На схемом должно смотрет правильно.
Вот ПушПул
Он на лампе сделан. какие функции виполняет. Думаю что можно догадаеш.
У Акула тоже самой на транзисторов сделан.
Дерзай.
Можно и так.
Реакции: HIT
Вот ПушПул
Наверное нужно как то сделать, что бы воздействовала окружающая среда на колебания в схеме и добавляла выходную энергию этой схемы?
Ето сиомная часть. Тесла делает что нада совместно земля.
Если посмотрите на Хетеродинном приомник , увидете почему и сделан. Из передатчик которой бил катушка Тесла несмогли получит незатухаещие колебания в приомнике. Потом зделали Хетеродин и получили автоматические незатухаещи колебания. Для чего все ето делаетса ? И что там виполняет граната. На ето можно ответит Наил. Потому что первой слой граната .... И потом индуктора. Которой на оборот работает. Ето что Наил не сказал. А пушпул ето Демодулятор . Позравляю вам Наиль .
(Когда катушка находится в режиме самоиндукции, она может быть индуцирована без потерь. Ноль!!!!!!!!!!!!!!!!!!! )
Ето означает, вложение самоиндукции на индукции, магнитной усилитель. и все....
А гараната мотаетса но не так как нарисовано.
Если так сделаете то она пошла накародка. Представте себе когда на ТТ ставляете откладка с лапочка на земля. Лампа светить. Но когда лампа нет ....
Где и как и что видить граната. Ничего и хрень !!!!! Потому что граната не мотаетса так. У гранате двух катушек ! НУЖНИ тРИ !!!!
Три катушки. Как у радио приомнике. Три катушки, Резонаторная, Сиомная и Хетеродинноя. Как положено на физике все и так. Где ви увидели что Айнщейн сказал что СЕ нет ! Все как положено . Разное пространстве разное время. Напряжения , ток , магнитное поля находитса на разное пространстве. но время можно менят !!! Вот и СЕ. Скажи Что ошибаюс но не сможеш . все работает !
notron, а вы сможете показать как мотать если можно и в какую сторану мотать
Сторона не важна. Любоя сторона мотаеш. Потом свазировка важна. Но ето размена проводов делаетса. Ей ! увидете схема Руслана и схема Акула. Там онРуслан не смог катушку сделает. Алег тоже. У них бил проблем. Как сделали !!!!!
Принудительного гашения !
Обноружили горячию водой.
Да , могу показать и обяснит. Почему и как. Потом примеров дам. Нет мои примеров. а из Акула. он зделал ви не заметили. Смотри , Все как положено.
Все как нариовано но, ест один момент.
Проблем в том что ест один ефект. Индуктивной баланс. Он делает катушка для работа как клапан насоса.
и в ето и проблем стоит. Акула сделал катушка очен хорошая баланс стоит . Но , Кулабухов у его стоит изкуственого баланса. Все .
Дерзайте. Что вам нужно. Все ест. Баланс називаетса. Все показано и все полоено на схем. Но если ви посмотрите что такое Индуктивной Баланс ви ничего и хрехь не увидите.
Е дорогой Наиль . Fuck You !!! Обнаружил горячею вода.
Затом Сталин Сказал !!! Разтрелять ЕГО !!!!
notron,
нет я не заметил я не могу понять как правильно гранату мотать вы сможете показать или нет
Катушки три.
Перва резонатор, вторая сиом , третия ето гетеротин, У Акула електромагнит бифиляра. Ана первоя обл;адка. = Антена = Реонатор !
Магнитное поля , Столкновение Двух Волн . Двух передатчиков на одном честоту деает воронка которая являетса магнитное поля. Ето и ответ что такое магнитное поля. Ето катастрофа двух волн. На индукционке енергия из ето катастрофа геет метала. ДЕРЗАЙ.
Катушки три.
В видео говорится о индуктивном балансе , не очень понятно как настроить этот баланс?
Вот в этом видео
можно сказать что в этом фильме баланс настроен, или это не то что нужно?
Он обноружил , но , непонимает что нада делать. Баланс нужен для компенсации.
Ест двух разних енергии. магнитная и електростатическая. Если делаеш резонанс , то легко получиш високое напряжение.
А если ставиш на трансформаторе 10 вольт 1 Ампер то получиш в обратке енерция магнитного поля. Удар. которой на обарот. Скажем 1000вольт 0.01А. то и ето зависимост математика неьватает. Так и на все физики ест. Вода изпаряетса на 100 градусов . Вода изпаряетса на Отрицательное давление Вакуум. Сможеш ли сделаеш сравнения . 100 градуса сколько давления ест ?
Можно !!! Ето что и нам нужно. Статика ето високое напяжения. Ето природа баланса. Давления ето тоже природа баланса. Нет наряжения ест ток. Нет ток ест напяжения . все очен просто. Магнитное поля , Ампераж и все , ето самоя природа електричество.
а что за видео я не успел посмотреть
Индуктивной баланс, посмотри как денана катушка для металоискателя. Вторичной контур невидит генератора. Потому что катушки ест компенсация. Ето компенсаця делает граната и напяжение которое подал на ее . Баланс получаетса изкуствено. Гасит напяжения на виходе, а ток растиит. Сиом видет удар , только магнитное поля. Удар двух реактивние токи делает поля. Оно разпространяетса в другое пространсве. То что посал Айщейн совершенно правильно. Тоест граната коротит поперечние волной и все двигаетса поперек.
Все
