Эх, мужики, грустно видеть, как вы мотаете-перематываете свои катушки и делаете выводы, не анализируя результаты тщательно, со всеми данными, а наобум. Нужно в каждом случае точно настраивать РК на первую гармонику, считать мощность потребления, Ктр=wГ/wИ. От того, что вместо 37.5 м и 18.5 только перемотал на 38 и 19, результат не может отличаться, тем более так сильно. Такого рода разница есть результат ваших ошибок в настройках, измерениях. Если вам нужно, чтобы от ПП на Г было ещё бОльшее напряжение, мотайте И ещё меньшей длиной, увеличивая Ктр. При 4м получите на Г и 400v, только зачем вам это?
Всем привет, тоже сижу на этом форуме, всех читаю а так же пробую сам. Хорошую накачку я уже получил, всё по классике. Отвёртки нагреваются до 100 град за 30 сек, разогревал до 200 град ну и т.д. Пришёл к выводу, что нужно углубленно разбираться с настройкой качера, ибо по моему мнению, это самый сложный в настройке компонент. Я так и не разобрался до конца, как он работает. Точнее, от чего зависят те или иные формы осциллограмм. Натыкался на разные, выкладываю. Щуп лежит рядом с ВВ. Шняги нет. Качер НЕ управляемый, обычный на транзе. Подключал ВВ катушки разной длины намотки. Может кто поделится соображениями, нужно ли всё-таки делать ВВ по длине равную съёмному бифу? Пока не разобрался на что она влияет. И самое интересное, что качер далеко не всегда входит в такой режим (модуляции высокочастотного сигнала более низкочастотным). Качер работает не стабильно, не всегда входит в режим низкочастотной модуляции. По моим соображениям, нужно получить именно такую низкочастотную модуляцию с частотой ЛЦ контура, отсечь отрицательную составляющую и сделать шнягой как можно более крутой фронт(наносеки), и направить в горб накачки. Возможно кто-то из вас уже так делал?
    2,6 МБ · Просмотры: 39
    2,4 МБ · Просмотры: 43
    2,5 МБ · Просмотры: 36
    3,1 МБ · Просмотры: 39
    2,7 МБ · Просмотры: 39
    2,9 МБ · Просмотры: 42
    2,4 МБ · Просмотры: 39
    2,5 МБ · Просмотры: 38
один из вариантов вторички. Низкочастотная модуляция на скринах выше имеет как раз частоту в пределах десятка килогерц. Значит теоретически можно подогнать под накачку, оставив ВЧ составляющую.
    2,3 МБ · Просмотры: 49
А зачем вам это в ТТ, что вы этим хотите получить? Относительно длины вторички 37.5м важно, если нужен совместный ВР ТТ и Г. А вот нужен ли? Это не известно. По мне он желателен для наибольшей отдачи, но не обязателен для хоть какого-то СЕ.
И на будущее: желательно делать нормальные, а не такие безалаберные фото.
"Может кто поделится соображениями, нужно ли всё-таки делать ВВ по длине равную съёмному бифу?"
Думаю, главное качера частота, а не длина. Качер всё равно синус даёт. От длины только его частота будет зависеть.
Так ведь это же как мне думается нам и нужно получить, подумайте. Как раз так и можно выделить те самые низкочастотные пачки импульсов с ВЧ наносеками внутри, которые нужно направить в горб накачки для её раскачки и получения эффекта СЕ. Разве нет?
P.S. Ну, фото я делал для себя, на скорую руку. Извините.
Владислав вот
Владислав вот Вы причитали т.е. между строк , я говорил об индукторе и его длины при настройке его в резонанс а Вы тут "не может отличаться так сильно" , я про длину в половину Г и четверь длины Г и проверено все это с генератором
Владислав вот
Уважаемый Николай! Вероятно я немного недоумок, не совсем понимаю иногда, что люди пишут и прошу их изъясняться точнее, полнее и редактировать для этого свои тексты. Мои личные комментарии как правило всегда редактированы, чтобы меня понимали без лишних вопросов.
Этот Ваш ответ я не совсем понял. А вы мой, похоже, восприняли поверхностно, не вникли в суть.
Не совсем это и не этим путём.
Возможно, но "этого" пути то из нас, тут присутствующих, пока не знает никто. Вот у меня есть некоторые предположения, буду копать в этом направлении. Я просто хотел спросить уважаемых форумчан, получали ли они такие пачки с теслы с крутыми фронтами, и совмещали ли с накачкой. Возможно на управляемом качере. Если можно, пару скринов, буду признателен. Мне думается это одно из необходимых условий.
Владислав Вы меня тоже извините что не так , но я имел ввиду что всет аки индуктор надо мотать в четверть длины Г при этом и напряжение больше , а если напряжение будет на Г там к примеру 20.30 вольт то я думаю просто не возможно добиться вольдобавки с ТТ до 220 в и еще я просматривал видео Алексеева на стр. 71 он говорит что индуктор у него 19 м и Срез 0.44 мкф я провел перерасчет его данных и частоте , у него 16.67 кГц на пулпуше я так понял, так вот индуктивность получилась 207.165 милииГен, и у него провод тоже толсты1 где то 4 мм.квад , а у меня на длине в 19 м индуктивность 307 мил.Ген , провод 2.5 , емкость рез 0.26 мкф и лампочка еле накал поэтому я и высказал предположение что провод лучше толще , индуктивность у него меньше и И мотать в четверть длины Г
Да еще про видео Алексеева у показывает что И намотан в 3 слоя так вот в 3 слоя не возможно уместить 19 м а 19 м умещаются в 4 слоя -проверено
А у меня как раз индуктор 19м уместился только в 3 слоя.
Я собирал первую схему контроллера управления по схеме с первой страницы так у нее очень мало регулировок на ТТ а потом собрал схеме Алексеева с видео на стр.71 да эта схема есть еще где то на стр. 37 там и печатки есть , так вот в этой схеме много регулировок ТТ а именно регулировка пачек относительно меандра и смещение их в большом диапазоне а также с помощью переключателей включение пачек в разных местах меандра, большой диапазон частоты, скважности и число пачек . На ТТ пока не проверил из-за отсутствия драйвера с инвертором , жду посылки
Привет а какой провод и сколько у тебя индуктивность индуктора получилась и какая частота в волновом резонансе Гранаты
Попробую перечислить, в чём лично я убеждён более, чем на 80%, а вы как хотите.
  • От ТТ нужна не непрерывная генерация (Качер), а на время 1/4 периода РК ПП;
  • Нужны пачки с тем, или иным кол-вом импульсов, от числа которых зависит мощность на выходе;
  • Длительность каждого импульса пачки д.б. не более 1/2 периода (Т) собственных ЛЦ колебаний ТТ;
  • Эти импульсы должны быть однополярными с током от ПП на Г;
  • Они должны накладываться на Г синфазно наложенному на неё току от ПП;
  • Отсюда существенны направления намотки обмоток ВВ ТТ, Г и И, присоединений их начал и концов;
  • Кратность ТТ и ПП несущественна, не определяет, быть или не быть СЕ;
  • АПЧФ необходима для постоянной, длительной работы БТГ, а на момент поиска СЕ не нужна.
Вместе с тем неопределённостей ещё много.
... Провод лучше толще , индуктивность у него меньше и И мотать в четверть длины Г
Утолщение провода И даёт только увеличение допустимого для него максимального тока без нагрева. При норме порядка 3А на мм2 это для 2.5мм2 даёт ток 7.5А, а при 4мм2 это уже 10А. Вряд ли такой ток нужен для нахождения СЕ. Для дальнейшего увеличения полученного СЕ - да.
По поводу длины полагаю, что в И нет никакого ВР и поэтому длина не критична, а вот способ намотки - в 2 (4) или 3 слоя, направление - может иметь большое значение для поля от неё. Об этом выше. Нужная частота РК подстраивается Срез, и все дела. Основная сложность - в получении от ТТ нужного воздействия на Г нужными импульсами. Этим и нужно заниматься, а не ПП.
Владислав, я с вами солидарен! Я не пойму, откуда у людей вылезают сотни миллигенри в катушках. У меня Г 185мкГ, а индуктор в 2 слоя 100мкГ, катушка качера, намотанная фторопластом 0.8мГ последняя, давала порядка1200кГц с А но без земли. Больше намотать на отрезок трубы не смог. В уроке 07 на ютубе автор демонстрируя прирост с качера сказал, что качер где-то на 700-800 кгц. Да и цена деления на клетку развёртки 0.5 мкс, что с учётом анализа картинки выводит на 700-800кГц. Я ещё раз перемерял резонансы и получил Г - 800кГц с "копейками" и индуктор около 1200 Кгц. Тогда получается, ТТ надо мотать проводом 0.3-0.5 мм и число витков будет за три сотни.
Для настройки системы вполне можно обойтись и качером, а дальше развивать идеологию. Заужение импульса качера приведёт к уменьшению его мощности и дополнительным нежелательным процессам, синус будет искажённым. Если увеличивать период кратно резонансной частоте катушки, спектр тоже будет "грязный". Наверное лучше проверить скорость нарастании импульсов в пачке ПП и при необходимости запускать качер пораньше импульса ПП. Эта мера позволит уменьшить потребление качера почти в 2 раза. Но это при условии, что качер не участвует в формировании и отрицательного полупериода, в противном случае этим заниматься бессмысленно. А вот этого мы незнаем! Возбуждать ТТ одиночным импульсом бессмысленно, в лучшем случае получите синус на частоте резонанса, но напряжение придется поднять до сотни и более вольт.
Я ещё раз перемерял резонансы и получил Г - 800кГц с "копейками" и индуктор около 1200 Кгц. Тогда получается, ТТ надо мотать проволом 0.3-0.5 мм и число витков будет за три сотни.
Вы случаем не описАлись?
