А что если вместо лампочки разрядник поставить?
-- добавлено: 20 фев 2013, 18:47 --
А что если вместо лампочки разрядник поставить?<br /><br />-- добавлено: 20 фев 2013, 18:53 --<br /><br />Конденсатор будет быстрее заряжаться при такой схеме,или в момент заряда будет срыв резонанса?
Вот я выложил в другой ветке
<a class="postlink-local" href="http://zaryad.com/forum/viewtopic.php?p=45543#p45543" onclick="window.open(this.href);return false;">viewtopic.php?p=45543#p45543</a>
Магнитный усилитель - Что это такое?
Соболевский А.Г. 1963г.
otche nash
Интересно, как быстрее зарядить конденсатор при КЗ.<br /><br />-- добавлено: 20 фев 2013, 22:46 --<br /><br />У меня сварка есть, попробую такой эксперимент на днях.
По этой схеме можно снимать с резонансного контура энергию конденсатора,не нарушая резонанс.Емкость каждого отдельного конденсатора,должна быть равна емкости необходимой для создания последовательного резонанса.Нагрузка подбирается с учетом ее сопротивления.Чем больше сопротивление,тем больше напряжение на ней.
    9,1 КБ · Просмотры: 303
dinistor
Уже пробовали? В чём разница в нарушении или в не нарушении? Зачем диоды лишнии?
Думал, что чем больше ёмкость , тем и сильнее резонанс.
К примеру, у меня кондёр играет сопротивлением, без него из сети освобождаю энергию. Вот на выходе понижающего трансформатора конденсатор наоборот усиливает мощность из первички.
В первом ролике , в качестве сопротивления 100мкф, без кондёра лучше не пробовать, у меня такой нагрузки подрукой нет.
[media]http://www.youtube.com/watch?v=5vGGL8k4m5A[/media]
Во втором кондёра не было, но могу с кондёром видео снять.
[media]http://www.youtube.com/watch?v=EPKBidloBBY[/media]
-- добавлено: 26 фев 2013, 22:19 --
dinistor
Посмотрел ваш сайт <a class="postlink" href="http://www.dinistor.p.ht/" onclick="window.open(this.href);return false;">http://www.dinistor.p.ht/</a> http: //www.dinistor.p.ht/
Вроде 10 секунд не хватает, о котором ранее писали.
А где видео со снятием с резонансного контура?
Да, ещё, вы пишите о трансформаторе , и о независимости первички и вторички. Чем можете доказать эту независимость? Поставте электронный счётчик на входе. И на вторичку нагрузку побольше, сделайте, и посмотрим как резонанс напряжения с этим справится.
пробовал уже когда то эту схему с резонансом на двух диодах (по типу похожую на вилку Авраменко),тоже думал не нарушает резонанс,но понял что перезаряд кондеров на прямую зависит от сопротивления нагрузки..<br /><br />-- добавлено: 26 фев 2013, 23:56 --<br /><br />вчера делал схему на экстратоках,но для электролизера,на один электролизер подавал импульс ЭДС,а через обратный диод пропускал импульсы ПЭДС на второй-при правильном подборе импульсов результаты очень радуют-второй электролизер работает практически от "левой" энергии,и не уступает первому.Вместо электролиза можно попробовать сделать отводы на трансформатор тока (с очень малым сопротивлением),под большей ток и малое реактивное сопротивление...
otche nash
Интересно как на высокой частоте ток распределяется
http://tesla.zabotavdome.ru/radiants
http: //tesla.zabotavdome.ru/radiants
А если этот заряд собрать и преобразовать? Думаю, как это сделать.
Когда экспериментально преобразовывал ток в напряжение, и меньшей мощностью активного сопротивления в нагрузке, то токовыми клещами не смог замерить ток в цепи.
<a class="postlink" href="http://www.youtube.com/watch?v=s18t_WCvkZw" onclick="window.open(this.href);return false;">http://www.youtube.com/watch?v=s18t_WCvkZw</a>
http: //www.youtube.com/watch?v=s18t_WCvkZw
Так нужно эту идею до ума довести.
-- добавлено: 27 фев 2013, 01:19 --
otche nash
Даже не представляю как это у вас.
Думаю приобрести аккамулятор, для экспериментов.
При разряде ток на высокой частоте распределиться по разному-будет кучу гармоник,максимальным будет ток основной частоты,затем разностных частот (принцип металлоискателя),а после гармонические токи-где то так.. :)
-- добавлено: 27 фев 2013, 00:30 --
Такая схема подключения хорошо подходит при разряде,там можно выделить потенциал,но хочется как то без разрядов-жесткий режим..Как долго протянет и стабильно не известно..<br /><br />-- добавлено: 27 фев 2013, 00:38 --<br /><br />Не обязательно аккумулятор,все дело не в мощном разряде,а в насыщении катушки,и срыве потенциала в нужный момент (т.е. частоте) и экстратоки сами будут теч на встречу по максимуму, и расход эдс будет минимален..
У меня пока без разрядника, а мощные колебания в контуре. Интересно эта энергия трансформируется, т.е. будит влиять нагрузка на вторичке или нет. Ожидаю кпд больше 1, но нужно проверять.
Вчера подключил двигатель 3ф на 550ват, который на холостом ходу потребляет 20-30ват при 10мкф, а сегодня попробую на 4мкф. Как раз и ролик сделаю результата.
нагрузка на вторичке будет ПОЛНОСТЬЮ влиять,вы завалите резонанс,т.к. это процесс гармонический -т.е. наблюдать можно,а взять,так просто не получится<br /><br />-- добавлено: 27 фев 2013, 00:48 --<br /><br />ролики по этой теме есть,кажется-"ротовенто",или "ротоверто" называется-там несколько подробных серий-но я свои выводы сказал уже выше по этому вопросу
Уже получилось! <a class="postlink" href="http://www.youtube.com/watch?v=IRKbcaMiPEA" onclick="window.open(this.href);return false;">http://www.youtube.com/watch?v=IRKbcaMiPEA</a> Только мне на двигателе не очень понравилось
-- добавлено: 27 фев 2013, 01:59 --
Думаете, что этим роликам поверю? для начало пусть докажут, что к ротовертеру не подходят лишние провода! У меня по двигателям есть свои резултаты. а так нужно два двигателя , желательно одинаковые.
ЭДС порождает ПЭДС,а ПЭДС порождает ЭДС во вторичной обмотке,которая при нагрузке порождает опять ПЭДС.А резонанс работает без ПЭДС,т.к. это является силой сопротивления ЭДС.При этих условиях вы и получаете большую мощность,т.к. избавляетесь от реактивного сопротивления,а подключая нагрузку порождаете сопротивление
-- добавлено: 27 фев 2013, 01:03 --
Вы не все части смотрели там и на одном много показывают-точно как у Вас<br /><br />-- добавлено: 27 фев 2013, 01:10 --<br /><br />А что получилось-он что вал двигателя нагружал..Вот пусть нагрузит его и замеры покажет,а вес процесс в резонансе с нагрузкой я уже выше описывал подробно..
otche nash
можно ссылку?
Не знаю что там порождает, Без двигателя есть маленькие результаты. Возможно придётся мотать катушки, а это время и растраты. Возможно на трансформатаре заряда получится.
<a class="postlink" href="http://www.artizan.ru/istochnik-svobodnoj-elektro-energii-svoimi-rukami/" onclick="window.open(this.href);return false;">http://www.artizan.ru/istochnik-svobodn ... mi-rukami/</a> Нашел на скорую руку,остальные части,думаю найдете сами
Нескромный вопрос. А есть какие либо результаты измерений? Эту схему в Ротовертере вроде предлагали применять, но результатов никто не выкладывал.
http://www.artizan.ru/istochnik-svobodnoj-elektro-energii-svoimi-rukami/ Нашел на скорую руку,остальные части,думаю найдете сами
http://tribus-lab.ucoz.com/blog/sedoj_aleksandr_quot_rotoverter_quot/1-0-14 - это как Седой движки крутит. А другим товарищам не верю, у них левых проводков много.
Сегодня снял новые ролики, так посмотрите на моей страничке youtube.
Значит их нет.
[media]https://www.youtube.com/watch?v=wZojm-SzpiA[/media]
А по мотору дяди Васи есть и такая схема
Итак, схема призвана обеспечить работу асинхронного электродвигателя согласно алгоритму, изложенному Host-ом в описании запуска привода насоса в лаборатории «дяди Васи».
В целом алгоритм выглядит так (проверьте по высказываниям в начале ветки на форуме Скифа):
1. Двигатель включается в однофазную сеть и запускается;
2. После разгона контролируется некое напряжение и только после этого переключается тумблером вся схема на автономную работу;
3. Вынимается вилка из розетки.
Далее были учтены еще ряд подробностей, указанных Host-ом:
а) Наличие переменного напряжения 340 вольт на каких-то выводах двигателя;
б) использование всех 6-и проводов, исходящих из электромотора;
в) возможность параллельного подключения к обмоткам двигателя еще двух ламп на 220 вольт или еще одного трехфазного асинхронного двигателя (в моей схеме их можно подключить параллельно генерирующим обмоткам (А1-А2)+(В1-В2));
г) ну и, собственно, реализовано само «ноу-хау» дяди Васи: «импульс, емкости и очень важно вовремя переключать».
Рассмотрим работу нижеприведенной схемы.
В начальный момент времени асинхронный электродвигатель включен по классической схеме запуска с пусковым конденсатором из схемы соединения «Звезда». Обмотка А1-А2 непосредственно включена в однофазную сеть 220 Вольт, а обмотка В1-В2 кратковременно подключается к этой же сети через пусковой конденсатор С1. Пусковой выключатель SA1- стандартный для включения однофазных асинхронных двигателей с одной группой постоянно замкнутых после включения контактов- SA1.1 и с кратковременно замыкаемой группой SA1.2 во время нажатия на кнопку выключателя. После запуска (при помощи обмотки В1-В2) двигатель начинает работать на одной обмотке- А1-А2. При этом на выводах его соединенных обмоток А1 и В1 появляется фазное напряжение 380 вольт, т.е. асинхронный двигатель переходит в режим широко описанного в прикладной электротехнической литературе генератора трехфазного напряжения. Полученное напряжение подается на выпрямитель VD1-VD4 и накапливается на батарее конденсаторов С7. Как только выпрямленное напряжение достигнет некоей величины (по умолчанию порядка 540 Вольт), о чем можно судить по показанию вольтметра РА1, надо замкнуть выключатель SA2 и тем самым запустить схему разряда/слежения на силовом тиристоре VS1. Главное в работе схемы- осуществить разряд батареи конденсаторов на электродвигатель только в нужный момент времени- в начале роста положительной полуволны генерируемого напряжения на обмотке С1-С2 электродвигателя. Схема слежения работает следующим образом: на делитель R1-R2 подается напряжение 220 вольт (естественно, сдвинутое по фазе на 120 градусов относительно опорного напряжения обмотки А1-А2), в одно из плеч делителя включен выпрямитель-ограничитель для питания оптосимистора VS2, который открывается только тогда, когда на его внутреннем светодиоде напряжение достигнет величины его включения (порядка 2 вольт), а это произойдет именно в начале роста положительной полуволны напряжения, снимаемого с обмотки С1-С2 электродвигателя. После разряда батареи конденсаторов С7 на обмотку С1-С2 двигатель получает мощный крутящий импульс, и согласно гипотезе, цикл работы повторяется. При этом автоматически достигается синхронность работы электродвигателя с питающей сетью, что позволяет в любой момент времени после разгона двигателя выдернуть вилку из розетки или выключить выключатель SA1.
далее пройдите по ссылке <a class="postlink" href="http://x-faq.ru/index.php?topic=125.135" onclick="window.open(this.href);return false;">http://x-faq.ru/index.php?topic=125.135</a>
Вот на обман не похоже.
В 2011 году zuek-pomidorov продемонстрировал видео
[media]http://www.youtube.com/watch?v=eRaxuiLooFE[/media]
И вот продолжение и в комментариях как настроить написал
[media]http://www.youtube.com/watch?v=OcQAK6yWVEQ[/media]
Попробовал, так как это легко и быстро, как рекомендует этот товарищ по схеме
L1- кусок провода 1 м длинной.
Диоды HER308
C1 470 пФ
С3 10мкф 63 В
При обнулении закорачиванием конденсатора после "раскорачивания" напряжение на нём растёт до 16 милиВольт (не до бесконечности конечно). :)
Отпаял конденсатор и без диодной вилки он отказывается заряжаться. :)
Т.е. принцип вроде рабочий.
    10 КБ · Просмотры: 226
bass776
Прекратите выкладывать секретные схемы.
Такие вещи продавать надо.
Тесла вон продавал. А вы чем хуже?
