На выход ставить А и В нельзя, там очень большое ВВ и ВЧ... А и В накроются медным тазом....
Есть ВВ ВЧ вольтметры и амперметры, хотя этот вопрос легко решается обычным осциллографом. А "на глаз" это не дело.
Я один цифровой осцил в эксах по Герону уже сжег, остался еще один OWON и несколько советских, подскажИте как замерять чтобы не сжечь - попробую, ибо на неделе соберу свою гравицапу по схеме Погосяна.
Mr_Smith, а кто спорит, я согласен с вами, но...
...но возиться смысла уже нет? Я правильно понял? Может быть и нет смысла...
Выходное ВВ ВЧ еще надо понизить (чтоб не было такое уж ВВ), а ВЧ выпрямить и сбросить в накопительный конденсатор, а потом - на инвертор и будет на выходе 220В 50 Гц. Но это убьет выход окончательно. Выход будет мизерный.
Я один осцил в эксах по Герону уже сжег, подскажИте как замерять чтобы не сжечь - попробую, ибо на неделе соберу свою гравицапу по схеме Погосяна.
Я своим старым С1-68 тоже влез, куда не надо было, но там конденсатор по входу только сгорел и все. Цифровой бы, наверное, сразу и целиком...
Как замерять? Да очень просто - не подавать на вход щупа больше 600 В. Переключатель на щупе - всегда в положении 10X. Это для обычных щупов, если щупы высоковольтные - тогда можно и больше :)
Можно на выход ВВ схемы резистивный делитель поставить 1:100 или 1:1000 и осцил подключать к делителю.
В общем, не превышать предельное напряжение и все будет нормально. А с ВЧ осциллограф дружит, так что всё путём.
Если там статика валит, то никакие делители не помогут, все равно она куда-нить пролезет и что-нить порушит в осцилле..
В моих закромах есть пара новеньких ( с хранения) СССР-овских - С1-114 и С1-85, плюс несколько боевых, простеньких, но все еще рабочих лошадок...
Знать бы, что там не превышает 12 кВ, то можно было бы попробовать замерить стрелочной Ц-эшкой, Ц-43103/2. Пожалуй пожертвую ею, все равно уже года два лежит без дела..
Заземлить все, на чем может образоваться статический заряд - корпуса приборов, блоки установки и пр.
"Электрические разряды могут образовываться вследствие некоторой электропроводности влажного воздуха. При влажности воздуха более 85 % статическое электричество практически не возникает". (Вики)
Тут яснее всё представленно магнитное или електрическое поле светит лампочку а может и статика
Заземление тоже не вариант, при некоторых схема оно даже ускорит гибель осцилла - проверено
У меня есть люксомер, думаю для примерного определения выхлопа по накалу лампочки можно воспользоваться им, сначала замерить световой поток лампочки от сети, и уже потом, зная напряжение и мощность лампы, замерить световой поток от гравицапы Погосяна...
Если, конечно, он там будет, этот световой поток :)
Вы как дети малые, кто же меряет ВЧ составляющую тут 50ГЦ правильно померить не могут.
На выход нужно ставить мост из шустрых диодов соответствующей мощности
    27,7 КБ · Просмотры: 3
Mr_Smith, Supper. Давно так несмеялся, спасибо вам, люкс.
Да пожалуйста.
Кота жалко, конечно... :)
Не знаю, может заземляли неправильно? Схему бы увидеть, при которой гибнут приборы, было бы полезно - во избежание.
А вообще, зачем вам такое высокое напряжение - десятки кВ? Что вы с них хотите получить?
А почему все определяют выхлоп по лампочкам накаливания? Что, других способов нет? Или лампочки тупо эффектнее выглядят? Разве что для того, чтобы втюхать массам какой-нибудь новый "генератор".
Дык ламочкой в любом случае проще, чем кипятить чайники, да и мощи для чайника не хватит..
Ну а так да, самый простой способ замера - В и А на выход, но это в том случае, если это будет возможным
Доделаю и буду пробовать, а там уж как получится, так и буду мерять :smile3:
Посмотреть в начале это
Когда будит понятно, как работает феррит, после этого посмотрите вот это
https://yadi.sk/i/Tootrdvj3MZtar
https://yadi.sk/i/0ePwUgcS3MZtWk
https://yadi.sk/i/KDEt78s63MZthW
https://www.youtube.com/channel/UC2aHNMDJzRW7YDd145_Pa2w
Посмотрите вот это видео и вспомните мои видео по индикатору поля, когда я Вам показывал как горизонтальные так и вертикальные поля в катушках.
Я еще повторю думайте господа, думайте!
Что бы не жечь приборы есть такие разделы в как измерение высокого напряжения. Почитайте, польза будет по любому. А коротенько если смотреть осциллографом то достаточно емкостного делителя. Емкости естественно на соответствующее предполагаемое напряжение и тп.
Если смотрим напряжение на катушке, то что будет с резонансом, если к ней подключить емкостный делитель?
Резистивный из безындуктивных резисторов, как по мне лучше - подключение чисто активного сопротивления на несколько МОм практически влияния не окажет.
Что бы замерить высокое, достаточно просто положить на катушку щуп. Вам нужно смотреть форму сигнала, фазу или точно знать какой Вы накачали качером потенциал. Хватит мусорить, давайте предлагайте свои разработки и наработки, а не занимайтесь обсуждением пустых тем.
Вы спрашиваете где СЕ и в упор не видите накачку халявы.
Проверите будет выбросы на стоке и 3 витках при минимальном потреблении.
Разберитесь по сравнениям осциллограмм в какой момент выброс напряжения на стоке и выброс импульса тока на 3 витках, может какие мысли придут.
Уверяю, халява с неба и с земли не придет если не заработает голова.
А у меня по этому поводу вопрос, а кто нибудь пробовал растрясти заземление по принципу Капанадзе, то есть при помощи разрядника?
всё это правильно, но тогда и стрелка компаса должна отклонятса в верх или вниз с двойной силой.
самое свежее про бифиляр
