Полезная информация! У меня бедини на транзисторах 2SC4237, они похожи, по характеристикам на MJE13009, но могут быть отличия в работе, не факт, что будет самоосцилляция идти с такими катушками, но все равно сейчас попробую!
Лампа тут не нужна, это я так просто для эксперимента подключал.На входе нужен амперметр.На выходе на начальном этапе настройки должен быть вместо акб маленький конденсатор с подключенным к нему желательно стрелочным вольтметром.Сопротивление на максимум,и потихоньку убавляешь.Смотришь на амперметр и вольтметр.Должно быть что то типа 1 а потребление и 1000в амплитуда(долго в таком режиме не держи,сгорит,пару секунд достаточно).Потом ставишь акб и опять смотришь амперметр, потребление падает.Норма 50-200ма.Если больше, будет сильный нагрев.
Rakarskiy сказал(а):Почему только в чистом виде радиальную энергию (ОЭДС), можно импульс с катушки через бифиляр направлять в ячейку ННО (только в подготовленную, с нарощеным оксидным слоем), Стенли Мейер ведь именно импульсом питал свои ячейки, на входе мА на выходе газ ННО, ведь тоже вариант :?
