Как измерять энергию
  • Автор темы Автор темы nky
nky
1 Февраль 2012
Наблюдаю в публикуемых здесь опытах принципиальные ошибки в измерении входной и выходной энергии в схемах. Допустим измеряют китайским тестером напряжение и ток, перемножают и умножают на время. Это годится только для строго постоянного тока и напряжения без малейших пульсаций. Сдвиг фаз между током и напряжением это не показывает. Действующие значения для переменного тока и напряженния эти тестеры показывают в предположении что они строго синусоидальны и низкой частоты, если измерите им прямоугольник то он с ходу ошибется раза в 2, а уж если импульсные токи с широким спектром, то вообще в разы. Более дорогие тестеры с true rms и функцией измерения мощности (которая теоретически ликвидирует ошибку сдвига фаз) опять же расчитаны на низкочастотные и более-менее гладкие сигналы, по собственному опыту скажу что недешевый uni-t классно на 5 знаков мерит мощность при подключении утюга или лампочки, но безбожно врет в разы на тиристорной схеме регулировки яркости. Способ измерения энергии по разряду аккамулятора на входе и заряду аккамулятора на выходе - все верно, добротный способ, загвоздка только в определении заряда аккамулятора. Просто измерить на нем остаточную эдс совершенно не годится. Если подать на аккамулятор короткий импульс высокого напряжения то на нем останется эдс как будто его полчаса заряжали большим током, но при попытке использовать этот аккамулятор для питания он ничего не выдаст. То же самое если при разряде снять большой импульс тока - эдс просядет как будто он сильно разрядился, но потом постепенно нарастет.
Итак правильная схема измерения - отделить вход и выход от схемы мощными фильтрами, дроссель на несколько генри, например от старой лампы дневного света и запаралеленые большие электролитические и керамические емкости. Чтобы при любых бросках осциллограф в этих точках показывал только медленные покачивания прямой линии. Тогда вы имеете дело с квази постоянными токами и напряжениями и для измерения годится пара вольтметр-амперметр или еще лучше ваттметр или еще лучше схема на контроллере с 2 ацп которая 100 раз в секунду измеряет U*I и суммирует. При этом не нужны прецизионные измерители, достаточно оттюнить два измерителя чтобы они в одной цепи аккамулятор-нагрузка показали одно и то же значение
...разная система измерения предполагает разное использование кинетической эенргии...........перевод энергий - получение СЕ
Для точности - нужна скорость выборок в единицу времени, методы усреднения, в продолжительном времени, большое количество замеров. Методы соотношения. Возвращаемся к метрологии и статистике?
Чисто практически подойдут сигнальные контроллеры Signal. Я люблю строить на AVR-ках, помогает Proteus. Для измерения очень помогают книги Юкио Сато, переведенные на русский, очень интересно пишет.
<a class="postlink" href="http://free-kniga.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=393&Itemid=129" onclick="window.open(this.href);return false;">http://free-kniga.ru/index.php?option=c ... Itemid=129</a>
так вот чтобы избежать сложностей измерений быстро меняющихся процессов и нужно сделать их медленно меняющимися. без проблем измерить мощность на входе блока питания компьютера обычным серийным ваттметром с достаточной точностию. а вот чтобы измерять проходную мощность посреди импульсной схемы в блоке питания с достаточной точностью - нужно ужом извернуться. поэтому и не нужно этого делать, нужно привести потоки энергии на входе и выходе к плавно меняющимся и тогда без проблем измерять их стандартными средствами.
Да и учитывать потери(погрешность).
Господа, Вы о чем? Если китайское, то мерить не умеет? Лекрои то же в Китае собирают. Да и практически любой мультиметр, стоимостью более тридцати баксов умеет все это мерить ПРАВИЛЬНО. Главное, что бы на нем был лейбл True RMS и диапазон частот мультиметра не был ниже исследуемой частоты. Минимальная граница максимальной частоты исследуемого сигнала в мультиметрах обычно 100кГц.
Для примера гляньте токовые клещи от ю-нита, если не изменяет память, то 209-я модель.<br /><br />-- добавлено: 08 май 2012, 19:17 --<br /><br />Не много ошибся с моделью.
Имелась в виду 231-я.
Это для любителей ротоверторов идеальный вариант и пр.
<a class="postlink" href="http://masteram-online.ru/ru/Digital-Clamp-Meter-UNI-T-UT231.php" onclick="window.open(this.href);return false;">http://masteram-online.ru/ru/Digital-Cl ... -UT231.php</a>
Мне нравится способ от Бедини - работа АКБ на нагрузку и замеры.Это самый точный способ,все остальное подвержено разной степени ошибкам,не говоря уже о погрешностях и особенностях работы измерительных приборов.
Есть русский вариант документа по системам Бедини,за что огромный респект проекту!
Как,например,измерить энергию наносекундных пиков качера измерителями мощности?
ниже какой именно? если у него диапазон true rms до 100кгц, то адекватно 100 кгц он измерит только синусоиду. а наносекундные импульсы, хоть и следующие с частотой 100 кгц он нормально измерить не сможет, потому-что основная часть мощности у него сосредоточека в спектре несколько мегагерц. я же говорю uni-t врет на обычном тиристорном регуляторе. из таких измерений и рождаются нездоровые сенсации, хотя чего проще отфильтровать вход и выход до нч перед измерениями
только когда замер заключается в полном медленном разряде аккамулятора на нагрузку с замером выданной энергии. а когда измеряют эдс аккамулятора и по ней судят о степени заряда - ошибка может быть на порядок в обе стороны, если он заряжается не строго постоянным током, а импульсами. так что правильный замер с аккамулятором хоть и точен, но уж больно долог и нуден. нужно потратить несколько часов чтобы определить сколько аккамулятор накопил энергии
-- добавлено: 09 май 2012, 13:45 --
энергию чего именно? ее же надо куда-то приложить чтоб измерить. запититать лампочку например, для этого можно энергию сгладить и измерять обычным ваттметром. никуда не прикладывая можно совсем косвенно и сильно неточно измерить поместим качер в железный термоизолированный ящик, чтобы энергия не уходила ни в виде тепла ни в виде излучения, тогда можно измерять рост температуры ящика
-- добавлено: 09 май 2012, 13:52 --
Как вы токовыми клещами измерите мощность? Допустим аккамулятор подсоединен шинами к тумблеру. Тумблер то замыкаем то размыкаем. Когда размыкаем тумблер естественно мощность U*0=0 не потребляет, а когда замыкаем то практически не потребляет ввиду нулевого сопротивления 0*I=0. Классический случай несовпадения напряжения и тока по фазе, нагрузка энергию не потребляет (она вся идет на разогрев аккамулятора самим собой) а амперметр показывает огромные значения. И вольтметр показывает среднее напряжение 6в.
Ошибаетесь! Юнит может и врать на свои допущенные пять процентов. И с труРМС у него частоты ниже гораздо 100к.
Если нужно точно измерить, а не посмотреть, как с юнитом, то посмотрите например аджилент 289й. Правда цена вопроса уже 500уе, если со штатов самому тащить..<br /><br />-- добавлено: 09 май 2012, 17:54 --<br /><br />
Либо я что то недопонял, бибо это обычное КЗ аккумулятора, а не какой его не разогрев. При КЗ он будет отдавать в нагрузгу максимально возможный ток, прописанный у него в паспорте. Для сто ампер часовых аккумуляторов этот ток доходит до тысячи ампер. Вот их то и измерят нормальные клещи и вычислят правильную мощность. А то что нагрузкой яккумулятор является сам для себя, это нюанс, который на суть не влияет. При кз, он в ноль разрядится меньше чем за пять минут, если не сгорит конечно...
так правильная мощность равна нулю. мы же пытаемся измерить мощность отданную нагрузке, а эта мощность нулевая. мы же намерим ненулевую. а представьте допустим что это не аккамулятор а электрический генератор на постоянных магнитах, для него КЗ вообще штатный режим и он выдает фиксированный переменный ток, при этом не увеличивая среднюю нагрузку на валу. а вы намерите что он куда-то в никуда выдал несуществующую мощность не отобрав при этом мощность механическую. а вот ваттметр покажет правильный ноль, но только потому-что для него это будут привычные форма и частота сигнала. на импульсной же схеме ваттметр облажается.
я про что и веду речь, надо не супер дорогие приборы где-то доставать, а огранизовывать правильную схему измерения типовыми приборами. сглаживать все импульсное до квазипостоянного и только потом мерить. и на входе и на выходе
