Генератор с вращающимся магнитом
Alexrcm
Антитентурианец
27 Июль 2011
Придумал следующий генератор. Берётся неодимовый магнит в виде шайбы или кольца, чем больше, тем лучше. Намагниченность - вдоль оси. Вдоль поперечной оси магнита делаются цапфы. Чтобы не сверлить сам магнит, его можно зажать между двумя фанерными шайбами, а цапфы прикрепить к шайбам. Делается опора с подшипниками, в которые вставляются цапфы. Одна из цапф должна быть длиннее и она будет являться приводным валом. За нее небольшой моторчик будет крутить этот магнит. Затем на магнит одевается катушка с внутренним диаметром немного больше диаметра магнита. Катушка должна состоять из двух встречно намотанных соленоидов, имеющих отдельные выходы. В итоге получается, что при вращении магнита в соленоидах будет наводиться переменный ток, а магнитное поле соленоидов будет взаимно компенсироваться, т.е. на магнит не будет действовать тормозящий момент. То есть от привода требуется только компенсация трения в подшипниках, а на выходе - две фазы, мощность которых ограничена только размерами установки.
:twisted: Предложенная конструкция мало чем отличается от классической схемы генератора.Я считаю,что таким способом не избавиться от торможения.Может если развернуть катушки на 90 градуса торможение уменьшиться,но не исчезнет.
было давным-давно доказано, что магнитное поле остается неподвижным при вращении тела его порождающего относительно оси намагниченности!!!
катушки не надо ось магнита плюс поверхность минус и у вас унеполярный генератор!!!!! ;)
