John O
Чатланин
- 25 Сентябрь 2012
Как распределяется ЭНЕРГИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОЛЯ В ГАЗОВОЙ СРЕДЕ?
Что является материальными носителями переносчиками энергии положительного заряда, которые реально движутся со скоростью v, под действием электрического поля, которое действует в поляризованной среде со скоростью распространения с=3*10^8 м/с ?
Любой носитель положительного заряда: ион, протон , заряженная пылинка.
Атом, молекула, реальное материальное тело, которое было заряжено энергией электрического заряда и реально движется и перемещается под действием электрического поля со скоростью v.
Может ли быть переносчиком и носителем электрического заряда в электрическом поле материальное тело?
Да может, и поэтому при своём реальном перемещении со скоростью v перенесёт часть энергии накопленного электрического заряда.
Так как реальное тело реально движется и реально перемещается в поляризованной среде, это тело будет реально лететь и перемещаться не со скоростью света, а со скорость v, а вот действие электрического поля в сплошной поляризованной среде распространяется со скоростью близкой или равной скорости с, с той скоростью распространения с какой среда способна эти поля распространять.
Суперпозиция электрического поля в газовой среде возникает при возникновении первопричины, это или распространяющийся в среде фронт ЭМВ который распространяется со скоростью с=3*10^8 м/с, или спонтанно перелетевший реальный материальный носитель переносчик энергии электрического заряда проскочивший со скоростью v через линию (точку разрыва среды=изоляция) между двумя противоположными полями? которые локально возникают в газовой среде между двумя электродами на которые подаётся высоковольтный электрический потенциал.
Чтобы зажечь люминисцентную лампу холодного свечения в которой возникнет суперпозиция электрического поля, необходимо подать фронт ЭМВ импульса, или высоковольтный импульс запуска, или одновременно разогреть анод и катод.
Подаю постоянное высокое напряжение на газоразрядную люминисцентную лампу холодного плазменного свечения:
Зажигаю лампу с помощью высоковольтного импульса запуска, в лампе появляется суперпозиция электрического поля и возникает тлеющий электрический разряд в виде холодной плазмы. В лампе постепенно происходит разогрев катода, а анод наоборот начинает охлаждаться до минусовой температуры. Как только температура холодного анода достигает определённой отрицательной температуры то лампа резко гаснет и суперпозиция электрического поля в газовой среде исчезает.
Для того чтобы вновь разжечь газоразрядную лампу, необходимо подогреть остывший анод и зажечь лампу с помощью фронта ЭМ импульса.
-- добавлено: 25 дек 2012, 19:26 --
Как объяснить понижение температуры на аноде? Это термоэлектрический адиабатный процесс в разрежённой газовой среде.
Нужно понять, что такое электрический ток.
К примеру: мы имеем два источника питания подключаем минусы между собой, получаем два положительных электрических потенциала по отношению к общему проводу U1= +100В и U2=+150В разность потенциалов между ними будет 50В. Если подключить к этой разности потенциалов нагрузку с сопротивлением R то нагрузка будет находится под действием электрического тока.
Если подключить к этой разности потенциалов нагрузку с сопротивлением R? то нагрузка будет находиться под действием электрического тока, равным I = 50 В / R.
Тоже самое происходит в ионизированных зарядом облаках, при возникновении разности электрических потенциалов в диэлектрической ионизированной среде возникают электрические разряды молнии.
Что изменится от того если мы поменяем полярность двух источников питания и сменим знаки электрических потенциалов с плюса на минус?
Ровным счётом ничего не изменится, -100В и -150В как была между ними разность электрических потенциалов 50В так она и останется и точно также между ними при подключении нагрузка R будет находиться под действием электрического тока.
Давайте подключим нашу нагрузку R через полупроводниковый диод, пропустим по цепи электрический ток и посмотрим, что у нас получилось.
В прямом включении полупроводникового диода через p-n переход в нагрузку будет поступать электрический ток.
Если мы сменим полярность включения полупроводникового диода, то диод окажется запертым и ток в нагрузку поступать не будет. За счёт обратной подачи электрического потенциала на полупроводниковый диод при обратной поляризации и включении диод будет запертым, полупроводниковый кристалл под действием электрического поля станет средой изолятора, которая не будет пропускать через себя электрический ток.
Давайте поймём, что в итоге мы имеем?!
При прямом включении среда полупроводникового диода поляризуется электрическим полем и проводит электрический ток, а при обратном включении диода, поляризованная среда электрический ток не проводит. Это говорит о том, что под действием электрического потенциала между атомами кристаллической решётки возникает встречная поляризация и полупроводниковый кристалл под действием этой поляризации изменяет свои электропроводные свойства.
При обратном включении диод становится диэлектриком и ведёт себя как конденсатор. При изменении запирающего напряжения подаваемого на полупроводниковый диод изменяется его его электрическая емкость. Поэтому полупроводниковые диоды используют в качестве электрически управляемых конденсаторов переменной ёмкости - варикапов. Обратно подаваемое рабочее напряжение у диода ограничено его диэлектрическими свойствами и таким электрическим параметром как сопротивлением изоляции.
Поэтому при обратном включении варикапа при недостаточной чистоте и качества изготовления полупроводникового кристалла в нём возникает ток утечки. При высоких предельно допустимых напряжениях обратного включения полупроводниковых диодов происходит их электрический или резонансно-шумовой пороговый пробой. Поэтому этот пороговый шумовой эффект получил практическое применение и используется в изготовлении полупроводниковых стабилитронов.
-- добавлено: 25 дек 2012, 19:27 --
Любая среда - является "линией" задержки для распространения в ней энергии ЭМВ и полей.
Релятивисты-эйнштейнианцы производят манипуляции со временем рассматривая движение тел с засинхронизированными часами при распространении ЭМВ и полей и при этом полностью исключают среду в которой эти поля и ЭМВ распространяются.
Допустим мы имеем синхронизируемые радиосигналом часы разнесённые на разные расстояния, зная расстояние мы можем узнать время задержки радиосигнала и поэтому можем сделать математическую поправку и точно засинхронизировать часы.
Если все тела с засинхронизированными часами преодолеют разное расстояние и встретятся в одной точке то время на каждых часах будет одинаковым.
На часы может оказываться влияние из-за возникающих перегрузок при ускорении тел а также из-за оказываемого влияния действия ЭМВ и полей на вещество из которого изготовлен образцовый эталон времени осцилятора часов- генерирующий эталон времени и частоты.
При движении, ускорении, под воздействием аномальных и локальных полей, при разного рода перегрузках действующих на осцилятор наших несовершенных часов, которые являются сложным инженерным устройством измеряющим и отсчитывающим эталоны и интервалы частоты и времени, могут возникнуть проблемы погрешности измерения времени. Если мы будем знать все физические явления влияющие на работу наших несовершенных часов, то мы сможем сделать соответствующую математическую поправку и корректировку погрешностей измерения.
Но релятивисты упорно не признают среду в которой распространяется энергия ЭМВ и полей по простой причине, что вскроется множество лживых постулатов и тогда они будут окончательно разоблачены.
При этом орты производят лживую подмену понятий и утверждают: что энергия ЭМВ это так называемое распространение реальных материальных частиц так называемых релятивистких "свободных электронов" (реальные материальные тела) и якобы они РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ в пустоте со скоростью с в так называемом абстрактном релятивистком вакууме.
Таким образом они приравнивают реальное движение и перемещение материальных тел в среде к распространению энергии ЭМВ и полей в среде, а не к реальному движению и перемещению материальных тел со скоростью v.
В таком случае возникает множество вопросов.
При движении (перемещении) реальных тел в среде со скоростью v, происходит набегание реально движущегося тела на распространяющуюся энергию волны которая распространяется в среде со скоростью с=3*10^8 m/c и возникает Доплеровский эффект.
На высоте 1м над уровнем земли электрический потенциал равен около 100 В. Если подвесить в воздухе металлическую пластину или провод в виде уединёной электрической ёмкости, то через некоторое время на них накопится электрический потенциал. Можно слить этот накопленный электрический потенциал в виде узкого импульса в конденсор и опять ждать некоторое время когда на пластине, или на проводе накопится электрический заряд и многократно повторять процедуру перекачки накопленной энергии в конденсор.
Заряженная зарядом диэлектрическая среда воздуха за определённое время передаёт металлическим предметам накопленный ею заряд и таким образом заряжает металлические предметы электрическим потенциалом по отношении к земле. Электрическое поле между средой на металлической предмете выравнивается, а по отношению к земле на проводнике накапливается электрический потенциал и для того чтобы на проводнике накопился электрический заряд необходимо длительное время при котором происходит процесс энегетического обмена между средой диэлектрика и металлическим предметом.
Протекание процесса накопления энергии заряда по времени зависит от электрических свойств среды диэлектрика.
Если бы электропроводность диэлектрика была высокой то процесс накопления заряда на металлических предметах и процесс энергетического обмена и взаимодействия по времени был бы намного быстрее.
Многие связисты часто наблюдают эффект, когда надвигается грозовой фронт или дует сильный ветер, то при продувании антенны воздушной средой в разряднике подключенном между антенной и заземлением сильно учащается частота электрических разрядов.
Таким образом мы понимаем, что происходит в электрическом поле земли и как происходит взаимодействие заряженной зарядом диэлектрической среды воздуха с подвешенными на высоте металлическими предметами.
Примерно тоже самое происходит с ферромагнетиками, с диамагнетиками, с парамегнетиками при изменении по времени магнитной поляризации, от напряжённости поля и от физических свойств среды зависит время и скорость намагничивания и размагничивания, а также скорость накопления ЭМ энергии.
Физические процессы, магнитной поляризации, инерционность и скорость намагничивания и размагничивания среды, энергетический обмен и накопление энергии в среде ферромагнетиков происходят по времени.
-- добавлено: 25 дек 2012, 19:30 --
Многократно задавались вопросы представителям ортодоксальной науки на который они упорно отмалчиваются:
Требуется ли материальная среда для распространения энергии ЭМВ и полей, или не требуется?
Релятивисты утверждают, что ЭМВ и поля распространяются не в среде, а в так называемом релятивистком вакууме, т.е. в релятивисткой "пустоте". http://ru.wikipedia.org/wiki/Вакуум (произошло исправление) читать тут:http://ru.wikipedia.org/wiki/Эйнштейновский_вакуум
Если нет среды - значит лучу света так называемых излучаемых релятивистких "материальных частиц - фотонов", или излучаемому радиосигналу, так называемых излучаемых "материальных частиц - свободных электронов" ничего не может оказать сопротивления для распространения якобы материальных релятивистких волн якобы состоящих из так называемого потока релятивистких частиц, поэтому исходя из их теоретических соображений в так называемом релятивистком вакууме не должно быть вообще никакого затухания, а только рассеивание луча с увеличением расстояния якобы в "пустом" абстрактном релятивистком вакууме.
Мало того, релятивисты-эйнштейнианцы утверждают, что при излучении энергии ЭМВ излучаются материальные частицы так называемые "точечные свободные электроны" якобы являющиеся материальными носителями переносчиками энергии ЭМВ. Если излучается и ускоряется материя (реальные материальные тела), то скорость тел при отсутствии среды постепенно должна уменьшаться до 0, или наоборот от обратного скорость материальных тел должна ускоряться до бесконечности и в этом случае ничего не может оказать какого либо сопротивления.
Но вопреки всему скорость света и скорость распространения энергии ЭМВ постоянна, гранична и равна 3*10^8 м/с!
Если в среде космического вакуума при распространении энергии ЭМВ и полей происходит рассеивание и затухание энергии ЭМВ, а скорость распространения в космическом вакууме ограничена предельным значением скорости света - значит космический вакуум это сплошная материальная среда в которой происходят электромеханические колебания как и в любой другой упругой материальной среде.
Там же в википедии можно прочесть про релятивистский эффект Доплера в вакууме и обратите внимание на это:
"Так как для распространения электромагнитных волн не требуется материальная среда, можно рассматривать только относительную скорость источника и наблюдателя[2][3]."
О релятивистком эффекте Доплера читать тут: http://ru.wikipedia.org/wiki/Эффект_Доплера
Энергия ЭМВ распространяется в среде со скоростью распространения энергии волн в непрерывной среде с той скоростью с какой среда способна их распространять, а реальные частицы и материальные тела реально движутся (летят) и перемещаются в среде со скоростью движения и перемещения v.
Любая среда является линией задержки при распространении в ней энергии ЭМВ и полей.
Т.е. для распространения энергии ЭМВ и света, в силу вступает не закон сложения скоростей с+v а скорость с + Доплеровский эффект.
Движение в среде материальных тел подчиняется как обычно согласно классическим законам механики и термоэлектродинамики.
Поэтому:
1.Если эйнштейнианцы признают, что в среде вакуума в так называемой релятивисткой "пустоте" как они утверждают "распространяются так называемые частицы свободные электроны", то им придётся признать ложность второго постулата А. Эйнштейна о постоянстве скорости света. Тогда материальные тела должны лететь согласно классическому закону сложения скоростей и должны многократно превышать скорость света в так называемой релятивисткой "пустоте".
2. Если эйнштейнианцы признают среду в которой распространяется энергия ЭМВ и полей, то им придётся признать, что так называемых "свободных электронов" не существует и тогда в силу вступает Доплеровский эффект взаимодействия материальных тел со средой и с распространением энергии волн, ЭМВ и полей в среде.
3. Если так называемых свободных электронов не существует, то возникает множество вопросов о правильности классической КМ, термодинамики и электродинамики.
Вот и пошатнулись "незыблемые" постулаты ОТО и СТО и всё окончательно выглядит ложно и абсурдно.
-- добавлено: 25 дек 2012, 19:38 --
Под энергией мы подразумеваем способность некого тела совершать работу. Работа это и есть мера энергии. Нет тела - нет работы - нет энергии.
У гравитационного тела за счёт вырабатываемого термоэлектричества генерируются термоэмиссиеонные теллурические токи, которые возникают послойно тпологически между разогретым ядром и холодной земной корой, земная кора имеет достаточно большую площадь и по всей поверхности охлахдается атмосферой земли, а тёплый воздух поднимается вверх и охлаждается при взаимодействии с космическим вакуумом.
Согласно ЗСЭ происходит круговорот энергии в природе.
В электрическом поле заряженные электрическим зарядом реальные материальные тела, ионизированное и поляризованное вещество, частицы, пылинки под действием возникающих сил перелетают от электрода к электроду и являются материальными носителями переносчиками энергии электрического заряда.
К примеру:
Если пылинки в суперпозиции электрического поля выстраиваются в единый неподвижный ряд за счёт возникающих сил притяжения которые возникают по всей непрерывной цепочке между пылинками и между двумя высоковольтными электродами, то сквозь всю выстроенную цепочку проходит электрический ток, который представляет из себя два полноправных встречных энергетических потока.
Если пылинки каким то образом вытесняются из выстроенной цепочки, то они перелетают от электрода к электроду и в итоге покидают суперпозицию электрического поля из которого они вытесняются за счёт возникающей локальной области высокого давления ионизированной газовой среды, а также за счёт выталкивания перелетающих от электрода к электроду заряженных ионов газа в виде шариков разных размеров, которые летят с разными скоростями v.
Заряженные энергией электрического заряда пылинки и ионы газа перемещаются и перелетают от электрода к электроду со скоростью v под действием электрическом поля, которое действует и распространяется в газовой среде со скоростью с.
Солнечную систему можно рассматривать как большой, сложный электровакуумный прибор, в котором Солнце это разогретый катод, а планеты, их спутники в СС это более холодные аноды, сетки и катоды по отношению между собой. Все небесные тела в СС находятся в разрежённой газовой среде космического вакуума. Поэтому меня интересуют вопросы диэлектрических свойств газовой среды космического вакуума, его электропроводные и электроизоляционные свойства, изменение физических свойств космического вакуума при ЭМ поляризации и зависимость эпсилон и мю.
-- добавлено: 25 дек 2012, 19:49 --
Заряженные энергией электрического заряда положительные и отрицательные ионы газа являются реальными материальными носителями - переносчиками энергии электрического заряда, которые реально движутся под действием электрического поля в газовой среде со скоростью v.
Положительные и отрицательные ионы газа представляют из себя шарообразные сгустки состоящие из разнозаряженных поляризованных моллекул имеющих общий электрический заряд.
Электрическое поле в сплошной непрерывной среде распространяется со скоростью с, а реальные материальные носители-переносчики энергии электрического заряда под действием электрического поля реально движутся со скоростью v.
Полноценный электрический ток, это два полноправных встречных энергетических потока, которые распространяются в сплошной непрерывной среде со скоростью с, с той скорость распространения с какой среда способна их распространять, а также движение реальных материальных носителей-переносчиков энергии электрического заряда, реально движущихся и перемещающихся под действием электрического поля со скоростью v.
Половина тока при энергетическом дефиците, это электрическая поляризация и прибивание материальных тел в одну сторону, в сторону наибольшей напряжённости электрического и магнитного поля, с образованием внутри материальных тел полноценного внутреннего электрического тока, с возникновением соответствующих сил Кулона, Лоренца, Ампера и массодвижущей силы Ньютона...
Когда в газоразрядной лампе холодного свечения внутри которой содержится газовая среда, на холодный катод и анод подаётся высоковольтный постоянный электрический потенциал (под нагрузкой постоянный электрический ток), происходит электрическая поляризация газовой среды между двумя электродами, напряжённость электрического поля относительно каждого из электродов убывает с расстоянием и между двумя полями возникает область изолятора с большим электрическим сопротивлением в виде разрыва среды.
После запуска лампы между катодом и анодом возникает электрический плазменный тлеющий разряд, электрическое поле становится относительно однородным, под действием электрического поля в поляризованной среде возникает электрический ток, происходит поляризация и ионизация газов и возникает встречное движение положительных и отрицательных ионов газа под действием электрического поля.
За счёт движения и столкновения заряженных ионов газа с катодом и анодом и происходит электрический энергетический обмен с реальными материальными носителями-переносчиками энергии электрического заряда, при этом катод разогревается, а анод наоборот охлаждается. Возникает адиабатический термоэлектрический эффект, при котором в результате повышения температуры катода и одновременного понижения температуры анода, электрический ток в цепи газоразрядной лампы уменьшается, в результате, чего происходит разрыв электрической цепи в газовой среде, электрический ток исчезает и газоразрядная лампа перестаёт гореть.
После того как лампа перестала гореть и ток в газоразрядной лампе исчез, катод некоторое время продолжает быть горячим, а анод наоборот холодный. Если подогреть остывший анод в то время пока катод ещё горячий, то лампа вновь загорится без дополнительного принудительного запуска.
т.е. реальное замедление энергетического потока и односторонний энергетический дефицит возникает при неравномерном температурном дисбалансе между горячем катодом и холодным анодом.
Был проведён эксперимент с холодной и горячей плазмой тлеющего разряда в длинной газоразрядной лампе холодного свечения.
в эксперименте используется газоразрядная люминисцентная лампа холодного свечения L=350мм Ф=2мм, высоковольтный источник постоянного тока 7кВ, электрический ток в электрической цепи ограничивается высокоомным резистором 3.9 мОм.
На газоразрядную лампу подаётся электрический потенциал с высоковольного источника постоянного электрического тока, производится розжиг лампы с помощью пьезоэлемента от зажигалки проходящим фронтом высоковольтного импульсного электрического разряда. После прохождения фронта ЭМ импульса в газоразрядной лампе между её электродами (холодный катод и холодный анод) за счёт электрической поляризации возникает электрическое поле, газ в лампе поляризуется и ионизируется, в электрической цепи возникает электрический ток, под действием электрического поля лампа равномерно загорается и светится люминофор.
Под действием электрического поля в газовой среде между катодом и анодом возникает электрический высокотемпературный и низкотемпературный тлеющий плазменный разряд, в результате чего в газовой среде происходит термоэлектрический термоэмиссионный адиабатический эфект.
По всей длине газоразрядной лампы изначально возникает равномерное красное свечение люминофора и постепенно с нагревом катода и с охлаждением анода происходит плавное изменение яркости свечения люминофора. Со стороны горячего катода люминофор светится ярко белым свечением с более высокой температурой разогрева, яркость свечения плавно убывает в сторону холодного анода. Свечение со стороны анода более холодное, а люминофор в холодной части газоразрядной ламы светится красным холодным свечением.
При длительной работе газоразрядной лампы катод разогревается и становится горячим, а анод наоборот охлаждается и становится холодным.
По всей длине лампы при возникновении разности температур между горячим катодом и холодным анодом возникает разная яркость свечения и разный цвет светового излучения, который излучается светящимся люминофором.
Как только температура холодного анода достигает достаточно низкой минусовой температуры, то газоразрядная лампа гаснет по причине самопроизвольного разрыва электрического поля в газовой среде.
Эксперимент на Большом Зеркальном Коллайдере (БЗеК)
Схема эксперимента:
Берём два зеркала большой площади с приклеенными к токопроводной зеркальной амальгаме гибкими проводниками, накладываем два зеркала друг на друга амальгамой наружу, между двумя зеркалами по краям укладываем две тонкие диэлектрические прокладки, так, чтобы между зеркалами был небольшой воздушный зазор. Далее укладываем зеркала на антистатический заземлённый ковёр и подаём на получившийся изодинамический высоковольтный конденсатор высоковольтный электрический потенциал. Заряжаем и разряжаем конденсатор и наблюдаем на экране осцилографа импульсный перепад в момент разряда конденсатора.
Энергия у разряженного конденсатора не одно и тоже по сравнению с незаряженным.
Если мы раздвинем пластины разряженного конденсатора, то на пластинах мы получим электрический потенциал и поэтому энергия у разряженного конденсатора изменится.
По всем классическим представлениям и расчётам в разряженном конденсаторе энергия равна нулю, но если раздвинуть пластины у разряженного конденсатора, то за счёт изменения электрической ёмкости и явления ЭМ индукции в среде, при раздвижении пластин на обкладках разряженного конденсатора появится электрический потенциал.
Электрически нейтральная диэлектрическая среда при ионизации и при поляризации изменяет свою диэлектрическую и магнитную проницаемость эпсилон и мю, а также изменяет свои электропроводные и электроизоляционные свойства.
Т.е. эпсилон и мю у среды величины не постоянные, а атносительные и изменяются в зависимости от физического состояния среды.
Если электрически нейтральная среда ранее накопила внутреннюю энергию заряда, то из этой среды при создании определённых физических условий можно получить ранее накопленную энергию единажды.
В формуле по расчётам энергии конденсатора, при использовании среды диэлектрика с большим значением е диэлектрической проницаемости, среда плотного диэлектрика увеличивает электрическую ёмкость конденсатора, за счёт увеличения электрической ёмкости в конденсаторе увеличивается при его зарядке накопленный электрический заряд и соответственно увеличивается накопленная энергия конденсатора.
Чем больше e диэлектрической проницаемости используемого диэлектрика - тем больше электрическая ёмкость конденсатора.
Плоский конденсатор. C = e*e0*S/d
S - площадь пластины.
d - расстояние между пластинами =(толщина диэлектрика).
e*e0 - абсолютная диэлектрическая проницаемость среды диэлектрика.
Энергия заряженного конденсатора равна:
Eк = e*e0*S*d*E^2/2 = e*e0*V*E^2/2,
где V - объем диэлектрической среды между обкладками конденсатора.
Энергия заряженного конденсатора сосредоточена в его среде. Конкретно здесь:e*e0*V
Напряжение на конденсаторе: U = E*d
где:
E - напряженность электрического поля в диэлектрической среде между обкладками конденсатора,
d - расстояние между обкладками конденсатора = (толщина диэлектрика).
Если в среде заряженного конденсатора отсутствует внутренний ток утечки, то накопленный заряд в конденсаторе относительно постоянен и поэтому на обкладках пластин длительное время будет присутствовать электрический потенциал.
При подключении к заряженному конденсатору измерительного прибора, к примеру: высокоомного вольтметра, по замкнутой цепи системы: конденсатор - измерительный прибор появится электрический ток и на измерительном приборе будут показания измеряемого напряжения.
Если мы подключим к заряженному конденсатору нагрузку, то в цепи возникнет действие электрического тока и конденсатор через определённое время разрядится.
Что касается динамических изменений электрической ёмкости заряженного энергией электрического заряда переменного конденсатора с поляризованной воздушной диэлектрической средой или с поляризованной невещественной диэлектрической средой вакуума:
При уменьшении электрической ёмкости в переменном конденсаторе, энергия перераспределяется и сосредотачивается между обкладками в общей площади взаимного пересечения пластин, при этом электрический потенциал увеличивается, энергия в конденсаторе растёт.
Если электрическая ёмкость заряженного переменного конденсатора увеличивается, то уменьшается электрический потенциал, а энергия конденсатора уменьшается.
Возьмём два электролитических конденсатора С1, С2 = 1000 мкФ Х 25V, подадим на каждый конденсатор c источника постоянного тока напряжение U=10В и зарядим каждый конденсатор до полной зарядки, подключим эти два заряженных конденсатора параллельно, электрическая ёмкость двух конденсатора составит С1+С2=2000 мкФ напряжение останется неизменным 10В, при этом энергия W двух конденсаторов возрастёт ровно в два раза. W=(C1+С2)*U^2/2
Зарядим конденсаторы С1, С2 напряжением U=10В и подключим заряженные конденсаторы последовательно. Мы получим общую электрическую ёмкость (С1*С2)/(С1+С2)=500мкФ с напряжением электрического потенциала Uобщ.=10В+10В= 20В. При этом энергия заряда из среды одного конденсатора сливается в другой и равномерно распределяется между ними при энергетическом обмене энергией между двумя конденсаторами.
Зарядим один конденсатор С1 напряжением U=10В, и подключим к нему параллельно незаряженный конденсатор С2, электрическая ёмкость двух конденсаторов составит С1+С2=2000мкФ, а вот напряжение U при разрядке С1 и зарядеке С2 после энергетиченского обмена упадёт ровно в два раза и составит 5В!
Возьмём два электролитических конденсатора С1, С2 = 1000 мкФ Х 25V, подадим на каждый конденсатор c источника постоянного тока напряжение U=10В и зарядим каждый конденсатор до полной зарядки, подключим эти два заряженных конденсатора параллельно, электрическая ёмкость двух конденсаторав составит С1+С2=2000 мкФ напряжение останется неизменным 10В, при этом энергия W двух конденсаторов возрастёт ровно в два раза. W=(C1+С2)*U^2/2
Энергия электрического заряда из одного конденсатора "сливается" в другой и равномерно распределяется между ними. При этом неизбежно возникают электрические потери.
После подключения к конденсатору С1 второго конденсатора С2 с последующим обменом энергией между ними, напряжение с 10В уменьшается ровно в два раза до 5В, спрашивается куда при падении напряжения ровно в два раза дополнительно к этому ещё исчезла половина энергии?
Проверяем решение согласно ЗСЭ: C1*U1^2/2 = (C1+C2)*U2^2/2 в итоге мы получили W1=0.05 > W2=0.025Дж
Проведём аналогию.
Имеем два сообщающихся сосуда емкостью 0.5л каждый, в одном сосуде налита вода емкостью 0.5л, второй сосуд пустой.
Открываем вентиль, вода переливается из одного сосуда в другой и заполняет оба сосуда ровно наполовину каждый.
Сколько всего воды в двух банках?
Ещё аналогия:
1. Имеем два аккумулятора 12В с электрической емкостью по 1Ач. Подключаем их параллельно получаем 12В и общую электрическую емкость 2Ач.
2. Имеем заряженный аккумулятор 12В емкостью 1Ач и разряженный аккумулятор 12В. Подключаем их параллельно и пытаемся подзарядить второй от первого. Вопрос: как распределится энергия заряда в двух аккумуляторах?
Среда диэлектрика конденсатора под действием электрического тока оказывает электрическое сопротивление и накапливает энергию электрического заряда.
Под действием электрического тока в среде конденсатора возникает так называемый "ток смещения", который убывает по времени t.
Так называемый "ток смещения" в конденсаторе это процесс накопления энергии заряда в среде диэлектрика.
Электрическая энергия конденсатора накапливается и хранится в среде диэлектрика между двумя обкладками конденсатора.
При зарядке конденсатора среда диэлектрика оказывает ёмкостное сопротивление, которое зависит от электрической ёмкости конденсатора и от физических свойств среды диэлектрика.
Поэтому при зарядке и разрядке конденсатора электрические потери возникают не только в электрических проводниках, но и в диэлектрической среде конденсатора.
Исходя из этого можно сделать соответствующий расклад происходящих электрических энергетических потерь.
где:
А d*S=V - это объём диэлектрической среды находящейся между пластинами конденсатора. Вот поэтому для увеличения электрической ёмкости конденсатора между обкладками при производстве электролитических конденсаторов заливается электролит у которого е диэлектрической проницаемости намного больше чем у обычной конденсаторной бумаги или у среды воздуха. поэтому электрический заряд в электролитическом конденсаторе хранится в объёме среды находящейся между его обкладками.
В конденсаторе с воздушным диэлектриком происходят не совсем простые физические процессы, поэтому не всё так просто как кажется на первый взгляд.
Упругая сжимаемая среда газов обладает физическими свойствами, изначально находится в определённом физическом состоянии и под определённым давлением Р.
При воздействии электрическим полем на газовую среду в ней происходит, поляризация, ионизация, накопление энергии электрического заряда и поэтому происходит упругое деформирование, сжатие, изменение плотности и под действием электрического поля локально изменяется давление Р.
P=nkT
От этой формулы зависит е диэлектрической проницаемости газов, а также их электропроводные и электроизоляционные свойства.
Всё есть среда и поэтому мы не должны исключать и отказываться от физических свойств сплошной непрерывной среды.
Повторюсь:
В формуле по расчётам энергии конденсатора используемая в конденсаторе диэлектрическая среда диэлектрика увеличивает электрическую ёмкость, а за счёт увеличения электрической ёмкости, соответственно увеличивается накопленная энергия конденсатора.
Wк = e*e0*S*d*E^2/2 = e*e0*V*E^2/2,
Энергия заряженного конденсатора сосредоточена в его среде! Конкретно здесь:e*e0*V
Если мы воздействуем на среду диэлектрика и изменяем её физические свойства, то у среды изменяется эпсилон и мю.
Если в электрически нейтральной среде сосредоточена и накоплена внутренняя энергия электрического заряда, то за счёт явления ЭМ индукции произойдёт преобразование энергии магнитного поля в электрическую и наоборот.
-- добавлено: 25 дек 2012, 20:05 --
Закон Сохранения Энергии и круговорот энергии в Природе незыблем и выполняется неукоснительно!
Согласно ЗСЭ можно найти потери энергии в разряженном конденсаторе диэлектрическая среда которого и все элементарные диполи обладающие параметром эпсилон и мю на элементарном уровне являются замкнутой консервативной системой.
Если под действием электрического поля мы оказываем воздействие на эпсилон диэлектричеcкой проницаемости, то за счёт явления ЭМ индукции одновременно воздействуем и на мю магнитной проницаемости среды. Поэтому при возникновении сил которые открыл Кулон, во взаимодействии тел между собой участвует сплошная мировая среда и является посредником для распространения энергии ЭМВ и полей при реальном взаимодействии тел.
Конденсатор, катушка индуктивности и колебательный контур - основа электродинамики и является основой всех взаимодействий в молекулярной и КМ микромира, а также является основой при взаимодействии всех небесных тел между собой в макромире пространства небесного.
Известный в инете форумчанин под ником: Дiдусь, обратил внимание на закон Кулона и увидел в нём засаду:
"Закон Кулона пишут и так: F = c^2*q*Q/ 10^7*R^2 и в численном выражении он даёт тот же результат, что и F=q*Q/4*pi*e0*R^2. Просто лишний раз людям мозги не полощут и не заставляют делать совершенно лишние вычисления 1/4*pi*e0 которое всё равно приводит к 9*10^9 м2/с2 и заодно и разъясняют, что число 10^7 (ровно 10 миллионов) взято абсолютно с потолка, для того, чтобы величины единиц Амперов, Вольтов, Кулонов были удобны для вычислений в быту. Причём магнитная проницаемость оказывается равной 4*pi/10^7.
Обычно пишут, типа: "Кулон, после многочисленных опытов по измерению силы взаимодействия двух заряженных тел, установил, что F = q*Q/R^2".
Кулон опубликовал результаты всего 18-ти опытов. Он не измерял силы взаимодействия а измерял углы закрутки кварцевых нитей в изобретённых им крутильных весах. Действительно, эти углы пропорциональны действующим в кварце силам. Но вопрос: что в действительности измеряют эти силы?
Разве только Ньютоны действуют во взаимном притяжении заряженных пластин. К примеру в полевой физике объясняют, что действуют силы Ампера и магнитодвижущая сила там работает, а не массодвижущая в инерционной системе отсчета как у Ньютона. Поэтому и можно писать F = qQ/R^2, без с2 в числителе.
Отсюда, кстати, и вытекает, что электрический заряд распределяется в площади S и напряженность поля убывает с расстоянием R.
А вот если немного под`итожить и рассматривать электродинамику согласно теории непрерывных сред, то возникает совершенно иная картина и полностью изменяется представление о происходящих физических процессах." (с) по (Дидусь)
А вот, что думает по этому вопросу форумчанин радиоинженер nky:
"Физики предпочитают систему единиц, где единица измерения заряда такая, что просто F=q1*q2/r^2. а константы в СИ вылезли от того, что Ампер совершенно от балды определили силу тока, а поскольку Кулон=Ампер*секунда, то это и определило и величину заряда такой, что вылезли левые константы. Тогда как если бы Кулон изначально определили через силу Кулона, то никаких констант кроме скорости света в электродинамике бы вообще не было. Сила Кулона Fq = q1*q2/r^2, сила Ампера Fa = 2*I1*I2/(r*с^2), сила Лоренца Fm = Fq * [v1 x v2 x n] / c^2. Было бы гораздо понятнее, если бы не инициатива Ампера. и в отличие от аморфного мю0, v^2/c^2 сразу указывает на суть силы Лоренца как релятивистского эффекта силы Кулона.
Еще более логичной была бы следующая система единиц: секунда или метр выбираются от балды, волевым решением, лучше секунду поскольку ее проще задать точной, тогда метр определяется через секунду и скорость света. Кулон равен заряду электрона. Ньютон равен Кулон^2/метр^2, килограмм равен Ньютон*секунда^2/метр. Согласитесь, единственная выбранная с потолка единица измерения - секунда, это очень неплохая система. впрочем можно было бы взять в качестве секунды, что-то связанное с периодом водорода в спектре, как самого элементнарного элемента, но это все-таки все равно от балды, не граничная величина. Заряд электрона и скорость света напрашивающиеся естественные природные граничные величины.
Кулон просто не в курсе был, что то, что он измеряет, это основа основ, а не какая то "еще одна" из множества сил". (с) nky
ЗЫ: Так, что с^2=1/(e0*m0) это вполне реальные физические величины, характеризующие свойства среды.
Так называемый "ток смещения" это явление ЭМ индукции с накоплением энергии в среде электрического конденсора по всему его объёму.
Законы природы едины во всей вселенной.
Закон сохранения энергии и круговорот энергии в природе выполняется неукоснительно.
Замкнутых консервативных систем, которые не взаимодействуют окружающей непрерывной средой в природе не существует.
А если и бывают, то только при разрыве сплошной среды, при полной изоляции от внешнего мира, от сплошной среды, при полном отсутствии каких либо связей и каких либо полей, что может быть осуществлено только в исключительных случаях.
-- добавлено: 25 дек 2012, 20:10 --
Повторюсь:
Замкнутых закрытых консервативных систем, которые не взаимодействуют окружающей непрерывной средой в природе не существует.
-- добавлено: 25 дек 2012, 20:13 --
Среда может быть изотропна и однородна в исключительно частных случаях в отдельно взятых локальных точках, когда при расчётах относительной неравномерностью можно пренебречь, в большинстве случаев среда анизотропна (неравномерна) и неоднородна.
Что касается сплошной мировой среды, то среда разнородна и анизотропна.
Если существует вселенная со с множеством галактик и солнечных систем в качестве замкнутой консервативной системы, то наверняка существует и вероятность множество вселенных, которые также взаимодействуют между собой. Это вопрос бесконечно малых и бесконечно больших величин.
Пока Земляне не смогли толком изучить солнечную систему и не вышли за пределы солнечной системы дальше пояса Койпера, и не смогли изучить нашу галактику.
-- добавлено: 25 дек 2012, 20:15 --
В сильную жару асфальт сильно разогревается и видно как за счёт раскалённого воздуха возникает зеркальная отражающая поверхность. Разогретый воздух поднимается вверх и при конвекционном температурном тепловом обмене отдаёт тепловую энергию холодному воздуху.
P=nkT От этой формулы зависит физическое состояние газа в зависимости от атмосферного давления:
с высотой атмосферное давление падает.
От этой же формулы зависит диэлектрическая проницаемость газа, также при изменении температуры и физического состояния газов изменяются их электроизоляционные свойства и электропроводность.
К примеру: если нагреть некоторые керамические конденсаторы, то их электрическая емкость может измениться почти в два раза!
Энергия конденсатора накапливается и хранится в среде диэлектрика.
Если электрическая емкость у заряженного зарядом конденсатора переменной ёмкости будет уменьшаться, то на пластинах увеличится электрический потенциал!
Остался сущий пустяк: "прикрутить" адиабатические термодинамические процессы к электродинамике и получить термоэлектрическую эмиссию.
Если подвесить в воздухе металлическую пластину или провод в виде уединённой электрической ёмкости то через некоторое время на них накопится электрический потенциал. Можно "слить" этот накопленный электрический потенциал в виде узкого импульса в конденсор и опять ждать когда на пластине, или на проводе накопится электрический заряд и многократно повторять процедуру перекачки накопленной энергии в конденсор.
Заряженная зарядом диэлектрическая среда воздуха за определённое время t передаёт металлическим предметам накопленный ею заряд и таким образом заряжает металлические предметы электрическим потенциалом по отношении к земле. Электрическое поле между средой на металлической предмете выравнивается, а по отношению к земле на проводнике накапливается электрический потенциал и для того чтобы на проводнике вновь накопился электрический заряд необходимо некоторое время при котором происходит процесс энегетического обмена между средой диэлектрика и металлическим предметом в виде уединённой электрической ёмкости.
Протекание процесса накопления энергии заряда по времени t зависит от электропроводных и диэлектрических свойств среды диэлектрика.
Если бы электропроводность диэлектрика была высокой, то процесс накопления заряда на металлических предметах и процесс энергетического обмена и взаимодействия по времени был бы намного быстрее.
Многие связисты знают, когда надвигается грозовой фронт, или дует сильный ветер, то при продувании антенны воздушной средой в разряднике подключенном между антенной и заземлением учащается частота электрических разрядов.
Таким образом происходит взаимодействие заряженной электрическим зарядом диэлектрической среды воздуха с подвешенными на высоте металлическими предметами.
-- добавлено: 25 дек 2012, 20:16 --
Если рассмотреть проводник с точки зрения сплошной непрерывной среды, то крайние атомы кристаллической решётки образуют скин слой металла с плавным переходом от среды проводника до среды диэлектрика на тонком уровне сплошной невещественной непрерывной среды.
Поэтому при подаче фронта электрического импульса происходит поверхностное распространение энергии ЭМ волны вдоль проводника посредством электрической поляризации скинслоя проводника и поэтому групповая скорость распространения энергии волны по поверхности проводника намного больше чем групповая скорость распространения энергии волны по кристаллической решётке металла.
Поэтому возникает опережающая фазовая групповая скорость распространяющейся ЭМВ по поверхности скинслоя проводника и превышает групповую скорость распространения групповой скорости ЭМВ по сплошной более плотной кристаллической решётке атомов металла. Отсюда всё и проистекает.
Многие наверняка наблюдали как электрический разряд в момент электрического пробоя проскакивает вдоль поверхности металлов, хотя по своей сути металлы хорошие проводники электрического тока и разряд должен проходить по проводнику, но он наоборот огибает проводник и проходит вдоль металлической поверхности посредством скинслоя проводника так как в нём скорость распространения энергии ЭМВ намного больше чем в среде самого проводника, таким же образом электрический разряд проходит вдоль поверхности воды и вдоль поверхности других более плотных проводников и диэлектриков.
Предлагаю рассмотреть кривую зависимости от времени поляризации кристаллической решётки проводника в который подаётся электрический ток, с изменением по времени так называемого тока смещения и возникновение в проводнике максимального тока проводимости.
Посмотрите внимательно график нарастания тока проводимости при возникновении тока смещения в проводнике.
По кривой графика видно как изменяется реактивное сопротивление у электрически нейтрального проводника не находившегося ранее под действием электрического тока.
Для того, чтобы при включении тока ускорить время электрической поляризации проводника в период происходящего так называемого тока смещения, до возникновения максимального тока проводимости необходимо повысить первоначальный подаваемый ток хотя бы в два раза!
Для этого необходимо повысить подаваемое в катушку индуктивности напряжение примерно в два-три раза! за счёт которого произойдёт электрическая поляризация проводника и возникнет полноценный ток проводимости.
Иными словами для ускоренного вхождения катушки индуктивности в рабочий режим, в которой в через некоторое время возникнет полноценный электрический ток проводимости необходим мощный высоковольтный импульс положительной или отрицательной полярности в зависимости от полярности подаваемого в катушку индуктивности рабочего тока.
Если мы ускорим процесс электрической поляризации в катушке индуктивности, то мы также ускорим процесс ЭМ поляризации окружающей его среды.
Существует одна засада с ограничением по времени нарастания фронта электрического тока: это максимальная предельная скорость распространения энергии в среде проводника и в окружающей его среде!
Если на катушку индуктивности подать электрический ток, то за счёт явления ЭМ индукции в ней накопится энергия.
Если разомкнуть цепь и отключить подачу тока на катушку индуктивности, то за счёт явления ЭМ самоиндукции катушка индуктивности будет отдавать накопленную энергию и станет источником тока.
Когда на проводник подаётся электрический ток, то после того как по всей длине проводника со скоростью распространения энергии в среде возникнет электрическая поляризация проводника, сразу же начинает изменяться ток проводимости, который изменяется за счёт групповой осциляции и колебаний атомов с глубоким проникновением электрической поляризации в атомы вещества за счёт изменяющегося по времени так называемого "тока смещения", который возникает за счёт явления ЭМ индукции на атомарном уровне.
Атомы твёрдого вещества в проводнике за счёт явления ЭМ индукции накапливают и аккумулируют электрический заряд и точно также за счёт явления ЭМ индукции отдают избыточную накопленную энергию обратно.
Поэтому при размыкании и отключении тока в катушке индуктивности возникает противо эдс явления самоиндукции. Проводник на время становится источником электрического тока и полностью отдаёт избыточную накопленную энергию.
-- добавлено: 25 дек 2012, 20:17 --
Мы проводили обсуждение образования атмосферного электричества и почему возникают грозы.
Искусственное искрение производится пробоем однородного диэлектрика. Разряд в атмосфере происходит в "динамической" среде неоднородного диэлектрика.
Атмосфера земли состоит из паровоздушной смеси с разной концентрацией паров воды которая содержится в воздухе с разным процентным соотношением. Паровоздушная смесь в атмосфере земли это неоднородная среда диэлектрика в которой накапливается эл. энергия электрического заряда под действием электрического поля земли.
Спонтанное высвобождение энергии в среде паровоздушной смеси происходит за счёт адиабатических термодинамических процессов и фазовых переходов при замерзании воды с изменением е диэлектрической проницаемости.
При изменении е диэлектрической проницаемости должно происходить высвобождение накопленной энергии с локальным изменением напряженности электрического поля в виде разности электрических потенциалов. Так, что это значительная часть энергии молнии.
После того как происходят разряды молнии сразу выпадают осадки, иногда с градом. Гром громыхнул -дождь сиканул.
К примеру: При тлеющем электрическом разряде в газоразрядных лампах или в разрядниках за счёт термоэлектрических термодинамических процессов катод разогревается, а анод наоборот охлаждается и достигает минусовых температур.
Нагревание и охлаждение это термодинамические процессы.
Термоэлектричество возникает как в однородной так и в разнородной среде.
-- добавлено: 25 дек 2012, 20:18 --
Термоэлектричество.
Если разогреть керамический термистор и подключить к нему вольтметр и измерить электрический ток, то между его обкладками электрического потенциала и тока не будет.
Если с одной стороны к разогретому термистору прислонить холодный радиатор то между его обкладками появится электрический потенциал, под нагрузкой электрический ток.
Если к разогретому термистору прислонить алюминиевый холодный радиатор, за счёт температурного обмена энергией среда в термисторе становится энергетически нелинейной и неоднородной, поэтому за счёт послойной температурной разности термоэмиссионного теплообмена с происходящими при этом электромеханическими колебаниями между холодными и горячими атомами вещества, в твёрдой кристаллической решётке возникает энергетическая разность, поэтому в среде разогретого термистора появляется электрическая поляризация, между его обкладками возникает электрический потенциал, а под нагрузкой электрический ток.
При температурном разогреве атомы колеблются спонтанно, упорядочено и разно направленно и импульсами излучают, поглощают и отдают энергию ЭМВ от горячей части кристалла в холодную сторону, поэтому на горячей обкладке термистора появляется знак поляризации (+), а на холодной (-).
В недрах земли происходит конвекционный процесс энергетического теплообмена между ядром и сферами земли, которые генерируют термоэлектричество. При конвекционном теплообмене между горячим ядром, сферами и холодной земной корой происходит термоэлектрическая эмиссия и генерируется электрический постоянный и переменный ток. В процессе конвекционного теплообмена и термоэлектроэмиссионой генерации электричества также активно участвует атмосфера земли и космический вакуум. Кора земли является большим сферическим радиатором с большой площадью охлаждаемой поверхности и охлаждается за счёт испарения океанических вод а также за счёт движения холодных и тёплых слоёв воздуха в атмосфере земли.
ядро земли раскалено до очень высокой температуры и находится как в термосе, частота излучения атомами высокая, излучение в плотной послойной упаковке медленно передаётся от слоя к слою в сторону холодной коры земли, но с каждым слоем температура и давление в недрах разные, поэтому температура в виде излучения ЭМВ (переменный ток) который возникает в результате послойного механического сжатия, от раскалённого ядра в сторону коры земли (холодный радиатор) распространяется очень медленно в виду разной радиопрозрачности и по согласованию КСВ! по сравнению с распространением вырабатываемого при этом же термодинамическом термоэмиссионном процессе постоянного тока и переменных токов низких и сверхнизких частот генерируемых сферами, который распространяется в среде шарообразного проводника, также от центра к радиусу со скоростью движения электрического тока в проводниках, т.е. близкой к скорости с.
По сути на сцене мы имеем электрический монополь, в основе которого находится термоэлектрический термоэмиссионный атомный реактор и наверняка в недрах земли происходит какой либо обратимый химический и ядерный или плазменный синтез как с эволюцией хим элементов так и с деградацией в зависимости от физических условий и происходящих процессов. Т.е. наша Земля это живой организм, которая существует в тесном сосуществовании и взаимодействии с другими небесными телами в нашей солнечной системе.
В недрах земли происходят подземные грозы, особенно на стыке межконтинентальных плит и разломов. При сжатии кварцитовых плит возникает пьезоэлектричество. Во время движения генерирующих сфер, при направленном движении лавы происходит конвекционный тепловой энергетический обмен с возникновение термоэлектричества в виде термоэлектрической эмиссии. Тоже самое происходит при подъёме из недр кипящих сильно разогретых шарообразных более разогретых сфер кипящих пузырей разогретой лавы, которая поднимаются вверх за счёт сил Архимеда и при остывании отдают избыточную температуру и таким образом обмениваются энергией с верхними слоями или с силой вырываются наружу действующего вулкана.
При вулканической деятельности а также на месте тектонических разломов между континентальными плитами протекают громадные токи, за счёт разности электрических потенциалов между плитами происходит электросварка, поэтому в этих местах возникают сильные радио помехи.
-- добавлено: 25 дек 2012, 20:19 --
Да может, и поэтому при своём реальном перемещении со скоростью v перенесёт часть накопленного электрического заряда.
Так как реальное тело реально движется и реально перемещается оно будет лететь и перемещаться не со скоростью света, а со скорость v, а вот действие электрического поля в сплошной поляризованной среде распространяется со скоростью близкой или равной скорости с, с той скоростью распространения с какой среда способна эти поля распространять.
Можно провести некоторую аналогию по передаче энергии в виде бегущей волны в среде твёрдых тел.
Берём стальной рельс, большую кувалду и ударяем кувалдой с силой в торец рельса, а у второго торца наблюдатель фиксирует происходящие процессы, что распространяющуюся механическую и звуковую энергию можно передать по холодной кристаллической решётке без какого либо выпархивания каких либо реальных материальных тел. При этом когда виртуальная звуковая волна посредством вибрации достигнет торца, вибрация посредством среды воздуха может оглушить его, вдобавок к этому он может реально получить в ухо реальный механический удар реальным торцом рельса.
В данном случае мы имеем резонансные механические колебания и распространение энергии звуковой волны со скоростью распространения энергии звуковых волн в твёрдой упругой малосжимаемой среде. Т.е. твёрдая среда металла распространяет энергию звуковых волн с той предельной скоростью, с какой среда может эти колебания распространять.
Вспомним распространение тепловой энергии в среде твёрдых тел в виде распространения энергии ЭМВ, можно раскалить один конец стальной проволоки и некоторое время держаться за второй, до тех пор пока энергия ЭМВ не распространится равномерно по всему телу.
Рапространение тепловой энергии между атомами твёрдого тела передаётся от атома к атому за счёт внутренних взаимосвязей при кторых КСВ<1 и за счёт так называемой электропроводности и радиопрозрачности.
Тоже самое происходит и с электрическим током в проводнике только распространение электрического тока в среде проводника происходит на ином уровне с одновременной электрической поляризацией среды проводника, но суть распространения энергии от этого не меняется. Среда проводника распространяет энергию с той предельной скоростью с какой среда способна эту энергию распространять.
Материальные тела в материальной и в нематериальной среде по логике вещей должны реально лететь и перемещаться со скоростью v.
Для передачи энергии ЭМВ посредством сплошной материальной и нематериальной среды достаточно поляризованного сжатия и растяжения (деформации) этой сплошной материальной или нематериальной среды. При этом скорость распространения энергии ЭМВ в материальной и в нематериальной сплошной среде распространяется с предельной максимальной скоростью распространения, с той скоростью, с какой среда способна эти волны распространять.
Материальные тела реально летят и движутся в среде со скоростью v и реально взаимодействуют со сплошной непрерывной средой. Реально движущиеся тела могут быть носителями и переносчиками электрического заряда, также переносчиком электрической и магнитной поляризации может быть сплошная среда, для этого достаточно поляризовать полюсами бесконечное множество диполей этой среды. Поэтому распространение ЭМВ или фронта волны это поляризация и электромеханическая деформация среды со скоростью с в среде и не более того.
Можно конечно излучать заряженные зарядом частицы с помощью излучателя или с помощью ускорителя элементарных частиц, но далеко ли они реально полетят и переместятся? Допустим, с первым же столкновением и взаимодействием заряженных элементарных частиц с молекулами воздуха в ближней зоне произойдёт энергетический обмен энергией заряда произойдёт электрическая поляризация воздуха и дальше в дальней зоне сформируется обычная ЭМВ которая будет распространяться с предельной скоростью распространения энергии волн в среде.<br /><br />-- добавлено: 25 дек 2012, 20:19 --<br /><br />Проведён эксперимент по разделению холодной и горячей плазмы.
Холодная и горячая плазма разделена на два встречных равноправных энергетических потока.
Под действием электрического поля между катодом и анодом возникает встречное движение двух разных энергетических потоков холодной и горячей плазмы, ровно посередине два плазменных потока встречаются и происходит энергетический обмен.
Поэтому:
К примеру:
Схема эксперимента:
где:
Проведём аналогию.
Ещё аналогия:
где:
P=nkT
Повторюсь:
Повторюсь:
Термоэлектричество.
