Ламповый триод
Lime
Антитентурианец
4 Март 2011
На почту скинули интересную ссылку.
Валерий Дудышев разгадал вековую важную тайну Николы Тесла- про его дармовой источник электроэнергии на его электромобиле !!!Зреет энергетическая революция в сфере альтернативной энергетики
Ламповый триод- как источник дармовой электроэнергии !
Никола Тесла реально демонстрировал в работе бестопливный электромобиль еще в 1931 г. в Буфалло (США). Электроэнергия в электродвигатель на авто поступала от таинственной коробки с радиолампами. Но до сих пор эта тайна источника электроэнергии для электромобиля оставалась неразгаданной!
Разгадка этой тайны –которую предложил академик Дудышев В.Д,, заключается в получении электроэнергии непосредственно из обычного лампового триода-пентода в необычных режимах их работы. Необходимо лишь обеспечить взрывную электронную эмиссию с его катода .
В итоге из лампового триода можно получить в электрическую нагрузку, присоединенную к нему параллельно - столько электроэнергии - сколько мы захотим (ну конечно в рамках разумного: скажем с выходной мощностью источника 5-10 квт). Взрывная электронная эмиссия – использованное в этом изобретении открытие академика Г. Месяца. — достигается в триоде подачей на управляющую сетку триода серии коротких по длительности но высоковольтных импульсов высокого напряжения .
Взрывная электронная эмиссия с поверхности катода приводит к образованию лавины электронов, ускоряемых управляющей сеткой и попадающих на анод триода
В итоге – эта лавина электронов с анода поступает в электрическую нагрузку и через нее снова на анод триода . Вот так и возникает и поддерживается дармовой электрический ток в цепи «триод- нагрузка « Иначе говоря –в таком режиме обычный ламповый триод при сильном эл. поле на управляющей сетке становится дармовой источником электроэнергии.
Расчеты показывают, что обычный ламповый вакуумированный триод в таком режиме работы, позволяет получить мощную электронную эмиссию в ламповом триоде и после некоторой доработки триода-получить из обычного лампового триода бесплатную электроэнергию, причем при охлаждении катода и анода - с одной радиолампы до 10 квт - вот такие чудеса!
Вывод
Идея бесплатного электричества из триода состоит в том что вполне можно использовать обычный ламповый триод, как источник электроэнергии, при условии получения значительной электронной эмиссии с катода!
Для получения электричества в обычном ламповом триоде - надо просто подать высокое напряжение между катодом и ускоряющей сеткой причем с + на сетке, и тогда, с возникновением потока электронной эмиссии, с катода и его ускорении + на сетке триода - на анод триода - с катода хлынет поток электронов - электроток, который и замкнем через нагрузку на катод.
Чем больше по величине ускоряющее электрическое поле между катодом и сеткой - тем больше электронная эмиссия с катода (вплоть до взрывной эл. эмиссии), значит, и больше полезный электрический ток с анода - эл. ток в нагрузке.
Так, если создать элементарные нормальные условия работе лампового триода в таком свободном режиме (ведь электронов в материале катода- огромное количество- и на много лет работы ) – то вполне получаем дармовую электроэнергию в эл. нагрузке на концах триода - параллельно ему. Эффект получить наиболее просто именно на ламповом триоде, потому что в нем вакуум. Следовательно, электронная эмиссия и тем более взрывная эл. эмиссия в нем возникнет наиболее просто и особо эффективно, при наличии большого электрического потенциала на сетке обычного триода с вакуумом внутри его стеклянной колбы .
http://radosvet.net/spy/nayk/1790-lampo ... ovojj.html
Количество восклицательных знаков и подача материала наводит на мысли, что ничего серьезного там нет, но хотелось бы узнать мнение форумчан.
Дудышев если честно непонятно кто, толи академик толи клоун. Со своим КБ нитрон стригут капусту с простых граждан обещая 10% экономии с каждого девайса. Так если все оборудование экономическое их поставить то ДВС должен еще и бензин обратно выдавать..... но это лирика.
Что касаемо его статей, 70% статей нагло стырено с инета. Даже есть кое какие работы которые были не просто стырены и запатентованы.
По поводу эммисии электронов триоде. В обычной лампе не пойдет. Так как быстро износится катод с которого электроны будут улетать и лампа придет в негодность. Ставились опыты, без учета энергии на подогрев катода, лампа работала не более пары часов на нагрузку после чего выходила из строя. Но при этом затраты на нагрев катода были выше.
Перспектива может быть только на тунельную эммисию. А это уже можно у nikoniko спросить. Он хорошо рассказывает про это.
Пожалуйста для обсуждений профессиональности и личных качеств авторов используйте соответствующую тему.
А можно по подробнее об этих опытах?
Получение энергии из взрывной эмиссии? На создание этого эффекта наоборот нужно тратить очень много энергии а не получать её. Да и катод по плавится от шнурования тока на раз. Отличный способ угробить лампу.
электронная взрывная комиссия с катода не может обеспечиваться здесь, это понятно даже начинающему физику
может берём пару сотен киловольт убираем накал и пожалуйста! капец лампе.
Дудышев - частично клоун, частично - лохотронщик. Академик самозванной академии.
Холодная эмиссия - это, конечно, можно и в постоянном режиме, без всякого взрыва. Но процесс этот по определению энергозатратный, а не вырабатывающий энергию. Работа выхода электрона при этом вычитается из энергии поля.
Идея типа самоедущей повозки: когда телега едет - колеса крутятся. А крутящиеся колеса двигают коляску! Нужно только придумать, как сделать чтобы они крутились сами по себе и телеги будут ездить сами по себе без всякого топлива!
Ну разве не гениально, нет? :)
Можно столько всего поисследовать... :)
Ну если бы все так просто было то он показал бы уже наверно.
Лампы у Теслы были, но этого явно не достаточно. Там были еще катушки или резисторы.
Лампа играет ту же роль что и транзистор я так полагаю. Чем то мне это качеры напоминает.
    475,5 КБ · Просмотры: 35
Всем привет! Я думаю лампы у Теслы были в качестве вакуумных разрядников. В патенте об аппарате утилизации радиантной энергии описан разрядник как две пластины, пластины есть в ламповом триоде и до кучи есть сетка позволяющая регулировать разряд конденсатора, для этого в схеме авто Теслы стояли резисторы. При зарядке конденсатора от штыревых антенн, на примере статики, разрядить его можно через разрядник , регулируя зазор, либо через вакуумный триод, регулируя потенциал на сетке. Ну это только моё предположение...<br /><br />-- добавлено: 16 фев 2012, 19:06 --<br /><br />Вот только одного не разберу - из чего эти антенны сделаны? Может они как то статику собирают или это электреты, или что то типа термопары...
Кто подскажет? Может есть у кого мысли?
LABAND сказал(а):
Вот только одного не разберу - из чего эти антенны сделаны? Может они как то статику собирают или это электреты, или что то типа термопары...Кто подскажет? Может есть у кого мысли?
Собственно описание антенн есть, только в основном на английском, добро пожаловать к вот этим постам:
<a class="postlink-local" href="http://zaryad.com/forum/viewtopic.php?p=25630#p25630" onclick="window.open(this.href);return false;">viewtopic.php?p=25630#p25630</a>
<a class="postlink-local" href="http://zaryad.com/forum/viewtopic.php?p=26131#p26131" onclick="window.open(this.href);return false;">viewtopic.php?p=26131#p26131</a>
Спасибо за ссылки!!! Буду пробовать... :)<br /><br />-- добавлено: 17 фев 2012, 18:25 --<br /><br />Возникает ещё вопрос - если взять один кусок (медного стержня), подвесить его в воздухе, а рядом второй такой же близко к первому, разделив их потенциалы диодами на + и -. Теоретически может произойти так, что между вершинами этих проводников будет протекать какой то ток или разряд, не важно статический или какой другой? Соответственно соединив их нижние концы на нагрузку или конденсатор(потом от конденсатора через разрядник на нагрузку). По моему предположению Тесла использовал кузов автомобиля как альтернативу заземлению. Исходя из того, что меня каждый раз при соприкосновении с металлом авто, бьёт статикой, значит заряд образованный на теле уходит в землю(металлический корпус авто). Тесла писал, что заземление можно представить в виде листа металла большой поверхности и приближённым к земле и оно не обязательно но желательно может быть именно контактом с землёй(непосредственно).
Всем привет! Дело такое - собрал схемку из 4-х диодов и 4-х конденсаторов для сбора атмосферного электричества. Немного от себя добавил - двойной ламповый триод и лейденскую банку. Получился странный эффект! На выходе не могу померить напругу, тестер цифровой на пределе в 1000в постоянки шкалит и щелчки разряда слышно. Заряжается эта штуковина минут 5-10... причём даже если один щуп держать на расстоянии 2-3см. то подводя второй - происходит несколько щелчков (3-5) за раз, потом оставляю опять заряжаться.... с заземлением эффекта нет, тестер показывает медленное нарастание постоянки в миливольтах. Подскажите как померить напругу на выходе!!! причём если даже дотронуться руками за выводы лейденской банки - заряд не пропадает. И даже если коротнуть выход - заряд остаётся и шуп тестера щёлкает, после разряда через минуту опять такая же беда - заряд восстанавливается!!! Что же это за энергия такая??? Схемку позже выложу... ;)
