Я вчера свою гранату погонял разными генераторами на гранате получился чистый синус на частоте 600кГц граната намотана проводом 4мм. И есть некое дрожание синуса но его было трудно найти спектраанализатора к сожалению нет.
Я прогнал свою катушку съёмную и нашёл резонанс на 1524 килогерц, когда на съёмной этой катушке нет ничего более, кроме осцилографа и заземления на одном конце. Осцилограф паралельно катушке.
А как у тебя намотанна катушка, два слоя в одну, 4 в другую мотались или всё в одну сторону моталось и как снималась осцилограмма?
У меня намотано все в одну сторону граната 40м индуктор 10м. Заземление невлияет на резонанс я просто гонял генератором гранату. Без земли. Провод 4мм .померил точным прибором частоту тоже самое.был подключен только осцылограф без нагрузки.
В посте ЧадоБога описана толковая Инструкция по регулировке:
http://zaryad.com/forum/index.php?threads/Генератор-БТГ-Руслана-Кулабухова-прототип-установки-БТГ-akula0083.8886/page-58#post-79071
Первое и главное: прецизионная настройка с точностью до десятков Герц волнового резонанса.
Кто "поймал" синус? На какой частоте?
Она толковая в том смысле, что растолковывает работу БТГ и его настройку, как понимает это именно он, в том числе с этим "бешенством тока", которого никому не удалось повторить точно, в т.ч. и ему самому и показать его, как причину ВР. Воспринимать этот текст как инструкцию глупо, СЕ ЧадоБога ещё не получил. Или уже получил, в точности со всем разобрался, сообщил в личку вам, а от нас скрывает?
Я полагаю, что нужно знать не какую-то собственную частоту безо всяких подключений, а с ними. Теми, с которыми Г будет работать. Так, частота её резонанса 1.) безо всего, 2.) с ёмкостью незаземлённого 3.) и заземлённого Индуктора, 4.) с ёмкостью Антенны будет убывать. Проверьте!
И, разумеется, способ намотки.
Вы, вроде специалист в радиоэлектронике,
Вам несерьезно оперировать такими "параметрами"...
Я не понял, о чём вы. Если о "бешенстве тока", то лично я не знаю такого явления и какими единицами оно измеряется. Частота в Герцах, ток в Амперах и т.д, а бешенство в Кулабухах? Народ здесь не получил его со 100% чётким обнаружением, величиной, достоверностью, повторяемостью, так о чём тогда речь, какую Жар-птицу пытаемся изловить?
Здесь уже почти каждый может написать подобную инструкцию со своим вариантом, и не факт, что хоть кто-то напишет всё правильно и по ней действительно построишь БТГ с СЕ. Пока только к этому идём.
Доброго времени суток!
В индукторе если есть ток, соответсвенно есть магнитное поле которое надо заставить сделать продольное движение и тогда в гранате наведется ЭДС.
В И ток не постоянный, а переменный, с частотой в килогерцы, поэтому он и поле от него переменные, уже пересекающие Г и наводящие в ней ЭДС. Как и куда ещё нужно этот ток и поле двигать?
Я клал Руку на последние, слои, частота немного уходит и амплитуда падает. Значит антена по сути никакого влияния не будет оказывать. Если не вешать паралельно конденсатор съёмной, а напрямую к нагрузке, то тоже когда нагрузка ярко будет гореть от пушпула вляния не должно быть. Я просто сделал как Руслан писал:
"Нужно сперва поймать движение частиц в катушке. Т.е. как Капанадзе и делает с помощью тестера или амперметра. Только при ВЧ частотах никакой амперметр не поможет и ловить нужно будет осциллографом. Первое правило : Намотать катушку 40 метров . 2. Узнать её резонансную частоту (1/4 волны) Индуктор 1/4 = 10 метров того же провода (например 2,5мм ) Подключаем генератор к 10 метрам катушке , загоняем прямоугольники на частоте от 1 МГц и ползём выше, пока на 40 метрах не появиться синусоида. Максимальная амплитуда. Генератор желательно брать нормальный , лабораторный ! С регулировкой выхода от 0 до 20 вольт . Добиваемся максимальной амплитуды и двигаем десятые доли килогерц пока не начнёт синус плясать. Это ваш волновой резонанс !!! Фиксируем частоту и напряжение. Именно под это всё придётся делать генераторы. Далее ... Теслу мотаем под эту частоту что получился эффект."
Может это и не верный способ, может верный. Но если нет никаких резонансных конденсаторах, о чём последнее время говорил Руслан, то частота сильно не должна уходить. Да и Алексеев, что нашёл частоту 1,665 или что-то в этом роде, он тоже нашёл этот самый старых, хриплый резонанс. Меня только смущает, что он такой слабый и как будто ничего он там не должен решать и легко на него попасть, но почему-то ничего не происходит, когда качер попадает на эту частоту.
Как по Руслану, то надо ТТ настроить на этот найденый резонанс и пушпул делать кратным 1 к 50. Но, думаю, это ничего не даст (там амплитуда высокая в широких пределах и было бы очень легко настроить и попасть, если бы этого только лишь надо было). И скважность какая не понятно. Но можно попробовать. И ещё если индуктор 10 метров, съёмная шестислойная 40 метров, то если индуктор намотан как у Акулы и питаеться от 28 витков, то во первых, на низких частотах, 15 килогерц например, ток потребления будет где-то 5 ампер. Чтоб его снизить надо либо отматывать витки ,либо частоту повышать до 150 килогерц. Поэтому индуктор, возможно, надо мотать под этой съёмной катушкой, тогда и напряжение будет выше на выходе.
Смотрю Дед у тебя СЕ прёт изо всех щелей куда девать?
Пока что на страницах этого форума я присутствую затем, чтобы исправить явные ошибки некоторых в элементарных знаниях и пытаюсь вернуть на Землю слишком высоко взлетевших ввысь в своих размышлениях - других. На роль Гуру совсем не претендую
"Нужно сперва поймать движение частиц в катушке. Первое правило : Намотать катушку 40 метров . 2. Узнать её резонансную частоту (1/4 волны) Индуктор 1/4 = 10 метров того же провода (например 2,5мм ) Подключаем генератор к 10 метрам катушке , загоняем прямоугольники на частоте от 1 МГц и ползём выше, пока на 40 метрах не появиться синусоида. Максимальная амплитуда. Генератор желательно брать нормальный , лабораторный ! С регулировкой выхода от 0 до 20 вольт . Добиваемся максимальной амплитуды и двигаем десятые доли килогерц пока не начнёт синус плясать. Это ваш волновой резонанс !!! Фиксируем частоту и напряжение. Именно под это всё придётся делать генераторы. Далее ... Теслу мотаем под эту частоту чтобы получился эффект."
Про эти шаги, полагаю, вы пишете верно. А вот выделенное мною в вашем тексте - не факт, о чём я и написал выше в посте 1311. Что-то там начинает слегка "дрыгаться", но отнюдь не так явно, как при поиске резонансной частоты до этого! С чего вы решили, что при ВР должно быть это "дрыганение" частоты? Он должен быть точно таким же чётким, как и ЛЦР. Другое дело, что если на одной частоте будут взаимодействовать два контура - ТТ и Г - тогда между ними произойдёт взаимная расстройка (об этом писал V__C), которая может быть этим дрыганием. Но ведь вы же не подключаете при этих замерах рез. частоты Г свою ТТ! И тогда получается, точно такое же дрыгание должно быть и в ТТ, принципиальных отличий я не вижу. Там индуктор на 3-5 витках, на который подаём регулируемую частоту ЗГ, и та же вторичка, в которой и ищем её ЛЦР для её эффективной работы, а этих дрыганий в ней и не ищем. Почему же, может и в ней тоже его нужно искать для СЕ? Потому, что пока об этом Руслан ещё не сказал?
Ваши дальнейшие рассуждения укладываются в известное изречение "Бабка надвое сказала..." и что из вариантов нужно 100%-но принять, наверняка не знаете.
Вот взяли бы, последовательно проверили частоты резонанса Г по моему посту 1309 по всем 4-м пунктам, и результаты замеров выложили. Либо подтвердили, либо опровергли сказанное мною. Это было бы убедительнее, чем водить рукой над А или Г без цифири. Только до сих пор ни одна из предложенных мною на сайте проверок не выполнена, а жаль.
Сейчас переделываю инуктор на тесле у меня слишком далеко. Тесла у меня управляемая и всем хозяйством управляю от внешних генераторов через опторазвязку.
Привет всем , я сегодня проверял Г с помощью генератора Г3-112/1 .Результаты: Г намотана 37.5 м , индуктор 9.35 м провод 2.5 мм прогонял от 1 мГц , напряжение 12 вольт , на частоте 1482 кГц началось дергание синуса легкое раздвоение это в свободном подключении затем заземлял и индуктор и выход осталось тоже самое, но вот что не понятно как Кулабухов пояснил нужно подать на индуктор меандр с пул-пуша частотой 1/50 это 39.6 кГц и на выходе будет 200 вольт так при таком подключении вообще лампочка еле накал светиться и как не менял частоты и в верх и вниз вообще ничего, прямоугольники как на И так на съеме так может через конденсатор надо как правильно?
Я думаю 200вольт будет с теслой.Еще заметил что на цыфровом осле дергается синус а на аналоговом нет.и теперь все проверяю два осцыа цыфра и аналог.
Понятно почему у тебя 600 килогерц. потому что всё намотанно в одну сторону.
Мне это тоже странно и не понятно. Предполагаю, что может индуктор, как писал уже, надо мотать под съёмной одним слоем, тогда получиться выше напряжение и при получении СЕ оно ещё подниметься.
Привет всем , я сегодня проверял Г с помощью генератора Г3-112/1 .... как правильно?
Всё правильно у вас получилось. Вы использовали индуктор как первичку, а Гантель как вторичку. Поделите витки Г на витки И, получите Ктр. Вот помножьте 12В на него и получите напряжение на Г. Ток в Г настолько же меньше потребляемого питанием. Чтобы получить большие ток и напряжение на 39.6 кГц, но реактивные, нужно сделать рез. контур с Срез. Вместе с чадоБога блудите в трёх соснах.
Тоже думал так но сейчас хочу погонять гранату может перемотаю верхнии слои наоборот.
И получите 5%-ю разницу... Тот же Руслан всё время призывал некоторых форумчан сначала изучить хотя бы основы радиотехники, узнать, как работают контуры, что такое резонанс. Здесь это некоторым тоже нужно. Если человек не понимает, что требуемый очень большой ток в Гантели можно получить только от резонанса в последовательном резонансном контуре ПП, то ждать дельного от него не приходится.
