На этой печатке уже нет этих конденсаторов. Хотя, 4,7 килоома в драйвер, это по моему очень замного. Всё рано может будут ловиться наводки? Лучше будет 10-100 ом.
А я собрал побыстрому на полумосте эту установку какбы свободной энергии, хотелось на нём попробовать... А то на пушпуле не получалось...
Я проверил, разницу не заметил
Третья часть
Очень неплохая теория. Она достойна проверки на практике,так сказать практика - критерий истины.
Вопросы.
1. Андрей, расскажи подробнее каков конструктив сложной катушки, объединяющей в себе 3 обмотки: из фольги-съёмную-замляную.
2. Почему ты считаешь, что граната - это аналог разрядника? Не вижу никаких признаков этого. Скорее Г - какой-то нелинейный элемент, формирующий поле особой формы.
3. По представленной схеме, цепь нагрузки не образует замкнутого контура и, следовательно, нагрузка работать не будет. Так?
Может имеет смысл доработать представленную схему ?
РЕБЯТА! Когда-же вы поймёте, что полумост(мост) и ПУШ-ПУЛ(тяни-толкай) работают по разному!процесс контур.png
    181,4 КБ · Просмотры: 70
Вопросы.
Не Андрей, а Антон)))
Это концепт который описал Дональд Смит, я всего преполнес это публикн. Сам работаю с установкой Капанадзе, синяя граната.
интересно сколько прибавка в Наиля схеме с инвертором и получиться ли самозапит?
Третья часть
Антон, Смитт имел ввиду совершенно другие принципы возбуждения элетронов. Когда Тесла намотана по часовой то возбудимое магнитное поле будит двигаться к горячему выходу вращаясь против часовой, что вызовит возбуждение электронов окружающих катушку и электронов в самой катушке, заставит их двигаться то же против часовой, разорвет связи и будет рост потенциала. Дойдя до горячего выхода на 1/4 волна отразится, но вращение поля изменить нельзя, в обратку поле вращает электроны уже по часовой, и к холодному будит устремляться ток т.е разворот вращение электронов с противо часовой по часовой вызовит движеие тока. Может так?
В индукторе движение тока вызовит движение тока к холодному выходу, а движение электрического поля движение волны в горячий выход.
Может так?
Я показывал видео, где на 3 витках плавиться скребка, но напряжение не превышает 12В. Когда будит понятен этот процесс, тогда будит понятно многое.
Не нужно фантазировать, Наиль показал Вам, что нужно делать, а Вы анализируйте так или иначе.
а есть способы настроить феро резонанс без приборов так сказать по лампочке.
Ферорезонанс, насколько я понял, это и есть ЛЦ резонанс. Но ферит или железо имеент не одинаковую проницаемость при разной магнитной индукции, поэтому при резонансе возникакет и ферорезонанс.
Вот из википедии "Феррорезонанс — нелинейный резонанс, который может возникать в электрических цепях. Необходимое условие — ёмкость и нелинейная индуктивность в контуре. В линейных цепях феррорезонанс не встречается." Вот у ферита всегда не линейная индуктивность будет. При выше насыщении индуктивность выше, как и проницаемость. Вот и будет, что обычный ЛЦ резонанс это и есть ферорезонанс, по моему. Вот если сделать на воздушной катушке, там не будет ферорезонанса, так как там индуктивность будет всегда линейна, по моему.
Из википедии ещё "Причина нелинейности индуктивности — материал магнитопровода индуктивного элемента, нелинейно реагирующий на магнитное поле. Магнитопроводы обычно выполняются из ферромагнитных или ферримагнитных материалов. Следует учитывать, что на момент введения термина «феррорезонанс» (1920) теория ферримагнетизма не была построена; все подобные материалы назывались ферромагнетиками. Отсюда и название явления «феррорезонанс»."
На воздушной катушке 100% не будет ,,феррорезонанса,, . Феррорезонанс говорит сам за себя. У каждого материала есть своя резонансная частота. Какой сердечник такой и резонанс. Резонанс зависит еще от объема материала в сердечнике.
насчет феро резонанса это вопрос.
Попробую коротко дать формулировку феррорезонансу. :это спонтанный(гистерезисный-как тригер Шмита) рост напрряжения и тока в нелинейном ЛЦ контуре при определённой частоте, изменяя которую в определённом диапазоне, резонанс контура неминяется. Наблюдается спонтаное прекращение резонанса при плавном измененийи частоты до определённого предела.
Сам феррорезонанс феррита можно грубо определить поформе "иглы" тока в момент насыщения. ИМХО
Попробую коротко дать формулировку феррорезонансу. :это спонтанный ИМХО
насчет спонтанности есть сомнения. Если бы он был спонтанный то мог бы происходить на любой частоте в любое время независимо от параметров цепи. Но такое не происходит. На определенном сердечнике на определенной частоте и индуктивности всегда будет происходить одинаково. А это уже не спонтанность.
Внимательно посмотри вот это видео
Это видео доказывает о предсказуемых проявлениях резонанса. Даже формулу выдали на ,,гора,,. 100% не спонтанное проявление . Если бы присутствовала спонтанность,они бы раз за разом не ловили на одной и той же частоте. Как то так. Удачи и здоровья. П.С.скорее всего вы неправильно понимаете слово ,,спонтанность,, это неожиданность. Я так понимаю. В инете самое распространенное понимание : самопроизвольный.
linass, Здравствуйте , Linass . Скажите , пожалуйста , частота феррорезонанса будет определяться равенством емкостного и индуктивного сопротивлений контура , или для каждого сердечника она какая-то своя и частоту резонанса контура надо подбирать под сердечник ? И ещё , о форме "иглы" тока при феррорезонансе . Вы имели в виду сужение синусоиды тока ,когда в нулевых значениях синусоиды появляются горизонтальные полочки , или "игла" должна быть похожа на выброс ОЭДС ? С уважением .
Ersh, Да спонтанность тут некатит , Вы правы: самопроизвольный, начиная с строго определённой частоты самого феррита
7b63am, Для каждого ферроматериала частота отличается
