При правильной настройке Вы должны получить два поля до перегорания светодиодов на 6 слое, два поля ровно посередине гранаты и два поля на индукторе. На горшке четкое распределение полей, как я показывал при движении с права налево или с верху в низ. Проверяйте горшки на порог насыщения. На первичку меандр, на 3 и 25 витках максимум размаха. Выбирайте с порогом выше 1 и не более 1,5мГц. Что касается частот гранаты, она сама появиться, когда увидите то, что я написал,это может быть 11-30кГц. При настройке подключайте только 3 витка и получите напряжение на гранате выше 600В, с параллельным резонансом. Для начала цепляйте последовательно 4 шт. по 150нФ и в параллель с гранатой, подбирайте по частоте ПП. 3 витка без кондеров на индуктор, потом подберете параллельно по минимуму потребления. Всем удачи. С уважением БЕЗИМЕНИ.
Вот без тайн сколько намотано и как, мотайте проверяйте. Но не обязательно, что будет точь в точь как я написал, все зависит от провода. Главное индуктивность индуктора должна быть равной сумме индуктивностей первых двух слоев.
Для всех, два поля с разной полярностью, это вращение против и по часовой. Это не изменение полярности синусоиды. Эти поля зависят от направления намотки. Против часовой вектор поля направлен в перпендикулярно направлению движения тока и имеет положительную полярность. По часовой все то же только вектор отрицательный он в отрицательной полярности. Первый вектор отвечает за прокачку напряжения, а второй тока. Колебание синуса может проходить через нулевую точку или над ней. Вы рассматриваете движение тока в сети как синус по направлению, а нужно как пульсации напряжения над поверхностью, а ток в проводнике, с учетом длинны волны в 6000км и расстояния до ТП в максимум 10км, о пульсации будут выглядеть как стоячая волна возле нагрузки т.е. пульсация с приданном ускорении вращения. То, что показывает осциллограф не есть истина . В однофазной сети синус над нулем, но не делиться им. То же происходит и в катушках, нужно представлять физические процессы. но не показанные измерительными приборами. Я индикатором Вам показал поля в горшке. От центра в одну сторону правая намотка, в другую левая, соответственно полюсовка получается такая как на видео, но не по другому. Еще раз повторюсь 25 витков выполняет роль ТТ и в ней только напряжение, а 3 витка выполняет роль прокачки тока от наведенного поля. Феррит это умножитель магнитного поля и одновременно накопитель у него всегда имеется остаточная индукция, вот с ней и нужно бороться, что бы феррит работал от нуля постоянно, тогда он отдаст всю мощность магнитного поля и прокачаем тока столько, сколько сможем.
Стыдно, что эта тема названа Калабухина, Рома Карнаухов это специалист с большой буквы, а Руслан полный развод чик народа. Он до сих пор не в теме, понятия нулевые, а Вы собираетесь повторить не повторяемое. Слушайте других и меня, обдумывая и сравнивая, только так можно понять ,кто врет и уводит от истины, а кто говорит правду и Вас ждет успех.
BEZIMENI, доброго времени! Нарисуйте пожалуйста ваш вариант схемы. Тогда будем слушать вас и будет успех, на пути...
Уважаемые форумчане. Возможно гранату надо мотать проводом с полиэтиленовой изоляцией и на полипропиленовой трубе, а не пвх. Для сравнения тангенс диэлектрических потерь пвх: 0.015, полиэтилен и полипропилен: 0.0002, на два порядка выше.
А бумага? Только тут руки приложить нужно.
БЕЗИМЕНИ - ПРИВЕТ. Раз все молчат, то давайте я у Вас спрошу. Ваша граната в приведённой конфигурации создаёт ПРЕСЛОВУТЫЕ полоски на лампе дневного света? А насчёт бумаги - каркас из под обоев, самое то.
По ПРЕСЛОВУТЫМ полоскам, Вы можете рассчитывать частоту волны. Темная узел, светлая пучность. Но я бы не советовал заморачивать мозг полосками, не исключено, что это проявление газа заполняющего лампу. Лампа лежащая в любом месте имеет полоски при определенных частотах магнитного поля.
Поддерживаю мысль, при 50Гц но с меньшим напряжением питания появляются "полоски" - к стоячей волне отношение "полосок" очень спорно...
Думаю Тесла надо мотать на такой трубе, где потери меньше. Выше добротность будет, сильнее поле. Но, думаю, что это всё мелочи, наверняка.
У меня вв намотана на корпусе от герметика или клея Момент-Монтаж. Стенка тоньше чем у сантехники, диаметр наружный 50мм. Феррокольца лучше входили (когда надо было). Маркировка материала трубы HDPE.
BEZIMENI, Привет!
В своем индикаторе поля с ферритом поставь вместо одного светодиода 2 встречно-параллельно. Будешь очень удивлен.
Естественно диод придется заменить на резистор.
Ставил как угодно, работает только так как описал.
(фейспалм)
BEZIMENI, Привет!
    19,7 КБ · Просмотры: 7
