HIT, нет!
У BEZIMENI вместо резисторов (я слышал) стоят простые диоды в качестве ограничителей. Ты нарисовал версию с резисторами.
В левой схеме вместо одного светодиода два встречно-параллельно. Всего светодиода в схеме будет 4.
Я давно использую версию этого датчика с двумя светодиодами и одной обмоткой,
и нашел маленький непонятный и видимо ничего не значащий эффект в практически любой катушке с магнитопроводом.
    15,3 КБ · Просмотры: 8
Да, на правой схеме плечо L2 правильно. И L1 надо сделать так же. Но боюсь, что на практике и 1 плеча со встречными индикаторами достаточно...
Можно пройтись по магнитопроводу и увидеть "север" и "юг",
а если поиграть частотой и скважностью и фазировкой обмотки(практически любой),
то можно найти на магнитопроводе(замкнутый, 2 по-образных половинки) довольно узкую полосу,
где светятся два светодиода сразу. Вот это мне непонятно. если подключить осцилограф параллельно светодиодам, никаких колебаний не видно.
......Вот это мне непонятно. если подключить осцилограф параллельно светодиодам, никаких колебаний не видно.
Диоды как бы шунтируют, переменный ток. Если бы на самой катушке осцилографом посмотреть. Или, что бы щупом не вносить расстройку, витком дополнительным с катушки посмотреть
Берём вторую схему, выбрасяем верхние диоды и катушку L1 и имеем самый простой вариант и не менее функциональный. Но, должен напомнить, что уровень и направление ЭДС наводимое в катушке зависит только от уровня и направления изменения магнитного потока и ни как не зависит от того более северный или южный полюс преобладает. Такие вещи можно померить лиш датчиками хола.
Всем привет. Нужна помощь. Тесла говорил: " Настроив свой трансформатор ( ТТ ) на 400 Ом волнового - излучаю ЭМ волну. Настроив на 7000 Ом волнового - излучаю скалярную волну." Как настроить ( я так понимаю что вторичку ТТ ) на первую, а как на вторую величину? Кто может данное разъяснить? Желательно на пальцах.
Думаю, а можно ли датчиком Холла посмотреть в какую сторону движется синусоида? Я не видел схем , что бы в радиостанции, например, был датчик по принципу Холла, который показывает в какую сторону движется волна , в сторону антенны или от антенны. А вот тот что предложил BEZIMENI, думаю может разделять разные направления движения.
Не знаю, может кто вспомнит, раньше точные измерительные приборы были не везде и в междугородней связи, для точной настройки двух генераторов аппаратуры уплотнения в одном городе подключали звуковой генератор, он по линии связи приходил в другой город, там его с приема заворачивали на передачу и возвращали назад. В том месте откуда подавался генератор, этот сигнал подключали на измеритель уровня и туда же подключали свой генератор. Если в процессе такой транспортировки, возникали биения частот, значит частота изменилась. Нормально считалось когда стрелка индикатора плавно наростала, от мин. шкалы до максимума в течении 20-40 минут. Идеально настроенные генераторы, двигали стрелку в течении 2х часов. Стрелка доходила да максимума и потом два часа возвращалась назад, а частота генератора могла быть и 800Гц и 3-кГц- а. Каким прибором можно определить в какую сторону движется стрелка, если не видеть эту стрелку? Думаю что вот этот индикатор и показывает направление подобного движения.
Катушка индуктивности может реагировать только на переменное магнитное поле и ни на что более. Датчик хола позволяет измерять полярности и уроень (напряжённость) магнитного поля. В токоых клещах предназначенных для измерения переменного тока чустбительным элементом является индуктивная катушка. В клещах педназначенных для измерения постоянного тока сенсорами являются датчики хола.
gerass ну как не может, вот немного выше я приводил схему.
http://zaryad.com/forum/data/attachments/11/11421-44cbb952e5718ce8f0d12c921dd78d2c.jpg
там же , если генератор подключить например с низу, а нагрузку с верху кабеля, стрелка будет отклоняться максимально, а если переключить генератор на верх, а нагрузку в низ, вообще не будет отклоняться. Напряжение переменное в обеих случаях а показывает то по разному? Для того и тумблер. Для чего S1 тогда нужен? Разве датчик холла, покажет с какой стороны кабеля идет сигнал?
Или я не пойму тогда, чем датчик с катушками и диодами не подходит? На датчике Холла может и лучше будет, но нужно же проверить и сличить две схемы. Вот если бы вы сличили эти индикаторы и показали на рабочем генераторе СЭ? :yes4: ...
И каким боком этот измеритель КСВ относится к измерению магнитного поля?
Начался же разговор с того, что Безимени сказал , есть поле левого вращения, есть правого и они встречаются, индикатором это видно.
Вашим индикатором можно определить не просто силу поля а ещё и направление вращения?
Измеритель КСВ, как раз и показывает направление вращения, или с какой стороны пришел сигнал
Вы уж пожалуйста определитесь в какой ситуации и какой параметр конкретно Вы хотите измерять. Лично мне индикатор Безимени мягко говоря вызывает улыбку. Две катушки размещёные рядом друг с другом ( не совмещены ). Вот и показывают ту самую пучности при разном положении. Сделайте такой индикатор на одной катушке проводом 0.2мм, чтоб была по уже. У него там каждая катушка длинной в 3-4 см.
Ааа, я же думал что вопросов по работоспособности индикатора не возникало..
Сам я поленился такой индикатор собрать, так что сказать ничего не могу, . Если проверю, тогда уже могу и поспорить. Сейчас попытался просто понять как можно направление вращение определить. Просто силу магнитного поля замерять чем угодно можно.
А ы подключите катушку на вход осцилографа и увидите больше чем с помощю светодиодов.
Светодиода достаточно. Другое дело что одна обмотка и 2 светодиода дают такой же результат что 2 обмотки и 2 светодиода. Специально намотал. Пока не вижу разницы.
BEZIMENI просил вариант - я ответил...
PS: смотрю на катушках с магнитопроводом.
Думайте так как кому нравиться, но скажу одно есть напряжение, но нет тока горит один светодиод, есть ток и напряжение горят оба, вот и рассуждайте от чего.
BEZIMENI, я специально оговорился - на катушках с магнитопроводом не вижу разницы. Гранаты я еще не мотал...
Привет! Народ гадает, какие марки феррита использовались в транзисторных приёмниках прошлого, применяя их для "шняги". Даю таблицу с этими размерами ферритовых стержней и их марками- два первых столбца.
    579,6 КБ · Просмотры: 56
Хочется понять, в том месте где горит один светодиод, красный например. Если перевернуть индткатор на 180 градусов, тот же самый светодиод будет гореть или зеленый засветится, а красный перестанет светить?
И заодно вопрос, какая из схем более правильная?
    21,6 КБ · Просмотры: 25
