На прошлой неделе я пробовал повторить "Тест по Капе" Фёдора_001, ничего подобного как у него не получил. Амплитуда тока от ВЧ не увеличилась в 20 раз, а только чуть.
Все верно, чудес нет, в лучшем случае получим сложение двух амплитуд.
Вот, видите, а дальше все сложнее. Пока ручками, глазками не увидишь не чего не понятно.
На счет диодного эффекта не знаю, а перенос тока в район 5-6 из индуктора присутствует.
А если покажу рабочую БТГ что изменится ..Серавно скажут фейк .Я помню когда я выложил несколько видео на ютубе я там все понял . ничего больше не показывать серавно скажут подцепили фазу или что то...Еше всем скажу у меня лично установка без земли работает ..я ушел от теслы и от качера .Я добился что мне нужно было . ..Который вы шас делаете установку он не будет нормально работать ни один час . как будите менять месту вам понадобится его снова настроить
Наиль ты не используешь ни теслу ни качер, получилось применить твс?
Или просто индуктор и грананта дают прибавку?
С уважением Юрий.
У Вас частота, похоже, не та или что-то не то сделано 1-2 Г ток 5-6 Напряжение, логично полагать... Хотя, это мои мысли.
С уважением Юрий.
Твс тоже не использую . только катушки использую
Вы очень близко. Это квадратичная установка, т.е. Вы суммарно в лучшем случае тратите 2Вт получаете 4Вт минус самопит итого 2Вт или тратите 50Вт и получаете 2,5кВт итого 2450Вт. Для настройки нужно соблюсти 3 правела: 1 амплитуды источников должны быть равны, 2 частоты должны находиться на одной из гармоник, 3 источники с разных систем.
Насколько мне помнится, Фёдор получил увеличение напряжения в 4 раза, а тока - в 30 раз. Итого мощность в 120 раз. При этом нить его автолампы в нагрузке должна была хоть немного покраснеть (0.01W х 120=12W из 50 лампочки), но он этого не показал. Где вы в этом нашли квадратичность и откуда у вас такие безапеляционные данные об условиях, вы это получили? Тогда поведайте нам, как вам это удалось.
Показывать пока нечего, выход мал.
Вот до чего теоретически, на данный момент, дошел своими опытами, много в ролике говорится - это правда. И эта установка похожа на устройство, которое показал Фёдор, у Фёдора ток и напряжение в разных катушках.
Пожалуйста. Сама установка с пояснениями, кстати довольно полными:
Курс лекция от Романова. Там много пояснений работы разных частей установки, как с позиций простого радиолюбителя, так и с более общих: https://www.youtube.com/user/131313den/videos
А вариантов таких установок может быть много, тут Вы правы.
У Руслана 3 частоты - кубическая установка, грубо считая, тратим 20Вт, получаем 8кВт итого 7980Вт это при идеальной настройке.
Ток и напряжение есть в обоих, только ток снимается с его пучости в полуволновой, а напряжение с его пучности в четвертной обмотке.
А если две частоты, то "квадратная" и мощность увеличится в 10 в квадрате? Неплохо бы привести соответствующую формулу расчёта вами этой мощности в зависимости от количества присутствующих в процессе частот.
Что ж, покажите хотя бы не 8 кВт, а увеличение как у Фёдора. Здесь две частоты и по вашей формуле д.б. увеличение мощности в 100 раз.
Т.е, при затратах на входе в 20 Вт на выходе д.б. 400 Вт. Это трудно зафиксировать? Если этого нет, то нет ничего существенного, ИМХО.
Сегодня День Радиолюбителя, всех поздравляю с пожеланием успехов!
[Это не наш праздник. У нас День радио - 7 мая.]
Реакции: Ark
Прошу простить меня ошибся я в расчетах.
Например: первый источник мощностью 12,5Вт трансформируется во вторичку с нагруженной сопротивлением 2Ом, получаем по формуле P1=U1*U1/R напряжение U1=корень(P1*R)=корен(12,5*2)=5В; I1=U1/R= 2,5А, проверяемся P1=U1*I1=2,5*5=12,5Вт - все верно. Добавляем второй источник P2=12,5Вт напряжение источников во вторичке складываются, нагрузка не меняется, U2=U1; Uсум= (U2+U1)= (5+5)=10В; Iсум=Uсум /R=10/2=5А; Pсум=Uсум*Iсум=10*5=50Вт. Потратили энергии Pсум=P1+P2=12,5+12,5=25Вт. Получили ровно в два раза сколько вложили. Расчеты проводились примерные без учетов потерь (углов сдвигов, гармонических и т.п.), в приведеных единицах, так что на выходе там реально очень мало.
Вы совершенно правы, это я упрощенно говорю, для более легкого понимания.
Ваши расчёты основаны именно на этом, а с чего вы решили, что они у вас складываются, можно всю вашу схему подробно ?
Иначе говоря, вы практически искомое не получили, так ? Ваши расчёты подтверждаются замерами на вашей установке ?
Наиль в видео о статике на гранате граната соединялась с заземлением?
Как я понял она мотается в 1 сторону с максимальной индуктивностью.
С уважением, Юрий.
Возьмем две батареи соединенные последовательно, видим сложение амплитуд напряжения двух независимых источников, но в каждой батарее есть внутреннее сопротивление и поэтому лишней энергии не будет.
ТТ+Г под постоянным напряжением.
Сейчас нет доступа к лаборатории. Может, зимой...
С уважением, Юрий.
Нету у меня земли . можно с землей и без него
Реакции: Kaz
Да забыл ..Все мотается против часовой кроме индуктора
1. Тоесть, Граната намотана в одну сторону все слои, а не бифилярно? 2. Ты перешёл на воздействие Качером с его Индуктором на Гранату без ТТ?
Да гранату вы одну сторону а индуктор другую сторону по часовой...Я все зделал без ТТ. ...Ест мой рабочий граната с ТТ кто хочет пусть настроет кидаю фотку сюда без тт.png граната три части.png
    116 КБ · Просмотры: 526
    96 КБ · Просмотры: 527
