товарищ мышъ сказал(а):
Но и в том и в другом случае полость кожуха экранирована от поля планеты
:D То же самое, что метеориты не падают на нашу планету, а только отталкиваются от её поверхности.<br /><br />-- 26 июл 2014, 10:19 --<br /><br />
При 1000 об/мин подъемная сила, по моим расчетам, составит десятки тонн. Этого вполне достаточно для передвижения аппарата как в атмосфере, так и околоземном пространстве.
Очередной проект Рейха с летающим колоколом, где сила воздействия является центробежной.
о которых Азанов умолчал в интервью
Мне кажется, Азанов много о чем умолчал, совсем уж кратко рассказав про свой эксперимент.
Да и честно говоря, не сильно верится в "доброго самаритянина", который снял это видео, и выложил в сеть.
Как-то все недосказано и скользко.
Можно было уже и сам эксперимент повторить и снять на видео, делов-то.
То ли Азанов не желает говорить на эту тему, то ли, уже и правда забыл все начисто.
P.S.
Если уж попробовать связаться, то, только с самим Азановым напрямую.
не на том внимание заостряете, я же писал, что нужно обратить внимание на общее в устройстве диска Азанова и дисколёта филимененко:
Однако ничего общего не находите? В обоих этих устройствах есть общее, причём это общее и есть секрет левитации диска Серла. Догадались что именно? ;) :)
А почему бы и нет, что все люди настолько испорчены жаждой наживы что не могут действовать бескорыстно?
Скорее всего именно позабыл подробности ибо дело давно было....
jes сказал(а):
P.S.
Это было бы лучше всего, только вот где найти его контактные данные. :(
jes сказал(а):
P.S. Если уж попробовать связаться, то, только с самим Азановым напрямую.
-- 28 июл 2014, 19:32 --
Вот Мыло из ролика;
vn-azanov@rambler.ru
Мож кому то пригодится :)
Даже лаборатория Рейха сделала для себя заключение, то что быстро взлетает вследствие раскручивания на сверхскоростях падает громко хотя бы в другом городе, но падает. Самого фундамента, как "бестоплевность" – нет, оттуда следствие и последствие падения.
<a class="postlink" href="http://www.youtube.com/watch?v=kFacN7NINTg" onclick="window.open(this.href);return false;">http://www.youtube.com/watch?v=kFacN7NINTg</a>
SeMay, большое спасибо за почту Азанова, а то в ролике я как то просмотрел, хотя она в самом начале показывалась.<br /><br />-- 28 июл 2014, 23:25 --<br /><br />гость, я однако про бестопливность не писал, я говорил только о секрете левитации наиболее важном лично для меня параметре в диске Серла ;)
Я как раз верю в бескорыстных людей.
Просто человек, снявший ролик про Азанова - не оказал на меня такое впечатление, хотя, может я ошибаюсь.
А можно полюбопытствовать, откуда такие выводы?
Вроде в видеоролике их нет, да и вряд ли кому из нас попадались в руки настоящие отчеты секретных лабораторий 3 рейха. ;)
В сети есть книга Джозеф Фарелла - "Братство колокола", еще есть не менее интересные книги Ганс Ульрих фон Кранца и Дэвида Ирвинга.
Почитайте, интересно.
Многое указывает на то, что, как раз атомная бомба у нацистов была, и, кстати, не одна.
Не было лишь надежных средств ее доставки.
Одну из них они испытали 3 марта 1944 года примерно в 50...100 км южнее Гомеля в глухом лесном массиве.
Почитайте Ирвинга, у него очень интересный анализ-рассуждение.
Называется книга - "Ядерное оружие третьего рейха".
А проект "Колокол" - это действительно, наверное, самый секретный проект 3 рейха.
По мнению ученых, в основном он был связан с трансмутацией элементов при нормальных температурах, там еще широко использовалась ртуть во вращающихся барабанах.
Кроме того, при работе "колокола" - были обнаружены и различные побочные эффекты, причем, настолько вредные и опасные, что после каждого эксперимента - его мыли и очищали только заключенные концлагеря.
А вот никаких упоминаний про левитацию в этом проекте - я не встречал (точнее, не читал).
Какой же это секрек, когда он об этом трубит на каждом шагу? Эту штуковина раскручивается до миллион вольт с постоянной нагрузкой образуется корональное свечение и при этом он считает, что это сверхпроводимость достигнута и генератор запустился. На самом деле миллион вольт с постоянной нагрузкой и корональным свечением сверхпроводимость не дают.
Ливитация, как сверхпроводимость в физике - эффект Мейсснера и + к тому, что есть -эффект Бифельда-Брауна<br /><br />-- 29 июл 2014, 21:31 --<br /><br />
Не всё в и-нет выкладывают с Ren Tv, по памяти пересказал..
это такой механический ренген получился если не вникать в подробности и ртуть, как ожидалось только увеличела эффект в 2 раза...
Я тоже считаю, что появление коронального свечения - это лишь следствие процессов, происходящих в генераторе Серла.
Народ довольно давно получал в опытах миллион вольт, и похожее свечение, однако левитацией там и не пахло.
Так что, Серл немного ставит все с ног на голову, да и вряд ли он сам знает до тонкостей все процессы, сопровождающие левитацию своих дисков.
Смог повторить, потому что нашел ключ к этому - это да, а разобраться точно - это вряд ли.
Немного оффтопа, надеюсь, модератор простит.
Вот ссылка, там книги по тайнам 3 рейха, может кому-то будет интересно.
<a class="postlink" href="http://www.fayloobmennik.net/3987327" onclick="window.open(this.href);return false;">http://www.fayloobmennik.net/3987327</a>
Файл запакован ZIP-ом, размер = 80 мегабайт, файлы в PDF и DJVU-формате, проблем с открытием быть не должно.
Читаются они легко, некоторые факты, обнародованные в этих книгах, заставляют немного по другому взглянуть на ход 2-й мировой войны, и особенно, на ее концовку.
Поэтому центральная шайба в этом бесконтактном подшипнике может быть вовсе не магнит, а к примеру, сверхпроводящий материал.
Друзья мои, я уже практически все объяснил. Ответ содержится в понимании эфиродинамики. Устройство действительно не сложное. И с Азановым всё понятно, в т.ч. куда исчезал его диск и примерно как он его делал. Неужели нужно в десятый раз объяснять?!
Добрый день
Геннадий просветите на счет диска Азанова, если вам нетрудно (интересует расположение магнитов).
Спасибо
Доброй ночи!
Присоединяюсь к просьбе коллеги SeMay. Геннадий, поведайте нам об устройстве, если совсем замучились объяснять то хотя бы дайте ссылку где вы ранее об этом писали. Пожалуйста, расскажите подробней про диск Азанова и его конструкцию.
Ещё небольшой вопрос - Вы лично повторяли эксперимент Азанова? Если "да", то каков результат, а если "нет" то знаете ли о случаях успешного воспроизведении?
Нет никаких у меня ссылок, все в моей голове :-) В общем сугубо ИМХО, магниты были расположены в два или больше ряда, южным полюсом в стороны (от центра диска), со смещением под углом 45 градусов. Каждый сектор с такими магнитами представлял из себя своего рода лопасть от пропеллера, только в качестве нагнетания использовался не воздух, а эфир (гео, быстрый). Сформировав при определенном значении поток, превосходящий гравитационному (равному силы градиента потока сверху от Земли и "отфильтрованного" Землей потока снизу) диск начал леветировать. При определенном значении скорости поток замкнулся сам на себя, образовав торообразный вихрь, но в отличии от устройства Серла, диск не имеет такого большого сопротивления, поэтому его скорость за очень короткое время выростает до значительно больших размеров, а значит сформированный им тор имеет значительно большую плотность, а значит он "ловит" значительно больше эфирного ветра, что в свою очередь значит, что этот диск получает огромную скорость (вероятно значительно больше скорости света), поэтому он и улетает вверх. Но у эфира есть замечательное свойство, он взаимодействует (летящие в нем частицы амеры сталкиваются, и отклоняются от своей траектории движения) между собой только теми частицами, которые летят с приблезительно одинаковой скоростью. Получив же большую скорость, материя диска практически не "задев" окружающей материи, переместилась в пространстве. Но конечно не полностью, чем меньше его скорость, тем больше вероятность столкновения атомов (с этим как раз связана причина не совсем гладкого эксперимента по телепортации эсминца). Надеюсь вам хоть немного понятно, что я тут написал.
- Хммм как так, а вот так, вот вам и ключ...
- Замкнутая система...
А откуда Серл брал этот самый сверхпроводящий материал?
Или он еще в 1946 году открыл дешевый сверхпроводник, да еще при комнатной температуре.
А как понять утверждение Азанова о каком-то расчете?
Значит, есть какой порог скорости вращения, после которой и начинают проявляться свойства эфирного тороида при вращении магнитного поля.
Или все не так?
Поясните, почему магнит должен располагаться южным полюсом от центра, есть какие-то обязательные условия для этого?
К сожалению, эфир настолько абстрактен, что не пощупать, не увидеть, не изучить и тем более примечать за ним какие-либо свойства.
При сверхпроводимости мёртвая точка между полюсами, не прохождение магнита, исчезает образуя кручение <a class="postlink" href="http://www.youtube.com/watch?v=ShUVGVWYegQ" onclick="window.open(this.href);return false;">http://www.youtube.com/watch?v=ShUVGVWYegQ</a>
Там могло быть, что угодно, если это вообще было. Он работал на производстве или нет?
- Вот ещё подсказка...
[media]http://www.youtube.com/watch?v=NBf0VhJrgpg&list=UUD-_lj1OrPHwbS9LcsBwqyQ[/media]
И как же убрать механические, электрические, магнитные сопротивления? ;)<br /><br />-- 02 авг 2014, 12:53 --<br /><br />Если что-то не понятно про магниты, с 9 минуты <a class="postlink" href="http://interneturok.ru/ua/school/physics/9-klass/elektromagnitnye-yavleniya/magnitnoe-pole-i-ego-graficheskoe-izobrazhenie-neodnorodnoe-i-odnorodnoe-magnitnoe-pole" onclick="window.open(this.href);return false;">http://interneturok.ru/ua/school/physic ... itnoe-pole</a>
Наверное вы имели ввиду, что при работе диска Серла образовывалась сверхпроводимость.
А сам материал - это уже вторично (это спорный момент).
Хотя, честно говоря непонятно, почему народ упирается именно в сверхпроводимость?
Описана масса опытов с этим явлением, но, до реально выраженной левитации, которую можно применить - пока так никто не добрался, все пока на уровне опытов, причем довольно дорогостоящих (нужен жидкий азот или даже гелий, и прочее, и прочее).
Если этот эффект появляется при работе диска Серла уже в процессе, зачем же с него начинать?
Ведь не с понижения температуры начинал Серл, а с раскрутки своего аппарата.
А вот уже потом начинали проявляться различные побочные эффекты, в том числе и понижение температуры.
P.S.
Это как переставить причину и следствие в движении деревьев от ветра, типа, вот деревья качаются, отсюда и ветер.
А если бы они не качались - никакого ветра и в помине бы не было...
