Pref сказал(а):
Может быть Вам это все давно известно. но меня заинтересовали точки ZERO и область сферы в центре. Надо как то туда попасть и посмотреть потоки.
Да интересный рисуночек...
Но нам понадобиться определить габариты (расстояния от края до края) магнитного поля...
Что бы ролик при вращении не срывался с основания и не был сильно прянут, то есть золотая середина нужна...
Ща зарисую...
-- 23 июн 2014, 19:13 --
-- 23 июн 2014, 19:15 --
Сразу прям так на двух пальцах не объяснить, ща поподробней распишу...<br /><br />-- 23 июн 2014, 20:02 --<br /><br />
Эти радиусы определить невозможно, как и высоту, т.к. градиент магнитного поля стремится от максимальной намагниченности до нуля. и где эта граница можно только предполагать. Проще обозначить эти границы исходя из намагниченности принятой за эталонную. Прибор - магнитная стрелка на пружинке. Определить нужный эталон и по нему отстроить всю систему.
Не плохая идея...
Сейчас обследую магнит "Сибирский Коля". Тоже картинка вырисовывается интересная.
Кто знает что это на рисунке ниже, почему то 32...
А ещё фото, а точнее что на заднем плане...
Значит всё завязано на статике...
Один из вариантов генератора Ван де Граафа полагаю.
А что там у Серла интересует?
ну да он и есть...
-- 28 июн 2014, 01:50 --
-- 30 июн 2014, 17:41 --
<br /><br />-- 08 июл 2014, 12:16 --<br /><br />[media]http://www.youtube.com/watch?v=Q0uWLYrFR44&feature=youtu.be[/media]
Добрый день
Жаль что еще ни кто не показал рабочее устройство.
А на счет Серла начинают возникать плохие мысли.
Ну как то так. :D
Спасибо
Я купил с офф сайта все книги Сёрла (около 23шт, $500), почитал самое основное (по большей части там биография, и правила квадрата с кучей таблиц). Так же, здесь наткнулся на ссылки youtube, записей Николаева и Мишина. Здесь самое интересное. Сёрл так и не показал рабочую модель (нет офф записей) и темнит с теоретической частью, а эти господа всё разжевали и как говорится, в рот положили (включая эксперименты на практике). Если применить полученную информацию на аппарат Сёрла, то выходит что он все эти годы водил людей за нос, откровенно обманывая на счет использования редкоземельных металлов. Возможно (скорей всего так и есть) эти металлы увеличивают эффективность аппарата, но он явно использовал обычные магниты и прочие материалы, доступные под рукой в молодости (что не раз тут уже обсуждалось). В общем, у меня получилась адаптация модели Сёрла (пока только в уме), и она отличается от его модели конфигурацией роликов. Необходимо использовать оба магнитных поля (и поперечное и продольное - скалярное по Николаеву) чтобы закрутить их и создать "сверло", и эфир будет его раскручивать. Эти свёрла потом и создает в основном кольце эффект Сёрла, можно сделать 3 кольца, чтобы его усилить. По сути, для вихревого генератора нет необходимости создавать подобный "ЭМ кокон", он необходим исключительно для полетов. А для генерации электричества можно обойтись моделями Теслы, но так интересней =)).
У меня сейчас есть идея как это сделать, есть где нарисовать чертежи, есть финансы для реализации. Я не знаю где можно это всё сделать физически - никогда не занимался подобными вещами. Надо магнитить кольца для роликов особым способом, есть два варианта - резать после намагничивания, либо сразу магнитить как надо (что имхо сложней, но точней и надежней). Для тестового образца думаю пойдет любой вариант. Кого интересует данная тема и хотел бы помочь реализовать на практике, пишите мне - airatru@gmail.com, skype - Jehu... (да, с тремя точками)
Хмм, похоже на этом форуме жесткая цензура, мое сообщение так и не появилось. Ни на одном форуме за всю сознательную жизнь не видел таких правил. :shock: Чтобы сообщения премодерировались. Что ж, придется самому всё делать. :ugeek:
Ну как то так. :D
просто дедушка Серл хочет спокойно дожить свой век и не погибнуть "случайно" в результате "несчастного случая", вот и не раскрывает секрет технологии ;)
Прошу не кидаться в меня тухлыми помидорами. Большинство из пытающихся повторить устройство Серла используя современны материалы, в том числе неодимовые магниты и особо обнадёживающих результатов никто не получает. Так вот, прежде чем повторять диск нужно задуматься почему в своём устройстве в качестве материала для роликов, Серл использовал не промышленно выпускаемые магниты и магнитные материалы, а изготавливал его сам, используя странный состав, куда кроме железа входили ещё сера и кремний. На первый взгляд подбор компонентов явно шизофренический, но это только на первый взгляд и если предположить, что ролики должны обладать не только свойствами магнита, а и электрета то становится совершенно понятно почему Серл выбрал такой странный состав - из серы то отличнейший электрет получается ;) , вот где "собака порылась" ;) . Так что именно с материала роликов и нужно начинать работу над диском. ИМХО :)
-- 19 июл 2014, 23:53 --
Ещё нужно обратить внимание на то какие материала могли быть доступны Серлу в 50-ых годах и что мог купить на свою скромную зарплату 14 летний помощник электрика и что из материалов было ему доступно на электростанции где он работал ;) Явно он физически не мог достать неодимовых магнитов...... Говорю вам - в материале роликов основной секрет ;) .
-- 20 июл 2014, 00:52 --
Причём стоит он там не для мебели, а скорее всего использовался при изготовлении электретов.
Небольшая статейка про электреты и их изготовление, конечно большинство здесь всё это уже знает, но новичкам будет полезно:
Электреты - это поляризованные диэлектрики, состоящие из жестких электрических диполей, которые в электрическом поле напряженностью около 10 000 В/см переводятся в аморфное твердое состояние и сохраняют поляризацию длительное время. Таким образом, электреты являются аналогом постоянного магнита, но обладают не магнитным полем, а электростатическим полем. Егучи получал электретные материалы из смеси смолы карнаубской пальмы и воска. Нагрев смесь до расплавленного состояния Егучи подал на нее напряжение 10 кВ, после застывания таблетка электрета сохраняла электростатический заряд высокой напряженности в течение нескольких часов. Современные электреты могут сохранять заряд до 100 лет, величина заряда достигает 5*10-8 Кл/см2 .
Рис.1
1. Накладной металлический электрод 2. Металлическая банка
По современной классификации этот электрет относится к классу термоэлектретов. В настоящее время электреты были получены из таких материалов как:
- политетрафторэтилен (макс. поверхн. потенциал 527 В);
- полиметилметакрилат (3965 В);
- рутиловая керамика;
- смолы;
- воск;
- сера;
- полимеры;
- титанаты щелочноземельных металлов.
Электреты также можно получать из растворов органических веществ в летучих растворителях.
Для создания электретов используются методы, основанные на изменении их внутреннего электрического поля под влиянием различных воздействий. Кроме сильного внешнего электрического поля, действие которого приводит к значительной остаточной поляризации, для получения электретов применяют дополнительно какое-либо активизирующее воздействие. В зависимости от способа такого воздействия различают термоэлектреты (нагревание), фото- и радиоэлектреты (освещение оптическим или g-излучением), магнито- и механоэлектреты (действие магнитного поля и механического растяжения или сжатия).
Далее приводится рецептура электрета, который можно получить из канифоли (можно использовать воск, парафин, практически все известные органические и неорганические диэлектрики могут быть переведены в электретное состояние).
Получение электрета (Опыт Егучи)*:
Нагреваем 2-5 г касторового масла до температуры 75-90 оС и высыпаем в него при помешивании 50 г мелкоизмельченной канифоли (если возится неохота, то возьмите и используйте парафин вместо канифоли и масла, расплавьте его и поместите между электродами – после остывания электрет готов). После чего расплав наливаем в плоскую баночку (стеклянную) или на предметное стекло и помещаем его между электродами, на которые подается напряжение от высоковольтного выпрямителя (5-10 кВ) или электростатической машины. Толщина слоя диэлектрика должна быть менее 4 мм. После остывания канифоль достается из баночки. Электрет готов.
Докажем, что электростатическое поле электрета имеет высокую напряженность. Если около неоновой лампочки быстро провести электретом, то она ярко вспыхнет, так как при пересечении лампой линий электростатического поля на электродах лампы наводится переменное высокое напряжение и лампа начинает светиться. Застывший диэлектрик - электрет способен сохранять заряд в течение нескольких суток. Хранить электреты можно завернутыми в алюминиевую фольгу.
Более стабильные электреты можно получить при нагреве диэлектриков до температуры меньшей или равной температуре плавления, а затем охлаждая их в сильном электрическом поле. При застывании органических растворов в сильном электрическом поле получают так называемые “криоэлектреты”.
* Рекомендации по техники безопасности при изготовлении электрета:
Нагревание компонентов проводите только с использованием электроплитки с закрытой спиралью, категорически запрещается использование открытого пламени и нагревательных элементов с открытой спиралью. Остерегайтесь поражения высоким напряжением. Используйте резиновые перчатки и защитные очки.
Пробовали ставить полипропилен в качестве электретов - не помогло...
Весьма похоже на опыт с разборной лейденской банкой, в котором очень наглядно показано где же хранится заряд у конденсатора. Так вот электрет практически получается аккумулятором хранения электростатики, что вполне логично. т.к. является обычным диэлектриком побывавшем между пластинами с высокими потенциалами. То есть диэлектрик попросту заряжен как в обычном конденсаторе. По всей видимости его легко можно разрядить приложив пластины обкладок с обеих сторон и замкнув их выводы.
А по поводу Серла и способов изготовления им магнитов я склонен думать что сера использованная им нужна была лишь как связующее вещество массива магнита. Т.к она плавится при небольшой температуре. В расплавленном состоянии ферромагнетик смешивался с основой до более менее равномерного состояния затем намагничивание и медленное остывание. Точка Кюри не затрагивается. Получается вполне рабочий магнит.
Даже если вся установка будет большим ионистором это не генератор.
Изучили в этой теме почти все возможные эффекты, но так и не выяснили, почему нет работоспособного генератора применив при этом все лекции Джона Серла? Какие цели он приледует распространяя ложную информацию?
Дедушка Джон не распространяет ложную информацию, он просто не договаривает и полностью не раскрывает секрет устройства диска. Может он был бы и рад всё рассказать и раскрыть секрет, но не может ибо запуган спецслужбами..... Подумайте, ведь антигравитационный диск не нуждающийся в топливе, летающий со скоростью 10М (3.4км\с или 12240км\ч) и не видимый для РЛС это же мечта любого революционера..... Теперь думаю всем понятно почему Серл полностью не раскрывает технологии ;) .<br /><br />-- 20 июл 2014, 15:42 --<br /><br />
Pref сказал(а):
.... То есть диэлектрик попросту заряжен как в обычном конденсаторе. По всей видимости его легко можно разрядить приложив пластины обкладок с обеих сторон и замкнув их выводы....
Тут вы не совсем правы, электрет это скорее электростатический аналог постоянного магнита нежели конденсатора - постоянный магнит создаёт вокруг себя магнитное поля, то электрет электрическое. "Разрядить" электрет приложив с обеих сторон пластины и замкнув выводы не получится ;) , электреты даже рекомендуют хранить завернув в алюминиевую фольгу ;) :)
Он бы тогда не ездил по разным странам с лекциями и сидел бы дома в испуге ;) Тут на форум заходят с такой же симптоматикой и ничего ровным счётом, ничего.. <a class="postlink-local" href="http://zaryad.com/forum/viewtopic.php?f=23&t=2163" onclick="window.open(this.href);return false;">viewtopic.php?f=23&t=2163</a>
Даже аккумулятору нужен источник питания.
А никто и не говорит что источника питания нет ;) он есть только вот на каком принципе он работает вот в чём вопрос ;) Без источника питания явно всю эту систему с роликами не раскрутишь.
А вот если Вы имели ввиду что нужен ли источник питания электрету. так я спрошу нужен ли источник питания постоянному магниту? ;) :D Таки электрет очень похож на постоянный магнит который намагничивают помещая во внешние магнитное поле, так и диэлектрик электрета с начало помещают во внешнее электрическое поля что бы он поляризовался ;)
На свехпроводимости, попробуйте её получить, как постоянную составляющую :D
Батенька, тогда мне или нобелевку дадут или прикончат :D
