  1. Djon
    Djon Антитентурианец
    есть похожий на синус с двух плечь в районе 300 кгц
  2. nnaill
    Через 25 витков запускаем чистый синус 50Гц, без него не получится на голом феррите ничего.
  3. Djon
    Нет с начало ищем резонанс ферита а затем питания пропускаем синус 50гц через 25 витков . ТАК ?
  4. OWER
    OWER Пацак
    Точнее полуволны с частотой 100 гц?
  5. nnaill
    Нет. Все собираем и настраиваем синусом
  6. OWER
    OWER Пацак
    С диодного моста идут полуволны синуса с частотой 100 гц?
  7. Djon
    хорошо . завтра попробуем .
  8. чадоБога
    чадоБога Чатланин
    какая должна быть скважность на затворах транзисторах?
  9. чадоБога
    чадоБога Чатланин
    может быть без разницы или там синус будет 50 герц или постоянный ток? ведь все равно потом идет диодный мост и это превращаеться в постоянный пульсирующий ток 100 герц, не так?
  10. djamal
    djamal Администратор
    соберите схему всю как нарисовано..до подачи синуса предварительно установите на пуше частоту где то 10-12 кгц и скважность минимум..подаем питание на транзисторы синус, полуволны 100гц..регулируя частоту пуша ищем феррорезонанс..если не получается то можно подобрать 28- витков добавляя или убавляя
  11. djamal
    чадоБога, в том то и вся фишка, что эти 100 герцовые полуволны заполняем частотой пуш-пула---модуляция однако:secret:
  12. GU74B
    GU74B Пацак
    Как раз таки нужен не постоянный ток, а пульсирующий здесь, он с частотой 100гц, вот Джемаль правильно отметил и далее модуляция 16-18кгц например.
    Наиль! Спасибо за терпение.
  13. чадоБога
    чадоБога Чатланин
    Меня напрягают эти конденсаторы красным обведённые кружками. Они будут увеличивать скважность и на высоких частотах скважность может стать выше 50 процентах. Плюс, по моему они всякую наводку будут ловить. По моему, лучше их убрать, а резисторы которые идут в TC4452 вместо 1,5 к поставить 10 ом.
    И может тот фильтр из 100 мкг индуктиности и двух 100 нф конденсаторов главную роль играет (там получаеться колебательный контур), а не полуволны синуса от инвертора 100 герц?
    И у меня нет инвертора чистого синуса, и вообще нет даже и искажённого синуса и нет ларта.
  14. Vladv002
    Vladv002 Пацак
    чадоБога, Предполжения по конденсаторам почти угадал - эти конденсаторы подбираются при настройке, в том числе 100nf и дроссель(зависит от напряжения синуса - от 10v - 220v), как настроишь, обязка TC4452 - посмотри PDF или аналогичные схемы, раскачка ключей, сделай по своему. Наиль поделился принципом работы, он работает над аппаратом, а все ждут готовое проэктное решение - повтори как есть и настрой, потом с нами поделишся как надо строить и какие номиналы нужны, а мы дружно укажем на ваши недостатки, уж это все тут могут.
  15. OWER
    OWER Пацак
    Если конденсаторы поставить после 1,5 ком, то будет фазовая задержка фронтов ПП.
  16. Djon
    Засада ! нет синуса, одни биения . Кто настроил ?
  17. GU74B
    GU74B Пацак
    И у меня нет инвертора чистого синуса, и вообще нет даже и искажённого синуса и нет ларта.[/QUOTE]
    Для пробы возьмите транс. с отводами или регулятор напряжения самый дешевый ( раньше у всех дома был для телевизора). В последнем случае надо иметь дополнительно разделительный транс., скажем 220/220 или 220/110, чтобы не было гальванической связи иначе все погорит. Получишь СЕ, найдешь источник чистого синуса.
  18. чадоБога
    чадоБога Чатланин
    Зделаю может по своему и не будет работать? Может тут какраз эти наводки на управление и помехи играют главную роль? Поэтому может стоит Наилю убрать хотя бы эти конденсаторы и посмотреть или будет прибавка, чтоб нам точно знать, что не в них дело?
  19. nnaill
    Я уже выше написал, что в схеме есть ошибки. Не обращайте внимание, это обычный генератор тл494, сами можете использовать с драйвером ир2110. А эту печатку я для себя сделал, кто хочет можете напечатать
    alexgud, djamal и чадоБога нравится это.
  20. WILL
    WILL Пацак
    Третья часть
