kisa
- 26 Апрель 2011
компрессор
...чёт не пойму никак ??!! ...-
Берём стандартный компрессор от холодильника . В нём стоит асинхронник(беличье колесо) с обмоткой для пуска.
Мотор в ненагруженном режиме потребляет около 180ватт. Ненагруженный режим , - это такой режим когда поршневая гоняет просто воздух(нет ни вакуумирования, ни "заглушки" по давлению).
Режим 1)
стараемся заглушить штуцер по давлению (ласково , иначе мотор тормознётся , штуцер по входу - свободен...). Измеряя предельно допустимый потребляемый ток убеждаемся, что мотор выходит на потребление около 400ватт.
И это нормально для данной конструкции!
Режим 2)
Глушим вход (манометром). И видим, что потребление компрессора от розетки падает до 100ватт! и манометр честно показывает что то около "0".
Работа вообщето и в Африке -работа, но на данном этапе -ОТЧЕГО происходит уменьшение потребления мотора??
Рассмотрим отдалённый электрический аналог, -
заряд конденсатора приводит в первоначальный момент времени к максимальному потреблению устройства и по мере заряда кондея мощща падает...забираем энергию из кондюка ,,,и устройство накачки опять выходит на максимальное потребление "от розетки"...
В работе с компрессорам на вакуумирование наблюдается другое , - чем глубже разряжение тем мощща "от розетки" потребляемая устройством меньше т.е. забрав на работу эквивалент разряжения 9метров водяного столба мы имеем гораздо меньшую потребляемую от розетки мощщу еслибы мы использовали режим давления в 1кг/см2!!
Получается , что использовать разряжение гораздо выгоднее чем работать с давлением...
Где я затупил?? ...типа -заплутал??
Режим 1)
Режим 2)
- прибавится и работы компрессору.
