Дело в том, что мощность в цепи гуляет еще до резонансов, как только в ней оказалась какая-то реактивность - емкость или индуктивность. Вы сначала отдаете в цепь избыточную мощность, чтобы нужная вам добралась до полезного резистора сквозь бесполезную емкость или индуктивность. При этом в емкости или индуктивности запасается энергия (та самая лишняя, которую вам пришлось отдать в цепь. А потом вы пытаетесь уменьшить полезную энергию, отдаваемую на резистор, но реактивный элемент вдруг решает запихнуть в резистор все что накопил, и вам приходится вместо того чтобы просто уменьшить энергию, отдаваемую в цепь источником, начинать отбирать ее у цепи. Полтакта вы выдаете в цепь больше энергии чем нужно полезной нагрузке, а полтакта или выдаете на столько же меньше чем нужно полезной нагрузке (остальное добирается нагрузкой у переполненной реактивности) или вообще начинаете изымать энергию из цепи (подаете отрицательное напряжение но при этом продолжает течь положительный ток)
А если теперь ввести в цепь реактивность обратного типа, то всей этой бесполезной деятельностью начинает заниматься именно она. Теперь не источник то выдает лишнюю то отбирает лишнюю энергию из цепи, а второй реактивный элемент то отдает первому то отнимает от него. А источник выдает только то, что действительно нужно только полезной нагрузке, а не борется с самодурством реактивных элементов, у последних теперь полюбовный взаимный обмен и они становятся как бы прозрачными, не влияют на общение источника с нагрузкой. Остается только вначале, при включении питания, один раз отдать реактивным элементам ту лишнюю энергию, которой они потом будут до бесконечности перебрасываться друг с другом. Даже без полного резонанса, включая небольшую реактивность обратного типа, вы уже компенсируете часть этой бесполезной энергии, эту часть будет гонять туда-сюда эта реактивность
Например у вас есть резистор 1 ом и вы хотите на нем иметь мощность 1 вт. Для этого ясное дело подаете на него переменку 1в и течет ток 1а. На 50гц каждый период источник отдает в цепь по 20мДж. И вдруг в цепь вклинивается ненужная индуктивность 1гн. Теперь чтобы до резистора добрался тот самый 1 вт а по цепи тек тот самый 1а вам нужно подавать на цепь напряжение 125 вольт. При этом полпериода источник вкачивает в цепь 500мдж, а полпериода возвращает себе 480мдж. Если у вас вдруг оказался генератор именно на 125 вольт, то ничего в общем исправлять не нужно. Генератор уже выдает именно это напряжение. И генератор умеет отбирать энергию из цепи (работая часть периода как мотор, помогая внешней силе крутить свой вал). А вот если у вас источник именно на 1в и тем более он не умеет отбирать энергию а только выдавать, тогда надо что-то с этим делать. Ставим конденсатор и именно он то выдает то отбирает 480мдж, а источник только додает недостающие 20мдж
Поэтому и разделили понятия вольт-амперов и ваттов. В первых описывается передача тех самых полных 500мдж, а во вторых - реально используемых 20мдж, используются в зависимости от того, что именно нам важно
PMich сказал(а):
Если трансформатор потребляет от сети 10,5 ВА, а при резонансе только 8 ВА. Откуда он берет оставшиеся 2,5 ВА?
Трансформатор потреблял 6Вт, но следующим образом - то взял 10.5Вт, то взял 1.5Вт, в среднем за период 6Вт. А после коррекции емкостью - цепь то взяла 8Вт, то взяла 4Вт, в среднем 6Вт. 2.5 ВА не 'взяты', а 'сглажены', они то отдаются конденсатором трансформатору, то забираются у него
Когда какая то цепь потребляет от розетки ток 10А, то если составить реальный график потребления мощности в каждую микросекунду, то получится синусоида частотой 100гц и размахом 4400вт (амплитудой 2200вт). Эта синусоида всегда одинакова при любом типе нагрузке, хоть активной хоть реактивной хоть смещанной. Но в зависимости от типа нагрузки средняя линия синусоиды может совпадать с нулем (потребляемая мощность изменяется от -2200вт до +2200вт, то потребляется то возвращается), а может доходить до 2200вт (потребляемая мощность изменяется от 0 до 4400вт, в среднем 2200вт) или занимать промежуточные положения. Так вот в вольт-амперах измеряется амплитуда этой синусоиды (амплитуда не влияет на среднее значение), а в ваттах - положение ее средней линии. Реактивностями вы регулируете амплитуду этой синусоиды, но не положение ее средней линии.
