Продолжение видео
[media]http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=2THaEYY2LzI[/media]
И схема по видео
И описание к нему автора видео:
"Заявляется :
-заряд конденсатора С8 электростатическим способом, малозатратным по потреблению ( 1-5 Вт.)
-искра в разряднике и соответственно частота разрядов определяется емкостью С8 ( 300- 400 гц)
-резонансный трансформатор на ферите , возбуждется контуром С7,L1. Рабочея частота до 100 Кгц.
Отсутствует непосредственный заряд конденсатора С7 от умножителя.
- в выходных вторичных обмотках трансформатора высвобождается странная "статическая" энергия.
Всё это и проверяется. Поэтому вилки Авраменко, прямая ВВ ВЧ на лампах и прочее не связано с моим эксом.
С ув. Кик. "
    57 КБ · Просмотры: 637
Снял видео, где аппарат генератор - двигатель одновременно, или продолжение проекта <a class="postlink" href="http://tribus-lab.ucoz.com/index/electric_motor_generator/0-40" onclick="window.open(this.href);return false;">http://tribus-lab.ucoz.com/index/electr ... rator/0-40</a>
только проверяю через счётчик. Так вешая дополнительную нагрузку, падает потребление на входе, видео выложу на днях.
Как говориться, самозапитка самый лущий показатель, что двигатель сверхединичный, а так можно спорить до бесконечности почти.<br /><br />-- добавлено: 30 мар 2013, 13:10 --<br /><br />Но вообще тут КПД нулевой не считая тепла, так как никакой нагрузки двигатель не выполняет. Если лампу между двигателем врубить, например 5 киловатт обогреватель или чтоб двигатель крутил генератор и выход был больше, тогда можно сказать что КПД там такой-то.
чадоБога
К этому стремлюсь.
Даже Тесла самозапитку не делал.
Привидите пример, когда генератор выполняет нагрузку, вроде генератор генерирует энергию. Делал так , что этот генератор генерировал киловаты, но включал на пару секунд, а то сечение провода не расчитан на большой ток. Я демонстрирую результат, а его можно конструктивно улучшить.
Хочется ещё высказать мнение по поводу электростатической индукции. Все привыкли что это применимо только к постоянному электрическому полю. Но ведь когда наэлектризованное тело приближается к другому телу, то в момент перераспределения зарядов во втором теле течёт ток.
[media]http://www.youtube.com/watch?v=r4dP1IF70a8&feature=youtu.be[/media]
ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКАЯ ИНДУКЦИЯ или электризация посредством влияния - перераспределение зарядов на поверхности проводника под действием стороннего электрического поля.
Вот набросал эскиз для описания
Например:
1. В первую четверть периода колебаний генератора положительный потенциал идёт идёт на одну пластину конденсатора. Она методом электростатической индукции влияет на вторую пластину конденсатора которая начинает накапливать электроны из проводника который через нагрузку подключён к безграничному резервуару электронов-Земле. В проводнике течёт ток электронов через нагрузку.
2. Во вторую четверть периода положительный потенциал на первой пластине конденсатора подключенной к генератору уменьшается, следовательно на второй пластине конденсатора часть электронов по проводнику через нагрузку уходит обратно в Землю. Опять через нагрузку течёт ток.
3. В третью четверть периода от генератора начинает увеличиваться отрицательный потенциал, что опять методом электростатической индукции заставляет с второй пластины конденсатора отправлять электроны дальше через нагрузку в Землю. В нагрузке течёт ток.
4. В четвёртую четверть периода отрицательный потенциал на первой пластине конденсатора уменьшается что заставляет электроны опять возвращаться из Земли в нагрузку. В нагрузке снова течёт ток.
Как я понимаю в данном случае энергия из источника не берётся, так как заряды на первой пластине конденсатора как берутся из источника так и возвращаются потом назад в источник.
На мой взгляд эта схема является источником тока, а не источником напряжения как мы привыкли.
Попытаюсь в формулах определить как ток будет течь в проводе через нагрузку, если что неправильно поправляйте.
Ток-количесто зарядов прошедших через сечение провода за единицу времени
I=Q/t
Ёмкость конденсатора- отношение количества зарядов на пластине конденсатора к разности потенциалов (напряжению) на конденсаторе
C=Q/UОтсюда Q=CU
Подставим в формулу тока значение Q из второй формулы и получим
I=CU/t
В данном случае t-это время четверти периода колебаний t=Т/4
Период колебаний соотносится с частотой так Т=1/f
Отсюда t=1/4f
Подставим это значение в формулу тока и получим I=4CUf.
Возьмём исходные данные
С=15 мкФ, U=220В, f=2000Гц. Получается I=4*(15/1000000)*220*2000=26,4 А.
Почти как у Капанадзе . Пока теоретически получается что для получения большого тока в проводе заземления не обязательно иметь большие напряжения и очень большие частоты.
Проверить практически пока не могу, пока зима.
Буду признателен если кто-то выскажет своё мнение.
    30,8 КБ · Просмотры: 503
Если брать зануление, то статический конденсатор должен быть мощным, чтобы компенсировать разрыв. Моё мнение, это тупик в этом варианте, ни какой тут энергии земли нет, или по весне нужно проверить.
Такой приближённый вариант проверил на двигателе, так на кондёре напряжения больше 700В. Добавил параллельно нагрузку лампой накаливания (или...), так весь эффект с высоким напряжением пропал. Возможно в другом варианте с такой схемой прокатит ,но на асинхронном двигателе нет.
в заземлении ничего нет по сути нет и не может быть. Но кое что даёт !
это переход на уровень позитронов и они там есть !
нужно только приложить некую силу в виде ВВ импульса и усё
Поскольку речь идет о технологиях КПД которых должно быть выше 1 ,на проблему можно взглянуть по иному,а именно изготовив систему газа Броуна,например для питания бензогенератора и питания электроприборов. Тема интересная по своему,обсуждать не буду т. к. тема другая,но есть о чем поговорить...
Конструкцию изменить, и результат будит другой! Может подскажите про этот имульс, как сделать?
-- добавлено: 05 апр 2013, 17:33 --
Откройте тему, посмотрим, что интересного напишите.
Если знаете как кпд сделать в электромагнитной системе, то вам не будит много труда, чтбы сделать систему газа Брауна. Остаётся вопрос, зачем вам нужно на этом газе? Мне интересно расширить кругозор теоретический, так как денег на всё не хватает!
На газе по своему интересно,например для авто-ведь это не будет считаться переоборудованием..
-- добавлено: 05 апр 2013, 23:44 --
Для поднятия кругозора могу дать совет-идею,если катушка зажигания срабатывает 4 раза за оборот кратковременно,то остальное время она работает в холостую.Если поставить от нее вилку Авраменко,то можно сливать энергию, т.к. это не будет считаться нагрузкой-цепь не замкнута. Можете усиливать искру или повышать кпд электролиза,или заряжать "левый" аккумулятор выбирать Вам-это один из вариантов что можно сделать на ровном месте..
-- добавлено: 06 апр 2013, 00:06 --
...И не всегда всем интересно разбираться в позитронах,электронах,противо ЭДС и наоборот (порой даже мне) и т.д. но хочется " чуда" на более понятном уровне-механике,химии, поэтому даже идеи на энергии из воды дают ряд преимуществ-простота понимания процесса,энергия сгорания (машины),тепло (для дома),энергоемкость (компактность) и что не мало важно- процессом можно любоваться (романтика!) :) И воду еще ни кто не запрещал (жить можно)..
-- добавлено: 06 апр 2013, 00:31 --
    347,6 КБ · Просмотры: 356
otche nash
Вы сделали альтернативный источник энергии на воде с кпд....?
Не хотел никогда лезть в высокое напряжение, но решился попробовать то что говорил Смитт
У него в книге есть чертёж его катушки
Очень похожа на катушку зажигания
Собрал схему
Так как частота работы генератора на катушке зажигания небольшая, то решил ток в проводе заземеления измерить токовыми клещами.
Без разрядника в проводе заземеления ток токовыми клещами не регистрировался
С разрядником ток в проводе заземления фиксировался от 20 А до 40 А.
При разрядном промежутке 3 мм ток регистрируемый до конденсатора порядка 4 А, а в заземляющем проводе 40-50А.
    74 КБ · Просмотры: 350
    83,7 КБ · Просмотры: 344
    38,4 КБ · Просмотры: 343
otche nash
цепь как раз таки замкнута только народ упёртый и невидит этого! А об этом говорилось уже мулъон раз между прочим.
А накачивать бобину , что уже энергия не затрачивается? ;-)
В прищепке - паразитные ёмкостя через которые заряжается кондей в "вилке"
    13,1 КБ · Просмотры: 321
Паразитные емкости есть,но порой они не существенные -вилка в свободном пространстве-доли пФ относительно схемы и для частоты 30 кГц это не что,но если подключить к ней антенну то результат заряда вилки многократно превышает,видимо здесь больше сказывается разность потенциала среды как то так...Но если цепь замкнута,даже через паразитную емкость,то и ток потребления должен возрасти при подключении вилки,а этого не наблюдается при правильном монтаже (стол не железный,провода не пересекаются..) Попробуйте,убедитесь,только ВВ катушку делайте независимой как блокинг генератор твс (один конец заземляйте),не как схема качера Бровна-результаты будут гулять в разные стороны..
bass776
file.php
Сделали импульс!? Ну что есть там дополнительная энергия? Или игрушка, при которой нагрузка ставит всё наместо?
Наверно в трубе не заземление, а зануление! Значит замкнули цепь из фазы и нуля! Или ваш генератор частоты работает от батарейки, а к трубе подключаете свой аппарат,чтобы счётчик миновать? Так поставте УЗО ...., так отключится после перепада......
Коммуникабельность:
владимир 14 писал(а):
То что энергия нам не известная есть не сомневаюсь, автомобиль теслы скорее всего работал на безпроводной передаче энергии, башня давала ток а он ловил и брал столько сколько нужно, в текстах писплось что от подков лошадей шли искры и люди считали что тесла служит дьяволу, теперь мы можем обьяснить почему искрили подковы лошадей. Теперь вопросик а кто и как посчитал мощьность - 70 Мегаватт на метр площади какие проводились экперементы?
на первый взгляд это так, но это только кажется, т.к. размер антенн установленных на автомобиле Теслы был совершенно не достаточен для приёма 50квт мощности от работающей башни,
поэтому передача энергии от башни была лишь правдоподобной легендой которая подкреплялась в глазах несведущих искрами от лошадиных подков,
а на самом деле Тесла получал энергию от "шума" эфира с помощью специальных миниатюрных антенн, возможно даже совмещённых конструктивно с его лампами выполняющими функции разрядников и диодов.
параметры в 70Мват/м2 получены в результате собственных экспериментов
обычные антенны не в состоянии даже зарегестрировать эти весьма интенсивные шумы эфира, поэтому считается что их нет, или их уровень исчезающе мал.
ВОТ ТАК РЕБЯТА, В ХАРЬКОВЕ ПОЛУЧАЮТ С 1м2 по 70Мвт.= ЭТО 70000 Квт с 1м2 У меня нет слов . Ну хорош, ну до чего хорош, ну просто прелесть. НАДО СРОЧНО ЕХАТЬ В ХАРЬКОВ И ПОКУПАТЬ УЧАСТОК ЧУДЕСНОЙ ЗЕМЛИ.
Святослав
Продемонстрируйте свои результаты, чтобы не словом, а делом?
Прошу прощения что сразу не сказал, что это не мое сообщение а ниже указанного товарища.
забыл в каком разделе он говорил об этом.
ivan7
Заголовок сообщения: Re: Обсуждение Устройств Тариэля Капанадзессылка на постДобавлено: 18 янв 2013, 02:30
Пацак
Коммуникабельность:
Святослав
Зачем чужие посты пишите? Может сами про свои эксперименты напишите?
Может там земля фонит :)
-- добавлено: 12 апр 2013, 23:16 --
Может не совсем по теме,но кладоискателям свободной энергии может быть интересным..Из подручных средств решил испробовать работу генератора водорода (по Канареву Ф.М.),но конструкцию повторять не стал,но применил принцип работы,ведь кпд около 2000%. Думал как оптимизировать работу по деньгам и простоте сборки,применив при этом нержавейку и набрать не малую площадь пластин..? Не мало поломав голову догадался сделать из монет 5коп.гривен,вся сложность заключалась в сборке-расстояние между монетами (за счет чего сделать),обойтись без диэлектрика(плохая циркуляция воды) и простота сборки(время и гемор)..Все это подвело меня к гениальной мысли,собрать всю кассету из монет если монтировать их в изоляционный гофр подходящего диаметра,немного меньшего в диаметре. Если его разрезать вдоль,то можно начинять монетами с четким расположением шага,а через разрезанный зазор в гофре будет циркулировать газ-вода...Эту кассету вставляем в пластиковую трубу 30мм (часто применяют у нас в подьездах для дополнительной изоляции проводов между этажами),и с торцов догадался поставить крышки от обычных пластиковых бутылок-подходят четко. В результате получилась своеобразная ячейка,дешевая (при 100шт.монет,затраты до 6гр.),простая,обладающая явным эффектом конденсатора и высокими характеристиками (явно выше единицы) конструкция,при увеличении габаритов или количества ячеек можно получить нужный выход газа. Питание производил от искровика снимая с вилки Авраменко (через специальный трансформатор,без трансформатора, на прямую не будет работать),но можно не заморачиваться и просто подавать высокое постоянное импульсное напряжение--в этом что то есть-пробуйте,пишите..
