Это реактивный ток (~90 град от напруги, в резонансе паралел. контура).Это лишь наглядный пример ток без напряжения.
Феррит можно только еще отдельными генераторами заводить, а так просто феррит потребляет."Акула" обрабатывает феррит перед работой с ним - подскажите кто знает что с ним надо делать.
Без этого эффект СЕ можно получить случайно когда попадется феррит с параметрами как у "Акула" после обработки(намагничивания). Сам метр года 2 назад говорил что это пока секрет, может разгадали...
Проверил 4 одинаковых кольца с одинаковыми катушками по разному начинают "шипеть", разные порог перехода в насыщение, частоты и т.д.
Наиль, у тебя чистую синусоиду формирует китайская платка, а как и какое напряжение ты подаешь на выходные транзисторы?Феррит можно только еще отдельными генераторами заводить, а так просто феррит потребляет
Да китайская плата, на выходные транзисторы подаю 380 вольт.Наиль, у тебя чистую синусоиду формирует китайская платка, а как и какое напряжение ты подаешь на выходные транзисторы?
. Земля -это считай одна обкладка конденсатора с минусовым зарядом с q 6*10 в 5 степени кулон. То есть нужна еще одна обкладка на которой кратковременно создается плюсовой заряд т.е недостаток электронов .А на какую мощность рассчитывать источник 380 вольт? Если при должной настройке будет нулевое потребление по синусу?Да китайская плата, на выходные транзисторы подаю 380 вольт.
Да, эти платы. Лучше эти платы, но самодельные. Я покупал готовые раньше, но мне не понравились. Сейчас заказал готовый инвертор чистого синуса 24вольт 500ватт.Наиль, эта плата?
Рассчитан на 500ватт.....на горшке, Вы можете от ноля до 0.05ампер настроить, это зависит от настройки феррита. Главное, что все работает. Это почти тот же принцип фонарика Ромы Карноухова.А на какую мощность рассчитывать источник 380 вольт? Если при должной настройке будет нулевое потребление по синусу?
Наиль, а при малых величинах напряжения чистого синуса можно почувствовать феррорезонанс горшка? Или только выше какого то уровня синуса начинается эффект?Да, эти платы. Лучше эти платы, но самодельные. Я покупал готовые раньше, но мне не понравились. Сейчас заказал готовый инвертор чистого синуса 24вольт 500ватт.
Чем меньше подавать напряжение синуса на транзисторы, тем хуже работает синус. Тогда очень плохо работает и феррит. Почувствовать вибрацию можно, но с трудом.Наиль, а при малых величинах напряжения чистого синуса можно почувствовать феррорезонанс горшка? Или только выше какого то уровня синуса начинается эффект?
У любого "заводского" формирователя чистого синуса есть дроссель и конденсатор на выходе. А предлагаемая схема, это просто идея эксперемента. Сделайте и расскажите о результатах!Наиль, там дроссели и кондеры на выходе преобразователя есть? как в схеме?
Если нет - после диодного моста на обмотки мы имеем 100 герц половинки синусоиды не сглаженными шим импульсами.
А это значит что:
1) диодный мост можно выбросить,
2) использовать прямоходовой принцип преобразовния. одна обмотка - значит "косой" полумост. http://b.foto.radikal.ru/0606/3a013dff2f36.jpg
который "зашимить" 100 герцовыми половинками синуса.
Или UC3845 подав на ножку ограничения эти самые половинки для регулировки скважности, или выгнать шим сигнал с микроконтроллера. тут любой метод годен.
фактически, нужна половина этой схемы: http://images.elektroda.net/47_1334162813.gif
Так построена схема выхода. Одна вертикальная пара транзисторов управляется ШИМ сигналом, а другая вертикальная пара-меандром 50 Гц. А все суммируется на фильтре: дроссель+конденсатор. У меня без нормального дросселя на выходе был набор косых импульсов, а не синусоида (под нагрузкой).Не торопись, пусть Наиль подтвердит или опровергнет. было сказано - "импульсы шим". Это то, что на верхней осцилограмме: http://shemopedia.ru/datfold/uploads/067ba53540/5fb867bfbd.jpg
если нет фильтра на выходе после диодного моста на выход будет как вверху.
с фильтром как внизу.
Но всё равно только половинки синуса одна за другой.
Так построена схема выхода. Одна вертикальная пара транзисторов управляется ШИМ сигналом, а другая вертикальная пара-меандром 50 Гц. А все суммируется на фильтре: дроссель+конденсатор. У меня без нормального дросселя на выходе был набор косых импульсов, а не синусоида.
Нет не так. Все, как нарисовал Наиль. Я сначала посчитал это дефектом платы формирователя синуса, а потом разобрался. Точнее в интернете нашел описание работы.Странно все DC-AC построены по двухступенчатой схеме. Сначала из 12 вольт -> 400 вольт постоянки. А потом полный мост на EG8010. Одно плечо моста рисует шимом верхнюю петлю синусоиды, второе нижнюю...
после диодного моста всё равно так: http://elwo.ru/teoria3/2polu.jpg
Чего все мудрите? На дросселе и конденсаторе ШИМ и меандр нормально складываются и на выходе чистая синусоида. Единственное условие: дроссель не должен входить в насыщение от тока нагрузки. Проверено на опыте!BEZIMENI! Либо сигнал не в цепи Исток-Затвор, либо что-то с осцилографом. Во истину говорю - не должно "0 вольт" с частотой 50 герц крутить..
