Три года поиска и борьбы с противоречиями в понимании процессов. Да такой степени вдолбили принципы, что пришлось истратить не маленькую сумму, что бы доказать обратное.
Всем скажу, ищите ответы не в учебниках, а в своей голове и в опытах.
Схемы и намотки не помогут. Рассказать все в подробностях не могу, многие этого не поймут, а другие не дадут спокойной жизни.
Хочу сказать главное, принципы работы полупроводников один в один схожи с работой радиоламп.
Напомню в лампе двигаются в вакууме электроны. Сетки выполняют роль, как ускорителей так и модуляторов. Достигнув анода электроны соударяясь создают импульс тока, возбуждая в проводнике движение магнитного поля, что и порождает ток. Значит ток движется от катода ускоряясь в лампе далее через анод к источнику. На пути движения катушка, где прямолинейное движения постоянного поля переходит во вращательное движение, здесь и возникает эффект ЭДС. Чем больше скорость импульса, тем выше рост потенциала ЭДС. В характеристиках ламп записан максимальный потенциал на аноде, ток и потенциал сетки. Значит приложив максимальное напряжение к аноду и к управляющей сетке мы получим максимальный импульс тока. Рассмотрите внимательно работу полевого транзистора, как ключа, и разберитесь в параметрах. В выходах драйвера на управление верхнего плеча стоит снайберная емкость, заряжаясь, потенциал на выходе выростает в двое, для чего, понятно для ускоренного открытия транзистора. Если брать транзистор с параметрами 600В - 40А и напряжением затвора 30В, Это говорит, что для получения импульса тока в стоке в 40А при питании в 600В нужно к затвору приложить потенциал в 30В, я думаю всем это понятно, теперь к горя строителям различный схем где в цепи затвора ставят стабилитроны ограничивающие потенциал на 8 или 12В, если 8В, то максимальный ток на истоке получиться 10А при напряжении в 160В. При 24В питания и 8В на затворе 1,6А, при этом основной ток потечет в драйвер, что приведет к перегреву и выгоранию, как драйвера так и транзистора. Вывод при питании транзистора 24В потенциал затвора не должен превышать 2В. При этом весь ток пойдет к стоку, а не в драйвер, но ток будит 1,5А. Я написал выше, для 10А нужно приложить 8В к затвору и 160В к стоку. Разряд снайберного конденсатора создаст ускорение импульсу тока, его длительность слишком короткая, что бы сжечь транзистор.
Что касается работы диодов, оно схоже с работой транзисторного ключа, только с отсутствием ускоряющего потенциала.
Желаю в Новом году меньше тратить ресурсов на необдуманные схемные решения.
С уважением ко всем BEZIMENI!!!
