<strong>Часть первая.</strong>
"... даешь Марс!"
Уже давно стало понятно, что освоение космических просторов с помощью ракетной техники просто невозможно. Ведь летательные аппараты, работающие на основе реактивной тяги, довольно дороги, не слишком надежны, и как оказалось, малоэффективны. Кроме того, они несколько медлительны, даже в масштабах Солнечной системы не могут освоить и половины пространства, поскольку полет к окраинам нашей системы растягивается на несколько десятков лет. Но основным минусом реактивных ракет является их низкая грузоподъемность, даже самая мощная транспортная система «Прогресс» может поднять и донести на орбиту Земли груз весом до 100 тонн, но если необходимо доставить груз на орбиту Марса, то тут вес груза не может превышать 1 тонны. У многих возникает логичный вопрос – существуют ли альтернативные методы освоения космических просторов? Возможно ли создать транспортную систему, которая предвосхитит ракетную технику на межпланетных путях сообщения в будущем?
Ученые создали альтернативу ракетным аппаратам – это «солнечные парусники», которые для своего разгона используют давление света. Также разогнать их можно, используя лазер или мазер. Однако и у этих аппаратов есть свои недостатки.
Но есть одна транспортная система, которая была незаслуженно забыта учеными мира. Эта система в своем разгонном агрегате – электричество, поэтому названа была электрическим движителем. Ее изобрели два талантливейших ученых – физика и изобретателя – американцы Томас Таусенд Браун и Пауль Альфред Биффельд. В своих научно-исследовательских работах и изысканиях они нашли инструмент, который поможет освоить космос гораздо проще и эффективнее, чем ракеты.
Т.Т. Браун стал первым, кто столкнулся с электрическим принципом действия данного движителя. Ее будучи школьником, он заинтересовался рентгеновскими лучами и их особенностями. Ему захотелось узнать, могут ли рентгеновские лучи принести еще какую-либо пользу, можно ли использовать их в других целях. Для того, чтобы провести опыты, Браун вооружился трубкой Кулиджа, прибором, излучающим рентгеновские лучи и состоящим из стеклянной трубки, где можно создать глубокий вакуум. В трубку помещены анод и катод: катод излучает электроны, а анод их тормозит. При ударе электронов об анод рождаются рентгеновские лучи. Браун сделал с трубкой Кулиджа то, что до него не делал никто. Для удобства работы ученый подвесил прибор на провода, которые шли к аноду и катоду, располагаясь параллельно земле. Работая, Браун заметил, что когда к трубке подавался ток, то она каждый раз немного сдвигалась в сторону, осуществляя незначительные поступательные движения. Проведение дальнейших экспериментов с трубкой показало, что степень отклонения трубки зависит напрямую от величины напряжения между катодом и анодом, то есть отклонение было тем больше, чем больше увеличивалось напряжение. А вот рентгеновские лучи оказались совершенно не при чем. Через много лет, когда эксперименты проводились уже с участием П.А Биффельда подобное стремление к передвижению обнаружили и плоские дисковые конденсаторы. Причина их движения была найдена несколько в другом месте, дело было не в напряжении между анодом и катодом (как было с трубкой Кулиджа), а в напряжении между обкладками. Проводя эксперименты с конденсаторами, ученые опытным путем доказали, что электричество может быть преобразовано в механическую энергию. Кроме того, учеными был разработан физический принцип, который вошел в историю науки как эффект Биффельда-Брауна.
Суть этого эффекта состоит в том, что заряженные дискообразные электрические конденсаторы стремятся двигаться в направлении своего положительно заряженного полюса. Когда ученые формулировали суть данного эффекта, то специально не было упомянуто о трубке Кулиджа. Это было сделано для того, чтобы показать, что электронные потоки по их наблюдениям как таковые не задействованы при формировании электродвижущей силы. Этот эффект прямого перехода электрической энергии в механическую (эффект Биффельда-Брауна) наблюдается при подаче тока к трубке Кулиджа или к плоскому дискообразному конденсатору.
Однако, все это получило возможность реализоваться намного позже, в 1923 году, когда Браун стал студентом Деннисовского университета в Гринвилле в штате Огайо. Здесь он познакомился со своим учителем, который позже стал его соавтором - П.А. Биффельдом.
Еще находясь в школе, будущий великий изобретатель пришел к выводу, что открытый ним феномен не имеет ничего общего с лучами рентгена, а в его основе лежит высокое напряжение, которое и используется для образования лучей.
Также изобретатель создал прибор, которому дал название «Гравитор». Внешне этот прибор напоминал бакелитовый ящик, а внутри – это несложная конструкция, состоящая из нескольких алюминиевых пластин. Эти пластины расположены как монеты в стопке, а разделены друг от друга диэлектриком. Принцип действия аппарата был таков: ящик ложили на весы, подключали к источнику напряжения и он в зависимости от полярности прибавлял или наоборот терял около 1% своего веса. При этом лицу, незнакомому с сущностью данного эффекта, казалось что масса действительно меняется. Однако это было совсем не так. Чтобы можно было точнее понять принцип действия прибора, предлагаем провести мысленный эксперимент. Возьмем для примера гирю и поставим ее на весы. Затем немного ее приподнимем. Весы в этом случае показывают, что вес изменился, гиря стала легче. Если придавить гирю на весах, то они покажут, что она стала тяжелее. Однако на самом деле ее собственная масса не меняется. Точно также происходит и с Гравитором. Высокое напряжение вызывает движущую силу, которая немного приподнимает прибор, а если полярность изменить, то придавливает. Так и создается эффект изменения веса. Так, ученый, можно сказать, случайно, открыл эффект перехода одной энергии в другую – электрической в механическую.
Тут стоит уточнить одну деталь: в патенте Т.Т. Брауна, выданном в 1927 году, было указано, что при этом создается сила, частично компенсирующая вес.
В 1952 году, после завершения своего образования, Браун уже самостоятельно в свободное время, усиленно занимается усовершенствованием своего электрического движителя. В тоже время он начинает утверждать, что открыл нечто совершенно новое в физике – эффект электрогравитаци, то есть некий стыковочный эффект между гравитацией и электричеством. Многие думают, что он делает этов погоне за славой или деньгами, но на самом деле Браун всегда говорил о том, что гравитационное поле остается неизменным. Что же касается его усовершенствований, то все они сводились к тому, что он стал уменьшать вес своего аппарата и увеличивать напряжение постоянного тока, подаваемого к обкладкам «гравитора». В итоге приборы Брауна могли летать и поднимать вес, который значительно превышал их собственный. В 1953 году ученый продемонстрировал своей аудитории полет аппарата дискообразной формы. При этом прибор летал по круговому маршруту, диаметр которого составлял около шести метров, развивая скорость до 180 км/час. При этом аппарат был ничем иным как легким конденсатором, в котором электродвижущая сила, за счет особой конструкции, перенаправлялась вверх и в бок. Именно за счет этого, аппарат поднимался в воздух и летал вокруг установленной мачты. К прибору подавался ток напряжением 50 кВт по проводу от центральной мачты. За счет этого «летающие диски» ускоряли свой полет, грузоподъемность увеличивалась в несколько раз, что достигалось снова таки за счет уменьшения веса и увеличения подаваемого к аппарату напряжения. Те, кому довелось увидеть этот эксперимент, назвали аппарат – «воздушной пленкой», до такой степени Т.Т. Брауну удалось уменьшить толщину обкладок своего конденсатора, сделав свои приборы суперлегкими.
После этого все работы ученого в этой области были строго засекречены, но вскоре их свернули, посчитав бесперспективными. Бесперспективность аппарата была признана, поскольку расчет и опыты показали, что выйти в космос с помощью прибора, преодолев земное притяжение не получиться, так как в природе еще не нашли материала, который сможет выдержать столь высокие нагрузки тепла и электричества. Кроме того, для создания тока столь высокого напряжения потребовалась очень массивная электростанция, хотя понятие ток тут несколько неправильно применено, ведь речь изначально шла не о нем, а о источнике высокого напряжения.
К тому же вскоре были изобретены альтернативные варианты – реактивные двигатели, с которыми на тот момент, по вполне объективным причинам, Гравитор просто не мог достойно конкурировать. Несколько позже, по причине того, что не была разгадана тайна механизма перехода электрической энергии в механическую, а популистская теория Брауна уже получила довольно широкую огласку, эффект Гравитора стал обрастать немыслимым количеством слухов и досужих домыслов. Однако исследователями, которые непосредственно работали над эффектом Гравитора, разработали только три теории, которые смогли объяснить его существование.
Первая теория. Ее предложил сам первооткрыватель эффекта – Т.Т.Браун. до самого конца ученый утверждал, что смог открыть стыковочный эффект между электричеством и гравитацией, назвав его эффектов электрогравитации. Однако, эту теорию практика опровергла быстро и легко. Было достаточно положить на весы бакелитовый ящик Брауна, таким образом, чтобы его пластины находились по углом в 90<sup>0 </sup>перпендикулярно поверхности весов. В этом случае его полюса находились параллельно земле, и тогда электродвижущая сила не могла никоим образом воздействовать на весы, поскольку ее действие направляется в сторону, а не вверх/вниз. Тогда весы показывают, что изменения веса не происходит вовсе, а значит, существование эффекта электрогравитации отрицается также.
Вторая теория. Ее предложили оппоненты Т.Т.Брауна, которые утверждали, что электродвижущая сила возникает вследствие существования между пластинами «гравитора» электронных потоков так называемого «электронного ветра». Рассуждения оппонентов основывались на известный каждому физические факты. Быстрые электроны и фотоны имеют дуальные свойства, то есть, при взаимодействии с окружающей средой и веществом они ведут себя одновременно и как волна, и как частицы вещества. При этом фотоны несут энергию, нагревая встречающиеся на своем пути тела и оказывая давление на освещаемую ними поверхность. Электронные потоки ведут себя аналогично – они несут с собой тепловую и кинетическую энергию, что делает возможным оказание ними давления на анод трубки Кулиджа и задать ей движение. Это довольно интересная теория, однако она объясняет только возникновение электродвижущей силы лишь в трубке Кулиджа. При этом объяснения того, что стремление к движению возникает у дискообразных конденсаторов, здесь нет. все дело в том, что в таких конденсаторах совершенно отсутствует движение свободных потоков электронов. Ведь между их обкладками находиться диэлектрик, который и сводит все электронные потоки межу ними на ноль. В таком случае, если нет электронного ветра, то откуда берется сила, приводящая в движение конденсаторы? Частично объяснить здесь эффект Биффельда-Брауна может то, что всегда существует поверхностный заряд и реактивные стоки ионов, но это только частичное объяснение.
Третья теория представляла из себя следующее. Многим давно известно о том, что электроны имеют способность к тепловому движению, которое еще называется Броуновским хаотическим движением. Именно в таком движении находятся они в проводнике перед тем, как на него подают напряжение. При этом, чем выше поднимается температура окружающей среды, тем выше скорость этого теплового электронного движения. Если вспомнить закон физики, который каждый проходил в школе, то согласно ему, тепловая энергия (беспорядочное движение молекул/электронов) может в полной мере преобразовываться в энергию механическую. Таким образом получается, что если все молекулы/электроны одновременно и с одинаковой скоростью сдвинуться в одну и ту же сторону, толкнув при этом какой-либо поршень, то тепловая энергия этих частиц полностью вся перейдет в механическую энергию. Если говорить проще, то данный поршень, сдвигаемый молекулами/электронами будет двигаться до того момента, пока частицы не остынут, то есть пока температура окружающей среды не снизиться. Однако, считается, что такой процесс на практике осуществить невозможно.
Впрочем, некоторые ученые считают это мнение ошибочным, доказывая, что упорядочить беспорядочное движение молекул (электронов) вполне возможно. Они предполагали, что весь этот процесс происходит в конденсаторе, а также в трубке Кулиджа, следующим образом.
Перемещению отрицательно заряженных частиц под воздействием поданного напряжения на расположенные по соседству положительно заряженные пластины препятсвует диэлектрическая прокладка, расположенная между ними. Когда электроны «натыкаются» на диэлектрический слой, то начинают нагреваться, а их внутренняя энергия возрастает. При этом степень нагрева возрастает при увеличении напряжения. Таким образом их способность к хаотическому движению также возрастает в несколько раз. Однако этого хаотического движения на обкладках конденсатора заметить невозможно, поскольку на электроны воздействуют направленной силой – напряжением. Именно он препятствует тому, чтобы отрицательно заряженные частицы двигались в разных направлениях, вынуждая их двигаться только в одну сторону и с постоянной одинаковой скоростью. Конденсатор также вынужден двигаться вместе с электронами, поскольку обкладки этого конденсатора или гравитора становятся именно тем поршнем, о котором говорилось выше. Его и толкают нагретые электроны, вследствие чего поршень вместе с электронами и под их действием начинает совершать поступательные движения. Зависимость от напряжения здесь просматривается четко – чем оно выше, чем больше температура электронов, тем быстрее они двигаются, таким образом скорость движения конденсатора напрямую зависит от величины напряжения – чем оно выше, тем его скорость быстрее. Цепочка тут также сохраняется – электрическая энергия преобразовывается в тепловую, а затем из нее в механическую.
Примерно такой же принцип движения сохраняется и при использовании трубки Кулиджа. Отличие в том, что нагрев отрицательно заряженных частиц происходит за счет термоэлектрической эмиссии на катоде – при этом электроны испаряются с поверхности катодов. Напряжение между анодом и катодом направляет электроны в одну сторону, т.е. в сторону анода, который и выполняет функцию поршня, принимая тепловой толчок на себя. И так тепловая энергия электронов преобразовывается в механическую. Принцип зависимости от высоты наряжения сохраняется и здесь – чем оно выше, тем больше нагрев электронов, тем сильнее их воздействие на анод, тем больше отклонение подвешенной трубки. Именно третья теория сегодня стала наиболее популярна, как самая достоверная и научно обоснованная из трех.
Если опираться на третью теорию и наработки, которые оставили Биффельд и Браун, а также получить достаточное финансирование, то уже в ближайшее время создание уникального электродвигателя, работающего на принципе горячих (быстрых) электронах стало бы возможным. Это дало бы возможность вывести на орбиту первым космический корабль, имеющий силовую тановку (подобие гравитора), а с помощью нескольких таких кораблей организовать регулярных перевозки грузов и пассажиров в пределах по крайней меер Солнечной системы. В первую очередь, такие перевозки можно было организовать на Марс, Венеру и Луну, что дало бы возможность начать их колонизацию.
Было проведено несколько опытов, которые показали, что с помощью такого, изобретенного Браунов, аппарата – гравитора, который будет изготовлен из современных сплавов и диэлектрических материалов, при выводе на земную орбиту можно совершить около 200 перелетов к Луне – туда и обратно. К Марсу полетов будет меньше – около 70. При этом у этого аппарата имеется один несомненный плюс – его выход из строя во время полета минимизирован настолько, что это практически невозможно. Здесь не используются взрывчатые вещества, при маловероятно, но возможной аварии, последствия для экипажа будут совсем незначительны. Даже если напряжения будет слишком большое и пробьет обшивку из диэлектрического слоя, то все равно возникнет электрическая дуга, которая даст кораблю, работающему на такой установке, долететь до места назначения инерционно.
Единственное слабое место такого аппарата в энергоисточнике, однако это минус только в том случае, если источником энергии станет ядерный реактор. При сипользовании солнечных батарей и этот минус сходит на нет.
У ученых возникала идея прикреплять жилые капсулы и отсеки для грузов к кораблю, работающему от такого двигателя, по принципу вагонов – друг за дружкой. Это позволило бы снарядить межпланетный экспресс постепенно, поэтапно, доставляя к месту назначения с земли упакованные модули удобно и компактно.
Но к сожалении, все этом пока что остается только бумажными проектами, без поддержки государства или финансовых учреждений, они не смогут реализоваться, а такой поддержки пока что еще нет. если небольшая надежда на энтузиастов, поклонников и фанатов, однако их очень мало, а деньги нужны очень большие. К тому же многие из них не слишком ярко представляют себе о чем идет речь, ведь даже об эффекте Биффельда-Брауна мало кто слышал. А он не смог получить достаточной известности, поскольку практически еще в самом начале проведения опытных работ, все исследования и испытания в данной области были засекречены службами США.
<strong>Часть вторая</strong>
«...пора к звездам!»
Благодаря теории относительности в сознании целого ряда поколений укоренилось убеждение о том, что двигаться со скоростью, большей, чем 300 000 м/с (скорость света), невозможно. Это связано с тем, что согласно постулатам данной теории, масса напрямую зависит от скорости. Расчеты показывают, что при приближении скорости разгоняемого объекта к скорости света его масса увеличивается, и в точке равенства (V=c) она возрастет неограниченно. Поэтому ускорение будет стремиться к нулю, и скорость практически не будет увеличиваться, как бы долго на объект не действовала разгонная сила. Таким образом, все возрастающая масса просто гасит скорость. В принципе, все это правильно, но ведь из утверждения о зависимости массы от скорости можно сделать и другой вывод. Скажем такой: для того чтобы разогнать объект до скорости, которая превышает скорость света, масса разгоняемого тела должна уменьшаться, а его скорость увеличиваться. Любой физик скажет вам, что это утверждение верно. На первый взгляд осуществить эту идею практически невозможно, и она была незаслуженно отдана на откуп фантастам. Именно они взяли эту идею на вооружение, а гипотетический агрегат, воплощающий ее в жизнь, назвали гравитационным двигателем. Мы же подойдем к осуществлению данной идеи с практической точки зрения, опираясь лишь на факты и логику.
Итак, факты. Для начала дадим описание одного опыта. Его автор — профессор Пулковской обсерватории Н.А. Козырев, он же первооткрыватель Лунного вулканизма. Суть опыта заключается в следующем. Козырев использовал гироскоп — прибор, состоящий из двух колец разного диаметра, расположенных перпендикулярно один в одном и соединенных подвижно. К внутреннему кольцу через кардан крепится волчок. Ученый ставил возле рычажных весов с гироскопом самый обыкновенный термос с горячей водой, предварительно раскрутив волчок гироскопа против часовой стрелки. Стрелка весов при этом показала, что волчок гироскопа при весе в 90 граммов становился легче на 4 миллиграмма. Далее Козырев через хлорвиниловую трубку, которая была вставлена в отверстие, проделанное в пробке термоса, начинал подавать внутрь воду комнатной температуры. Казалось бы, как баллон с горячей водой, которую начинают охлаждать, может влиять на ход гироскопа и его вес? Тем более что термос имеет сосуд с двойными стенками, практически полностью исключающий теплообмен с окружающей средой. Однако стрелка весов сдвигалась на одно-два деления, то есть какая-то связь все-таки существовала.
Этот опыт можно поделить на два этапа. Первый, когда возле гироскопа ставится термос с горячей водой, и мы фиксируем уменьшение веса волчка. И второй этап, когда в термос подается вода комнатной температуры, и весы опять показывают, что вес изменяется. Второй этап данного опыта Козырев некоторым образом объяснил. Так, он предполагал, что когда мы подливаем в термос холодную воду, равновесие системы нарушается, потому что в ней происходят необратимые процессы. Холодная вода не может привести к повышению температуры воды в термосе. Этот процесс (пока система не придет в равновесие на новом уровне, т.е. пока в термосе не установится одинаковая по всему объему температура) и уплотняет время, которое и оказывает «дополнительное» воздействие на волчок. Но ученый упустил из виду, что вес волчка уменьшился задолго до подачи в термос холодной воды, то есть до возникновения в нем необратимых процессов. (Редактор: Автор статьи, видимо, слабо знаком с работами Козырева, а также других экспериментаторов, занимавшихся данной тематикой). Другими словами, в термосе на первом этапе опыта нечему уплотнять время, и это незначительное изменение веса, равное 4 миллиграммам, абсолютно не вписывается в его теорию. Здесь налицо какой-то другой процесс.
Вполне возможно, что на первом этапе опыта мы имеем дело с обнулением веса волчка — масса волчка стремится к нулю. Из данного предположения напрашивается вывод о
ая вода, каким-то непонятным пока образом в состоянии воздействовать на массу волчка. (Редактор: Суть не в температуре воды, в процессе изменения величины энтропии системы). Тогда перед нами — простейшая, примитивная модель гравитационного двигателя: горячая вода плюс гироскоп, а на «выходе» — требуемое уменьшение массы. Конечно, смелое предположение, но его можно легко проверить. Для этого возле гироскопа нужно поставить термос не с кипятком (100 градусов), а, скажем, заполнить его водой с температурой 50 градусов по Цельсию. Если вес волчка уменьшиться только наполовину (скажем, на 2 миллиграмма вместо четырех), то тогда мы с полной уверенностью сможем констатировать, что чем горячее вода в термосе, тем ощутимей уменьшение массы, и что каждые 100 градусов нагрева воды будут уменьшать массу волчка на 4 миллиграмма. Нетрудно подсчитать, при какой температуре масса волчка приблизиться к нулю, и он начнет аккумулировать отрицательную массу.
Теперь предположим, что наш опыт удался. Что дальше? Воду до такой огромной температуры нагреть нереально. Да и любое другое вещество тоже. Что же — тупик? Нет, можно нагревать электроны. Они очень и очень компактны, обладают незначительной массой и их можно нагреть до очень значительных температур. Чем не выход? Необходимо взять несколько пластин, поместить между ними диэлектрик и подать к ним напряжение. Электроны упираются в диэлектрик и начинают нагреваться. Волчок против часовой стрелки можно вращать с помощью электродвигателей, то есть объединяем конденсатор и гироскоп в одну систему с единым центром тяжести. Это не так уж и трудно, как говорится, чисто инженерная задача. Чем больше температура электронов, тем больше уменьшается масса волчка. В конце концов, наступит такой момент, когда масса системы конденсатор-гироскоп достигнет нуля, и наша полностью электрическая машина всплывет на поверхность гравитационного поля Земли или любой другой планеты. От поверхности же гравитационного поля Земли наш аппарат оторвется за счетсилы Биффельда-Брауна, возникающей при нагреве электронов. Эта же сила начнет ускорять наш аппарат в космической пустоте, а волчок гироскопа будет уменьшать массу, появляющуюся при ускорении. Как видите, развить скорость близкую к скорости света, а может быть даже и преодолеть порог скорости света, вполне реально.
<strong>Часть третья</strong>
«...что слышно?»
Гравитационные волны, что это такое? Этот вопрос будоражит умы ученых с середины XX века. Но и по сей день, несмотря на все усилия ученых, они не были обнаружены. Общепринятый путь обнаружения этих волн заключается в следующем: исходя из общей теории относительности, ученые утверждают, что гравитационные волны должны несколько изменять вес материальных объектов. Руководствуясь этим предположением, исследователи подвешивают очень тяжелые шары к очень точным весам и пытаются отследить изменения в их весе — результаты только негативные. Похоже, что масса изменяется настолько быстро и на такое короткое время, что весы просто не успевают отреагировать на эти изменения.
Но есть другой путь, у которого, возможно, большое будущее.
Зависимость времени от гравитации известна давно. Так, скорость течения времени зависит от силы гравитационного поля объекта, к примеру, звезды или планеты. Чем ближе они находятся, тем сильнее их притяжение, тем больше замедляется время. Есть предположение, что колебания больших гравитационных масс, порождающие гравитационные волны, каким-то образом изменяют также и скорость течения времени на всем пути распространения гравитационных волн. Говоря иными словами, небольшие колебания времени всегда сопутствуют гравитационным волнам, и тогда время начинает течь или немного быстрее, или немного медленнее, чем обычно. Ученые отслеживают эти изменения с помощью всего лишь кварцевых пластин. Напомним, что на них работают некоторые часы, которые ранее были очень популярны. Другими словами, колебания гравитационных масс порождают в пространстве не только гравитационные волны, но и легко обнаруживаемые колебания времени (хроноволны), которые возможно являются частью гравитационных волн. Это переводит данное предположение в разряд научного факта, на который, тем не менее, уже много лет практически никто из ученых не обращает внимания.
В первый раз о том, что существуют волны времени – хроноволны – сделал предположение ученый - профессор Пулковской обсерватории Н.А. Козырев, назвав их «потоками времени». Для того, чтобы подтвердить свою догадку он разработал и затем провел несложный эксперимент, для которого использовал телескоп и кварцевые пластины. Кварцевые пластины он поместил в фокус телескопа, а сам он направлялся на какую-нибудь довольно яркую звезду. Его объектив прикрывался черной бумагой или же жестью, для того чтобы исключить влияние световых лучей. Как это ни удивительно, кварцевые пластины реагировали на присутствие хроноволн. Таким образом, частота колебаний пластин размещенных в фокусе телескопа изменялась.
Кроме того, ученый обнаружил, что в фокусе телескопа изменяется электропроводность и объем некоторых веществ. Это и понятно, ведь от скорости течения времени зависят и некоторые параметры пространства, а также скорость течения некоторых физических процессов и явлений. Внешне это проявляется в изменении электропроводности и объема. Несмотря на то, что в опытах использовалась жесть (толстая металлическая крышка), нашлись скептики, утверждавшие, что все дело в инфракрасном излучении, которое хоть и незначительно, но все же излучает нагретая крышка. Но и они замолчали, когда ученый, руководствуясь тем, что обычно мы видим звезды не там, где они находятся, а там где они находились в момент испускания светового сигнала, вычислил, где находится Процион — ближайшая к нам звезда. Козырев направил на этот «чистый» участок неба телескоп, чем полностью исключил влияние инфракрасного излучения и зафиксировал положение этой звезды. Что же еще может изменять частоту колебаний кварцевых пластин как не хроноволны, рожденные данной звездой?
После смерти Козырева исследования в этой области официальной наукой не ведутся, а само существование хроноволн отрицается. Лишь некоторые теоретики несмело приписывают вышеперечисленные эффекты действию неких торсионных полей и волн, существование которых весьма спорно. Хроноволны же существуют, и их можно использовать в практических целях, к примеру, для получения информации с любой точки нашей галактики в течение считанных секунд. Это вполне возможно, так как хроноволны лишены массы, а поэтому распространяются намного быстрее световых волн. Правда, неизвестно, кто будет нам эту информацию передавать, так как передатчик данных волн людьми еще не построен.
Непонятно только одно - о какой массе световых волн пишет автор? Мы подробно показали связь теории и экспериментов Козырева с теорией продольных волн в эфире. Заменив понятие «волны плотности времени» Козырева на «волны плотности эфира», мы получаем реальный экспериментальный подход к решению проблем антигравитации и управления временем.
Конечно, теоретически хроноволны можно генерировать и без участия больших гравитационных масс (похоже, что тепловые процессы тоже порождают их), но пока особых успехов на этом поприще не достигнуто. Таким образом, с помощью приемника хроноволн можно лишь «слушать» далекие звезды, свет от которых дойдет до нашей планеты через многие годы. Сам по себе этот приемник очень прост, его может собрать любой, кто хоть немного разбирается в радиотехнике. Весь его секрет в антенне или же в конструкции принимающего устройства. (В домашних условиях в качестве принимающего устройства лучше всего использовать миниатюрную лампочку накаливания с вольфрамовой спиралью, а в качестве измерительного прибора - обычный омметр).
Если в обычных приемниках радиоволны возбуждают слабые электрические токи в антенне, то антенна хроноприемника постоянно находится под напряжением, и хроноволны в ней ток не возбуждают, а лишь изменяют его некоторые характеристики, воздействуя на электропроводность вещества, из которого эта антенна изготовлена (вспомните опыты Козырева). Далее эти незначительные изменения преобразовываются в звуковой сигнал или же фиксируются любым другим способом. Вот и весь принцип работы данного устройства.
Более подробно об этих экспериментах по регистрации фликкер-шумов читайте в работах Мишина А. М. опубликованных в нашем журнале ранее. Как мог заметить читатель, мнение редакции во многом не совпадает с точкой зренияЛемешко А. В. (Фролов А.В.).
Литература
1. Мякишев Г.Я, Буховцев Б.Б. «Физика» — М.: Просвещение, 1991г.
2. Кузовкин А.С., Непомнящий Н.Н. Что случилось с эсминцем «Элдридж»? — М.: Знание, 1991 Серия «Знак вопроса»; №3 стр. 37
3. Зигуненко С.Н., Как устроена машина времени? — М.: Знание, 1991. Серия «Знак вопроса»; №5 стр.35
4. А.Эйнштейн и теория гравитации, Сб. статей. — М.: Мир, 1979.
5. Чернин А.Д., «Физика времени». — М.: Наука, 1978.
6. Вейник А.И., Термодинамика реальных процессов. Глава XVIII
Лемешко А.В.
Украина, 02094 г. Киев, ул. Красногвардейская д.14 кв.11 e-mail: jnet@ukr.net
Предлагаем посетить неплохой сайт<a title="о космосе" href="http://www.otroke.ru/modules/helloworld/kosmos.php" target="_blank"> о космосе</a>. Про электрогравитацию Вы там пока ничего не найдете, зато найдете много другой интересной космической информации.
"... даешь Марс!"
«...что слышно?»
Литература
Лемешко А.В.
