Если правильно намотаете горшок, с него получите все что нужно и самозапит в первую очередь.
BEZIMENI, Спасибо за надежду, которой оочень нехватает.
Вы же экспериментировали с горшком, что получили?
Я говорю о реальных вещах, а надежда это ваши руки, правильное понимание процесса, умение слушать, и выполнять.
Все желающие и жаждущие пишите в личку, распространяться для читателей и теоретиков не намерен.
Всю последовательность расскажу, только для практиков, тайны из этого делать не намерен, не мое, моя только практика и умение сортировать информацию.
С уважением!
BEZIMENI, Да ток получил(нестабильный) 20А, потребление- 25ват. Снизить не как. Обмотки: 3витка 70витков 3витка невнавал. Коефи. связи-0.75 при частоте 25кгц . Зазоры 0.7мм . Делаю всё с качером на полевике. Сделать "гранату" на том же гоpшке по Вашей последней картинке неполучилось. Щас моя задача догнать тот до 30А (на 10милиом шунте) при потреблении 15ват.
Почему бы вам отдельную тему не создать только для практиков и там не выложить все?
Так гораздо удобнее всем, чем каждому в личку отвечать.
Не нужно этого делать, это работа кропотливая и долго настраиваемая.
Не хочу быть учителем, подсказать направление могу. Коллективное обсуждение, как правило приводит к нулевому результату.
Лучше вести беседу с двумя, чем с толпой критиков.
BEZIMENI Как на это смотриш?file:///C:/Users/ми/Desktop/mukashev%20-%20Альтернативная%20энергия..html
А,как на это нужно смотреть?
Если хочется показать, сбросите на Яндекс - Диск и дайте ссылку. Зачем кому то лишний вирусняк.
BEZIMENI Вы игнорировали мой вопрос,что вы скажете по этой установке
Я не видел ничего, а значит и игнорировать нечего.
Он никак не активный элемент, а самый что не на есть реактивный, но ток с него получите действительно активный, а с катушки реактивный, но сама катушка обладает и активным сопротивлением. Вы перепутали.
Попробуйте последовательно соeдинить LR а потом RC. Посмотрите как ток будет расти при комутацийии к цепочкам батарейки....
В первом случае задержка по току, во втором задержка по росту напряжения, нет здесь секрета.
Может ни в тему но интрига есть - КПД 12000%
