Я вообще выписал только то, что произносит сам Серл. И потом обстрагировался как бы не смотрел фильм и прочитал то что он говорил. Просто пипец сколько лишней информации отпало...я не доверяю полностью фильму он много несет дезинформации. ИМХО. возможно и есть там немного правды но она откроется только после сборки рабочего гена.
хорошая работа сделана. поделитесь с форумчанами. с удовольствием посмотрюЯ вообще выписал только то, что произносит сам Серл. И потом обстрагировался как бы не смотрел фильм и прочитал то что он говорил. Просто пипец сколько лишней информации отпало...
А ссылки на статьи или архив можно выложить?... Интересным стало, когда в интернете стал читать сканы журналов по электричеству дореволюцонной россии. Начинаются с 1890 года. ...
есть такой сайт https://sites.google.com/site/searlmachine/home/znakomstvo-str-01хорошая работа сделана. поделитесь с форумчанами. с удовольствием посмотрю
Уже потерял пост - кто то в этой ветке выложил один.. я по названию журнала и нашел архивчик...А ссылки на статьи или архив можно выложить?
спасибоесть такой сайт https://sites.google.com/site/searlmachine/home/znakomstvo-str-01
от туда просто взял только его цитаты (конечно понадеялся, что там не напутано))
конечно инфы стало пипец как мало, но и ложной и путающей намного меньше ))
незачто!спасибо
надеюсь скоро проверюОстался вариант с комбинацией проводника с током в магнитном поле создаваемое роликом, им же наводящим токи в том же проводнике.
Можно раскрыть пост? Я что-то не догоняю на что намёк.https://ru.wikipedia.org/wiki/Счётчик_электрической_энергии Рекомендую,а то скоро оно станет очень редким историческим ископаемым.
Я бы хотел обсудить, но познания маловаты. Можно дополнить картинками или ссылками?Не смог прочитать от начала до конца всю эту тему, так как слишком много страниц и сообщений. Но при просмотре темы сложилось впечатление, что многим участникам дискуссии, если не всем, не понятен сам принцип работы диска Серла.
Но, нам известно, что не понимая принципа работы устройства вряд ли можно его создать технически, так как непонятно в каком направлении двигаться и что делать. Случайное подражание существующим конструкциям вряд ли приведет к успеху. Или я не прав? Может быть на одной из страниц или даже нескольких в теме все таки описан принцип работы диска Серла, и я ломлюсь в открытые ворота? Тем не менее, позволю ниже изложить мое видение принципа работы диска Серла.
Принцип работы диска Серла
Как ни странно принцип работы диска Серла необычайно прост. Это принцип работы обычного асинхронного электродвигателя: движущееся магнитное поле относительно проводника наводит в нем ток проводимости и взаимодействуя с этим током по силам Ампера-Лоренца раскручивает сам двигатель. Результатом этого оказывается мощный конвекционный ток зарядов идущий в больших кольцах мотора Серла. Взаимодействие с этим током магнитного поля роликов ( поля, направленного ортогонально конвекционного тока) создает силу Ампера-Лоренца направленную ортогонально плоскости диска. Эта сила и поднимает диск в воздух и создает видимость антигравитационного эффекта. На самом деле, это просто пандеромоторная не уравновешенная сила Ампера-Лоренца. Только и всего.
Теперь остановимся на направлении магнитных полей и токов. Магниты роликов должны быть намагничены так, чтобы вектора магнитного поля были ортогональны их цилиндрической поверхности и поверхности больших колец. В этом весь секрет. Тогда при вращении ролика его магнитное поле будет двигаться по образующей большого кольца и ортогонально к поверхности кольца (по радиусу в плоскости кольца), что создаст направление ЭДС ортогональное плоскости кольца. Если большое кольцо покрыто при этом медным проводником, то в его шине возникнет замкнутый ток проводимости, ортогональный плоскости кольца и идущий по кругу в его сечении. Это и есть первая фаза работы указанного асинхронного двигателя.
Вторая фаза работы данного асинхронного двигателя состоит во взаимодействии магнитного поля роликов с созданным ими током проводимости в большом кольце двигателя. Это взаимодействие создает силу Ампера-Лоренца направленную вдоль образующей кольца и раскручивающую его. Увеличивающую скорость вращения кольца. Так как ролики механически связаны с диском посредством трения, то их скорость также увеличивается. Ввиду чего происходит эффект само разгона элементов диска Серла, составляющих асинхронный двигатель. И у больших колец диска образуется большая скорость вдоль образующей и большой конвекционный ток зарядов связанный с их вращением.
Третья фаза работы двигателя Серла состоит во взаимодействии магнитного поля роликов с конвекционным током кольца. Что создает пандеромоторную подъемную силу Ампера-Лоренца, создающую подъем и полет дисков Серла.
Управление диском
Если тормозить отдельные ролики тем или иным образом, то в их районе пандеромоторная сила будет уменьшена. В связи с чем общая равнодействующая сил создаст момент и диск получит наклон пандеромоторной силы, необходимый ему для поступательного бокового движения. Для осуществления данного торможения вполне вероятно, что магнитные ролики должны иметь переменную компоненту магнитного поля, обеспечивающую их торможение при взаимодействии с переменными же магнитами, расположенными на опоре диска.
Также возможен вариант съема с диска напряжения и тока через катушки, накопления энергии в аккумуляторе и последующего использования для управления полетом диска и его стартом, осуществляющимся посредством некоторого пускового электродвигателя. Так же такое торможение диска необходимо при его посадке. Энергия для этого берется частично от аккумуляторов, частично от самих движущихся роликов диска воздействующих на катушки.
Резюме
Таким образом, и в физическом и в техническом плане принцип работы диска Серла является весьма простым. Если правильно подойти к анализу работы диска как своеобразной формы асинхронного электродвигателя с положительной обратной связью и действующей на него пандеромоторной подъемной силой.
Если кто-нибудь пожелает, то можно обсудить подробности данной предложенной нами схемы работы диска Серла. Что так же может способствовать созданию его упрощенных моделей. То есть тех моделей, которые создал Серл, находясь в 14 летнем возрасте и работая в мастерской электрической станции. Именно такие упрощенные модели специфического асинхронного двигателя с пандеромоторным эффектом он и мог создать. Так как для них не требуется чрезмерных технических трудностей, требующихся для создания управляемой модели диска Серла, которая может летать, садиться и управляться в полете по радио.
Естественно, что такой асинхронный двигатель, как диск Серла, создает сильные радиопомехи на разных частотах, и управление им возможно только на тех частотах, которые отсутствуют в его спектре генерации им волн электромагнитных волн.
Я бы хотел обсудить, но познания маловаты. Можно дополнить картинками или ссылками? А вы только по теории или рассчитать взаимодействие сил тоже можете? И если перечисляете какие силы работают, (может конечно я не увидел) не упоминаете про эффект холла, который даже без сомнений присутствует в генераторе?
