Благодарю, только не понятно, где это справа вверху находится логин? Он вроде слева, а нажатие на него даёт мои данные, но никакой подписи.
Сено - солома....
Справа - это где правая рука. Вверху справа, на любой странице, на голубом фоне есть три надписи; Дед75, Входящие и Оповещения.
Вот на надпись Дед75 и наводить. Смотрим внимательно. Там все Ваши данные, в две колонки, в том числе в левой колонке - Подпись.
Для нашего НИИБТГ это пригодится. А вот для собственно БТГ - под вопросом. Мне Swar напомнил, что у Руслана работал с качером и длинной вторичкой ТТ, явно не на 6мГц и т.о. без ВР. Если по этим исследованиям обратиться к Гантели, тогда для совпадения ЛЦР с её ВР тоже нужно в неск-ко раз уменьшать число витков и увеличивать частоту, тоже до этих приблизительных 6мГц. А это уже выходит из наблюдаемого и работающего конструктива Руслана. Тогда что в остатке?
В ТТ остаётся только ЛЦР со СВ, колебания которой нужно правильно (синфазно) наложить на ток от ПП на Гантель, которя, якобы, м.б. намотана как угодно... Но тогда получается, что нам просто не удаётся получить от ВВ ТТ однополярные ВВ импульсы, чтобы их наложить. Или кому-то это удалось?
[Поздравляю!]
Вот 001Fedor разобрался что же происходит в Г.
смотрим новое видео
Я совершенно не понял схему измерений, в чем и чем он сдвигает частоту, откуда снимает на СН2. Роман, подскажите, если поняли!
вот в этом видео, которое было выложено ранее, Фёдор рассказывает этот опыт.
Новое видео - продолжение исследований. Частоту он меняет генератором. У него 2х канальный DDS генератор. Он показал, что ток на токовом кольце при биениях значительно вырос. Вот это главное. О подробностях я не осведомлён, если только сам Фёдор расскажет.
Это можно за пять минут узнать волны которые находятся на каком частоте вот эти фотки там ест частоты на все волны ... подключаем на прямую осцилограф на выход гранат и подключи паралельно 1мкф кондесатор или 2 мкф + через 10 виток из горшка прямо на индуктор гоняете ..и начинаете крутить частоту очен медлено и увидите эту стоячую волну 1.JPG 2.JPG 3.JPG 4.JPG 5.JPG ррррррр.JPG сверху на гранате снимал.JPG стттттт.jpg четкая настройка.JPG
    72,9 КБ · Просмотры: 40
    69 КБ · Просмотры: 41
    63,2 КБ · Просмотры: 39
    73,2 КБ · Просмотры: 40
    263,8 КБ · Просмотры: 43
    73 КБ · Просмотры: 40
    49,6 КБ · Просмотры: 42
    83,7 КБ · Просмотры: 41
    93,2 КБ · Просмотры: 39
Посмотрите, товарищи. Будет полезно.
Эти биения и оыбки возникают у цыфровых осцылографах при нехватки памяти подключите аналоговый и ваши рыбки пропадут. Я сейчас проверяю цыврой и аналоговым в паралель есть частоты где есть биения на том и другом.
Вот в этом видео, которое было выложено ранее, Фёдор рассказывает этот опыт.
Он здесь говорит и показывает на катушках в половину и четверть волны. У нас же на Г четверть, а на И восьмая её часть. И что же тогда нам следует сделать, чтобы получить его результат - вдвое поднять частоту ТТ?
....И что же тогда нам следует сделать... ТТ?
Похоже уже не кому повторять) ..есть те ..кто теорию изучает покупая технику..и те кто уже на пробовался и читает теорию.
На нашей Г его опыт повторить не удалось. У него простая намотка 2 катушки, но разной кратной длины. В его случае - работает. Я пробовал на индукторе 9,5 м и бифе 38 м в реверс намотано - прироста тока не получил. Так что истина где-то ...
Да, пожалуй верно сказано. Правда есть и те кто теорию читает и на практике пробует, но таких совсем мало.
Эти "рыбки" не что иное как реакция контура ПП+ И на фронт прямоугольного импульса ПП. Если менять частоту, естественно эти "рыбки "будут гулять по синусу. А если учесть "мёртвое время" ПП, то поручается косяк "рыбок". В одном из примеров была демонстрация горения лампы 25-40 ватт на выходе гранаты, причём судя по намотке качера длина около 100 мм. Правда не удалось разглядеть толщину провода. У меня такого не получилось. Размотал гранату и оказалось, что и длина общего провода меньше да и несимметрия в длинах. За основу взял 40м и поделив пополам начал мотать, в итоге 56+56 +24+24+12+12 не получается, пришлось доматывать 7-й слой (не полностью). Пока эксперименты отложил, добиваю ген. имп на SN74HC14. задержка у неё порядка 14 nS, поэтому прямоугольник на нужных F не "ахти". Но работать можно. Вроде как серия LVC, обзывается, у неё характеристики раза в три получше. Вопрос: с выхода гранаты от качера удалось кому зажечь лампочку?
Я рассматриваю "бифиляр" как полуволновый вибратор, тогла получается логично, что на концах противофазное напряжение ( в следствии его намотки) и именно в нём должен быть "волновой" резонанс.
В полуволновых вибраторах (к примеру - ТВ антенна) д.б. два одинаковых по длине плеча. В Г всегда одно плечо бифа получается больше другого, вследствие чего разные частоты. Тогда не будет никакого ВР. А вот с вашим вариантом с 7-м слоем может и получится. Лампочки зажигать от Качера вроде получалось у всех.
В одном из роликов по намотке гранаты было сказано , что делить провод пополам и мотать. Но при этом не получается соотношение. Теперь осталось додумать насчёт длины индуктора.
В данном ролике одна из обмоток должна быть 1/2+1/4, а другая 1/4. 1/2 инвертирует фазу.
Если от качера зажигалась лампа в гранате, то очевидно, что надо запускать ПП и настраивать индуктор на резонанс низкой частоты. А вот далее настройка качера должна быть проведена с землёй, т.к. любые манипулянии вокруг гранаты уводят её волновой резонанс. Не плохо бы замерять частоты ТТ, чтобы видеть куда усё разбегается . По поводу совмещения резонансов в качере- по моему не реальный момент подстройки под конкретную гранату. Это моё мнение.
