Вот и то что несможете зделать. Однополярной импульс из Тесла.
То что нам дает и енергия на виходе граната. Удачи ребята.
Буду сказать , я нашол резонанс !
Внутри нет ничего, только Тесла.
Ви смотрите на кондензатор как на батарейка но, что стоит у ее?
Теперь, когда все перед вами, и я все написал, вы можете связать процессы? Вот на самозапит .
Смотри последная осцилограма. Конечно не во фаза но там точна так как Акула сказал вам.
    804,8 КБ · Просмотры: 40
    915 КБ · Просмотры: 35
    711,2 КБ · Просмотры: 38
Тепер зделай аналогию. Обичной качер работает. Для того и поднимает питания через включения. Если зделаеш еднополярной , то виход поднятса а питания останет НОЛЬ.
Вот и все ребята. Ви дерзайте а а буду работать. Время затратил . Удачи
По идее, импульс нужно перевернуть, что бы он отрицательной полярности был.
Етот импульс образуетса после виключения транзистора. Еднополярной.
  • Like
Реакции: HIT
Если этот импульс как следствие, тогда можно предположить, что транзистор создает , а потом обрывает ток в обмотке и образуется импульс.
На нтена передаткика даеш толко напряжения . Електронов. В обратке пошол ток
  • Like
Реакции: HIT
Milintron, ох и закручено хитро. Тоесть не напрямую с обмотки трансформатора получить ток, а сначала радиосигнал, а потом преобразование приемником в ток. Боюсь что я уже запутался.
Если поставиш обкладки внутри катушка то кондензатр на вихеде ненужен.
  • Like
Реакции: HIT
И в фонарике вторичная обмотка, с конденсатором, так и остается никуда не подключена? Только как пассивный передатчик?
Думаю что понял, но получится ли самому схему собрать , не знаю. Нужно пробовать.
На виход когда кондензатор разряжаетса снимаем через диод на кондензатор. Снимаем ток. Как на детекторним приомник. Резонанс ферита важен за том что он передает мощност. Виходной електролитной кондензатор невидит импульса. Диод не пропустит его. И вот что у нас. Когда второй контур разрежаетса кондензатор он наводит индукция. В том самом время первичной контур нафодитса на самоиндукция.
  • Like
Реакции: HIT
Тепер буду сделть с обкладками на катушка и сразу увидиш ефекта. Увеличим омкост котушка.
Послушай конференция Акула. Сразу понял что он говорит
  • Like
Реакции: HIT
Milintron вы ограничили просмотр видео...нельзя ли открыть для просмотра
И пож.кто нибудь скиньте схему на фонарик о котором идёт речь.
И расскажите, Milintron, что есть Яндекс переводчик или какой либо другой. Мало того, что тема трэш и в конец оторвана от реальности, так еще и язык исковеркали так, что попробуй догадайся о чем речь.
PS: столько не стыковок в собственной теории... мельчают гуру.
....так еще и язык исковеркали так, что попробуй догадайся о чем речь.
По написанному, ничего не понять. Если видео применить, как переводчик к написанному. тогда можно что то понять но опять же это нужно присутствовать при написании и предоставлении видео , а сейчас уже всё перемешалось и превратилось в кучу непонятных букв.
Сначала я тоже пытался какие то нестыковки найти. но не нашел , всё логично по моему.
