sfch сказал(а):
Схемма по которой сей час собрана установка,в ближайшие дни буду пускать.С Уважением...
Уважаемый Александр, если я правильно понял устройство Вашей системы, то двигатель 500 Вт через гидроусилитель вращает вал генератора 3 кВт.
Но любой гидроусилитель (например, гидроусилитель рулевой колонки автомобиля) можно представить в механическом виде как самый обычный рычаг.
Так вот дело в том, что с помощью рычага поднимают более тяжёлый груз хоть и за счёт меньших усилий, но при этом длинный рычаг перемещают на большее расстояние, чем при этом поднимается груз.
Это равносильно тому, что если Вы переместите, например, груз весом 10 килограмм на расстояние десять метров, или возьмёте груз весом в 100 килограммов и переместите на один метр (рычаг десять к одному). То есть ВО ВРЕМЕНИ вы совершите одну и ту же работу, затратив ОДНО и то же колличество энергии.
Теперь идём дальше.
Так вот если у Вас двигатель в 500 Вт будет вращаться, скажем, со скоростью 1000 оборотов в минуту, а при этом генератор будет вращаться со скоростью 100 оборотов в минуту, и с генератора Вы будете снимать (условно) 1 кВт энергии, то это равносильно тому, что если Вы вал генератора соедините напрямую с валом двигателя, то при той же нагрузке и тех же энергозатратах двигателя Вы с генератора снимете всё тот же 1 кВт энергии. Почему? Да потому, что двигатель будет нагружен на генератор, который в свою очередь будет нагружен на нагрузку, которая попросту будет тормозить генератор, который слабомощный двигатель не сможет раскрутить до бОльших оборотов - до тех, с которыми он вращался, будучи соединенным с генератором через гидроусилитель.
Таким образом, применяя гидроусилитель, Вы не получите выигрыша в отдаче мощности генератором (он просто при меньших оборотах будет вырабатывать СТОЛЬКО же энергии, как если бы его вал раскручивался непосредственно двигателем без промежуточного звена - гидроусилителя).
Надеюсь, что изложил Вам свои доводы в доступной для понимания форме.
С уважением.
