Евгений Блин
Антитентурианец
- 29 Май 2014
«Ньютон задумался над вопросом,
почему яблоко падает вниз?
Лучше бы он задумался над вопросом,
почему яблоня растёт вверх?»
Виктор Шаубергер
естествоиспытатель, строивший летающую тарелку.
Хотите построить летающую тарелку?
Вы не будете первым потому, что Джон Серл уже сделал её. <a class="postlink" href="http://www.youtube.com/watch?v=jECtRkf4UOg" onclick="window.open(this.href);return false;">http://www.youtube.com/watch?v=jECtRkf4UOg</a>. Изобретатель изготовил 40 магнитных генераторов электрического тока. При этом, как побочный эффект возникло гравитационное взаимодействие, обеспечившее левитацию и самостоятельный полёт аппарата. Эффект был неожиданным предположительно первые 6 генераторов улетели в космос. Серл научился управлять полётом созданных дисков, но так и не понял физическую природу создания гравитации, поскольку приписывает этот эффект действию электромагнитных волн, электронам и фотонам. Но дело обстоит проще. Магнитный генератор обеспечивает высокоскоростное передвижение цилиндрических магнитов. За каждым из них возникает каверна – вакуумное образование. Физический вакуум является источником гравитационного взаимодействия. Сливаясь при вращении в одно целое, каверны образуют вакуумный вихрь, смерч без ветра со «статическим давлением», равным нулю. Внутри этого смерча не действует притяжение Земли. Если бы в аппарате сидел пилот, то он не испытывал бы ни силы притяжения Земли, ни перегрузок, поскольку аппарат не подвластен притяжению Земли и остаётся неподвижным в пространстве. А Земля со скоростью 30 км/сек. (скорость движения Земли по орбите вокруг Солнца) улетает от диска. Для наблюдателя с Земли создаётся иллюзия, что аппарат улетает в космос, хотя на самом деле планета улетает от диска. Сам же аппарат упал либо на Луну, либо сгорел на подлёте к Солнцу.
Думаю, что этот фильм правдив. Хотя с этим можно не соглашаться, поскольку летающий образец не сохранился, и нет доказательств, что он существовал. Однако это не умаляет достижение изобретателя. Остались менее совершенные генераторы тока, техническая сущность которых гениальна. Генератор Серла является действующей моделью атома материи. Магнитный статор выполняет роль атомного ядра, а вращающиеся вокруг статора цилиндрические магниты выполняют роль электронов. Магниты приходят во вращательное движение без любого известного современной науке источника энергии. В нём работает ИНАЯ физика. Не решённой на практике остаётся только одна задача. Для того чтобы генератор снова взлетел магниты должны вращаться – со сверхзвуковой скоростью. Но это уже дело техники. К тому же существуют другие способы создания искусственной гравитации. Важна сама идея о физической сущности гравитации. Её можно создавать, а можно нейтрализовать. Можно, если известны принципы физического процесса, действующие в атомном ядре.
Основы теории гравитационного взаимодействия изложены в статье «Четвёртый G-способ».
<a class="postlink" href="https://docs.google.com/document/d/1jG_Zw0y-7aMs1U_00qJGcNXqv1LILhoRy87g7_AkJIk/view" onclick="window.open(this.href);return false;">https://docs.google.com/document/d/1jG_ ... AkJIk/view</a>
Этой работе предшествовала серия статей, которые уже обсуждались на различных форумах под общим названием «Четвёртый способ». Для тех, кто не знаком или забыл о чём в них идёт речь, даю ссылки с аннотацией. Во время обсуждения на форуме возник спор о роли вакуума в процессе создания подъёмной силы. Обладает ли он энергией? Как эту энергию можно использовать? Ответ автор нашёл в физических процессах, происходящих в абсолютном вакууме космоса.
Обращение к читателю!
При подготовке эксперимента по созданию универсального магнита автор столкнулся с проблемой устарелого оборудования. Для продолжения работы нужен универсально заточной станок мод 3М642 или 3Е642 в хорошем состоянии (осевое биение шпинделя не более 0,02 мм). Обращаюсь за помощью к землякам (в Украине), к тем, кого интересует поднятая тема, и кто может предоставить такой станок для работы.
Также обращаюсь к профессиональным физикам для совместной работы по публикации статей на эту тему.
Гравитация это – просто
Просто, если принимать во внимание, что мир основан на принципах, отличных от представлений традиционной физики. Этот вывод вытекает из утверждения классиков современной науки (цитата из вступления к теории создания подъёмной силы)
При таком одностороннем подходе гравитация для человечества остаётся тайной. Пусть читатель не думает, что это - неосознанная оплошность или заблуждение. Дело обстоит хуже. Ускоренный всасываемый поток входит в противоречие с материалистическим мировоззрением современной науки. Ускоренный характер потока доказывает, что более близкая к двигателю молекула воздуха тянет за собой отстающую от неё молекулу. Чем больше расстояние между молекулами, тем больше притягивающая их сила. Сила притяжения между молекулами не является постоянной и не зависит от массы молекул (как это утверждает закон Всемирного тяготения Ньютона). Значит, между молекулами существует энергетическая связь, некий невидимый «резиновый канат», передающий усилие. Чем больше «канат» растягивается, тем большая по величине возникает сила. Но между молекулами материи существует только абсолютный вакуум. Значит, пространство между атомами обладает связывающей материю энергией. Для учёных–материалистов вакуум это пустое пространство, не обладающее энергией. Принятый в науке термин «физический вакуум» (вакуум, обладающий собственной внутренней энергией) остаётся лишь гипотетическим предположением, не имеющим практического применения. Им иногда оперируют специалисты ядерной физики, не задумывающиеся о физической сущности ускоренного всасываемого потока перед авиационным двигателем или пылесосом.
Из сказанного следует, что атом материи является элементарным генератором гравитационного взаимодействия, принцип работы которого современной науке не известен. Неизвестно науке и «топливо», которое использует этот генератор. Но коль существует крошечный генератор, значит, человек может создать реальный генератор искусственной гравитации. Сущность гравитационного взаимодействия рассматривается в серии из четырёх статей.
1. В воздухе искусственная гравитация находит широкое применение при создании подъёмной силы и возникает над верхней поверхностью крыла птицы или самолёта. Крыло в процессе движения реализует два физических процесса. Нижняя поверхность крыла отбрасывает воздух вниз. При этом на основании третьего закона Ньютона (любое действие вызывает противодействие) возникает реактивная сила, толкающая крыло вверх. Этот процесс за очевидностью не рассматривается. Над верхней поверхностью аэродинамического профиля возникает разреженное пространство, которое всасывает (тянет ) крыло вверх. В данном случае сущность гравитационного взаимодействия можно сформулировать следующим образом: разреженное пространство над верхней поверхностью всасывает в себя крыло не зависимо от того металлическое оно или деревянное, обладает оно электромагнитными или какими-либо иными свойствами или не обладает. Верхняя поверхность крыла создаёт тянущую подъёмную силу (читай гравитационное взаимодействие) и обеспечивает ускоренный полет в вертикальном направлении.
Автором была изготовлена физическая модель, которая за счет использования энергии всасываемого потока создаёт новый способ вертикального взлёта и обеспечивает увеличение КПД движителя на 22 %. Об этом идёт речь в работе «Четвёртый способ»
<a class="postlink" href="https://docs.google.com/file/d/0B567Ebj56FAbZjg3OWNhMDMtODY5Ni00MTM3LWIxNjMtYzJlNzZlZTYxMTA3/edit" onclick="window.open(this.href);return false;">https://docs.google.com/file/d/0B567Ebj ... xMTA3/edit</a>
2. Существует способ скоростного передвижения под водой, непостижимый для материалистической теории. Это – «сверхскоростное» передвижение меч-рыбы со скоростью 140 км/час (см. статью «Четвёртый способ для меч-рыбы»). <a class="postlink" href="https://docs.google.com/leaf?id=0B567Ebj56FAbNDgwYzI5ODgtYmFjOS00MDgwLWE0NzYtOWVkNDlk" onclick="window.open(this.href);return false;">https://docs.google.com/leaf?id=0B567Eb ... YtOWVkNDlk</a>).
Рыба вращает мечом и подобно центробежному вентилятору рассасывает воду в радиальном направлении от траектории своего передвижения. В «научном мире» при этом возникает вопрос, неужели вода перед рыбой уменьшает свою плотность? Да, уменьшает. Но даже утвердительный ответ на этот вопрос не способен обосновать скоростное движение рыбы. Разрежение воды перед рыбой способно уменьшить величину лобового сопротивления. Это снижает усилие, с которым рыба продвигается вперёд. Но для того чтобы двигаться вперёд рыба должна вилять своим хвостом в поперечном направлении со скоростью примерно 280 км/час. Всем понятно, что хвост, работающий в воде с нормальной плотностью, не может двигаться с такой скоростью. Поэтому следует сделать вывод о том, что разреженное состояние воды на лобовой поверхности рыбы всасывает ее за рыло вперёд. Несколько утрированно можно сказать, что хвостом рыба «лениво» управляет траекторий своего движения, как рулевой у штурвала парусного корабля. Тянущее усилие обеспечивает меч.
В этой статье описан эксперимент с подводной моделью. За счёт использования авторской теории, скорость экспериментальной модели увеличилась на 11% по сравнению с традиционной конструкцией подводного аппарата. В теоретической основе эксперимента заложен принцип уменьшения плотности воды перед лобовой поверхностью модели. При этом возникает следующий вопрос: «Какой по величине может быть всасывающая сила разреженного пространства»? Современная теория, руководствуясь термином «уменьшенной величины статического давления», утверждает, что величина этой силы в воздухе не может превышать величину 1кг/см^2. Выдвинув такое предположение, наука не в состоянии объяснить кавитационное разрушение металла под водой и явление имплозии в воздухе (имплозия - вакуумный взрыв, направленный вовнутрь возникает, например, при взрыве кинескопа). Кавитационный пузырёк характеризуется высокой степенью разрежения пространства, близкой к понятию вакуум. С какой силой кавитационный пузырёк вызывает разрушение металла?
3. В статье «Антигравитация, как теоретическое обоснование четвёртого способа»
<a class="postlink" href="https://drive.google.com/file/d/0B567Ebj56FAbVTNuZ2E3a3kyYkU/view?usp=sharing" onclick="window.open(this.href);return false;">https://drive.google.com/file/d/0B567Eb ... sp=sharing</a>
обосновывается следующее утверждение. Физическое явление, которое современная аэро- и гидродинамика называет подъёмной силой, это и есть действие гравитационного взаимодействия. Этот вывод однозначно следует из экспериментов, описанных в первой статье.
На примере смерча рассматривается антигравитационная сущность физических процессов, связанных с уменьшением плотности воздуха. В воде сила гравитационного взаимодействия явно проявляется в кавитационном пузырьке. Приведённый расчёт силы, с которой кавитационный пузырёк способен разрушать материю, даёт результат 5720 кг/см^2. Величину этой силы можно обосновать, используя традиционное физическое мышление. Однако при этом следует применить очевидное и неочевидное толкования. Очевидное (традиционное) решение основано на принципе уменьшения плотности жидкости вплоть до глубокого вакуума. Чем выше степень разрежения пространства, тем больше величина всасывающей силы. Однако такое решение способно обосновать появление силы величиной до 1кг/см^2. Из уменьшения плотности следует второй - неочевидный фактор, который традиционная гидродинамика во внимание не принимает. В механике твёрдых тел этот фактор обусловлен действием второго закона Ньютона (F = m a), связывающий величину возникающей силы не только с массой тела, но и с величиной ускорения, с которым движется тело. Аналогично величина всасывающей силы кавитационного пузырька пропорциональна не только уменьшению плотности жидкости, но и ускорению, с которым уменьшается её плотность. Однако расчёт указанной силы был проведён проще - на основании закона притяжения Ньютона в сочетании с авторской теорией возникновения гравитационного взаимодействия. Из расчёта следует вывод: в кавитационном пузырьке действует сила, обеспечивающие всасывание окружающей материи с ускорением более чем 5720 g, где g=9,8 м/сек^2 - величина ускорения свободного падения. Вот мы и подошли напрямую к фундаментальному закону физики о гравитационном взаимодействии. Величина гравитационного ускорения g на Земле не является величиной постоянной, как об этом утверждает закон притяжения Ньютона. Доказательством этому служат кавитационный пузырёк и имплозия Два проведённых эксперимента основанные на этом утверждении показали положительный результат. При этом возникает вывод о взаимосвязи гравитационного взаимодействия и вакуума – межмолекулярного пространства. Однако рассмотреть процессы на уровне молекул не возможно. Для того чтобы обосновать заявленное свойство вакуума автор обратился к физическим процессам в космосе, обнаруженным в ходе новейших исследований.
4. Статья «Четвёртый –G способ» расположена на сайте
Здесь доказывается, что возмущение за летящим телом возникает не только в воздушном или в водном пространстве. Возмущённое пространство за движущимся телом (каверна) проявляет «всасывающий» эффект в условиях космического вакуума. Каверна возникает за летящим в космосе телом независимо от его размеров. Это может быть и элементарная частица солнечного ветра, пылинка, метеорит, комета, астероид и т.д. В статье объясняются многочисленные таинственные явления на кометах, астероидах и планетах Солнечной системы. Каверну можно наблюдать под водой, но в воздухе или в вакууме ее увидеть не возможно. Действие каверны за летящим в космосе телом проявляется в двух явлениях, которые мы можем наблюдать.
Каверна за летящим в космосе телом всасывает в себя любое пролетающее рядом тело искривляя траекторию его движения и вызывая кавитационное разрушение этого тела. Величина всасывающей силы каверны огромна и описывается физическим термином гравитационное взаимодействие. Процесс кавитационного разрушения материи в космосе приводит к образованию кратеров под воздействием всасываемого каверной солнечного ветра. Подавляющее большинство кратеров не имеют никакого отношения к падению метеоритов (как это полагает современная астрономия). На примере образования лунного кратера рассматривается изменение траектории солнечного ветра с ускорением в 2,2 миллиарда лунных g. Рассчитанная для конкретного кратера величина гравитационного ускорения не является величиной постоянной и может увеличиваться в зависимости от различных физических факторов.
С увеличением рассматриваемой силы возникают оптические эффекты холодного свечения пространства. Когда через каверну за летящим в космосе телом пролетает посторонний объект, в пространстве может возникнуть холодное свечение. Этот вывод подтверждается при рассмотрении «таинственных» явлений свечения, возникающих на ночной стороне Луны и на кометах Галлея и Хартли-2. Причём на Луне рассматриваются два случая свечения пространства, возникающих при падении метеоритов. Свечение, как известно из ядерной физики, является проявлением слабого взаимодействия. То есть возникает предположение, что гравитационное и слабое взаимодействия являются проявлением единого физического процесса и эти процессы необходимо рассматривать на уровне ядерной физики. Возникновение гравитационного взаимодействия следует рассматривать как результат конкретного физического процесса по аналогии с тем, как рассматривает процесс рождения света современная физика. Атом материи является элементарным генератором, в первую очередь невидимого гравитационного взаимодействия, а при усилении физического процесса атом генерирует видимый свет.
В статье рассматривается механизм возникновения гравитационного взаимодействия и рождения света в атомном ядре дейтерия. В основу теории заложена гипотеза о том, что нейтрон является элементарной частичкой материи, обладающей обратным пьезокристаллическим эффектом – способностью изменять удельный объём твёрдой материи под воздействием переменного электромагнитного поля. Предложенная теория разъясняет не только механизм возникновения гравитации, но и предполагает несколько иную теорию рождения света. При этом находят решение многие вопросы, на которые современная физика дать ответ не в состоянии. Становится понятным механизм появления вибрации материи на ядерном уровне - причина возникновения Броуновского движения. В разделе оптики появляется ответ на вопрос о количестве спектральных линий. Становится понятным различие между Рентгеновским и гамма-излучением и т.д. Однако основным содержанием является решение проблем гравитации. На этом принципе предлагается конструкция универсального магнита с использованием обратного пьезокристаллического эффекта.
Вывод из сказанного. Гравитационное взаимодействие возникает как реакция физического вакуума на ускоренное передвижение материи. На уровне, рассматриваемом ядерной физикой атом генерирует гравитационное взаимодействие в определённом направлении, обусловленном конструкцией атомного ядра. В случае хаотического расположения молекул, действие отдельных молекул нейтрализует друг друга. Такое вещество сохраняет способность быть притягиваемым, но притягивать другие тела самостоятельно оно не способно. Когда молекулы располагаются упорядоченно (в кристаллах для твёрдой материи или в линиях тока для жидкости), действие отдельных молекул суммируется и возникает гравитационное взаимодействие, которое используется при создании подъёмной силы. То есть сила гравитационного взаимодействия зависит не только от массы материи, но и от ориентации молекул в пространстве. В результате новейших исследований в космосе обнаружено большое количество гравитационных аномалий и эффектов, которым современная наука не в состоянии дать объяснение. Но в свете изложенной теории эти проблемы находят своё толкование. Рассмотрим, например, извечную проблему физики и астрономии. Какая сила приводит планеты во вращательное движение по орбите вокруг Солнца? Каким образом эта сила раскручивает планеты вокруг собственной оси? Почему Земля и Венера вращаются в противоположные стороны? Рассмотрим решение данной проблемы. Процесс гравитационного притяжения сложнее, чем это трактует традиционная теория. Сила возникает на уровне элементарных частиц (кварков). Но, для макроскопических тел изменение количества элементарных частиц ведёт к изменению качества. Поэтому понятие каверны на уровне элементарных частиц и макро тел различается.
1. Элементарная каверна это – зона возмущённого физического вакуума, возникающая за движущейся элементарной частицей (в полной аналогии с зоной возмущённого воздуха за движущимся телом). На рис.1. элементарные каверны изображены в виде зон, затушёванных голубым цветом за двумя элементарными частицами, движущимися в направлении векторов V. Гравитационное взаимодействие Fграв. возникает не между частицами, а между кавернами. Оно приложено к поверхностям К, выделенным на рисунке толстой чёрной линией и направлено по касательной к наружной поверхности частиц. Разложим векторный треугольник на радиальную и тангенциальную составляющие. Радиальный вектор Fпритяж. обуславливает силу притяжения в соответствии с законом всемирного тяготения Ньютона. Вектор Fорб. обеспечивает одновременно вращение по орбите относительно центра О и вращательное движение вокруг собственной оси О1 (спин). Под действием указанных сил движущиеся в открытом пространстве частицы будут сближаться и закручиваться во вращательное движение. Эта сила превращает пылевые туманности в планеты.
2. На рисунке 2 изображены Солнце и планета (Земля или Венера). Венеру следует рассматривать без спутника, а для Земли рядом изображена Луна. В планете каждая элементарная частица совершает самостоятельное хаотическое вибрирующее движение (например, Броуновское), образуя элементарную каверну. Суммируясь, они образуют стационарную каверну, закрашенную синим цветом. Стационарная каверна совпадает с наружным контуром планеты. Точка приложения силы притяжения для неподвижных тел совпадает с геометрическим центром тяжести О. Не так обстоит дело с движущимся телом. Во время движения планеты по орбите каждая элементарная частица совершает дополнительное движение в составе планеты. Результирующая каверна при этом увеличивается на величину, обозначенную голубым цветом и выходит за габаритный контур планеты. Образуется суммарная планетарная каверна. Центр приложения гравитационного взаимодействия для движущегося тела смещается из точки О в точку А. Размеры «а» и «асолн» характеризуют смещение центра приложения силы гравитационного притяжения относительно центра масс в точке О по сравнению с неподвижным телом.
Рассмотрим процессы, обеспечивающие различное вращение Венеры и Земли вокруг собственной оси, на схеме. И на Венеру и на Землю действует гравитационное притяжение Солнца, обозначенное вектором Fграв., которое приложено к окружности радиусом «а». Солнце движется вокруг центра галактики со скоростью- 20 км/сек. Скорость Земли складывается из «галактической» и «орбитальной» составляющих 20+30 = 50 км/сек. Для Луны (за счет вращения вокруг Земли) скорость увеличивается до величины 51 км/сек. За Луной возникает дополнительная каверна, обозначенная зелёным цветом. Суммируясь, лунные каверны образуют результирующую каверну, обозначенную тонкой чёрной линией. Эти сведения необходимы для того, чтобы понять, что величина эксцентриситета «а» пропорциональна скорости, с которой космическое тело движется в пространстве. Чем выше скорость движения тела, тем большая по размеру образуется каверна за движущимся телом, тем большее возмущение пространства возникает за ним, тем больше сила гравитационного взаимодействия. Так за счет увеличения скорости длина «голубой» планетарной каверны Земли (и величина эксцентриситета «а») в 2,5 раза длиннее «голубой» солнечной каверны, а планетарная каверна Луны на 1/50 часть длиннее каверны Земли. За счет разного размера каверн за космическими объектами возникает векторная схема сил, представленная на рисунке.
Рассмотрим вращение Венеры (обозначенное стрелками красного цвета). Под действием гравитационного взаимодействия, приложенного к Венере в точке А с эксцентриситетом «а» возникает крутящий момент, обеспечивающий суточное вращение в направлении Стрелки Vвенеры^сут. Этот вектор направлен к точке Ас на солнце, характеризующейся эксцентриситетом «а солн». Смещение точки приложения силы притяжения от геометрического центра вызывает возникновение вращательных движений так же, как это разъяснялось для рисунка 1. Интересен фактор, на качественном уровне подтверждающий правильность теории. Величина эксцентриситета «а» незначительна. Крутящий момент, обеспечивает суточное вращение Венеры, с малой угловой скоростью. В результате медленного вращения венерианские сутки длятся 2803 часа.
На Землю притяжение Солнца действует так же, как и на Венеру. Но суточное вращение Земли обусловлено доминирующим гравитационным влиянием Луны. Наша планета и Луна представляют собой динамически уравновешенную систему, в которой Земля и Луна вращаются вокруг общего центра тяжести, расположенного в точке Б. Причём, величина эксцентриситета вращения «б» по сравнению с эксцентриситетом «а» выражается зависимостью б>>а. Вокруг этой точки вращается не только Луна, но и Земля. Крутящий момент этого движения направлен в сторону, обозначенную зелёными стрелками (в сторону, противоположную вращению Венеры) и нейтрализует вращательное движение, вызываемое притяжением Солнца с эксцентриситетом «а». Акцентирую Ваше внимание на том, что закон притяжения Ньютона позволяет рассчитать только центростремительную силу, удерживающую планеты на орбите. В результате наука не в состоянии оценить роль спутников. Если бы у Земли не было Луны, то у нас сутки длились бы полгода (как на Венере) и Солнце вставало бы не на востоке, а на западе и жизни на планете, тоже не было бы.
Со времён Ньютона гравитация не перестала быть тайной. В связи с новейшими открытиями в космосе сложность проблемы только увеличивается. Чего не знал Ньютон и, что упускают из рассмотрения современные учёные? По этому поводу метко высказался Виктор Шаубергер (см. эпиграф). Мы будем оставаться в неведении до тех пор, пока не ответим на этот вопрос. Рассуждения на эту тему можно начать с той же фразы, с которой начиналась настоящая статья: «Гравитация это – просто. Просто, если принимать во внимание, что мир основан на принципах, отличных от представлений традиционной физики». Но это – уже тема следующей статьи.
Виктор Шаубергер
Здесь утверждается, что в окружающем нас пространстве не может существовать ускоренное движение жидкости. На этом утверждении базируются все законы и математические формулы не только гидродинамики, но и физики в целом. Но существуют многочисленные опровержения этого утверждения. Так работающий авиационный двигатель создаёт в воздушном пространстве два потока. Перед двигателем образуется ускоренный всасываемый поток. За двигателем отброшенный воздух принимает затухающий характер. Гидродинамика не рассматривает противоположную физическую сущность этих потоков. Рассматривая движение жидкости на принципах затухающего потока, гидродинамика игнорирует факт существования ускоренного потока перед работающим двигателем. В соответствии с приведенной цитатой на ускоренный всасываемый поток не распространяются законы традиционной физики. Науке не известна природа физического явления, обеспечивающего ускоренное течение воздуха (или воды) перед работающим двигателем. То явление, которое в народе называют всасыванием, для современной физики представляется неразрешимой тайной. На основании этой цитаты гидродинамика приняла за основу постулат о том, что «молекулы жидкости не взаимодействуют друг с другом». Возникает теоретический нонсенс. С одной стороны гравитационное притяжение материальных тел наука связывает с массой материи (на основании закона притяжения Ньютона). С другой стороны взаимодействие между отдельными молекулами этой самой материи принято считать настолько малым, что гидродинамика и прикладная физика пренебрегают действием этой силы. Ускоренный характер всасываемого потока перед двигателем позволяет утверждать обратное. Молекулы жидкости в процессе ускоренного приближения к пропеллеру тянут друг друга (а не толкают, как в затухающем потоке) с такой силой, что образуют мощный поток воздуха, всасывающий в двигатель мусор, птиц и более тяжёлые предметы. При этом специалисты аэродинамики утверждают, что процесс всасывания, как таковой в природе не существует.«...малые возмущения, раз возникнув, должны затухать со временем. Если же напротив, неизбежно возникающие в потоке жидкости сколь угодно малые возмущения стремятся возрасти со временем, то движение неустойчиво и фактически существовать не может»
Ландау Л.Д. Лифшиц Б.М. // Теоретическая физика. Т 4. Гидродинамика.- М. Наука. 1988 (стр.137).
