Крутилка Смита, новые уточнения
moderator
Помощник Папы Кыр
Команда форума
8 Март 2011
<img class="alignleft size-medium wp-image-8115" alt="ScreenShot069" src="http://zaryad.com/wp-content/uploads/2013/10/ScreenShot069-232x300.jpg" width="232" height="300" />Мы продолжаем публиковать наиболее интересные на наш взгляд комментарии и дополнения по работе и сборке бестопливного магнитного генератора Смита. Ниже приведенный комментарий относится к статье "<a title="Дополнение к описанию процессов, происходящих в генераторе Смита" href="http://zaryad.com/2013/09/16/dopolnenie-k-opisaniyu-protsessov-proishodyashhih-v-generatore-smita/" target="_blank">Дополнение к описанию процессов, происходящих в генераторе Смита</a>"
Мы говорим о колебательном контуре, которая состоит из 16 последовательно включенных катушек генератора и скрытый конденсатор отсутствующий в патенте. (возможно объединение в группы 2 конденсатора по 8 катушек, 4 конденсатора по 4 катушек и.т.д)
Введем определение: за ВИНИЛОМ будем считать любой магнитный материал (ферритовый магнит, магнитный винил, неодимовая стружка или то, что предлагает измельчить Смит) способный изменить свою полярность под воздействием более сильного магнитного поля приложенный противоположно его собственному полю.
Договариваемся, что вводы и извлечения ВИНИЛА происходят только в ИСКОМЫХ МОМЕНТАХ, описанный мною ниже. Вводы и выводы происходят скачкообразным достаточно быстрым способом, сравнимым с <a title="полет в аэродинамической трубе" href="http://psyxotoxic.ru/" target="_blank">полётом в аэродинамической трубе</a>.
Теперь представьте себе случай (ИСКОМЫЙ МОМЕНТ), когда энергия колебательного контура такова, что если она полностью переходит в индуктивную составляющую (конденсатор полностью разряжен) генерируемое им магнитное поле от катушек равно по модулю магнитному полю от неодимов, но имеет противоположное направление. Ясно, что в этом случае результирующее магнитное поле будет взаимно нейтрализовано. Т.е. имеем В ИСКОМОМ МОМЕНТе катушку с определенным током и определенной индуктивностью, но с отсутствием магнитного поля. Теперь если смотреть г
лазами винила, то на него будет оказывается механическая реакция такая же как в случая катушки с такой же индуктивностью, но без магнитов и тока, в виду того что магнитное поле в зазоре нейтрализована. Другими словами в ИСКОМОМ МОМЕНТе винила в зазор не притягивает и не отталкивает.
Необходимо принять во внимание, что В ИСКОМОМ МОМЕНТе конденсатор разряжен, а катушка имеет практически нулевое омическое сопротивление и поэтому генерация достаточно высокого дополнительно наведенного тока(1 ампер из примере в статьи) слабым винилом не вызывает больших трудностей. Дополнительно наведенный ток суммируется с имеющимся в контуре и увеличивает энергию катушки контура, которая пропорциональна квадрат его тока.
После того как винил уже находится в зазоре происходит перекачивание энергии катушки в конденсатор. Магнитное поле вызываемое от катушек становится все меньше и меньше, а результирующее поле все больше и больше… и в определенный момент результирующее поле становится таковым что уже в силе поломать полярность магнитного поля винила. И здесь и становится понятен смысл применения винила в генераторе Смита. Дело в том, что если бы этого не происходило, то обратное извлечение винила в новом наступившем искомом моменте производило бы отниман
ие дополнительно наведенного тока (и следовательно энергии) и имели бы опять энергию как в начале периода колебаний (если не учитывать потери). А так мы имеем случай, когда процессы ввода и извлечения винила из зазора приводят только к добавлению тока к амплитуде колебательно контура.
Выше описанный процесс был описан для скачкообразного введения винила, только для того чтобы понять процессы происходящие в описываемом генераторе (в этих точках эффект получения энергии максимален), но все сказанное выше справедливо и для линейного движения винила в зазоре.
