Добрый день
Hexus2 сказал(а):
Нам известно (по фильму) количество вещества каждого из колец статора.
По результатам расчета и анализу "магического квадрата" имеем следуещее
Укажите Пожалуйста место в фильме где указаны размеры
Пропустил
-- 27 май 2013, 13:30 --
Hexus2 сказал(а):
По результатам расчета и анализу "магического квадрата" имеем следующее.
Если вы поняли принцип - объясните пожалуйста а то что то толком ниКто не может объяснить
Спасибо
С квадратами вооще сложно - почему именно столько? Это если двигатель на авто имеет объем 2 литра то что ? С 1.6 л машина ездить не сможет?
Не плохая идея ... Сильный неодимовый магнит умеет пере намагничивать более слабые ферритовые магниты ...
-- 27 май 2013, 18:07 --
SeMay сказал(а):
Укажите Пожалуйста место в фильме где указаны размеры Пропустил
См на фото ниже !!!<br /><br />-- 27 май 2013, 18:19 --<br /><br />
SeMay сказал(а):
Если вы поняли принцип - объясните пожалуйста а то что то толком ниКто не может объяснитьСпасибоС квадратами вооще сложно - почему именно столько? Это если двигатель на авто имеет объем 2 литра то что ? С 1.6 л машина ездить не сможет?
Тут такой же принцип как и у авто можно сравнить...
Весь прикол в том что надо брать готовые цифры из уравновешенного квадрата следуя некоторым правилам, каждый столбец, каждая строка и каждая диагональ даёт нам готовый набор чисел которые означают вес определённой детали ...
Цифровые значения которые вписаны определённым образом бывают большие и маленькие...
Чем вписываемые цифры больше там вес деталей больше тем и детали больше тем и устройство больше и мощнее !!!
    478,2 КБ · Просмотры: 339
    80,6 КБ · Просмотры: 339
Подкину пищи для размышлений.
Если предположить, что у Серла в 14 лет был доступ к установке для намагничивания,
то, скорее всего, он мог делать только 2 вида магнитов - с аксиальной и диаметральной
намагниченностью. Возможно, первые ролики он собирал, комбинируя эти 2 вида.
Поместив диаметральный магнит между аксиальными и прокатив сборку по флюкс-детектору,
имеем следующую картину:
Вращаем сборку:
Не правда ли, напоминает вот этот эпизод с синусоидальной флюктуацией маг.поля:
[media]http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=F_Lk1VFgvUk#t=90s[/media]
Поместил несколько таких сборок на ровную поверхность и пытаясь перемещать их, наблюдал
интересную особенность: на каком-то этапе движения "ролики" несколько притягиваются, далее идет
резкое отталкивание. Если взять сборку из аксиальных магнитов, характер движения отличается -
движение-отталкивание плавное, без "рывков".
Сама опытная сборка:
Для временной фиксации магнитов использовал отрезки жесткой ПВХ-трубки, на концах сборки -
поршни от шприцов. 4 аксиальных, между ними - диаметральный. Если брать в сборку 2 аксиальных, получается крайне неустойчивая комбинация - сила притяжения диаметрального магнита "перевешивает" силу отталкивания аксиальных.
    707,6 КБ · Просмотры: 340
  • MOV00206.MP4
    MOV00206.MP4
    3 МБ · Просмотры: 336
    246,2 КБ · Просмотры: 339
Да именно и я так думаю ...
8-) 8-) 8-)
    93,2 КБ · Просмотры: 330
Смотри фильм с места 19:15
34+34+34+34+34+34+34+34=272
34+34+34+34=136
272/136=2
В нижней строке 13-3-12-6 зашифровано:
13 - количество вещества ферритового кольца;
13+3+12+6=34 - толщина стенки ферритового кольца;
13+12=25 - толщина стенки неодимового (сплава) кольца;
3 - толщина стенки медного кольца;
6 - толщина стенки фторопластового кольца.
Четыре центральных квадрата 16-7-10-1 зашифровано:
16+7+10+1=34 - диаметр ролика (наружний);
16+1=17 или 7+10=17 или 34/2=17 - Диаметр ролика (внутренный);<br /><br />-- 27 май 2013, 23:05 --<br /><br />
Я так полагаю магнитное поле статора должно быть таким же, но симметрично перевернуто. Т.е. в точке 9 напряженность поля должна быть минимальна.
Вроде да на теории звучит не плохо но на практике совсем всё не так ...
[media]http://www.youtube.com/watch?v=7gKOi76qv0o[/media]
    986,1 КБ · Просмотры: 321
8-) 8-) 8-)
Сережа, попробуй вживую так магнитеки собрать.
На практике это всё слипнется между собой намертво.
    26,4 КБ · Просмотры: 315
Hexus2 сказал(а):
наружный диаметр статора - 272 мм;
внутренний диаметр статора - 136 мм;
общая толщина стенки статора - 68 мм;
высота статора - 60 мм.
Толщина колец статора:
феррит - 25 мм;
фторопласт - 6 мм;
неодимовый "сплав" - 34 мм;
медь - 3 мм.
Где то в интернете писали что 272 - это вес ролика вспомню -дам ссылку на сайт
-- 27 май 2013, 22:29 --
34+34+34+34=136
Если предположить что 34+34....=272 -это сумма строк и столбцов ТО ГДЕ ЕЩЁ СУММЫ двух ДИАГОНАЛЕЙ
34+34..=136 - что такое мне не понятно?
Что означает 272÷136=2 - что это?
Спасибо<br /><br />-- 28 май 2013, 11:27 --<br /><br />Добрый день
Hexus2 сказал(а):
34+34+34+34+34+34+34+34=27234+34+34+34=136272/136=2В нижней строке 13-3-12-6 зашифровано:13 - количество вещества ферритового кольца;13+3+12+6=34 - толщина стенки ферритового кольца;13+12=25 - толщина стенки неодимового (сплава) кольца;3 - толщина стенки медного кольца;6 - толщина стенки фторопластового кольца.Четыре центральных квадрата 16-7-10-1 зашифровано:16+7+10+1=34 - диаметр ролика (наружний);16+1=17 или 7+10=17 или 34/2=17 - Диаметр ролика (внутренный);
несколькими постами вы писали:
В своё время Пол Браун якобы повторил СЕГ:
SEG Experiment by Dr Paul Brown - 1986
<a class="postlink" href="http://ru.scribd.com/doc/127455220/SEG-Experiment-by-Dr-Paul-Brown-1986" onclick="window.open(this.href);return false;">http://ru.scribd.com/doc/127455220/SEG- ... Brown-1986</a>
Paul Brown SEG Controversy
<a class="postlink" href="http://tech.groups.yahoo.com/group/americanantigravity/message/62" onclick="window.open(this.href);return false;">http://tech.groups.yahoo.com/group/amer ... message/62</a>
Подробной инфы, естественно, нет.
Добрый день
Hexus2 сказал(а):
По результатам расчета и анализу "магического квадрата" имеем следуещее.Статор: наружный диаметр статора - 272 мм; внутренний диаметр статора - 136 мм; общая толщина стенки статора - 68 мм; высота статора - 60 мм.Толщина колец статора: феррит - 25 мм; фторопласт - 6 мм; неодимовый "сплав" - 34 мм; медь - 3 мм.Ролик: наружный диаметр ролика - 23 мм; внутренний диаметр ролика - 17 мм; высота ролика - 60 мм.Толщина колец ролика: феррит - 3 мм; фторопласт - 1 мм; неодимовый "сплав" - 4 мм; медь - 0,5 мм.Можете посчитать стоимость материалов.
Где правильно? Как получено 60 мм высота статора? В фильме ролик делили на 8 частей(на рис всего 5) ???
    41,1 КБ · Просмотры: 290
  • searl antigrav.zip
    searl antigrav.zip
    1,3 МБ · Просмотры: 17
136 - внутренний диаметр статора (цилиндра).
Почему именно 272 и 136?
Проверочный расчет подтверждает эти данные (расчет через количество вещества).
Алгоритм расчета прилагается.
Наружный диаметр статора в два раза больше внутреннего диаметра. Роликов это тоже касается.
Наружный диаметр ролика (34мм) в 8 раз меньше наружнего диаметра (272мм) статора.<br /><br />-- 28 май 2013, 21:41 --<br /><br />
60 мм - высота статора принята произвольно. Дело в том, что если взять к примеру 40 мм получим статор большего диаметра, ну и все другие параметры изменятся.
Как мы видим 60 мм вполне подходит.
Мне непонятно почему число 34 сложили 8 раз(4 строки + 4 столбца ? А где еще 2 диагонали ?) Почему 8 раз а не 4?
А как же 1 к 12 :
272 (наружный диаметр статора) ÷ 34 (наружный диаметр ролика) =8 ???
Магниты внешнего ряд статора имеют радиальное намагничивание?
Ролик имеет структуру как было описано ранее (8 диаметральных магнитов)?
Добрый день
Вот "коллаж" из фильма
Кто сможет объяснить почему взяли именно так - диагональ а не строку или столбец?
Может надо подобрать так что бы кол-во магнита было наибольшее(16)?
Из пояснений Hexus2 я непонял - что соотношение 1 к 12 не соблюдается вроде как одно из основных требований?
Спасибо :D
    206,2 КБ · Просмотры: 234
Hexus2
да я тоже так думаю что радиальное ...
нет ... ролик немного другой ...
    640,3 КБ · Просмотры: 225
Ребята! Не нужно беспрекословно верить всему что говорят. Работайте головой, думайте, анализируйте.<br /><br />-- 29 май 2013, 20:26 --<br /><br />
Судя по всему центральный магнит ролика аксиальный?
А вот внешние магниты ролика намагничены аксиально, но уложены со смещением.
Аналог такой конструкции (ролика) - ротор (движующаяся часть) двигателя переменного тока, набранный из стальных пластин уложенных со смещением.
По сути генератор Серла - это тот же электродвигатель (магнитный двигатель по Серлу), но вывернутый наизнанку.
Р-Г НА магические квадраты забили и у них хоть что то получилось
Возникает вопрос а нужны ли все эти квадраты и хитрое намагничивание ?
Высказывание-то правильное, а выводы - нет...
Полностью согласен с SeMay.
Hexus2, поясните, как человек (чистый лист - без образования), не понимающий, что такое квадрат числа - мог все эти расчеты воплотить даже теоретически в постройке своего самого первого генератора?
Я даже не говорю про сами понятия: вес, плотность, объем, и т.п.
Во снах конечно, может приходить решение задачи, спору нет.
Но, обычно это происходит для человека - который уже в теме, и может что-то понять.
И еще, эксперименты Рощина-Година - однозначно подтверждают повторение эффекта Серла без всякой его лабуды, которую он твердит уже почти полвека.
Секрет его изобретения - очень умно спрятан в куче всякого хлама, который он давно повествует всему миру.
Если человек хочет чем-то поделиться - разве нет пути проще, чем репликация (повторение) при свидетелях?
Сейчас у Серла, скорее всего, прямо противоположная цель, а точнее - всех запутать, насколько это возможно.
В том, старом документальном фильме начала 80-х - он попытался было все честно показать и рассказать, но, его - вовремя кто-то одернул.
Поэтому и фильма того - сейчас днем с огнем не найдешь.
Это ИМХО.
Теоретики активно дрочат на магически-логарифмические квадратики - там вкусных цифирек так много :lol:
А практики вертят магнитики :D
Человек способен к обучению. Не забывайте, что Серл потратил на понимание "этого" больше половины своих лет. Раньше не было интернета и всю информацию приходилось находить в библиотеках и через консультации у знатоков.
