Vasiliy2018
- 10 Декабрь 2015
Уточните пожалуйста, большим пальцем какой руки ?
Тариэль Капанадзе - является также футболистом - Google сказал.Я тут навел нашел инфу, что Аркадий Погосян одно время выступал с Евгением Петросяном, так что ребята вешание антенн и закапывание старых радиаторов с поливом как у Капанадзе можете отложить.
Есесно левойУточните пожалуйста, большим пальцем какой руки ?
я не знаю как ещё конкретнее можно объяснить столько разных есть видио где болтают в пустую и сами запутываются то так говорят то на оборот и всё нормально и ни кто ни каких не задаёт вопросов а тут по скольку раз одно и то же и всё равно не понятно чем я могу помочь человеку который не может взять палку и намотать на неё верёвку древние с этим справлялись сами и без институтов не в обиду сказано но это факт не могу объяснить как ещё можно намотать воткнуть в трубу палку с парусом и присоединить провод подует ветер и провод сам намотается останется только взять готовую так подойдёт так понятно или ещё проще надо помогите я не знаю как можно или просто прикалывается мне на такие приколы нет времени объясните человеку пожалуйста кто можетМожно нарисовать самим схему(рисунок) ,т.к. сами поняли, обозначив концы катушек цифрами, а Аркадий подправит-как то так
Учите матчасть. Чему Вас в школе учили?PavelK, по моему ваши поправки неверны.....смотрим с торца на трубу..берем провод конец прижимаем большим пальцем и начинаем мотать против часовой ....на рисунке так и нарисована намотка
Очень интересно. 4 сообщения за всё время регистрации с 2014 года!Я тут навел нашел инфу, что Аркадий Погосян одно время выступал с Евгением Петросяном, так что ребята вешание антенн и закапывание старых радиаторов с поливом как у Капанадзе можете отложить.
В данный момент я вижу, что Вы льёте воду. Конструктивную схему нарисовали на странице 258 --> http://zaryad.com/forum/threads/generator-btg-romana-karnouxova.8886/page-258я не знаю как ещё конкретнее можно объяснить столько разных есть видио где болтают в пустую и сами запутываются то так говорят то на оборот и всё нормально и ни кто ни каких не задаёт вопросов а тут по скольку раз одно и то же и всё равно не понятно чем я могу помочь человеку который не может взять палку и намотать на неё верёвку древние с этим справлялись сами и без институтов не в обиду сказано но это факт не могу объяснить как ещё можно намотать воткнуть в трубу палку с парусом и присоединить провод подует ветер и провод сам намотается останется только взять готовую так подойдёт так понятно или ещё проще надо помогите я не знаю как можно или просто прикалывается мне на такие приколы нет времени объясните человеку пожалуйста кто может
схему почти правильно поняли базу я имел в виду транзистора она идёт к одному из концов именно с этой стороны провода который намотан 1 мм в изоляции а коллектор транзистора идёт по схеме на индуктор а второй на плюс я думал вы знаете эту схему поэтому не загружал вас ну раз разобрались с этим вопросом вернусь к тому что я писал такой метод намотки и соединения я придумал и проверил для замены большой и не надёжной схемы всем известной гранаты провод от антенны идёт на верхний конец гранаты а нижний идёт на лампу а второй конец от лампы на землю использовать надо только по одному проводу от каждой катушки при любом подключении вторых их концов начинается падение выхода а так все подключения как у авторов токовую к индуктору как они называют который наматывается на гранате а высокое которое получается на свободном конце внутренней катушки намотанной 0.8 мм проводом можно подавать либо на антенну которая у них располагается над индуктором над гранатой либо намотать под гранатой ещё одну катушку такую же только в противоположную сторону намоткой то же проводом 0.8 мм и длиной 50 см у меня намотана на диаметре 50 мм трубе из картона и на неё намотал гранату и индуктор в три слоя я такую конструкцию придумал что бы испытать свою переделанную схему Бедини в ней я использую постоянный магнит и он здорово усиливает я собрал две схемы на одной намотаны провода на постоянном магните ферритовым от динамика а на другой на маленьком который находится в головке от видио магнитофона к ней я прикладываю магнит ферритовый круглый ребром и то же сильно усиливает пока не проверял испытываю простую схему она у меня с защитами но слабая а то при разных испытаниях летят транзисторы главное что работает и усиливает принятое антенной электричество вот что главное пока хочу добиться самого малого потребления тока от питания добавляю ещё одну катушку во внутрь той первой и тоже намотанной в против часовой стрелке тоже 0. 8 мм только естественно меньшим диаметром что бы входила в неё я хочу что бы вы поняли главное что можно таким образом усилить принятую антенной электричество и не качать сложной схемой где постоянно всё сгорает и сложно настраивать тут только катушки и всё сгорать не чему поймите суть может кто и лучше чего то посоветует если захотите мою схему Бедини могу рассказать такого нет ни у кого на отдельной катушке Тесла испытывал всё и все варианты рабочие а на этой пока нет слишком много вариантов в голову лезет хочу все проверить а потом эти варианты все работают но какая сильнее будет напишу или хотите помогите тоже идите параллельным курсом может что дельное у вас лучше получится главное путь правильный все варианты рабочие есть и другие схемы тоже сильно усиливают и тоже новые таких нет ни у кого захотите вышлю там другой принцип работы могу объяснить подробно может тот захотите их много главное поймите как работает а тот тут не правильно нарисовал куда подключается лампа и антенна значит не понял смысла если опять не понятно напишите по моему по таким рисункам гораздо сложнее понять труба и концы торчат иди пойми кто и от куда я то понял потому что знаю всю схему а вот как остальные не знаюМои поправки!
если вас интересует такая схема я могу написать такой нет ни у кого поэтому могу объяснить принцип работы и вариантыВ лоб, это надо понимать, катушки встречно включены? Одна катушка подключена к другой?
Если Вы не желаете или не можете ответить на прямо поставленный вопрос, то всю "Вашу затею" можно считать просто как вброс!в чём я лью воду по скольку раз всё описываю один спрашивает одну схему другой другую я ведь говорю если вам нравится другая схема собирайте другую я такой схемой испытал что можно использовать принятую антенной электричество и можно её усилить как и кто сможет другой схемой достичь цели не отвечаю на такой схеме увидел по этому и поделился а тратить время на болталогию извините нет времени если все так считают могу больше ничего и ни чем не помогать живите как хотите какой мне резон тратить на вас время в чём моя выгода поэтому никто и не даёт ни кому правду говорят люди не готовы 37 лет ждал ещё подожду не люблю когда за доброту плюют в колодец захотите пить а воды уже не будет
Да, видео много, где пустая болтовня. Ваши действия показывают, что Вы решили заполнить письменный пробел.
схему почти правильно поняли базу я имел в виду транзистора она идёт к одному из концов именно с этой стороны провода который намотан 1 мм в изоляции а коллектор транзистора идёт по схеме на индуктор а второй на плюс я думал вы знаете эту схему поэтому не загружал вас ну раз разобрались с этим вопросом вернусь к тому что я писал такой метод намотки и соединения я придумал и проверил для замены большой и не надёжной схемы всем известной гранаты провод от антенны идёт на верхний конец гранаты а нижний идёт на лампу а второй конец от лампы на землю использовать надо только по одному проводу от каждой катушки при любом подключении вторых их концов начинается падение выхода а так все подключения как у авторов токовую к индуктору как они называют который наматывается на гранате а высокое которое получается на свободном конце внутренней катушки намотанной 0.8 мм проводом можно подавать либо на антенну которая у них располагается над индуктором над гранатой либо намотать под гранатой ещё одну катушку такую же только в противоположную сторону намоткой то же проводом 0.8 мм и длиной 50 см у меня намотана на диаметре 50 мм трубе из картона и на неё намотал гранату и индуктор в три слоя я такую конструкцию придумал что бы испытать свою переделанную схему ..................
частота будет повыше... но это без учета диэлектрической проницаемости картона, а так-же толщины каркаса.Катушка намотанная на трубе 50 мм длиной 50 см - будет иметь резонанс собственный около 1.5 мгц
Частота очень высокая для нагрузки. Без конденсаторов работать не будет. Схему - изменять.
Именно поэтому Аркадий и сделал двойным проводом (аля Мишин, только не соединил начало первого с концом второго 1мм проводов). Фактически в его катушке съема только фаза, а ноль в земле.. Если говорить очень упрощенно.
Этот вариант будет работать если правильно рассчитать длину катушки и будет подаваться импульсно напряжение 2000v По реализации он просто "дубовый". Может понадобятся еще доработки.Вот как альтернативный вариант, который кое-где еще есть в интернете:
