Да... впечатляет! И размер и качество исполнения.
________________________________
Здесь не выкладывал. Решил выложить один свой опыт снятия мощности с резонансного контура, где то полгода назад сделал. А оказывается так же трансформатором тока снимал и Степанов, это я потом прочитал.
Набор сопротивлений состоит из таких значений
1. 4,7 Ом
2. 4,7 Ом
3. 4,7 Ом
4. 4,7 Ом
5. 4,7 Ом
6. 4,7 Ом
7. 4,7 Ом
8. 50 Ом
9. 105 Ом
10. 210 Ом
11. 470 Ом
. Мощность считал по формуле P=(U*I)/2 для синусоидального тока.
По оси Х цифры это не величина сопротивления, а номер столбца.
Данные сопротивлений для 5 витков отличаются от данных сопротивления для 10 и 15 витков потому что изменял количество витков путём отматывания и к последним замерам у меня полностью выгорели два сопротивления по 4,7 Ом (в наличии пока у меня их нет и поэтому когда найду может переделаю эти измерения для полной чистоты эксперимента).
Катушка индуктивностью 2,04 мкГн (замерено).
Суммарная ёмкость наборного конденсатора колебательного контура 4,0 мкФ.
Частота замеренная 67,5 кГц.
Резонансная частота расчётная 55,74 кГц.
Потребляемая мощность порядка 60Вт.
Рассматривая графики сделал вывод, что выходная мощность до определённого значения сопротивления нагрузки практически стабильна и почти в 2-2,5 раза превышает потребляемую. По каким-то причинам при величине нагрузки в пределах 80 Ом выдаваемая мощность значительно повышается и увеличивается с количеством витков во вторичной обмотке трансформатора тока. После этого значения сопротивления мощность очень резко падает.
-- добавлено: 07 фев 2013, 00:12 --
Замерил входной ток и напряжение (приборы измерения стрелочные).
Трансформатор тока на сердечнике от ТВС 15 витков.
1. Без трансформатора тока: напряжение 12,5 В ток 5,4 А. (мощность 12,5*5,4= 67,5 Вт)
2. С трансформатором тока с разомкнутыми витками: напряжение 12,5 В ток 4,4 А (мощность 12,5*4,4= 55 Вт)
3. С трансформатором тока с замкнутыми витками: напряжение 12,5 В ток 5,2 А (мощность 12,5*5,2= 65 Вт)
4. С трансформатором тока с сопротивлением на вторичной обмотке 1 кОм: напряжение 12,5 В ток 4,8 А (мощность 12,5*4,8= 60 Вт)
Индуктивность первичной обмотки (провод продетый через трансформатор тока) трансформатора тока порядка 1 мкГн по измерению прибором.
-- добавлено: 07 фев 2013, 00:14 --
Решил на практике проверить что будет если повесить на трансформатор тока реактивное индуктивное сопротивление в виде обыкновенного трансформатора.
Взял такой же сердечник от ТВС как и для трансформатора тока. Намотал первичную обмотку в 17 витков. Намотал вторичную обмотку на 5 витков.
подключил на вторичную обмотку выпрямительный мост КРВС5010 (1000 В 50 А, что бы с запасом). Назовём данный трансформатор "нагрузочный".
Подключил первичную обмотку "нагрузочного" трансформатора на трансформатор тока.
При включении питания на первичной обмотке "нагрузочного" трансформатора при помощи схемы измерения напряжения было замерено 220 В. На выходе выпрямительного моста было замерено 68 В.
Вывод:
1. Предположение о том, что на выход трансформатора тока можно повесить индуктивное реактивное сопротивление подтвердилось и что на нём будет образовываться напряжение.
2. Коэффициент трансформации "нагрузочного" трансформатора составляет 17/5 отсюда расчётное выходное напряжение составляет 64,7 Вольта, что практически совпадает с измеренным. Отсюда "нагрузочный" трансформатор ведёт себя как обычный трансформатор напряжения. А это хорошо.
-- добавлено: 07 фев 2013, 00:15 --
Решил для своего спокойствия ещё померять при ёмкости 1 мкФ конденсатора в контуре и первого варианта катушки без сердечника.
Действительно при меньшей ёмкости ток в контуре значительно меньше.
Может это связано стем, что согласно формуле добротности для параллельного колебательного контура добротность прямо пропорциональна корню из ёмкости контура и обратно пропорциональна корню индуктивности.
