Re: Изготовление рубиновой "летающей тарелки" сантиметрового
moderator сказал(а):
Отаправил тему в данную ветку птому что:
а) Нет еще доказанного и существующего эффекта. Параллельный эксперимент уже проводится и до его завершения все это только предположения причем не обоснованные, а два параллельных эксперимента нашему проекту не к чему.
б) так как эффект не доказан, то и нет четкого экономического его обоснования. А на кофейной гуще гадать мы тут не будем...
Так что ждем завершения эксперимента в Дубне, после чего и решиться судьба этой веточки.
Кушелев: а) Что Вы подразумеваете под эффектом? Я подразумеваю результат моделирования в программе HFSS:
На этой иллюстрации показан новый научный результат, а именно высокодобротный резонанс на колебательной модел 2EH. В сферическом резонаторе добротность этой колебательной моды низкая, поэтому моду 2EH нельзя использовать там, где нужен резонатор с высокой добротностью.
В эксперименте предлагается убедиться, что расчёт в программе HFSS соответствует реальности, т.е. можно делать принципиально новые диэлектрические резонаторы, в которых наблюдается высокодобротная колебательная мода 2EH.
Это актуально. В МЭИ, МГУ, МГТУ и др. технических университетах ведутся работы, связанные с использование экранов для увеличения добротности диэлектрических резонаторов. Я же сделал научное открытие, которое гласит, что экран и диэлектрический резонатор можно объединить в одну монолитную конструкцию, билинзу.
Научное открытие с практическим выходом в виде нового типа диэлектрических резонаторов - хороший пиар проекта Zaryad.com
Вы пишите, что параллельный эксперимент уже проводится. Да, но параллельным он будет в том случае, если дать старт и этому проекту. Инача проводится не параллельный, а последовательный эксперимент. Согласны?
Если же Zaryad не претендует на запуск параллельного проекта "рубиновая летающая тарелка", то проект свободен для инвестиций. Я правильно понимаю? Другими словами, если эксперимент в Дубне по включению рубинового генератора финансируется несколькими соинвесторами, то проект "рубиновая летающая тарелка" в настоящее время финансируется только моим трудом и ждёт своего главного инвестора
Кстати, проект "рубиновая летающая тарелка" комплексный, т.к. в рамках этого проекта уже удалось проверить существование колебательной моды 3EH в резонаторе, имеющем форму "летающей тарелки" с фотографии.
Этот результат моделирования в программе HFSS тоже является научным открытием. Ведь он косвенно подтверждает подлинность фотографии "летающей тарелки"...
Более того, результат моделирования объясняет, зачем нужна такая форма "тарелки". Кстати, измерить силу тяги рубиновых "летающих тарелок" этих двух типов можно ещё до включения рубинового генератора, т.к. у них высокая добротность, поэтому даже при сравнительно небольших мощностях возбуждения можно получить заметную силу тяги, которая зависит от добротности двигателя "летающей тарелки". Так что есть веские основания для параллельного запуска проекта "рубиновая летающая тарелка".
