а как эта радиантная энергия пространственно выглядит (можно картинку=?)...В методе конвертации радиантной энергии
если под монополями имеются в виду:Электрическая, это формирования электрического поля в виде монополя на гранате.Магнитная, это формирование магнитного поля в виде монополя на гранате.Вместе, граната формирует дипольное образование из двух монополей
"Электростатика — раздел учения об электричестве, изучающий взаимодействие неподвижных электрических зарядов".Тут тупо все работает на электростптической индукции.
Если бифиляр безиндуктивный, то есть его индуктивность стремится к нулю, какова резонансная частота этого LC контура?LC контур, который состоял из контурного конденсатора, безиндуктивного бифиляра, который и образовывал резонансный контур
Снабберная цепь представляет собой ФВЧ, предназначенный для фильтрации высокочастотных выбросов при коммутации индуктивной нагрузки и не может являться формирователем каких-либо импульсов, тем более, в таком высокочастотном диапазоне. Конечно, если это действительно снабберная цепь. Как вы это можете прокомментировать?Снабберная обвязка ключей позволяет после основного сигнала работы ключа формировать дополнительно ультракороткие затухающие колебания в ВЧ спектре до 150МГц
Изучали ли вы разницу между коэффициентом относительного удлинения магнитострикционного материала "старых" отклоняющих систем и "новых"?феррит, оторый он использовал был от старых теоевизоров, этот феррит имеет большое содержания никеля и кобальта, которые по своей структуре являются хорошими магнитострикционными материалами, в свою очередь магнитострикция создает в феррите эффект дребезга феррита и создание на поверхности феррита механических вибраций, так как феррит через LC, контур связан с катушкой-гранатой,
Из чего это следует? Какие опыты подтверждают? Каким источником информации вы пользовались?В методе конвертации радиантной энергии должны присутствовать три компоненты: электрическая, магнитная и гравитационная.
если речь о "звоне" при закрытии ключа с индуктивной нагрузкой, то мне кажется дело в том, что при закрытии полевика цепь Lкатушки ->Cвых транзистора замыкается по высокой частоте через источник питания и возникают колебания в замкнутом контуре Lкат.->Cвых.транз.->Ист.Пит (проще говоря - при закрывании ключа контур Lкат.->Cвых.транз. замкнут накоротко)....Снабберная обвязка ключей позволяет после основного сигнала работы ключа формировать дополнительно ультракороткие затухающие колебания в ВЧ спектре до 150МГц,
нет - магнитострикция проявляется на десятках килогерц, НО мне кажется, что эффект создает именно эта пачка.которые и инициируют возникновение магнитострикционного эффекта в феррите.
Бывает электростатика и бывает электродинамика. Непонимание этого приводит к ошибкам не только в тексте, но и в понимании процессов.1. Электростатика бывпет разная, хоть и в корне слова написанно "статика".
Посмотрел. В итоге - двухслойная катушка, конец первого слоя которой соединён с началом второго слоя, что в результате даёт только увеличение индуктивности катушки, каторую, строго говоря, даже бифиляром назвать нельзя (бифиляр - намотка в два провода одновременно, а не послойно).Посмотрите на направление намотки бифиляра у первой установке Карноухова, в итоге там бифиляр безиндуктивный, но двухслойный, который все так и имеет малую индуктивность.
Снаббер, как правило, уменьшает скорость закрытия ключа. Это - прописные истины схемотехники. И фронты от применения снабберов несколько затягиваются, что приводит к сложности расчёта таких цепей - с одной стороны уменьшить коммутационные выбросы, а с другой - не завалить фронты. И у Ннаиля спрашивать об этом бесполезно по многим причинам.3. По поводу снабберной цепи: спросите у Наиля, без обвязки ключей хер что работает, ключ должен в связке с обвязкой очень резко открытся и также резко закрытся. Для чего? Для формирования крутых фронтов, эти фронты и воздействую на феррит выхывая эффект магнитострикции, не каждый феррит подходит.
"На много" - это на сколько? На 3-5%? Или в 10-100-1000 раз?4. Кобальт это хороший магнитострикционный металл, в старых ферритах от ОС телевизора его содержание большое так как выпускали никель-кобальтовые ферриты, сейча выпускают никель-марганцовые ферриты, которые на много хуже проявляют эфыект магнитострикции, хотя никель тоже магнитострикционный металл, но хуже.
Я и не сомневался. В учебниках пишут неправду и всяческую никому не нужную ерунду.Учебники цитировать не надо иначе мы еще лет 200 будем жечь бензин.
Это не придерательство. Человек, хочет разобраться в непонятном.Он не обязан ничего рисовать и никому ничего доказывать, показал опыты, а Вы поясняйте, зачем придираться к словам.
