Исключив конденсатор, вы лишаетесь последовательного резонансного контура, в котором ток на резонансе больше потребляемого в Q раз. А Q у нас 200-300. Страницами выше с подачи "Нови4ка" обсуждался вопрос о реактивном токе в нём и он был сотни Ампер, а не 4-10, которые можно получить от 28 витков Горшка. Кстати, кто-нибудь пробовал точно измерить его с помощью того же тр-ра тока? Вот измерьте и сравните эти токи, тогда и скажете точно, каким способом накачка мощнее. Уже устал повторять одно и то же.
Эффект этот насколько я понимаю называется ларморова прецессия , возникает он при определённом воздействии на медь проводника магнитного поля определённой силы.Этот эффект проявляется и на низкочастотных трансформаторах на железе и на воздушных трансформаторах , только во втором случае настроить гораздо сложнее.Принцип точно такой-же как в обычном генераторе в котором якорь крутится в магнитном поле магнита, но это затратный метод, в нашем случае все те-же операции можно производить в самом атоме в магнитном поле закручиваем электрон , который при вращении даёт ток в сотни ампер и как только ток начинает расти в этот момент нам надо подать импульс высокого напряжения, который придаст движение электрону в результате будем иметь на выходе калосальную мощность .Выходная обмотка гранаты должна быть закорочена, я ставил тестер на 30А, на неё же .вешается токовый датчик, я брал токовый датчик который мерит мгновенное изменение тока dI/dT и на осцилограф.Играться нужно и частотой и напряжением питания пуш-пула.
Вы этот эффект уже получаете постоянно, когда захотите? Каковы же результаты замеров?Выходная обмотка гранаты должна быть закорочена, я ставил тестер на 30А, на неё же .вешается токовый датчик, я брал токовый датчик который мерит мгновенное изменение тока dI/dT и на осцилограф.Играться нужно и частотой и напряжением питания пуш-пула.
Уважаемый 10-х ..Ваши опыты в данной теме не уместны. На форуме есть соответствующие разделы.Снова здравствуйте!....
, но сейчас не об этом, ....
Спасибо за понимание) ..но как добъетесь успеха просьба сообщить со ссылкой на результаты).. поскольку в данной теме идет поиск решения задачи "БТГ а ля Руслан"Благодарю.
Ку в 200-300 раз ты не получишь, в лучшем случае 20-100. Эти ку твои от не верных расчётов, думаю.Исключив конденсатор, вы лишаетесь последовательного резонансного контура, в котором ток на резонансе больше потребляемого в Q раз. А Q у нас 200-300. Страницами выше с подачи "Нови4ка" обсуждался вопрос о реактивном токе в нём и он был сотни Ампер, а не 4-10, которые можно получить от 28 витков Горшка. Кстати, кто-нибудь пробовал точно измерить его с помощью того же тр-ра тока? Вот измерьте и сравните эти токи, тогда и скажете точно, каким способом накачка мощнее. Уже устал повторять одно и то же.
Да все нормально) ..что-то вот Абрамовича только давно не видно.. Надо сказать он очень грамотно раскладывает!!! И любая теория - это аналитика с попыткой обосновать практические явления) ..которая с подтверждением экспериментов становится законом))Друзья, не нравится мне всё это умничание! Капанадзе явно ничего не знал о "ларморовой прецессии" и прочих заумных теориях...основного принципа получения СЕ, о котором он говорил кратко - резонанс в резонансе. ...Могу я выразить своё мнение не в ущерб окружающим?
Возможно это ламорная процесия, только ты нашёл какой-то всплеск и на какой частоте и как именно выглядит этот всплеск?Эффект этот насколько я понимаю называется ларморова прецессия , возникает он при определённом воздействии на медь проводника магнитного поля определённой силы.Этот эффект проявляется и на низкочастотных трансформаторах на железе и на воздушных трансформаторах , только во втором случае настроить гораздо сложнее.Принцип точно такой-же как в обычном генераторе в котором якорь крутится в магнитном поле магнита, но это затратный метод, в нашем случае все те-же операции можно производить в самом атоме в магнитном поле закручиваем электрон , который при вращении даёт ток в сотни ампер и как только ток начинает расти в этот момент нам надо подать импульс высокого напряжения, который придаст движение электрону в результате будем иметь на выходе калосальную мощность .Выходная обмотка гранаты должна быть закорочена, я ставил тестер на 30А, на неё же .вешается токовый датчик, я брал токовый датчик который мерит мгновенное изменение тока dI/dT и на осцилограф.Играться нужно и частотой и напряжением питания пуш-пула.
Мнение то ты можешь выражать, но не утверждай своё мнение как окончательную истину. Допускай, что в полне ближние правы, а ты вполне ошибаешься. Я уже сколько времени возился с этими резонанами в резонансе, с этими индукционками, а СЕ=0.Друзья, не нравится мне всё это умничание! Капанадзе явно ничего не знал о "ларморовой прецессии" и прочих заумных теориях, сделав свой первый Капаген с искровиком и электроникой от телевизоров. И у него всё получается каждый раз без заморочек, с всё более мощными девайсами, которые похожи друг на друга внешне, как 2 капли воды, что свидетельствует о знании им основного принципа получения СЕ, о котором он говорил кратко - резонанс в резонансе. БТГ Руслана должен работать по тому же принципу, т.к. в его конструкции принципиально то же самое, что и в Капагенах. Да и Руслан опять ссылается на него не зря. По-моему, мы отходим от задачи получения СЕ в своей квартире в сторону почти академического изучения в своих домашних "лабораториях" разных побочных явлений и эффектов, превращаясь в этакую "Народную Академию Наук" взамен РАН. Вот только нас никто не финансирует.
С моей стороны это не пессимизм, а трезвый взгляд на ситуацию с проблемой на наших страницах. Могу я выразить своё мнение не в ущерб окружающим?
Ларморная прецессия (открыл Лармор) .. Есть описание в википедииИ Ламорная процесия появляеться от пуш пула или от ТТ я не понял до конца?
Исследования в области ЯМР)Как вы думаете ...
Это пример того, что ты "игрался", а не занимался всерьёз, со знанием дела.Мнение то ты можешь выражать, но не утверждай своё мнение как окончательную истину. Допускай, что в полне ближние правы, а ты вполне ошибаешься. Я уже сколько времени возился с этими резонанами в резонансе, с этими индукционками, а СЕ=0.![]()
