когда напряженность магнитного поля местами усиливается а местами ослабляется...
Я кстати ранее писал на эту тему про напряжённость магнитного поля...
Да собрал и попробовал покрутить ролик вокруг основания держа его в руках что это я прежде не чувствовал ни чего подобного ролик при вращении начинает испускать микро вибрации которые чувствуются рукой ... но при этом роллик чётка двигается во круг основания соблюдая симметричность вращения ...
    2,9 МБ · Просмотры: 61
    2,7 МБ · Просмотры: 61
    3,2 МБ · Просмотры: 60
Поделюсь даром. Серлу начхать уже... к старости устаешь от амбиций молодости и ее тупости. Да и не додумал человек до конца, бабла не хватило наверняка. Не в то время.... Сейчас куда проще раздобыть на халяву на городской свалке все что нужно... кроме меди конечно...
Вспоминаем схематичную картинку его устройства. Картинку! Про механизм на видео- забыли! Это туфта для отвода глаз!!. Картинка: Не менее трех токопроводящих контуров, имеющих разное направление вращения ( создание эффекта торнадо). Закручиваем эфир в разные стороны создавая вертикальную воронку в пространстве. Мы не движемся с помощью чудесных сил, мы движемся в плотности "Эфира" Закручивая его в разные стороны на одной оси. Как винт в воде примерно. В пространстве чуть схожее движение, разница с водой в разряженности материй. Диаметры колец влияют автоматом. Изменение положения самого крупного кольца- изменяет направление движения в перпендекуляре плоскости его вращения. Без стороннего двигла- запуск НЕВОЗМОЖЕН! Хотите стартер от аккумулятора, хотите от бензинового двигателя. Топливный вариант не очень из-за низковатых температур. Требует дистанционного размещения. Материалы! Тупо Диэлектрики и хорошие проводники, как везде в движках. Надо учесть трение. Кольца- медь банальная. На каждое кольцо неплохо бы подать напряжение одной полярности при отсутствии возможности магнитить предметы. Делаем ЭЛЕКТРОМАГНИТ!!!! Ось- Положительный заряд, далее- через один!!! Между кольцами НЕ НАБОР ЦИЛИНДРОВ-МАГНЕТИКОВ!!!! Между кольцами - подшибники качения, тупо!!! Они способствуют упрощению конструкции для вращения намагниченных (т.е уже несущих в себе энергию притягивающую эфир) дисков(колец, кому как удобнее)
Т.е: Каждое намагниченное колесо тянет за собой эфир (колес три минимум, можно больше, расчеты точнее при перемещении) Создается эффект воронки пространства. Двигатель просто "протягивает пространство" по своей оси сквозь себя. Но пространство статично без катализации и оно куда больше и прчнее в объеме- поэтому мы тянемся вдоль него а не оно. Мы- перемещаемся! Скорость зависит от скорости привода вращения колес, далее разгон происходит автономно за счет ускорения. Тормозим обратной тягой. В системе необходимо иметь два двигателя в одной оси. Вообще не обязательно, но очень желательно! При далеких перемещениях может резко появится нужда в "ручнике"!
Кстати "эфир" ("свободная энергия", как угодно будет) Действительная материя всей вселенной и каждой массы в ней. Чем больше масса- тем больше его концентрация в ней... тем выше собственная гравитация объекта ну и прочие особенности... все в курсе давно этих азов я думаю... Черпать можно из всего... поэтому чем тяжелее и плотнее материал - тем выше концентрация энергии в нем... Гранит не в расчет, в нем не много, но есть!!!!! Плотность не велика. Ртуть , свинец, медь-вот веселые вещи!!!
Собрать гравитационный двигатель- гемор!!! Хорошо- это чертежи, китайские заводы, два- три сборочных предприятия( только одно финишное) Все они не в теме что и для чего делают, но точно знают что это для бытовухи... "верят" , двигать в народ как вертолетики игрушечные, а потом сразу автоконцерн параллельно выпускает автолеты.... Крупный и наименее зависимый от банков и посторонних жуликов. Технологию придется подарить всем и сразу!!!!! Даром!!!!! Другого варианта покататься самому и в ближайшее время БЕЗОПАСНО И КАК ВСЕ, НЕТ!!!!!!!!
Мои соболезнования страждущим.... Системы военного наблюдения сейчас не позволят перемещаться нигде и тем более никому втихаря эгоистично! Не вариант... А прославиться и заработать...... С нефтью было тоже самое...... Жлобье!!! Пора взрослеть!! Нас больше 7 миллиардов, если не разлетимся..... ВАМ КРАНТЫ!!!! Соседи мои:))))))
Сергей а изчего вы сделали 3 слой (от куда брали радиальный магнит)? Очень напоминает магнит от кулера с проца?
Ну да из кулера ...
Много разных разобрал подаются даже где 6 полюсов на внешней и 6 на внутренней стороне...
Итог слабоваты магниты от кулера...
Breno сказал(а):
Системы военного наблюдения сейчас не позволят перемещаться нигде и тем более никому втихаря эгоистично! ... Жлобье!!! Пора взрослеть!! Нас больше 7 миллиардов, если не разлетимся..... ВАМ КРАНТЫ!!!! Соседи мои:))))))
Вы прямо пророк и ясновидящий...
Если вы давно все поняли и вникли - так и подарите всем свое понимание устройства диска Серла.
А насчет эфира, тороидальных вихрей, и прочего - это давно проскакивало на этой ветке.
После ознакомления с лекциями Ацюковского, как раз такие мысли и приходят.
Вот как это осуществить на практике, и не сильно затратно - это другой вопрос...
P.S.
Что позволяют системы военного наблюдения, и что не позволяют - оставьте это военным и иже с ними.
И причем тут "жлобье", и кому "кранты" - непонятно...
jes сказал(а):
Если вы давно все поняли и вникли - так и подарите всем свое понимание устройства ...
если вас так интересуют подарки ( вот только не "не очень затратные" - так как даже создать новый авиационный газотурбинный двигатель в наше время стоит с пяток миллиардов не наших денежек...)
читайте по ссылке статью - <a class="postlink" href="http://www.sciteclibrary.ru/rus/catalog/pages/9410.html" onclick="window.open(this.href);return false;">http://www.sciteclibrary.ru/rus/catalog/pages/9410.html</a>
"Электромагнитный движитель объемного действия"
там сказано - как я вижу как сделать сверхсветовой движитель для космического аппарата:
Цитата для ленивых:
"Современное развитие физики, техники и технологии (особенно электроники, электротехники и систем автоматического управления) обеспечило объективные возможности для создания принципиально нового высокоэффективного не реактивного движителя объемного действия для космических полетов
Движитель для высокой экономичности космических полетов должен обеспечивать создание движущей силы не за счет реактивного движения, а за счет объемного взаимодействия с окружающим пространством или космической средой (вакуумом, “темной” массой, “фотонными” полями или… “светоносным эфиром”).
Для безопасности экипажа при больших ускорениях, необходимых для достижения “космических” скоростей полета, движитель должен обеспечивать создание равномерного объемного действия движущей силы непосредственно на все частицы ускоряемых тел (пондеромоторная сила). Под действием пондеромоторных сил одновременно и одинаково ускоряется каждая частица физического тела и, следовательно, при любых (сверхбольших) ускорениях не происходит “инерционного” разрушения тел.
Из статьи В.А.Ацюковского: “Как ускоряется космонавт? Газы давят на стенку камеры сгорания, та – на ракету, ракета – на спинку кресла, спинка кресла – на космонавта. А тело, вся масса космонавта, пытаясь остаться в покое, деформируется и при сильных воздействиях может разрушиться. Но если бы тот же космонавт падал в поле тяжести звезды, то он, хотя и ускорялся бы значительно быстрее, никакой деформации вообще бы не испытал, ибо все элементы его тела ускоряются одновременно и одинаково. Причем ускорение может иметь любую величину” (Техника-Молодежи №10/1991).
Ниже излагаются возможные принципиальные технические и физические основы предлагаемого не реактивного движителя объемного действия.
В статье предпринята попытка перевести работу по созданию с первого этапа “ЭТОГО НЕ МОЖЕТ БЫТЬ” на второй этап “В ЭТОМ ЧТО-ТО ЕСТЬ”.
Достижение третьего этапа “ЭТО ВСЕМ ИЗВЕСТНО!” возможно уже в этом десятилетии при условии изготовления экспериментальной установки…
Компоновка движителя.
Движитель по окружности охватывает корпус летательного аппарата. Обитаемый или транспортный отсек находится на оси в центре движителя.
Конструктивно движитель состоит из соосно расположенных колец.
Соединение на одной оси нескольких колец движителя позволяет увеличить мощность и повысить равномерность движущего воздействия во внутреннем объеме за счет суммирования интенсивностей воздействия отдельных колец (аналогично равномерному магнитному полю внутри длинного соленоида).
Во внутреннем объеме, где осуществляется необходимое движущее воздействие, размещается, с осевым смещением относительно центра движителя, обитаемый (транспортный) отсек, энергоисточник и другие необходимые системы летательного аппарата.
Возможно несколько вариантов описания принципа действия движителя, зависящих от свойств окружающей среды
Вихревое действие (индуктивное) на среду тороидального электронного вихря
Создание направленного тороидального вихревого потока среды под индуктивным действием тороидального электронного вихря, захватывающего материальные тела внутри движителя и отталкивающегося от внешней невозмущенной среды.
Создание ускоряющего действия движителя производится за счет индуктивного воздействия тороидального вихря (внутри кольца – в сторону движения, снаружи кольца – отталкиваясь от внешней невозмущенной среды). Индуктивное действие тороидального вихря создает во внешней области непрерывность поля скоростей относительно набегающего потока среды. Воздействие среды непосредственно на атомы тел создает равномерное ускоряющее действие на все атомы тел, расположенные внутри кольцевого движителя.
Благодаря высокой жесткости среды при незначительном уплотнении возникает огромное приращение давления и, следовательно, большие равномерные ускорения атомов.
Величина ускорения тел ограничивается только прикладываемой электрической мощностью и прочностью конструкции движителя.
Достигаемая скорость полета зависит, таким образом, только от времени действия ускорения (и не зависит от ускоряемых масс и достигнутой скорости!).
далее по ссылке.
Никто и не собирается создавать газотурбинный двигатель, основанный на доморощенных принципах.
Зачем же отнимать хлеб у НИИ, и тому подобных организаций.
Подарки меня интересуют постольку-поскольку.
Или вы считаете свою статью - подарком?
Так здесь народ давно высказывал разные идеи и мысли, правда, соотносительно устройства Серла.
Ваша статья уж слишком общая, она хороша для тех, кто только сейчас узнал про эфир, и прочее, и прочее...
А что нибудь с вашей точки зрения поближе и применительно к Серлу?
Космические полеты - это немного не то, чем здесь увлечен народ.
Мы так далеко не замахиваемся, нам бы для начала решить более земные проблемы и задачи.
Хотя, в целом, идея построить космический аппарат да и сдернуть отсюда насовсем, - не так уж и плоха... :)
и на том спасибо...
фаназиями я не занимаюсь - также как и ступой Бабы Яги.
знаете - меня это совсем не волнует - чем увлечен "народ" - вы не есть "народ".
ведь наверняка все ездят на авто и ругают бензин дорогущий и отсутствие дорог...
но - извините - вы мне не интересны - насильно мил не будешь...
Знаете, что... в космосе можно спичку кинуть и улететь в противоположную сторону с ускорением. В космосе и на коронном разряде летать можно, ловите мысль за бесплатно. ;)
знаете - меня это совсем не волнует - чем увлечен "народ".
Ну, а чего же вы пришли на ветку форума, посвященную устройству Серла?
...вы не есть "народ"...
А себя вы, конечно, считаете истинным народом? :lol:
Впрочем, как правильно говорят на этой ветке - "не корми тролля"...
вас я вообще то не спрашивал - что мне делать! мой юный друг - вы задали вопрос - я вам на него ответил! вы начали ездить по моим мозгам - указывать что мне делать - следовательно тролль - это вы - чистой воды!
я еще - не говорите никогда более за всю Одессу-народ-науку...
вы полностью в этом смысле безграмотны.
лол-лол-лол-лол... и далее - смеятся не грешно - грешно смеятся глупо.
2 МаксВлАл-РЛТ
Если я верно понял, то любой соленоид и будет Вашим "Электромагнитный движитель объемного действия".
Вот только не понятна фраза:
"Благодаря высокой жесткости среды при незначительном уплотнении возникает огромное приращение давления и, следовательно, большие равномерные ускорения атомов."
Может не жесткости а плотности?
Что подразумевается под средой (если Эфир, то каково его взаимодействие с магнетизмом)?
Имеет ли эфир в своей основе элементарную(е) частицу и как эта частица взаимодействует с магнитным полем.
Почему да-же самые мощные соленоиды на Земле не срываются с места при включении?
И другое, что Вам известно о направленном движении эфира через два прилегающих объема разной плотности материала?
Sunktor сказал(а):
2 МаксВлАл-РЛТ
Вы поняли не верно - суть работы в свободно движущихся в вакууме электронах... которые уплотняют или разряжают эфир
Да - эфир сверхплотен - плотнее нейтрона... электрон и протон это динамические разряжения жидкости эфира (пока для меня эфир состоит из электрон-позитронных динамических - спин - пар - то есть Вакуум Дирака)... а из чего состоит сам эфир - это пока не известно...
жесткость подразумевалась именно - сжимается но слишком мало - так как сверхплотен.
каково взаимодействие с магнетизмом- так как мы знаем пока единственное средство влияния на увлечение эфира - движение электронов (в антенне) - то скорее не "магнетизм" - здесь играть будет роль движение потока эфира...
ничего - так как в моей статье гравитация объяснена вихревым движением от спина частиц и орбитального движения электронов в атомах Земли...
о разной плотности я не думал.
