Kshishtof Misinski
- 17 Февраль 2016
Нет, не получается. К сожалению. Длительность импульса тока через индуктор ТТ (время открытия ключа) влияет на величину тока самоиндукции после его закрытия. Длительность же ВВ импульса самоиндукции определяется индуктивностью индуктора ТТ, суммарной выходной ёмкостью полевого транзистора и емкостью демпферов, если ключ работает в режиме "Е"....По уроку Фёдора получается, что длительность запускающего ключ ТТ импульса должна быть равна периоду ЛЦР ТТ. Т.е. если Fтт=1.6 мГц, то длительность импульса д.б.=0.625 мкСек...
Вообще говоря, волновой процесс в ТТ запускается не импульсом на затворе транзистора, а ВВ импульсом самоиндукции, возникающем в индукторе от пресловутого dU/dt закрытия транзистора.
У Федора не ТТ, а обычный резонансный трансформатор, там действительно эти однополярные импульсы на вторичной обмотке получаются легко, так как возбуждение происходит прямоугольным импульсом. Кстати, при изменении нагрузки вторичной обмотки будет происходить изменение индуктивности первичной обмотки, и, как следствие, уход резонансной частоты и необходимой длительности импулса на первичной обмотке для получения однополярного импульса на вторичной.
Допускаю, что однополярный импульс с "горячего" конца ТТ можно получить LC цепью "шняга"-"конденсатор над индуктором гантели", но мои эксперименты пока этого не подтверждают.
