Генератор Кромри. Тема для обсуждения
Здравствуйте Эдвард! Поделитесь пожалуйста инфой по гену. Что вы имели в виду про направленность намотки и про начало и конец?
Привет всем форумчанам! С новым Годом Вас! Ветка и тема конкретно заглохла... Я давно пытаю гену Кромри... было несколько моделей... были и есть оч. интересные моменты.
Например на аккуме, крый я пытал около года разными моделями, я проехал на классике при ав. ситуации, около 2км по городу со светофорами с некрыми остановками, и то
только для того чтоб не спалить стартер....;)Ну есть заинтерес. товаррищсчи?
Магниты обяз. д.б. ферритовые, уж трудно сказать поч. но с неодимом не раб.
Очень важна не только направленность намотки, но и начало и конец....
Снимать напр. можно и др. способом...Бедини, если помните грил что долго пришлось помучится с обмотками,как думаете это важно или нет?! Вообщем тема считаю важная, и до конца не исследована, могу выложить свои наработки, надо кому-то?
конечно надо ! сам кромри начал мастерить,вот магниты пришли
Чтобы увидеть увеличение частоты вращения вала приводного двигателя при соединении его вала с валом генератора при включенной например лампочке в цепь генератоа необходимо:
взять автомобильный генератор, снять родной статор и поставить кольцо железа (например трансформаторного) с наклеенными магнитами чередующейся полярности т.е. 12 штук с-ю-с-ю- И Т.д.
Проверил на волговском . При вращении дрелью с плавным пуском 12 вольтовая лампочка горела в полный накал при оборотах около 200 об в мин. При увеличении частоты вращения накал не менялся. На холостых около 50 вольт при 600 об в мин. Напряжение растет с увеличением частоты вращения но это не приводит к возможности включить более мощный потребитель.
Указаный вариант очень похож на генератор кромри тем что создаёт как некоторые говорили схлопывание поля в контур и грубую переполюсовку. Мощность мала но кто хочет увидеть рост частоты вращения при нагрузке может проверить на авто генераторе. Действительно если дрель вращает вал генератора без лампы то потребляет 1,2А а с лампой 1А.
    360,1 КБ · Просмотры: 5
    426,8 КБ · Просмотры: 5
Генератор по Рубцову делал с магнитами квадратами 8*8*4 и проверял варианты сердечников.
Обычное железо: при КЗ обмоток частота вращения двигателя растет, с лампочкой падает.
Трансформаторное железо: две подковки к диску направленные, частота вращения вала двигателя падает и ток потребления его соответственно растет в любом случае: КЗ, нагрузка. При это хнамтолстом ходу диск не тормозится так как с болтами. Следовательно много мощности на перемагничивание болтов. Даже при отсутствии нагрузки.
Железо с электромагнитов ( магнитомягкое, как якорь генератора): лучший показатель- меньше мощности на перемагничивание на холостом ходу, больше мощности генерации , частота вращения вала двигателя растет существенней чем с болтами.
Ток генерации сравнительно с трансформаторным железом
маленький.
Бедини говорил что греются стержни, поясню -это потому что его
греют вихревые токи оно у него тоже монолит. Говорил холодный провод это следствие тогочто ток маленький, скважность большая
и частота вращения большая. Вот аккумулятор холодный не объяснить.
    266,9 КБ · Просмотры: 8
