Не понял я [блатное выражение удалено].
Зачем 6.45 Ом делить на 0.1550387596 Ом?
Откуда вообще взялось 0.1550387596 Ом? 1\645 - это что?
Какая прибавка? Какой фазорасщепитель? :)
[Выражайтесь прилично. Предупреждение.]
в вакууме всякое изменение во времени электрического поля приводит к возникновению в окружающем пространстве поля магнитного.
По мне правильно говорить об изменении не "электрического поля", а электромагнитного. Их "родитель" - ток через проводник - создаёт одновременно оба поля - магнитное и электрическое, которые существуют неразрывно и взаимосвязаны, но располагаются в разных плоскостях, синфазно, или с разницей в 90 град.
Парамонов практически показал то же самое, что ранее было показано на стр. 124 и тогда я поделился своими соображениями по смещению постоянным магнитом петли гистерезиса феррита, и задавал вопрос, можно ли с этого действия магнита что-то получить. На предыдущей странице ответ - вроде бы нет. Про петлю гестерезиса молчок, никто не задумался и эксперимента не сделал.
О поперечном поле. Поскольку продольное суть магнитное поле (подключите к ВВ катушке ТТ батарейку и пройдитесь вдоль неё компасом), то поперечное есть электрическое, вектор которого направлен перпендикулярно оси обмотки. Навести это поле на другую катушку логично размещением второй параллельно первой, чтобы поле входило в неё точно так же, как оно исходит из первой. Т.е. нашу Гранату нужно располагать не продолжением ТТ, а как у Грица, или в последнем видео о Капагене, добавляя в неё для получения суммы полей магнитное от индуктора ПП. Но это уже сильно отличается от конструктива Кулабухова, которым здесь все занимаются.
Однако с дальнйшим анализом, что получается при таком параллельном размещении ТТ и Г, вскрывается принципиальное отличие полей обоих катушек. Заключается оно в том, что в ТТ это поперечное поле в любом его сечении одинаково по величине во всех направлениях от оси катушки на одном и том же радиусе, а во второй значения поля - радиусы будут меняться - больше в каждом витке на ближней от ТТ дистанции, и меньше на дальней. Мало того, на каждый полувиток второй катушки (если витки разделить плоскостью, перпендикулярной оси и направленной по ней) это поле от ТТ, возможно, действуют противонаправленно друг другу. Но Капанадзе - то при таком конструктиве точно получает!
И ещё для размышлений.
Если полагать, что СЕ может быть получено только с "бублика" эфира, создаваемого ТТ, то логично снимать его с "дырки" и внешней оболочки. Или с концов провода, проходящего внутри всей конструкции, поскольку эфир там должен двигаться от одного к другому, как тот же переменный ток.
.. Т.е. нашу Гранату нужно располагать не продолжением ТТ, а как у Грица, или в последнем видео о Капагене, добавляя в неё для получения суммы полей магнитное от индуктора ПП. Но это уже сильно отличается от конструктива Кулабухова, ...
У Руслана продолжением ТТ применяется Индуктор -Антенна.. правда не во всех видео.. и это явно сказывается на получаемой на выходе мощности нагрузки.. а вот провод проходящий внутри конструкциии явно не просто так.
Пожалуй, ты прав. Антенна создаёт те же самые поля ТТ в Г, в том числе и поперечное, я как-то это упустил. Фактически, именно в зоне действия А и создаётся этот бублик. Но тогда в Г есть всё для получения СЕ, а его нет. Из-за того, что в качестве "необходимого и достаточного" нет однополярного потенциального поля от ТТ, все получают синусоиду?
  • Like
Реакции: Swar
Но тогда в Г есть всё для получения СЕ, а его нет. Из-за того, что нет однополярного потенциального поля от ТТ?
Вспомни, что у Руслана и пр. эффект и от КАЧЕРА и от пачкогенов.. и обрати внимание какое напряжение на их входе..
.. ну и сьмная часть устройства это не только Г ..и здесь еще надо покопаться :)
Да я практически ежедневно копаюсь в голове!
Когда Р настраивал ТТ на 800 кГц при её основном ЛЦР в 1.6 мГц, возможно он получал однополярное напряжение в А по Фёдору. Если соблюдать это соотношение, то не так важно, Качер это, или Пачкоген: разница в количестве импульсов накачки ТТ. При этом у него не было ни какого специального провода внутри Г, кроме возврата её конца к началу, в правый конец всей катушки, и то - близко к стенке каркаса.
Представь себе, что этот провод идёт точно по оси катушки, где в бублике минимальная плотность эфира, а сама обмотка находится на радиальном расстоянии от оси в 30 и более мм, где эта плотность больше. Существующая между ними разница-градиент и создаёт вместе с током И от ПП прибавку ? И ведь ещё ни кто не сообщил здесь о получении в Г однополярных импульсов по Фёдору, все ищут только резонансы и СВ. Однако получить СВ в Г практически невозможно с такой намоткой, стало быть её там и нет. Интересно, что у Kshishtof Misinski?
В этих размышлениях психом станешь, уже по ночам снится, и Чёрт ногу сломит...
Ув.
Поскольку я всё ещё студент (1-й класс 2-ая четверть:(), и прошу быть к моим высказываниям построже (вдруг и не на поворотах занесёт? :)...), то сошлюсь, право слово, на источник - "Возбуждение магнитного поля токами поляризации правомерно, т.к. токи поляризации по своей природе не отличаются от токов проводимости. Однако то, что и другая часть плотности тока смещения, не связанная с движением зарядов, а обусловленная только изменением электрического поля во времени, также возбуждает магнитное поле, является принципиально новым утверждением Максвелла. Даже в вакууме всякое изменение во времени электрического поля приводит к возникновению в окружающем пространстве магнитного поля.
Наличие токов смещения подтверждено экспериментально советским физиком А.А.Эйхенвальдом, изучавшим магнитное поле тока поляризации, которое, является частью тока смещения.
Более подробно: http://www.kgasa.ru/nis/nis/studu/fizika/eluch/files/2.5.2.htm",
Но что-то ссылка сйчас открываится...:(
Очень-очень логично - мне тоже совсем не понятен (и живо интересует) метод с"ёма мощности -
то случайно не параметрия?
Гляньте одним глазком (если немного в сторону, попрошу простить:() на ролик "Extraordinary Toroidal Vortices" (в U2BE/watch?v=mHyTOcfF99o) в самом конце его, где подводник пускает 2 бублика, это ли не пример резонанса в резонансе? Фигура вложенности более сложная чем чисто тор...
С ув. и успеха всем нам.
На одном из форумов прочитал, и сохранил себе в файлик.
Ув. Павел! Вернувшись к выложенному вами файлу на стр.122, я не смог понять сказанное связанно.
1. Так, Антенна с её 6-ю витками рассматривается в виде отдельного узла, названного "Резонатором", или это всё же часть вторички ТТ, и что считать её отражающим вторым концом - землю вторички ТТ, или место соединения горячего конца ТТ с началом Антенны, как отдельного узла? Сталкер тоже использует этот термин, а я не понимаю, о чём это он.
2. "...Не менее важен конструктив намотки резонатора." Речь идёт об этих 6 витках Антенны? А как по другому - в виде незамкнутого витка из листового материала?
3. Что означает эта фраза: "возможность встречи в фазе пучностей поперечной стоячей волны с прямой волной на частоте LC резонанса от источника питания", здесь говорится о разных (подчёркнуто) волнах? Дальнейшие пункты 5 и 6 тоже не понятны из-за разных названий.
Если не трудно и вам всё понятно в этом, поясните пожалуйста в единой терминологии, возможно, отредактировав исходный текст. В чём квинтэссенция? Понимаю, эти вопросы следовало бы адресовать автору.
По прошествию времени с прискорбием сообщаю что не очень верю в ВР в иследуемыз моделях.. и участия СВ в земляном контуре. Все намого проще кмк.
И это правильно. Поищите посты человека с ником Авангард на страннике-2.
Все действительно просто.
Надо получить сильнейший однополярный ВВ импульс. Который разрушит электрон-позитронные пары, находящиеся в среде(воздухе). Съем делается по патенту Теслы про съем радиантной энергии. То есть ответка среды заряжает нам кондер относительно земли. Съемная пластина может быть выполнена в виде катушки ЛЮБОЙ вообще конфигурации. Хоть бантиком. Что, кстати, Капа и практикует для увода всех в сторону.
Резонанс на съеме можно сделать, но он там не нужен и усложняет конструкцию.
Главное - это длительность инициирующего импульса и высчитанные из нее длины обмоток ТТ, для достижения результата - однополярного ВВ импульса, которым облучаем пространство вокруг съемной пластины.
Есть на эту тему отличное видео Федора001.
Rostislav, не несите откровенную чушь - электрон-позитронных пар не может существовать в природе априори ибо при взаимодействии электрона и позитрона произойдёт взаимное уничтожение частиц - аннигиляция http://nuclphys.sinp.msu.ru/antimatter/ant12.htm Хоть бы учебник ядерной физики чтль открыли прежде тем чем писать - позитрон по другому называется антиэлектроном.....
Да и вообще откуда в воздухе позитроны то возьмутся?
Ссылку на патент в студию :)! А то я что то такого не припомню....
Самому уж это сниться всё начинает
Благодаря вашим ссылкам узнал, что вопросы нужно задавать Сталкеру. Разбирая переписку ПавлаК с ним, нашёл другие нестыковки в объяснениях. К примеру эта: ""PavelK, абсолютно правильные мысли. LC для пуш-пула (в кратности), А ТТ работает как раз по волне на длине проводника(она от смены частоты LC не уходит)." На самом деле от смены частоты ЗГ ТТ резонанс уходит, а на следующей резонансной частоте узлы и пучности СВ смещаются вдоль обмотки ВВ ТТ и на её свободном конце может быть не пучность напряжения, что нам нужно, а его узел.
Сталкер конечно много говорит правильно и много сделал, но он как и все мы не Гуру. Когда он на одном канале осциллографа показал два синусоидальных колебания с 3-мя волнами (якобы прямую и отражённую), отстоящих друг от друга по горизонтали, как на 2-канальном, я перестал воспринимать его как Истину во всём сущем. Это какой-то фокус, осциллограф на такое не способен. И Антенну как какой-то отдельный "резонатор" со своими отличными от ТТ свойствами воспринимать отказываюсь, считая это игрой ума. В переписке резонатором называют и Гранату, так где же он на самом деле и существует ли вообще? Я ещё не видел ни одного убедительного доказательства, что в Гранате с её конструктивом удалось получить СВ. (А если вспомнить Руслана, что её можно мотать как угодно, в т.ч. и всё в одну сторону, а не бифилярно, то какой смысл делать её в форме гранаты?!) Как не видел и полученных кем-то однополярных импульсов от ТТ ни в районе Антенны, ни в самой Гантели - одного из главных условий получения СЕ, о чём и говорил Руслан.
Здесь уже много тех, кто остановился на основном - логичном принципе получения СЕ, среди которых тот же ПавелК и я, грешный. Но воз и ныне там. Почему? Пока не понятно. Пока что думается, что мы не соблюдаем все условия, что-то упускаем в наших настройках, число которых велико и они взаимозависимы. Нужно производить их тщательно, не упуская ни одну, все перепроверяя после изменения одной.
Есть ещё вопрос, который пока не разбирал ни кто. По условию нам нужно наложить + потенциала от ТТ на + тока от ПП. А что происходит при наложении этого же +ТТ на -ПП, которое у нас присутствует, если на время этого -ПП не выключать ТТ, как это происходит с Качером, как это влияет на сумму на выходе, не ликвидирует ли ожидаемую прибавку ? Если опираться на результаты Руслана, работавшего с Качером и получившего при этом СЕ, то такого отрицательного влияния вроде бы нет. Но если бы отключал, то, возможно, получил на выходе больше.
Поэтому для опытов ПП не нужен, достаточно через Г пропускать постоянный ток. И мерять мощность на выходе. Она родимая всё и покажет.
Я за то, чтобы здесь появлялись веские и информационно нужные посты, пусть хоть раз в месяц. А писать здесь ежедневную чепуху не вижу смысла.
ПавелК, удалось ли вам найти правильный способ определить собственную частоту Гранаты, или вы наотрез отказались участвовать в обсуждениях здесь "веских и информационно нужных постов"?
Ваш вывод о лености неверен и слегка обиден для делающие здесь, но мы не женщины. Иногда бывает, что-то пропускаем, не видим, и я в том числе, но это исключение из правила изучать всё появившееся с реакцией на это. Если я сейчас не мотаю и не паяю, а стучу по клавиатуре (в надежде, что не зря), то только потому, что не знаю, куда идти дальше. Практически в том же положении находятся и остальные активисты. Вопрос о том, на какую частоту нужно настраивать ТТ здесь основной, а эти частоты у Г при разных способах её определения оказываются разные. В том числе при её нахождении с витком возбуждения, располагаемого в разных частях длины Г - над её толстой, средней и тонкой, я об этом писал выше со своими данными об этих трёх частотах. Которая верная по вашему мнению и результатам?
По приведённым вами методикам получаем какую-то результирующую частоту всех трёх её частей, но она ли нам нужна, а не частота ли тонкой части, где должно осуществляться сложение тока с напряжением?
Хорошо. Тогда сделайте это сами и сообщите результаты. Много говорящих, да мало делающих.
Читаем по вашей же ссылке:
Аннигиляция электрона и позитрона происходит в результате электромагнитного взаимодействия. В результате аннигиляции электрона и позитрона рождается виртуальный фотон.
Что и требовалось доказать. Вся эта квантовая физика - ложь, звездеж и провокация.
А судя по тому, что у кое-кого стало припекать, я на верном пути.
Ок, пусть будут в эфире. Это ничего не меняет.
http://g00g1e.ru/?q=патент+тесла+утилизация+радиантной+энергии
Уже сделано. Вкратце - прибавки нет.
Это чересчур кратко. Желательно сообщить подробности, что и как вы делали, и каков результат в цифре. Мне не понятно, как вы хотели для выяснения заданного мною вопроса ответить через "мощу" по постоянному току. У вас есть прибор по определению величины постоянного магнитного поля?
Кроме того, я говорил о взаимодействии двух полей в разные периоды одного из них, а вы говорите только об одном эл/магнитном.
Исходящее предположение: для большой частоты ТТ малая частота ПП - это фактически постоянный ток. Так и делаем - пропускаем через Г постоянный ток. На саму Г подаём ВВ импульсы (с ТТ или ТВС). На выходе Г меряем дельту мощности - она не превышает затрат на ВВ импульсы. Выходит, что так (в лоб) никакого дополнительного движения тока в Г не происходит.
Само МП не мерял.
Может конечно пресловутые "рыбки" что-то должны двигать, но как по мне - это просто глюк ослика (не
проверял).
Да, ваше "исходное предположение" по мне верно, но вы подавали синусоидальное напряжение от ТТ, а не однополярный потенциал, который должен был в свою очередь добавлять и неразрывное с ним постоянное магнитное поле от тока! При этом для сравнения нужно было менять постоянный ток в индукторе на противоположный. Вот тогда ваш эксперимент был бы верным и исчерпывающим.
Аналогом сказанного здесь условия могло бы быть пропускание неизменного постоянного тока через Антенну от БП, а не переменного от ТТ, с разнонаправленным током в Индукторе. Чисто по логике могу сказать, что разница будет, а в работающем всём БТГ она будет выглядеть на выходе в виде ВЧ колебаний ТТ, модулированных с частотой ПП. Для меня это очевидно.
Фактически, я сам ответил на свой вопрос. Можете проверить, прав я в своих умозаключениях, или нет.
Резюме напрашивается такое: для повышения КПД с СЕ, или без, во время отрицательного полупериода тока ПП нужно ТТ отключать, что вроде бы и делает Пачкоген того же Сталкера (я его ещё не собирал). Применение Качера менее эффективно.
