Гидрогенератор от sfch
  • Автор темы Автор темы Vexx
Завтра должен забрать все заказаные комплектующие.Начнем все собирать на чистовую.Электронную схему управления нарисую после сборки и обкатки
СХЕММА СБОРКИ гидравлики.(электромотор и генератор не указаны).
C Уважением...
П.С Возможно рессивер низкий предется механически придется связать с краном сброса. тогда вполне может получится схемма Сашко Теофелиуса..
    45,8 КБ · Просмотры: 1.429
Исправленная схема.
    18,2 КБ · Просмотры: 1.422
    261,3 КБ · Просмотры: 6
Переношу со странника.файлик описанием установки человеком под ником Alexol.
Я думаю нечего страшного в слове "гидроустановка" нет. Раз уже не я один сумел это понять.
sfch сказал(а):
Исправленная схема.
С нетерпением жду, когда Вы выложите результаты испытаний. Однако непонятно, зачем так усложнять схему? Гораздо проще (ИМХО) взять 2 гидродвигателя с разной рабочей площадью поршней и соответствующей длиной хода (с одинаковыми рабочими объёмами) и соединить их по принципу сообщающихся сосудов. К "меньшему" подключить эл. двигатель, а к "большему" - генератор. В этом случае можно будет исключить все клапана и емкости, кроме соединяющей гидродвигатели трубы. И "эффект домкрата" будет, и гидроудар в обе стороны, а контур низкого давления совсем не нужен ).
Схема получается проще -настройка сложнее,во первых подобрать два таких двигателя(для народа -целая проблемма) Да и как она себя поведет неизвестно, в той ,что я предложил есть возможность регулеровок на каждом этапе(измененияя алгоритма работы схемы управления)Это как в электронике -простую схему тяжело настроить и добиться стабильности.Я исходил из того ,что можно найти"на помойке" и собрать в гараже .А насчет клапанов -и в,Вашей схеме есть клапана которые находятся в двигателях.Да и по надежности (опять коленвалы,шатуны, кольца,распредвалы)чем больше таких деталей тем ниже надежность.С Уважением...
Простую схему не надо настраивать, она будет работать, если это вообще возможно. Подбор частей простой схемы идёт исключительно на элементарных формулах. Я, конечно, не пытаюсь настаивать, просто указал на способ получения результата, который мне показался более простым и наглядным.
В Вашем случае присутствует гидромотор, который должен вращать генератор и что-то типа компрессора для питания гидромотора. Гидромотор всё равно будет передавать энергию эл. генератору вращением его вала, т.е. коленвалы-кольца-шатуны в Вашей схеме тоже есть). Ну да ладно ). Спасибо за Ваш труд, и с нетерпением жду результата.
Нет ,гидромотор,и насос без поршней и клапанов-лепесткового типа,из за этого мотор быстро разгоняется и долго работает по энерции,я фото выкладывал на ветке и мотора и насоса.С Уважением...
П.С.Для тех кто интересуется никонико помог ссылкой <a class="postlink" href="http://khd2.narod.ru/hydrodyn/ramblow.htm#DESCRIPTION" onclick="window.open(this.href);return false;">http://khd2.narod.ru/hydrodyn/ramblow.htm#DESCRIPTION</a>
Начал сборку.Если кому то интересно,могу выкладывать фотки сборки.Фотки могу выкладывать по мере поступления и установки агрегатов. С Уважением...
sfch сказал(а):
Фотки будут интересны после получения результата ). Лучше снимите видео запуска и работы агрегата.
Интересно всем!1
Будем очень благодарны, если найдете время на выкладывание фотографий.
Так,сильно не пинать начинаю выкладывать фотки сборки генератора.Вид не красивый,но задача стоит - из подсобных материалов,металолома с минимум точных слесарнык,сварочных работ,минимум покупных деталей в гароже на "коленке "собрать генератор.Выклодывать буду по мере поступления и установки агрегатов.Завтра на очереди установка мотора и генератора.С Уважением...
    17,3 КБ · Просмотры: 757
    18,3 КБ · Просмотры: 1.355
    14,2 КБ · Просмотры: 1.355
Харон сказал(а):
Может как нибудь без Вас уважаемый разберемся что выкладывать а что нет?
Александру хватает и так забот и работы пусть делает так он считает нужным.
Мое мнение можете не обсуждать......себе дороже будет :)
Что значит "себе дороже будет"? Я просто ждал с нетерпением результата интересного опыта, посоветовал автору не отвлекаться на фотографирование и снять видео, ибо сам такой опыт провести не могу, а он мне интересен, т.к. двигаюсь практически в параллельном направлении с автором в собственных испытаниях. Фото интересны после испытания, чтоб показать целостность/разрушение некоторых узлов. И почему, а, главное, чем Вы мне грозите? Читать форум я могу и без регистрации. А тут и так мало кто что-то делает руками.
Не обижайтесь пожалуйста,Харон,Просто на страннике люди меня просили показать из чего и как,Ну я подумал,что может и здесь интересно будет.А видео ,будет положительный результат или нет обязательно выложу.А никонико повидемому решил,что это очередной наезд.С Уважением...
Что Вы? Мне очень интересно то, что Вы делаете, тут просто недоразумение. Если возможно, то не могли бы мы пообщаться вне рамок форума по поводу опыта? Я отправляю Вам в ЛС контакты, а то действительно могут забанить неразобравшись, но это мне неинтересно, в отличие от результатов Ваших опытов.
Пожалуйста,но у меня есть еще скайп sfch_taxi
C Уважением...
Ну, у вас так интересно! Прямо настоящая лаборатория.
Пожалуйста, если можно, фото. :)
Продолжение сериала.Установка гидромотора,генератора ,соеденение трубопроводов.С Уважением...
    16,5 КБ · Просмотры: 702
    14,2 КБ · Просмотры: 1.300
    16 КБ · Просмотры: 1.301
    15,6 КБ · Просмотры: 703
    17,7 КБ · Просмотры: 1.300
    18,4 КБ · Просмотры: 1.300
    15 КБ · Просмотры: 703
