Rakarskiy - по первой ссылке фото патента, оно думаю лишнее, по крайней мере практически полезной информации там точно нет.
По второй ссылке жутко криво отсканированный файл, первых букв нет, читать оч. тяжело. Прочел первые девять страниц и понял, что придется потерять еще не один час времени, что бы добраться до сути, а его увы пока нету... :(
Описание патента сам ищу, а во второй ссылке есть интересная заявка в снимках ниже правда разобрать тоже никак, но все дело во времени.
moderator
дык это из серии -" я вам посылку принёс , только я вам её не отдам , потому, что у вас докУментов нету, - рано ещё вам докУменты иметь ...я теперь так цельную неделю ходить стану ..."
Думается , что тута вот тот же персонаж:
<a class="postlink" href="http://bolshoyforum.org/forum/index.php?topic=297244.0" onclick="window.open(this.href);return false;">http://bolshoyforum.org/forum/index.php?topic=297244.0</a>
<a class="postlink" href="http://www.irbislab.ru/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=186" onclick="window.open(this.href);return false;">http://www.irbislab.ru/modules.php?name ... opic&t=186</a>
Тут вааще юморь ;-)
<a class="postlink" href="http://forum.pnz.ru/viewtopic.php?t=51663" onclick="window.open(this.href);return false;">http://forum.pnz.ru/viewtopic.php?t=51663</a>
:) :) :)<br /><br />-- добавлено: 09 янв 2013, 14:10 --<br /><br />Ещё как вариант для будущей проверки эффекта
    43,2 КБ · Просмотры: 357
я бы амперметры поставил на схему возбуждения. на АКБ и на выход после стабилизатора
и сразу видно что куда и откуда сколько
П.С. Я ни когда не спешу с выводами, и собираю более подробную информацию, прежде чем что то отвергнуть или приняять:
1. ИФ
В СТПТ (трансформаторах Мотовилова) это излучение между обмотками трансформатора, независимо от наличия магнитопровода, образовано наложением переменного электрического поля, возбуждённого переменным магнитным потоком тока намагничивания (реактивного тока трансформатора), на постоянное магнитное поле рассеяния силовых токов в обмотках трансформатора.
Соответственно, поток вектора Пойнтинга между обмотками носит переменный характер: каждая из обмоток меняет свою функцию (передачи или приёма энергии) на частоте изменения реактивного тока (намагничивания) при постоянном токе в силовых обмотках...
Этот "порок", дававший ранее противникам идеи второго вида поля веский довод об отсутствии физического смысла его потоков энергии и безрезультатной циркуляции их в замкнутом пространстве, "исправлен" в СТПТ работой полупроводниковых ключей, подключающих на каждом периоде времени к нагрузке и источнику необходимую им вторичную и первичную обмотки.
В итоге впервые сняты принципиальные ограничения в улучшении параметров трансформаторов по законам роста Видмара.
Конкретно: впервые трансформатор мощностью свыше 5-10 кВА может работать на частоте 20 кГц и выше вместо 50-400 Гц. Это позволяет снизить вес мощных преобразователей в 100-300 раз.
Отсутствие переменного тока в индуктивностях рассеяния силовых обмоток повышает КПД преобразователя с 70 до 98%.
Плотность тока в обычных медных обмтках трансформатора повышена в десятки раз и достигает плотности тока в сверхпровдниках.
Выяснилось, что второй вид ЭМП работает и во всех других типах электрических и электромеханических устройств, в загадочных до сих пор бестопливных генераторах энергии академика Соболева, имеет неизвестные ранее, своеобразные законы отражения, скольжения и преломления в магнитых средах. Оказалось необходимым существенно дополнить и классические законы Ома, Кирхгофа, индукции ЭМ полей.
2.ИФ
<a class="postlink" href="http://www.ntpo.com/patents_electricity/electricity_7/electricity_732.shtml" onclick="window.open(this.href);return false;">http://www.ntpo.com/patents_electricity ... _732.shtml</a>
3.ИФ (2006 год)
Евреология показала что вся элита имеет ибрейскую кровь в той или иной степени. Также всплыл факт наличия внутри пятой колонны еще одной 5-й колонны - крипто-гоев, которые и будут могильщиками ж.д.порядка. Против противника нужно применять все, самые неожиданные средства.
Хорошим гвоздем в гроб банкиров был бы персональный бестопливный генератор. Эта история началась в позапрошлом веке когда Тесла сконструировал такой генератор и установил на свой автомобиль. Банкиры оценили изобретение и посадили Теслу до конца жизни под домашний арест в отель "Астория".
В 1998 академик Соболев из Волгограда ( создатель платформ "Тополь") случайно наткнулся на материал со свойством магнитного монополя и собрал бестопливный генератор. Канадский бизнесмен заключил с ним контракт на строителльство 2 заводов по выпуску персональных бестопливных генераторов мощностью 10квт. Соболева тут же уволили.
Знамя подхватил Мотовилов из Пензы. Он завершил элекродинамическую теорию Максвелла и сконструировал трансформатор постоянного ( ! ) тока, за что получил Серебряную медаль на Женевском салоне инноваций в 1996 г. Используя свой трансформатор усовершенствовал бестопливный генератор Соболева. Схему генератора разместил в интернете. Страницы интернета со схемой стираются, Мотовилов естественно увольняется. Держится на плаву тем что рассылает свою книгу и материалы по бестопливному генератору по почте по индивидуальным заказам. Вывод: Ваши читатели - люди толковые и не бедные и оценят что такое персональный бестопливный генератор "для дома для семьи" .
Раз материалы о генераторе из инета вытираюся значит это направление против ибреев перспективное. Пусть каждый копает под ж.д в той области, где он разбирается. Изготовить бестопливный генератор БГ - это не хуже чем сделать нож из напильника. И вообще это другой мир где ибрейские банкиры даром не нужны".
Согласен насчёт амперметров. Но тут проще. Если лампочка будет гореть, а аккумулятор не разряжаться, то значит принцип рабочий.
Вопрос Амперметра от авто на АКБ обязательный
вторые два А показатель кпд системы
Rakarskiy
Лично мне - пох! нет инфы -нет человека! Он не отвечает на элементарнейшие вопросы .
Схемы я видел тогда когда из интернета не "вытиралось" ,,,схемы- фуйня! Удивляет, как может чел пиарится уже гдето лет 7 и досих пор живой?! ;-) если он такой правильный.
Моё мнение - это обычный энергетический вампир- ему бы побазлать и поймать свою дозу любой инфы хоть негатив , хоть позитив.
Получит распространение его "разработка" - так его,ж забудут моментально! А так строить из себя задавленного/забитого и всеми непонятого можно годами, что и делается.
В ролике на /большом форуме/ он даже звук отключил! Я ТАЩУССЬ ! Засекретился напрочь!
А на его награды както фиолетово ,- что мало у нас засланцев обвешанных подобным как ёлка ёлочными игрушками ?!
(ну всё, пипец теме. :evil: )
Одна из лучших и самых интересных тем форума....
Можно было что-то узнать, послушать как что-то обсуждают, скачать информацию интересную, вопрос задать.... Жалко. :x
bass776
А может пересоздать тему? Вячеслав даже что-то про права модерации говорил. (Чтобы жестко выпендрёж всякий пресекать. Раз публично предупредить, не понял, ещё вякнул и сразу в бан) Понимаю что вы заняты, да и активность невысокая. Навряд ли возьмётесь...
Сам то я по знаниям не смогу. Про Смита только краем уха слышал. да и в практике пока ноль.
Да, жалко.
Не поленился, сходил по ссылке что kisa давал.
Думаю что же за крендель такой? Что аж сам Тесла нервно курит в сторонке.
Тридцать пять страниц !!! (35) троллинг и словоблудие. И ведь люди ведутся... Жизнь такая короткая. но видно по молодости не понимают и так глупо тратят своё время... Ну, да видно пришло время и для клоунов...
Одна надежда что из-за низкой активности ему здесь не интересно будет. (надеюсь :) )
Думаю, что каждый должен заниматься делом.
Вячеслав отличный и как человек и как модератор. Не будет забирать его хлеб. :) Пока нет рабочего экземпляра что-то говорить рано.
Нашёл в интернете что Дон Смитт сказал: два детекторных приемника были объединены, и получилось устройство свободной энергии.
Хотя прямой ссылки я не нашёл. Но похоже на то...
-- добавлено: 09 янв 2013, 18:03 --
:) Самое интересное что нашёл в интернете практически то-же самое что нарисовал в последней схеме
Обведено красным.
Только эта схема запитывается от антенны
    152,3 КБ · Просмотры: 330
bass776
Андрей, вы что же думаете, что вы один знаете где зарыто сокровище?
:lol: :lol: :lol:
Вопрос только в том, кто первый расскажет об этом ничего не утаивая.
Тому и лавры достанутся,имхо.
Если вариант заработает, чего уже утаивать.
Во всяком случае трансформатор сегодня я уже намотал.
Устройство Тома Бёрдена (и патент)
И реплика Naudin*а<br /><br />-- добавлено: 09 янв 2013, 19:32 --<br /><br />bass776
Как же вам не стыдно? За что вы так невзлюбили величайшего из великих? (Тесла нервно курит в сторонке)
Там ведь уже подобраны первые 10 пятиэтажных домов для запитки от корвентеро.... вертенгерт... тьфу, блин, язык сломаешь. :)
Но на хвосте уже висят ЦРУ, МИ-6 и Мосадовцы, видимо придётся отходить в горы и возможно даже отстреливаться... :lol: :lol: :lol:
А вы тут со своим выкладыванием всю малину оттоману обломаете? :lol: :lol: :lol:
    111,7 КБ · Просмотры: 306
    68,8 КБ · Просмотры: 306
  • MEG_Patent.pdf
    MEG_Patent.pdf
    1,6 МБ · Просмотры: 39
Есть такой закон в Сети, группа развивает свою коллективную мысль самостоятельно. Идеи извне, даже правильные, могут её обессилить и развалить. Поэтому я нормально отношусь к самым разным выпадам в свой адрес, учитывая, что и сам человек - создание психически и умственно весьма несовершенное... Буду заглядывать сюда лишь слегка, плотно работать здесь не смогу, нет времени и смысла, как уже сказал выше.
:D
[media]https://www.youtube.com/watch?v=FSH6j4DN22s[/media]
Да уж...
Похоже что лёд тронулся...
(Вечером ещё картинку сделаю)
Rakarskiy
что за чел?
Введение доп железа в туже катушку ведёт к увеличению индуктивности и ес-но , к уменьшению тока ХХ.
А это в свою очередь ведёт к уменьшению максима отдаваемой мощщи трансом.
На практике приходится наоборот делать - выгонять ток ХХ гораздо повыше , чтобы транс не работал как индуктивное сопротивление на максимуме.
Rakarskiy
А почему же вы молчите с мая месяца? :lol:
Как этого товарища кличут? Не знаете?
Тот что в ролике КУГУШОВ, (Киев)
Я вообще поражаюсь, небезызвестная личность в СЕ среде.
Электростанция на столе Космос, Бесконечность и эта из той же серии (Бесконечность)
Rakarskiy
Спасибо за ролик. Я вот и не видел даже, да и про Кугушова только второй раз слышу. Ну вы-то понятно, не первый год в танке. :lol: :lol: :lol:
Некоторые *маньяки* :lol: (как Вячеслав сказал про искателей СЕ, конечно в шутливой форме) считают что это чушня.
И HIDE55 тоже так считает, а он по магнитным потокам продвинутый.
И всё же, если по времени, с 16:13:25 - 16:13:40, ну ведь чётко видно что потребление упало. Как тут быть?
В целом-то ролик совсем на *развод* не похож. Видно что люди реально пробуют, что-то планируют.
С проводом никелированным это наверное действительно от лукавого.
Хотя как знать может и в этом что-то есть. Ведь по большому счёту никто ничего толком не знает. Пользоваться научились, освоили, а что за фигня такая... До сих пор ведь нет единого объяснения что такое электрический ток. (полный пипец :lol: )
До сих пор продолжается изучение электромагнетизма.
Вот кстати, простенькая конструкция для домашних экспериментов.
:lol: :lol: :lol:
    58,5 КБ · Просмотры: 226
